  v0.9.3.5
MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 1 / 22 Ugrás ide:
ifarkas | 147    2016-08-12 18:58:00 [1085]
Letöltöttem, nagyon köszönöm, holnap kipróbálom.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-08-12 17:57:00 [1084]
Egyújabbgépépítő | 1019    2016-08-12 17:57:00 [1084]
Itt megtalálod mivel az e-mail nem működik.
Előzmény: ifarkas, 2016-08-12 16:19:00 [1082]
Egyújabbgépépítő | 1019    2016-08-12 17:18:00 [1083]
Elküldtem mindkét címre.
ifarkas | 147    2016-08-12 16:19:00 [1082]
Írtam a "Nézd meg a postaládádat!!!"-ba.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-08-12 15:15:00 [1081]
Egyújabbgépépítő | 1019    2016-08-12 15:15:00 [1081]
Igen, már kétszer.
Előzmény: ifarkas, 2016-08-12 15:10:00 [1080]
ifarkas | 147    2016-08-12 15:10:00 [1080]
Nem értem, erre küldted?
ifarkas@t-online.hu
Egyújabbgépépítő | 1019    2016-08-12 14:54:00 [1079]
Igen megkaptam arra válaszoltam.
Most még egyszer elküldtem.
Előzmény: ifarkas, 2016-08-12 14:30:00 [1078]
ifarkas | 147    2016-08-12 14:30:00 [1078]
Sajnos nem kaptam meg, délelőtt küldtem mailt is.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-08-12 13:07:00 [1077]
Egyújabbgépépítő | 1019    2016-08-12 13:07:00 [1077]
10 órakor elküldtem, ha nem érkezett meg jelezd.
Előzmény: ifarkas, 2016-08-12 11:01:00 [1076]
ifarkas | 147    2016-08-12 11:01:00 [1076]
Segítségre lenne szükségem, még 2011-ben vettem egy tesztelt élesztett Modbus kártyát.
Sajnos a drivert már nem tudom letölteni, a dokumentációt talán még összelehetne szedni.
Mach3-al használnám potméteres sebesség szabályozásra és főorsó fordulatszabályozásra.
gutbesserwasser | 4    2016-08-12 02:15:00 [1075]
Szia! Milyen drivert, mihez?
Előzmény: ifarkas, 2016-08-11 20:38:00 [1073]
gutbesserwasser | 4    2016-08-12 02:15:00 [1074]
ifarkas | 147    2016-08-11 20:38:00 [1073]
Segítséget kérek.
Drivert szeretnék letölteni ModBus-hoz, de sajnos már semmi nem elérhető, ha valaki tudna segíteni...
dcsaba | 1441    2014-01-24 15:50:00 [1072]
Köszönöm! Mostmár látja a számítógép...
csewe | 2541    2014-01-24 07:54:00 [1071]
Néhány hozzászólést kiemeltem.
Ezeket feltétlen érdemes átnézni.
#364 #361 #359 #354 #347 #334 #333 #332
#331 drive letültése
#419 frissítés a modbus-hoz
Előzmény: dcsaba, 2014-01-24 05:17:00 [1070]
dcsaba | 1441    2014-01-24 05:17:00 [1070]
oké. milyen driver kell hozzá, hogy a Windows felismerje mint hardver???
csewe | 2541    2014-01-23 19:42:00 [1069]
A mach-al minden gond nélkül megoldható,hiszen ahoz készült.
Előzmény: dcsaba, 2014-01-23 19:08:00 [1068]
dcsaba | 1441    2014-01-23 19:08:00 [1068]
Az nem lenne baj, ha tudnám a ki bemeneteket vezérelni, meg kiolvasni.
csewe | 2541    2014-01-23 18:12:00 [1067]
Én nem ismerek a mach3-monkívül másik prógramot,amivel vezérlésre lehetne használni,de a mach-al szinte bármit el lehet vezérelni.
