  v0.9.3.9
KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL és lehetőleg KÉPEKKEL. LICIT NINCS! NEM CHAT!
Oldal 11 / 1690 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  7 8 9 10 11  12   13   14   15     Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1009    2018-05-12 20:36:39 [86084]
Magyar óra? Ilyet talált ki anno a volt öreg főnököm. Bocs a chatért de érdekel hogy magyar-e. Az öreg Sebinek akkor benne van a "keze" .
Előzmény: Libus, 2018-05-12 11:39:21 [86066]
MoparMan | 2069    2018-05-12 19:43:40 [86083]
WD Blue 1TB 5400 rpm 128 MB SATA 3 WD10SPZX 10.000 Ft. + posta. Budapesten személyesen is. NULLA perces, új DELL gépből SSD-re váltás miatt került ki. árukereső árak
Dkrisz | 174    2018-05-12 19:02:27 [86082]
Sziasztok a kép le maradt
bobak.denes | 69    2018-05-12 19:01:42 [86081]
Haliho! megveszem , irok magánban üdv denes
Előzmény: Libus, 2018-05-12 11:43:46 [86067]
Dkrisz | 174    2018-05-12 18:59:43 [86080]
Sick alkatrészek Sick FFUS20-1G1IO átfolyás mérő! 2Db 20000Ft/Db Sick KTM-WP117A1P szenzor 5Db 8000Ft/Db Sick AL20E-PM331 szélérzékelő 1Db 15000Ft Sick MPS-160TSTPO szenzor 1Db 15000Ft OMRON Allen-Bradley cuccok Omron E3C-LD21 szenzor 1Db 8000Ft Omron E3S-AD88 Szenzor 2Db 5000Ft/Db Omron E3X-SD51 2Db 5000Ft/Db Omron E32-T14 2Db 3000Ft/Db Allen-Bradley 1791DS-IB8XOB8 CompactBlock 1Db 10000Ft FESTO -SMC vegyesen Gratis! BECKER Festo CPX-FB32 szelepszigetvezérlő vezérlő 1Db 10000Ft Festo U-1/8 2307 3Db egyben 1000Ft Smc MGPL16-50AZ munkahenger 1Db 6000Ft Smc CXSWM20-50 munkahenger 1Db 10000FT BECKER WN124-161 Vákuumszivattyú lapát szet 2szet 8000Ft/szet Festo DSR-16-180-P átforgató 1Db 8000Ft Festo VADMI-140-P vákuumgenerátor 1Db 10000Ft Festo MVH-5-3/8-B orjás szelep 2Db 6000Ft/Db Festo SDE5-V1-0-Q6-P-M8 Nyomás kapcsoló 1Db 3000Ft SKF 7200 BEP 10Db 800Ft/Db egyben 6000Ft SKF 61809-2RS1 5Db 800Ft/Db egyben 3000Ft SKF 61807-2RS1 10Db 800Ft/Db egyben 6000Ft INA NKS20 5Db ROLLCO 12MM-es lineáris csapágy 5Db 2500Ft/Db egyben 10000Ft
Földi Péter | 1229    2018-05-12 18:18:20 [86079]
Szeretném picit foglalni egyeztetés idejére. Köszönöm!
Előzmény: nyiszi, 2018-05-12 10:54:21 [86062]
Csikarc | 1490    2018-05-12 18:08:17 [86078]
Eladó egy LUST (tipus:FU 2237 ) 1,5 kW-os frekvenciaváltó 16.000 Ft-ért . Bemenet 1x230 V , kimenet 3x230 V .
vjanos | 4844    2018-05-12 16:58:48 [86077]
Megveszem, este megy egyeztető üzenet.
