  v0.9.3.9
KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL és lehetőleg KÉPEKKEL. LICIT NINCS! NEM CHAT!
Oldal 1 / 1663 Ugrás ide:
D.Laci | 3720    Ma 08:21:56 [85193]
Yag lézer. Az első foglaló jelezte is a vételi szándékát itt a fórumon! Előre láthatóan jövőhéten megnézi, ha mégsem vinné el akkor jelzem az érdeklődőknek.
tjanicsek | 173    Ma 08:17:44 [85192]
Ma is tart a Garázsvásár Pasiknak
Előzmény: aplyaudio, Ma 07:13:27 [85190]
tjanicsek | 173    Ma 07:58:58 [85191]
persze, nem gond
Előzmény: yeti, Tegnap 21:16:18 [85178]
aplyaudio | 1101    Ma 07:13:27 [85190]
Kedves Fórum társaim ! Tegnap délután volt szerencsém " tjanicsek " (Janicsek Tamás ) által meghirdetett GARÁZSVÁSÁRÁT megtekintenem . Hatalmas választék ,elképesztő mennyiségű érdekesebbnél érdekesebb műszaki relikviákat fedeztem fel . AKI TEHETI ,LÁTOGASSON EL ! Néhány fotó :
Arany János | 890    Ma 07:01:31 [85189]
Szia Gábor! Megveszem! "ER16 patron D10mm-D10mm-D6mm-D3mm 3.000-ft. postával"
Előzmény: shift74, Ma 06:02:51 [85188]
shift74 | 641    Ma 06:02:51 [85188]
picur | 559    Ma 05:20:29 [85187]
Elcserélném esztergakéseim amik keveset használtak, méreteik 12*12(Kennametal) a leszúró 16*16(Sandvik CoroCut), hasonló minőségű nagyobb 20*20 vagy 25*25-ös késekre. Ajánlatokat pü-ben kérek.
Danibá60 | 4314    Ma 00:45:10 [85186]
Nem hinném, hogy ez lézerteljesítmény lenne.
Előzmény: LittleSV, Tegnap 22:59:27 [85184]
Danibá60 | 4314    Ma 00:43:41 [85185]
Több szempontból sem megalapozott a kritikád. A 750 -es nincs náluk egy se. Szállítani is csak Angliából tudnak. Piros betűvel ki van írva. „ingyen vagy attól valamivel olcsóbban, ezt írd „ Ilyet nem írnék senkinek. Pláne, ha ennyire rossz az ajánlatod. Amikor 12 darab kell, egyáltalán nem mindegy, hogy 2-3 szoros áron veszek valamit. És ha sürgős, akkor nem Angliából vásárolnék. Ezer forint különbség is 12 ezer forint. Nem értem miért támadsz, ha ezek a feltételek nem tetszenek. Lehet, neked nem számít 10-20-30 ezer, egy ilyen vásárlásnál. De nekem igen. Svejk is jobb árú, újat ajánlott. De, ott is csak az egyik van. Mivel hétvége van, próbálom megtalálni a minden szempontból legkedvezőbbet. Sőt, valószínűleg, van akinél ott lapulnak a kacatok között is. Hátha olvassa
Előzmény: LittleSV, Tegnap 22:57:44 [85183]
LittleSV | 635    Tegnap 22:59:27 [85184]
Első képen "Max output 350W"
Előzmény: Danibá60, Tegnap 22:56:01 [85182]
LittleSV | 635    Tegnap 22:57:44 [85183]
Háát te írtad "SÜRGŐSEN KERESEK MEGVÉTELRE ILYEN ALKATRÉSZEKET. LEHET ÚJ" Új van (adó és vevő is van náluk), új árban. Ebay-en is van új 5db 12e ft +12e ft a szállítás + vám + áfa... Szóval vagy nem is sürgős, vagy újat keresel használt áron, vagy használtat ingyen vagy attól valamivel olcsóbban, ezt írd Azért linkeld be ha megtaláltad a megoldást, legyen másnak is olcsóbb beszerzési forrása. Telekomosoknál nem érdeklődtél?
Előzmény: Danibá60, Tegnap 22:45:44 [85181]
Danibá60 | 4314    Tegnap 22:56:01 [85182]
A galvója és a hűtő aggregátja megvan? Betudod kapcsolni? Működik? Kezelési könyve, leírása, szoftvere megvan? Mennyi a lézerteljesítménye?
Előzmény: D.Laci, Tegnap 08:12:05 [85154]
Danibá60 | 4314    Tegnap 22:45:44 [85181]
Köszi! Megnéztem. Csak az egyik van. De, nem fehér embernek való.