De ha csak a modbus-t használod,akkor inkább csak amolyan PLC jellegű vezérlés lessz belőle.
Előzmény: dcsaba, 2014-01-23 12:35:00 [1066]
dcsaba | 1441    2014-01-23 12:35:00 [1066]
Ez nem sok...
dcsaba | 1441    2014-01-17 16:14:00 [1065]
Nu, kezembe került egy ilyen panel. Mire lehet ezt használni?
Lehet pl. általános dolgokra használni a ki/bemeneteket, vagy csak CNC vezérlésre?
Pl. mely program tudja vezérelni?
svejk | 25451    2013-12-09 17:56:00 [1064]
De nem drága ez az LCD a boltban sem, talán úgy 2500 Ft lehet.
Előzmény: ebalint, 2013-12-09 17:47:00 [1062]
svejk | 25451    2013-12-09 17:55:00 [1063]
A hirdetésedről jutott eszembe, hogy van nekem egy ilyen Kit-em.
Ha valaki elviszi anélkül a MODBUS panelt akkor mehet.
Egyezzél meg valakivel az árban.
ebalint | 1036    2013-12-09 17:47:00 [1062]
© ebalint ma 09:44 | Válasz | #66831
Keresek 16*4 karakteres LCD kijelzőt.
zöld/sárga esetleg kék háttérvilágítással.
Ilyent keresek.
Nem adnád el külön az lcd-t?
Előzmény: svejk, 2013-12-09 17:06:00 [1061]
svejk | 25451    2013-12-09 17:06:00 [1061]
Ha valaki meg szeretné lepni magát karácsonyra egy MODBUS panellel...
Anno én forrasztgattam össze a (mikrovezérlő kivételével)
Akkor épp nem volt a RET-nél kapcsiüzemű táp IC, így analóg táp van ráakasztva, egy műveleti erősítő is hiányzik még a PWM kimenetnél.
Működik, egyszer kipróbáltam, az LCD új, adom vele.
8000 Ft+ posta.
Török Tamás | 1902    2013-10-28 05:59:00 [1060]
Én is eladom az enyémet, nem használtam fel ,úgy van érintetlenűl ahogyan megvettem.
Egyújabbgépépítő | 1019    2013-10-27 23:34:00 [1059]
A dokumentáció open, nem kell fizetni érte.
Ha visszakeresel megtalálod az eredeti linkeket.
De ha küldesz egy e-mailt elküldöm neked.
Előzmény: plutokas, 2013-10-27 22:04:00 [1057]
Gyati | 536    2013-10-27 22:44:00 [1058]
Szia.Nekem van egy eladó.
plutokas | 412    2013-10-27 22:04:00 [1057]
Esetleg nincs valakinek eladó MODBUS dokumentációja amivel el tudom késziteni saját kártyámat. Jó lenne egy kézikereket minimum kezelni és jó pár kimenet és bemenet. Illetve minimum 2 analóg port. A sok jó beszámoló után megjött nekem is a kedvem az elkészítéshez. Készet meg nem nagyon találni.
isvarga | 834    2013-05-23 07:20:00 [1056]
Tudom régen volt , mégis írok néhány sort.
A "DRO" kijelzése nem takarja a tengely aktuális adatának pontos értékét.(kezelni kell)
Ilyen szabályos elcsúszások az értékek között akkor keletkeznek ha sokszor vannak a változók átkonvertálva.
pl doule x.ToInt(int y) ;
Itt a tizedes pont utáni értékek mindig le lesznek vágva.(ezért kezelni kell ,pl 9.9999999999=10)
Az lcd-n lévő sorok ilyen hamis karakterekkel történő feltöltése egyértelműen azt mutatja ,hogy valamikor sérül a pic fSRx regisztere az indirekt adatmozgatásnál.
Előzmény: gabeszosz, 2012-12-02 07:47:00 [1051]
Servo | 860    2013-05-22 22:28:00 [1055]
gabeszosz | 375    2012-12-04 20:44:00 [1054]
Most már írok mert ég a pofám, h eltűntem...