Előzmény: GyAttila, 2018-05-12 15:41:48 [86074]
vuk | 79    2018-05-12 15:50:46 [86076]
Sziasztok. Még 3-4 hete foglalta valaki azóta jelentezik....gondolom mégsem kell neki, ezért felrakom újra. Eladó egy bontott sínre pattintható terminal kártya. Info a linkeken pdf-ben: Info1 Info2 Ára: 4500Ft + posta
vuk | 79    2018-05-12 15:43:44 [86075]
Sziasztok. Eladó UHMW-PE csúszó szalag. UHMW-PE csúszó szalag 3M 5425 25,4mm x 32,9m Kiváló csúszófelületű, kopásálló átlátszó egyoldalas ragasztószalag, ami kültéri használatra is megfelelő. Méret: 25,4mm x 32,9m 1db bontatlan tekercs van. Ára: 6000Ft/db + posta
GyAttila | 168    2018-05-12 15:41:48 [86074]
Sziasztok! ELADÓ! M É G L E Á R A Z T A M!! 5db liftkábel, kb. 5 méteresek. A képen csak 1 db látható. OMRON / YASKAWA szervókhoz volt, de bármely más szervóhoz ideális. Soha el nem törő, igényes, profi kábelek. Felépítése: 3 külön szigetelt csoport van benne. A középső 4 eres, ami a szervó áramellátására szokott szolgálni. A szélsőkben 2 x 10 ér, az egyik 10 ér az enkódernek, a másik 10 ér a kiegészítőknek, például végálláskapcsolóknak ideális. Ára: 18.000 Forint az 5db. Külön nem szeretném eladni, mert így együtt érték. Megtekinthető és átvehető: Budapest, XVIII kerület. Postázni, csak előreutalással, GLS költség átvállalása mellett. Úgy gondolom, hogy annak adnám szívesen, aki a fórumon, az adok-veszek-cserélek topicban először jelzi, hogy megveszi. Foglalni ésszerű időre lehet, szintén ugyanitt jelezve. Köszönöm, Attila
GyAttila | 168    2018-05-12 15:35:44 [86073]
Sziasztok! ELADÓ! 4 db Tengely egység. Z tengelynek terveztem, azonban időközben átalakult a projekt. Igazából X és Y tengely is lehet belőle. Láthatóan a felfogató rész szépen síkbamarva. A csapágyak helye előkészítve. szélesség: 68 mm hossz: 250 mm magasság: 100mm furat: kb. 30 mm Ára: 16.000 Forint / 4db. Külön nem szeretném eladni, mert így együtt érték. Megtekinthető és átvehető: Budapest, XVIII kerület. Postázni, csak előreutalással, GLS költség átvállalása mellett. Úgy gondolom, hogy annak adnám szívesen, aki a fórumon, az adok-veszek-cserélek topicban először jelzi, hogy megveszi. Foglalni ésszerű időre lehet, szintén ugyanitt jelezve. Köszönöm, Attila
nyiszi | 1369    2018-05-12 14:58:16 [86072]
Hilti eladva.
Előzmény: nyiszi, 2018-05-12 09:05:37 [86059]
baposfa | 29    2018-05-12 14:22:13 [86071]
Üdvözlök mindenkit! Érvéghüvelyek: 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2, 2 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus 4 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus Duo (iker) érvéghüvelyek: 2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus További fényképek és termékek az alábbi linken: Eladó dolgaim ! Postaköltségek a „Vaterafutár” díjszabása szerint, utánvétellel is postázok!
Báder Péter | 8    2018-05-12 14:20:18 [86070]
A lényeg lemaradt! Irány ár 410.000.ft
Előzmény: Báder Péter, 2018-05-12 14:16:22 [86069]
Báder Péter | 8    2018-05-12 14:16:22 [86069]
Eladó, keveset használt 3 tengelyes hobby cnc marógép. Asztal mérete: 620x900mm Munka terület 500*720mm Z tengely elmozdulása 130mm Adom hozzá a képeken látható marókat, gravírozókat. Az ár részét képezi a maró motor, és a PC-is. A számítógép nagyon gyenge. Telefonon és e-mailen mindig elérhető vagyok, itt a fórumon ritkán. Nem sikerült kitanulnom ami a cnc maráshoz kellene(CAD, Mach3 stb...) ezért válok meg tőle. Így szakmai kérdésekre a géppel kapcsolatban nem biztos, hogy tudok válaszolni. Üdv: Báder Péter 06203658791 baderpeter@gmail.com
Szirtimorc | 551    2018-05-12 11:44:40 [86068]
Szia! Érdekelne a gép, írok pü-t M
Libus | 927    2018-05-12 11:43:46 [86067]
Vaillant/AlfaLaval hőcserélő, kb 1 évet ment, 40kW körüli lehet, adok hozzá 3/4" 1/2" és 19mm rézcső adaptert is. 18000.-
Libus | 927    2018-05-12 11:39:21 [86066]
10m3/h vizóra reed jeladóval, teljesen réz. 2" csatlakozással 9000.-
bandita19 | 964    2018-05-12 11:09:51 [86065]
Sziasztok . Keresnés SOS weller 230-as 60w-os forrasztópákát Sima dugvillás kell nem a forrasztó állomás Ha van valakinek kérem jelezze Persze fórumos áron Üdv
nyiszi | 1369    2018-05-12 10:58:05 [86064]
Eladó ez a Siemens servo vezérlő. 36eFt.