Előzmény: LittleSV, Tegnap 20:56:28 [85176]
robokacsa | 1300    Tegnap 21:56:16 [85180]
yag lézer nincs még egy? ha ez elkelt...
Takiboy | 144    Tegnap 21:53:48 [85179]
Teljesen új ISO 30-as Patronbefogó Eladó ! Műszaki adatok a képen láthatók. Ár : 12000 Ft
yeti | 624    Tegnap 21:16:18 [85178]
ha itt kinézek valamit, és a hét elején elmegyek érte az mehet?
Előzmény: tjanicsek, 2018-04-20 19:56:56 [85127]
picur | 559    Tegnap 21:04:15 [85177]
Tokmányhátlap 125-ös tokmányhoz, a tokmányfelfogató csavarhelyeket újra kell fúrni, ára:3E. Golyós orsó 20*5-ös kompletten ahogy a képen van jó állapotban eladó ára:12E érdeklődni pü-ben.
LittleSV | 635    Tegnap 20:56:28 [85176]
Farnellnél van raktáron.
Előzmény: Danibá60, Tegnap 16:25:07 [85169]
sokimm | 158    Tegnap 19:43:38 [85175]
Keresek, C-mount felfogatással objektívet. Ezek közül, ha lenne valamelyik, az lenne a tökéletes. De ha nem 50mm-es, az se gond, a fényerő végképp lényegtelen!
vjanos | 4773    Tegnap 18:42:26 [85174]
Megveszem. Megy privát üzenet.
Előzmény: cseha, Tegnap 15:31:51 [85168]
sanyi84 | 1002    Tegnap 18:41:17 [85173]
Elkelt.
Előzmény: sanyi84, Tegnap 16:39:05 [85171]
borcz | 143    Tegnap 16:47:50 [85172]
Szia Elvinném a z tengelyt Budapesti szállítás megoldható? Üdv Hegedűs András
Előzmény: Petya, 2018-04-07 10:55:51 [84602]
sanyi84 | 1002    Tegnap 16:39:05 [85171]
Képek:
Előzmény: sanyi84, Tegnap 16:37:21 [85170]
sanyi84 | 1002    Tegnap 16:37:21 [85170]
Eladó frekcencia valtó roncsok, adatok a képen. Mindkettő pukkant. A dannfosshoz 12 az ebayen az igbt. A másik öregebb. Ott inkább az olajpára miatti zárlat csinált csúnyaságot. A hétvégén csak, egyben 3.000 ft/darab személyes átvétellel. Nem teszem el, nem tartogatom.
Danibá60 | 4314    Tegnap 16:25:07 [85169]
SÜRGŐSEN KERESEK MEGVÉTELRE ILYEN ALKATRÉSZEKET. LEHET ÚJ, VAGY HASZNÁLT IS. A képeken látható alkatrész, optikai csatlakozó, 2,2 mm -es műanyag optikai szálhoz való, ki-bemenet. Több darab kellene mindkettőből. AKÁR PANELBA FORRASZTVA IS JÖHET HA NINCS KEDVED KISZEDNI.
cseha | 51    Tegnap 15:31:51 [85168]
Eladó! Nagy pontosságú orsó. Átmérő 43mm hossz 580mm max ford 12000, B 10es kúp a végén. ár 5000Ft.
Csikarc | 1449    Tegnap 14:42:03 [85167]
Ilyen impulzus számlálóm van - beállítod az impulzusok számát és akkor kiad egy jelet ami lehet relé is .
Előzmény: kalitos, Tegnap 09:18:13 [85160]
GyAttila | 157    Tegnap 12:24:37 [85166]
Szia, ezt meg szeretném vásárolni: Üdv Van 50db 2mm es 2 élű (halfarok) maró, 3.17 szár. Köszönöm, Attila
Előzmény: Gyárfás Attila, Tegnap 07:47:28 [85152]
smalla | 945    Tegnap 12:12:07 [85165]
Megvenném a berendezést. Hívlak.
Előzmény: smalla, Tegnap 08:26:11 [85156]
fektiforg | 285    Tegnap 12:02:08 [85164]
Megveszem az aktuátort, írok magánba.
Előzmény: D.Laci, Tegnap 09:07:35 [85159]
trawe | 62    Tegnap 11:40:01 [85163]
beállok 2. nak
D.Laci | 3720    Tegnap 09:26:54 [85162]
Köszörült 16x20-as golyósorsó anyával. Teljes hossza 715mm, hasznos hossza 570mm. Nem kotyog, nem lóg. 16.000ft. postával. /db.
