  v0.9.3.9
Munkadarab rögzítési megoldások
T-nut? Furatok? Excenter? Satu? Csavarok? Ragasztás? Vákumasztal? Ragasztás?...
Oldal 1 / 8 Ugrás ide:
vjanos | 4772    2016-11-13 22:57:17 [390]
Alacsony profilú leszorító-befogó rendszer.
endrep | 285    2016-11-01 10:05:06 [389]
Láttam olyan főorsót, ami levegővel szorította le maga körül az anyagot. Nyáklemezek kontúrmarásához használták. Vékony lemezeknél nekem is egy hosszú kereszthornyos csavarhúzó a segítségem.
Előzmény: svejk, 2016-11-01 09:46:30 [388]
svejk | 25839    2016-11-01 09:46:30 [388]
A végén majdnem ez lett a megoldás, mert még vékonyabb műanyag lemezt is hoztak a betűknek és a kis fityegő sallangokkal nem tudott a vákuum sem mit kezdeni. Csak azért "majdnem" mert a leszorítókat a két mutatóujjam helyettesítette. A 800-as előtolás mellett megúszták az ujjaim. Az ötletet a varrógéptől származik. Egy faca műanyag nagy rádiuszú leszorító félgömböcskét kellett volna csinálni, amit ráhúzok a marómotor nyakára és egy rugóval leszorítja az anyagot. No de lehet sosem kell többet ilyet csinálni...
Előzmény: endrep, 2016-11-01 09:21:45 [387]
endrep | 285    2016-11-01 09:21:45 [387]
Bringa küllőből hajtanék két U alakú "laprugót", ami a szerszám két oldalán, minél közelebb hozzá lenyomná az anyagot.
Előzmény: svejk, 2016-10-25 10:17:11 [385]
Aknai Gábor | 1597    2016-10-30 13:23:35 [386]
Pedig elég kell legyen hozzá a vákuumszivattyú ill. a porszívó is. Az alábbi videóban is egy klímások által használt masina lehet. Nekem is hasonló volt amíg még vákuummal csináltam a stabilizálást, -0,9bar-t tudott, igaz dupla kompresszor volt rajta. Vannak itt ötletek, az egyiken vákuumszivattyúval, a másikon pedig valami ipari porszívóval csinálnak vákuumasztalt. vákuum asztal készítése porszívós vákuumasztal
svejk | 25839    2016-10-25 10:17:11 [385]
Eseteleg két vagy több lépcsőben szaladok végig rajta, hogy utolsó fogásként csak 1-2 tized maradjon.
Előzmény: svejk, 2016-10-25 10:13:52 [384]
svejk | 25839    2016-10-25 10:13:52 [384]
Van vákuumszivattyúm is, de az egyszerű asztal és ezáltal a sok fals szívás miatt kell a porszívó és a nagy léghozam. Ipari porszívó saját hűtéssel, nem a beszívott levegő hűti. Pár betűt kell belőle kivágni festősablonnak, így ott egynéhány részlet nagyon kis felület. Marad a leragasztás, meg keresek vékonyabb marót.
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-24 22:34:59 [381]
Kisamotors | 639    2016-10-24 22:44:33 [383]
A másik, ami miatt alkalmatlan erre, hogy a porszívót a rajta áthaladó levegő hűti, de gondolom ez Neked is nyilvánvaló.
Danibá60 | 4310    2016-10-24 22:43:42 [382]
Ez, már rég megoldott probléma a hozzáértőknél. Hogy téged idézzelek szabadon: "van akinek ingyen is, van akinek nincs az a pénz"
Előzmény: svejk, 2016-10-24 21:27:52 [375]
Kisamotors | 639    2016-10-24 22:34:59 [381]
Porszívó elég kis vákuumot tud előáálítani, de nagy légtömeggel. 8-900 mBar alatt szerintem kevés tud.(Abszolut nyomás.) Egy vákuumpumpa elérheti a 200 mBar-t is, akár kevesebbet is. Azért érződik "erősnek" a porszívó mert már 3 centiról is jól szív (légáram), a nagy felület miatt pedig a kis vákuum is jelentős erő.