nyiszi | 1369    2018-05-12 10:56:19 [86063]
Eladó 2db egyforma új görgősorsó. 12x1mm-es. Nagyon precíz cucc. Ára 20eFt/db.
nyiszi | 1369    2018-05-12 10:54:21 [86062]
Eladó 2 szett Yamaha AC servo step/dir-re átalakítva + a komplett lineárok, kábelekkel. 260mm a lin mozgása és 12mm/ford a golyós orsó emelkedése. Csak 24V Dc és 230V Ac kell és már üzemképes. A paraméterező popcom szoftver is megvan. 26eFt/szett.
nyiszi | 1369    2018-05-12 10:45:43 [86061]
Allen-Bradley Powerflex 40P Frekvencia váltó eladó. 750W-os, Enkóder bemenet is van rajta. Pozicionálásra is programozható. Etherneten vagy RS485-ön könnyen paraméterezhető. Ethernet modullal 29eFt anélkül 24eFt/db.
dravecz | 183    2018-05-12 10:29:08 [86060]
Üdv. A 85875 számon hirdetett Unitronics V570 OPLC Snap-in I/O modullal együtt esetleg megvan még vagy eladásra került már. Várom válaszod. Üdv. Zoli
Előzmény: sergei01, 2018-05-08 09:13:48 [85875]
nyiszi | 1369    2018-05-12 09:05:37 [86059]
Sziasztok, Eladó ez a Hilti. 15eFt
LittleSV | 649    2018-05-12 07:50:08 [86058]
Rendben. 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' topik, 86045. hozzászólás még elérhető
Előzmény: robokacsa, 2018-05-12 00:57:09 [86053]
LittleSV | 649    2018-05-12 07:49:08 [86057]
Elkelt.
Előzmény: LittleSV, 2018-05-11 22:21:49 [86042]
Pali79 | 505    2018-05-12 07:27:01 [86056]
Másodiknak jelentkezem!
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-05-11 17:23:12 [86029]
kozo | 1052    2018-05-12 06:19:04 [86055]
snowman | 379    2018-05-12 06:14:49 [86054]
Szia Svejk. Van egy 120 GB-os SSD-m ahhoz a géphez, amit meg akarsz venni. Itt lakok a Zolihoz közel (ja, voltál már nálam) 8 pénzért a Tiéd, ha kell.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 18:31:47 [86033]
robokacsa | 1310    2018-05-12 00:57:09 [86053]
Utánanéztem, törölném a foglalást.
Előzmény: LittleSV, 2018-05-11 22:44:05 [86047]
dezso74 | 227    2018-05-11 23:42:43 [86052]
Dörzsárakat megveszem!
Előzmény: bandita19, 2018-05-11 20:58:04 [86038]
LittleSV | 649    2018-05-11 23:42:36 [86051]
Elkelt!
Előzmény: LittleSV, 2018-05-11 22:21:14 [86041]
designr | 2338    2018-05-11 23:30:43 [86050]
Megveszem a 2 lemezt.
roland7 | 266    2018-05-11 23:25:24 [86049]
Egyeztetésig foglalnám.
Zazi91 | 89    2018-05-11 23:09:38 [86048]
Egyeztetésig foglalnám a szervó szettet!
Előzmény: designr, 2018-05-10 19:02:33 [86006]
LittleSV | 649    2018-05-11 22:44:05 [86047]
Szia, Lehet, bár ha valaki egyben vinné annak jobban örülnék.