Csak kimartam a kezelő előlapját és azzal együtt (kép) akartam írni, de nem úgy halad ahogy én szeretném (idő hiány). Közbe persze szétszedtem mindent emiatt, így most áll minden.
Ha végre összerakom újra, kipróbálom ezt a timert amit javasoltál Csewe! Köszönöm!
csewe | 2541    2012-12-02 09:23:00 [1053]
A tekerő problémádba belejáchat az enkóder felbontása,és a tengelyek felbontása is.
Valószínű,hogy egyik sem kerek érték.
csewe | 2541    2012-12-02 09:15:00 [1052]
Tegyél a brainba timert,hogy rendszeresen frissítse,mert az lehet a hiba,hogy elmatad a legutolsó frissítés,ezért az utolsó előtti értéket jelzi ki.
gabeszosz | 375    2012-12-02 07:47:00 [1051]
No, megnéztem és sajnos ugyancsak nem minden esetben egyezik a képernyő (Mach) DRO az LCD-n kijelzett értékkel.
Valamint, biztosan nem állíthatom, h ettől, de a tekergetés közben "megbolondult" az LCD is:
Volt olyan is mikor majdnem tele írta nullákkal az egészet, de az érték változott a tekerésre. Eddig ilyennel nem találkoztam, pedig nyösztettem már sokat mióta elővettem. Ezért gondolom, h az új függvény csinálhatta!?
És még valami feltűnt a próbák során, ez nem függvény függő, mert visszaállítottam az eredeti állapotra előtte:
Az első képre visszatekintve is látszik, h Single step-en áll az MPG mode, aminek értéke jelen esetben 10mm. Az enkódert eltekerve lép mindegyik tengely, de az X csak 9,9994mm-t annak ellenére, h 10mm a beállított. Majd tovább tekerve: 19,9988...29,9981...40,0006...50,0000, majd megint nem egész számok, de a 100.0000 ismét kerek érték lesz. A másik két tengely teszi a dolgát, 10...20...30...stb.
Gondoltam megnézem az 1mm-es felbontással is. Ennél az esetnél kiindulásnál minden tengely (X,Y,Z) 50,0000mm-en állt. Ezután tekertem negatív irányba az enkóderen mindhárom esetben és a várt 49,0000mm helyet ez a valóság:
És most teljesen tanácstalan vagyok...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-01 15:14:00 [1049]
gabeszosz | 375    2012-12-01 15:22:00 [1050]
Rendben, ha hazaértem a munkából (este) kipróbálom és jelzem az eredményt! Köszönöm!
Egyújabbgépépítő | 1019    2012-12-01 15:14:00 [1049]
Kaptam egy tippet a kerekítési hiba kiküszöbölésére.
Nem tudom kipróbálni, légy szíves próbáld meg.
A Brain formulába (A*10000)-(int(A)*10000)
helyett (A*10000.1)-(int(A)*10000.1) kell írni.
Előzmény: gabeszosz, 2012-11-17 21:55:00 [1022]
Egyújabbgépépítő | 1019    2012-11-24 09:07:00 [1048]
Valóban a kimenetek "csak" ki lettek vezetve minden meghajtó nélkül.
Ha igény van rá készülhet egy olcsó relés v. valamilyen meghajtóval szerelt nyák.
Úgy is el tudom képzelni h. csak néhány FET meghajtó kerülne rá és utánna mindenki azt akaszt rá amit akar.
A NYÁK lehet olyan kicsi h. közvetlenül a csatlakozóra kerülne.
Pl 4 db TC4427 MOSFET meghajtó 1.5A csatornánként.
HJózsi | 3791    2012-11-23 23:29:00 [1047]
Én feltettem 5 Ledet, látszik is a pislákolás #1015 , egyszerre csak kettő világít. R = 520 ohm-os ellenállásokat kötöttem sorba... 470-el is elmennének...