robroy007 | 2157    2016-10-24 22:09:24 [380]
szia Svejk! létezik fordított élű maró de ritka.. a porszívó ereje kevés lehet ezek szerint, sőt biztos az egyenes felezett maró már talán segít a problémán a fogásvétel az egyik legkritikusabb pont, esetleg ferdén lassan fogást venni
zozo | 3353    2016-10-24 21:52:19 [379]
Meg kéne próbálni gravírtűvel (felezett, egyenes élű), esetleg ha nem kell merőleges oldal, akkor 20 fokos 0,2mm-es élűvel. Tudok adni, ha nincs.
szf | 1637    2016-10-24 21:41:45 [378]
Vákuumot NDK-s szivattyú állította elő,tartàlyt vàkuumolt amin vàkkum kapcsoló,visszacsapó miegymàs volt rajta.Ebből a tartàlyból mentek a csővek a szakaszól9 csapokra mejd az asztal megfelelő részéhez.
Előzmény: szf, 2016-10-24 21:35:11 [377]
szf | 1637    2016-10-24 21:35:11 [377]
A szilikon zsinórnak fészket martunk az mdf lapba ami a vàkuum asztal felső lapja volt.Persze légcsatornàk voltak amiket gólyoscsapokkal lehetett szakaszolni.A vakkum -0,6bar volt.
Előzmény: szf, 2016-10-24 21:32:16 [376]
szf | 1637    2016-10-24 21:32:16 [376]
Faiparban az asztal és anyag közt habosított szilikon tömítés van.Kiskoromban ilyen gépen daraboltam az alu lemezt maróval ,nem volt vele gond.
svejk | 25839    2016-10-24 21:27:52 [375]
11 év után összeeszkábáltam egy vákuumos leszorítót. No nem kell komoly dologra gondolni 10-es rétegelt lemez doboz kifurkálva, ipari porszívó szív mint állat. 1 mm-es poletilén(?) lemezt kellett volna szabdalnom. Csakhogy megbukott a terv, mert hiába nem tudom én oldalra megmozdítani a munkadarabot, a 3 mm-es 1 élű új datron maró ahogy beleér az anyagba felemeli kissé a lemezt, ebben a pillanatban a forgácsot alá szívja és beindul a láncreakció, kisebb lesz ott a leszorítóerő, még jobban felemelkedik a lemez, még több forgács megy alá. Hogy csinálják az ilyet nagyok? Varsányi anno említett valami olyan marót ami fordítva van megcsavarva és ezáltal lefelé nyomja a munkadarabot. Vagy csak egyszerűen nagyobb furatok nagyobb vákuum és nagyobb leszorítóerő?
bankimajki | 673    2016-10-11 08:08:56 [374]
Ez nagyon jó szerintem is. Én még egy dolgot tennék hozzá. A fixen álló rögzítő csövek felületét érdesíteném, hogy fel-le se tudjon a munkadarab mozdulni. (Pláne ha már picit kopottas és van lógása --> csövek nem párhuzamosan fognak állni, ekkor simán felcsúszhat a munkadarab.)
Előzmény: vjanos, 2016-10-10 20:54:17 [372]
Danibá60 | 4310    2016-10-11 00:34:46 [373]
Ez nagyszerű! Rengeteg problémára megoldás lehet.
vjanos | 4772    2016-10-10 20:54:17 [372]
Háztáji, ötletes munkadarab befogó rendszer
robroy007 | 2157    2016-07-06 08:47:00 [371]
sűrű olajjal véletlen se próbálkozz!!
lehet nem bír majd elindulni vele másodjára
híg közel víz szerűek általában jók hozzá, és célirányosan vákuumszivattyúkba valót keress
akár hűtősöket is ők folyamatosan vákuumoznak
Előzmény: Gabcsi5456, 2016-07-04 21:38:00 [365]
szf | 1637    2016-07-05 21:35:00 [370]
Kiskoromba minden vàkuumszivattyúba shell helix -et tettünk bele.ennek màr több évdizede.amikor jött a szervízes és meglàtta utàna màr nem titkolta, hogy a specko dràga olaja neki is ugyan az volt.
De mind a mai napig napi 24-be üzemelnek ugyanazok a szivattyúk .
Aknai Gábor | 1597    2016-07-05 17:04:00 [369]
Mondjuk egy telefont eleresztettem volna feléjük, hátha nem csak könyvelők dolgoznak ott.