D.Laci | 3720    Tegnap 09:20:45 [85161]
E-mail-ban küldtem még pár képet.
kalitos | 19    Tegnap 09:18:13 [85160]
Sziasztok! Keresek programozható impulzus számlálót, lehetőleg ne mechanikust! A legrövidebb impulzus amit kell számlálni kb 5 másodperc.
D.Laci | 3720    Tegnap 09:07:35 [85159]
Festo acél actuátor. Sín hossza 300mm, elmozdulás 210mm, 10x10m köszörült golyósorsó anyával. 15.000ft. postával.
tomnc | 486    Tegnap 08:54:25 [85158]
Sziasztok a képen látható vagy hasonló belső beszúràs mérőt keresek
D.Laci | 3720    Tegnap 08:40:09 [85157]
Philips monitor 56"képátló (142cm), 4K (UHD 3840x2160). 4 db. DVI bemenettel, négyfelé osztott a képernyő, 4x(1920x1080pixel). Megfelelő videokártyával használható egy képernyőként is Adok hozzá! Vagy külső hardver segítségével TV ként is használható (videófal). A Monitor menüzár kódja törölve!! Adok hozzá egy szervergépet, Supermicro X8DAH, 1db. CPU-val, E 5504. 2x2Gb RAM 2Gb os videó kártya. 500Gb Sata HDD. Kábelek. [yt]aEq3savV8ZU[/yt] [yt]x3Zu0MzAysw[/yt] 150.000ft. az ár a szállítást nem tartalmazza 80Kg.
smalla | 945    Tegnap 08:26:11 [85156]
ezt foglalnám, amíg utánanézek.
kerékforgató | 51    Tegnap 08:16:06 [85155]
Egyeztetésig foglalom
Előzmény: picur, Tegnap 06:48:40 [85151]
D.Laci | 3720    Tegnap 08:12:05 [85154]
Nd:YAG lézer max. output 350W. 200.000ft. nem postázom... 200Kg.
Gyárfás Attila | 467    Tegnap 07:54:03 [85153]
Lemaradt egy vegyes fúró pakk, 50db os (3.17 szár) Ezek vannek benne: 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.5 2 2.5 3.05 6600ft postával
Gyárfás Attila | 467    Tegnap 07:47:28 [85152]
Üdv Van 50db 2mm es 2 élű (halfarok) maró, 3.17 szár. Postával 8000ft + ajándékba adok 30db 2mm es kukorica marót. És. 12db A4 es méretű 2 oldalas 1.5 vastag nyák alapanyag. Postával 8500ft Érd. Privátban!
picur | 559    Tegnap 06:48:40 [85151]
Bulgár C10-hez tokmánytárcsa eladó(250-es tokmányhoz) ára:8E érdeklődni pü-ben.
Serif | 146    Tegnap 06:21:47 [85150]
Sziasztok lenne ez 4700W 48V táp 20000+posta. Továbbá ez pneumatikus robot kar 700mn összezárt hosszal 50000 +posta
picur | 559    Tegnap 06:19:11 [85149]
Eladó golyósorsó a képen látható állapotban, a végén enyhe rozsdásodás van, nem kotyog, 50*10-es 1280mm hosszal + a végek, ára:20E. Philips valami ami egy Maho 500 cnc-ből lett kibontva ára:10E. DC motor erős bolygóművel az elején, adatok a képen szépen működik, ára:15E, érdeklődni pü-ben.
andrasfekete | 41    Tegnap 01:28:52 [85148]
Eladó Tos tokmány Átmérőjű:200 mm Ár : 30.000ft
andrasfekete | 41    Tegnap 01:27:24 [85147]
Eladó golyós orsók! A fekete: 950mm hasznos hossz, 20mm menetemelkedés, tengely átmérő 20mm! A 4db egyforma THK : 670mm hasznos hossz, 60mm menetemelkedés, tengely átmérő 30mm! A bordás kererekes végű: 640mm hasznos hossu, 25mm menetemelkedés, tengely átmérő 25mm! MINDEN DARAB 25000ft!
andrasfekete | 41    Tegnap 01:25:48 [85146]
Teka lmd508 duplamotoros mobil elszívó! Új aktív szénszűrővel és új szűrőbetétekkel! 150000ft!
Bordogh | 160    2018-04-20 23:35:24 [85145]
A tokmánypofák elkeltek, a szelepköszörű patronok még eladóak!
Előzmény: Bordogh, 2018-04-19 22:24:54 [85077]
Takács István | 14    2018-04-20 21:17:31 [85144]
Sziasztok fórumtársak! Eladó nyáklapvágó körkések, a kések használtak élezésre szorulnak. csapágynélkül 1000ft/db. csapágyas 2000ft/db.