Előzmény: gabeszosz, 2012-11-23 09:16:00 [1046]
gabeszosz | 375    2012-11-23 09:16:00 [1046]
Köszönöm Nektek, Balázs utóbbi írása nagyon részletes és érthető volt számomra is, köszi.
Tehát akkor, ha jól értem egy LED-et se tudok rátenni a kimenetre direktbe(ellenállással normál áramra beállítva), csak 8mA-ra való korlátozással, aminek eredményeképpen éppen csak pislákolna!?
pbalazs | 500    2012-11-22 21:33:00 [1045]
Valójában van egy kis trükk a portok terhelhetőségével. Ezesetben nem annyira feltűnő, de mondok egy példát.
Ha itt az állna, hogy egy pin 50mA-t tud, akkor egy pint terhelhetsz 50mA-rel, de nem mind a nyolc pint egyszerre a porton, mert van egy limit az egész portra, itt 200mA. Tehát a példában 4 pin mehet egyszerre 50mA-rel.
De van még egy csavar: egy IC-n több port van, és mindegyikre érvényes külön-külön a 200mA/port limit, de van ezen felül egy áramlimit a táplábakra, itt 250, ill. 300mA. Azaz hiába tud minden port 200mA-t, már két port sem mehet egyszerre "full gázon", mert a 250(300)mA/tápláb limitálja.
Tehát mindig a legkisebb áramlimitet kell figyelembe venni.
Előzmény: gabeszosz, 2012-11-22 20:53:00 [1042]
pbalazs | 500    2012-11-22 21:19:00 [1044]
A rajzodon az E port van, azaz maximum 8mA-t tud minden láb ezen a porton elnyelni, vagy kiadni.
elektron | 13608    2012-11-22 21:14:00 [1043]
Mire akarod ezeket használni ?
sunk by az elnyelni áramot, a sourced by pedig kiadni annyit tud.
Az a bal oldali lábak jelöléséből látszik, hogy melyik PORT-on van az illető láb. A, B, C, D stb ...
gabeszosz | 375    2012-11-22 20:53:00 [1042]
Megtisztelő, h kinézed belőlem, h ezek után mindennek simán kell mennie, de elkel, h keserítselek...Viszont abban talán tudok segíteni, h ne keljen keresgélni:
Tehát akkor ezeken a lábakon mennyi is lehet a max. áram?
Előzmény: pbalazs, 2012-11-22 20:23:00 [1041]
pbalazs | 500    2012-11-22 20:23:00 [1041]
Ebben a doksiban a 419-es oldalon a válasz.
Előzmény: gabeszosz, 2012-11-22 20:13:00 [1040]
gabeszosz | 375    2012-11-22 20:13:00 [1040]
Köszi, a MODBUS-ba lévő PIC --> PIC18F67J50-I/PT
Előzmény: elektron, 2012-11-22 17:31:00 [1039]
elektron | 13608    2012-11-22 17:31:00 [1039]
Melyik PIC van abból sokféle meg az se mindegy melyik lába, de ha jól emlékszem, amivel találkoztam valami 20-40 mA körül.
Előzmény: gabeszosz, 2012-11-22 16:57:00 [1038]
gabeszosz | 375    2012-11-22 16:57:00 [1038]
Nézetem a PIC adatlapját, de annyi adat van benne, h nem tudom melyik az ami az én kérdésemre választ adna, így inkább kérdezek...
Mennyi áram folyhat az OUT egyes kimenetein maximum?
gabeszosz | 375    2012-11-21 23:32:00 [1037]
Előzmény: HJózsi, 2012-11-21 23:23:00 [1036]
HJózsi | 3791    2012-11-21 23:23:00 [1036]
Negáld a brainben azt a kimenetet, pl a Pass signal helyett állíts be Invertálást...
Előzmény: gabeszosz, 2012-11-21 22:29:00 [1035]