Előzmény: Gabcsi5456, 2016-07-05 15:57:00 [367]
designr | 2289    2016-07-05 16:01:00 [368]
Nem nagy a teljesítménye..arra vigyázz hogy ennek a konstrukciónak vákum kell az olajzáshoz.Tehát ne járasd hosszú ideig légkörin..Folyamatos üzemben mehet..de mindig vákumon dolgozzon.
Parraméterei azt hiszem elérhetők a neten..utánnanézek..én anno megtaláltam.
Gabcsi5456 | 484    2016-07-05 15:57:00 [367]
Egy kenőolaj szaküzletben azt mondták, hogy kb. sima motorolaj jó lehet, én azért kételkedek. Néztem vákuumszivattyú olajokat van 1000Ft/l- től 10000Ft/l-ig. Gondolom az sem mindegy, hogy milyen vákuumszivattyú, így túl sokat a linket oldal nem segített. Valaki esetleg ismeri ezeknek a lelki világát?
Aknai Gábor | 1597    2016-07-04 22:42:00 [366]
Itt nézz körül: vákuum olaj
vákuumszivattyúk
Gabcsi5456 | 484    2016-07-04 21:38:00 [365]
Első körben az lenne a legfontosabb, hogy milyen olaj kell bele?
Előzmény: Gabcsi5456, 2016-07-04 17:52:00 [364]
Gabcsi5456 | 484    2016-07-04 17:52:00 [364]
Nemrég szert tettem egy ILYEN vákuumszivattyúra.
Neten keresgéltem, de nem találtam róla igazán semmit, csak pár apróhirdetést.
Milyen olajat kell használni hozzá? Mit kell tudni egy ilyen szivattyú használatáról? Arra gondolok például, hogy ha leállítom, és a szívóoldalon ott a vákuum akkor le kell választani, hogy ne szívja ki az olajat? Lehet ezeket egyfolytában akár órákig járatni?? Mennyire kényes arra, hogyha folyadékot, vagy más szennyeződést szív be?
Van egy 10L-es vasúti légfék tartályom, és arra akarom rákötni, majd így működtetni, Elsősorban vákuumasztalhoz akarom használni. Arra vagyok kíváncsi, hogy kéne ezt összeépíteni hogy jól működjön?
Motoros | 4185    2016-06-12 13:06:00 [363]
A #252-re válaszoltam.
Előzmény: Motoros, 2016-06-12 13:05:00 [362]
Motoros | 4185    2016-06-12 13:05:00 [362]
Szia Lámpás!
Bocs a kicsit megkésett válaszért, úgy látszik nem olvasom rendszeresen a fórumot.(
Valamit kerestem a neten és akkor botlottam a fotóidba, mármint EZEKBE
Remekül megcsináltad, szép és igényes munka, külön tetszik az excenteres rész a kis karral.
Ha jól látom az alaptest alu, és a pofák acélból vannak?
Aknai Gábor | 1597    2015-10-17 11:17:00 [361]
engem érdekelne a szorító, illetve a többi is amiket készítettél. Írtam is pü-t tegnap.
köszi
üdv, gaben
Előzmény: bicomix, 2015-03-26 15:15:00 [360]
bicomix | 15    2015-03-26 15:15:00 [360]
Készítettem egy excenter szorítót, a nem rég publikált egyszerű befogóhoz, hátha érdekel valakit. A gyakorlatban nagyon jól használható, egyszerű és olcsó. 16mm vastag alu-ból készült, mert a "MÉH" telepen ez akadt.
endrep | 285    2015-03-17 22:28:00 [359]
2mm elég, annál vékonyabb lemezhez nem igazán jó, de ha muszáj fel kell rakni a pofa mögé.
Előzmény: bicomix, 2015-03-17 22:10:00 [358]
bicomix | 15    2015-03-17 22:10:00 [358]
Ez nagyon jó ötlet és akkor vissza lehet tenni pozícióba az anyagot. Csak annyi a gond, hogy akkor már lesz minimális anyagvastagság amit megfog.
Előzmény: endrep, 2015-03-17 21:52:00 [356]
bicomix | 15    2015-03-17 22:04:00 [357]
Ha olyan az anyag, hogy rezonál, akkor egy 20mm magas anyaggal alátámasztom, akár több helyen is, erre a legjobb a kütyü alsó része ez stabilan lefogatható, csak le kell venni a tetejét és ki kell venni a csavarokat.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-17 21:48:00 [354]
endrep | 285    2015-03-17 21:52:00 [356]
Jó lett, nekem is van hasonló, érdemes egy kis pofát marással kialakítani ott ahol "harap".