Előzmény: robokacsa, 2018-05-11 22:36:24 [86046]
robokacsa | 1310    2018-05-11 22:36:24 [86046]
3db ot lehet foglalni holnap délutánig?
Előzmény: LittleSV, 2018-05-11 22:27:41 [86045]
LittleSV | 649    2018-05-11 22:27:41 [86045]
Eladó 5db Liftmaster CRX101 10Nm-es redőnymotor. 6db-os dobozzal lett véve, de csak 1 került beépítésre, azóta már más házban lakunk, így itt csak a polcon foglalja a helyet. 50,000Ft az 5db ára.
LittleSV | 649    2018-05-11 22:23:36 [86044]
Számláló alkalmatosság. Nem tesztelt így inkább alkatrészbányának, 2db OPTO22 A-D áramátalakítóval (csak ez több mint $300, http://www.opto22.com/site/pr_details.aspx?cid=4&item=AD3T) nagyon jól hasznosítható alu dobozzal, csatlakozókkal, opto csatolókkal, relékkel stb. Irányár: 15,000Ft
LittleSV | 649    2018-05-11 22:22:34 [86043]
Alumínium hűtőborda: 350x235x30mm 1db, 3kg. Ár: 3,000Ft
LittleSV | 649    2018-05-11 22:21:49 [86042]
Alumínium lemez: 400x235x20mm 1db, 5.5kg. Ár: 5,000Ft
LittleSV | 649    2018-05-11 22:21:14 [86041]
Gépépítésnek indult 5 éve, de már kifutottam az 5 éves tervből is, így eladnám az alábbiakat: Alumínium lemez: 800x200x30mm 2db, 26kg. Ár: 25,000Ft
mestervill | 160    2018-05-11 21:29:46 [86040]
Szia! 1db pillanatragasztót, 2db féktisztítóz, 1db alus zsírspay, megveszek.
trawe | 65    2018-05-11 21:14:16 [86039]
Hány centis az olvaszto hossza?
Előzmény: Hoze74, 2018-05-10 07:58:24 [85986]
bandita19 | 964    2018-05-11 20:58:04 [86038]
Sziasztok eladó: -végálláskapcsolók 4000ft/pár -használt állítható dörzsárak 6000ft/3db -19-21mm -24-27.5mm -27.5-31.5mm (eggyik kés hiányzik) -Al-fix 20ml-es pillanatragasztók 2db 1000ft/db -Tracon electric 5mm-es szemes saruk 2.5-es kábelhez 2*100db 500ft/cs -Berner sprayk 3db féktisztító 500ft/db Csavarlazító 500ft Alus zsírspray hőálló 800ft
svejk | 26000    2018-05-11 19:45:03 [86037]
Megvenném. Vasárnap mennék érte.
Előzmény: GyAttila, 2018-05-11 19:36:21 [86036]
GyAttila | 168    2018-05-11 19:36:21 [86036]
Sziasztok! ELADÓ! M É G L E Á R A Z T A M! 1 db komplett lineáris egység. 530 mm hasznos úthossz. Nagyon stabil, nagy súlyt is pontosan mozgat. Igényesen tervezve, a képen is látszik. Hibátlan, szép állapotban. Befoglaló méret 900 x 220 x 120 mm Kb. 70 kg! Szépen jár, a sínek és a kocsik 20-as vagy 25-ös méretűek. Az orsó 20 mm átmérőjű és 10 mm emelkedésű. A tengelyvég 10 mm átmérőjű. A motor felfogatás 50 mm távolságra 4 db M4 csavar. A forgácsvédelem szalaggal megoldva. Végei hiányoznak, de azok gyorsan pótolhatóak. Az ára: 55.000 Forint. Megtekinthető és átvehető: Budapest, XVIII kerület. Postázni nem szeretném. Úgy gondolom, hogy annak adnám szívesen, aki a fórumon, az adok-veszek-cserélek topicban először jelzi, hogy megveszi. Foglalni ésszerű időre lehet, szintén ugyanitt jelezve. Üdv, Attila
Dr.GodMan | 729    2018-05-11 18:50:54 [86035]
A vertikálfej elkelt!