Előzmény: bicomix, 2015-03-17 21:31:00 [353]
vjanos | 4772    2015-03-17 21:49:00 [355]
Ötletes
De a gyakorlati hasznát nem teljesen értem.
Ha a lemezed a levegőben van akkor rezeg, görbül, a gravírozást nem hinném, hogy megkönnyíti.
Vagy csak kivágásra használod?
Devecz Miklós | 1966    2015-03-17 21:48:00 [354]
A vékonyabb lemezek nem rezonálnak be marás közben?
Gondolom a lemez nincs alátámasztva középen.
bicomix | 15    2015-03-17 21:31:00 [353]
Az egyértelműség kedvéért küldök egy képet az elkészült leszorítóról
bicomix | 15    2015-03-17 21:10:00 [352]
Készítettem egy olcsó és jól használható leszorítót, lemez típusú anyagokhoz. 0-16mm vastagságig használható. 4 db kell belőle általában. A tömörebb rész le van fogatva egy T-anyával az asztalhoz, ezután következik az anyag, majd a felső rész. Az alsó részben 3 db M6-os menet van, a szembelévők a felső részt fogják le, a harmadikban egy M6 imbusz hernyócsavar van, amivel az anyag vastagságát lehet beállítani és akkor nem billeg a felső rész, az anyaga vas, de másból is meg lehet csinálni. PDF kép
robroy007 | 2157    2015-02-27 22:50:00 [351]
robroy007 | 2157    2015-02-27 22:49:00 [349]
kerestem kerestem nem találtam de lett helyette más ami igencsak remek ötletnek tűnik
lássátok ti is
kicsit macerás csinálni de korántsem lehetetlen...
endrep | 285    2015-01-13 21:36:00 [348]
Motoros készített ilyeneket, én is tőle vettem, Őt kéne megkérdezned.
Előzmény: Lóri, 2015-01-12 09:34:00 [347]
Lóri | 112    2015-01-12 09:34:00 [347]
Sziasztok! A 252-es hozzászólásban látható excenteres rögzítő érdekelne (Lámpás féle). Hogyan kell kiszámolni az excentricitást? Emlékeimben valami 0.5 x átmérővel számolták, de az soknak tűnik. Letöltöttem a rögzítős könyvet a Varsányitól, ott bonyolult számítás van erre.
Előzmény: Lampas, 2011-07-28 10:29:00 [252]
ET | 881    2013-10-31 06:58:00 [346]
Kicsit mások, de ezek sem rossz ötletek, én hasonlókat fogok használni.
http://stronghandtools.com/goodhand/gh_linedwg/36006_dim.gif
abit | 216    2013-10-29 21:09:00 [345]
Leszorítók itt
agyaggalamb | 292    2013-10-28 17:20:00 [344]
Köszönöm a választ! Eléggé használhatónak tűnik
Előzmény: albinolynx, 2013-10-27 22:12:00 [343]
albinolynx | 194    2013-10-27 22:12:00 [343]
Név alapján azt sem tudtam mi ez... (:
Link
agyaggalamb | 292    2013-10-27 21:56:00 [342]
Tudna nekem valaki segíteni könyökemelős befogó készítésében? Mire érdemes figyelni vagy esetleg van-e valakinek használható rajza ami segít. Láttam páran készítettek ilyet.
PSoft | 10661    2013-05-20 21:40:00 [341]
Lézerhez,...több mint elég!
Hűtőszekrény ajtótömítésből "kitermelt" mágnes csíkok.
Kicsit "faragva" belefér a képen látható T-nútba.
A munkadarabra dobott "ellenmágnes" darabkák kellő rögzítést adnak.
abit | 216    2013-05-09 09:47:00 [340]
Üdv Mindenkinek!
TKL rozsdamentes munkadarab leszorítók eladók!
Raktárról vagy(akár 1-3 nap alatt egyedi méretekben is rendelhetők).
Alkalmazható különféle munkadarabok gyors és pontos rögzítésére,pozicionálására.
PL:Reliefek,nyáklemezek,alu lapok,alkatrészek,fa ,és egyéb tárgyak megfogására.
Katt ide
