  v0.9.3.9
MM (azaz Motoros Motyói)
Na ez egy érdekes topik lesz... maglátjátok...
Oldal 9 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  5 6 7 8 9  10     Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1009    2011-09-10 16:02:00 [106]
Agyalok a meghajtáson, valószínű ha beválik kell egy átalakító, 10 mm es mibenléte nem tudom mennyire fog majd korlátolni. Kukoricamarót is használnék az meg szeret kihúzódni, de legalább meg tudom húzni rendesen. A gravírtű inkább befelé nyom, ezek a szármarók meg szeretnek mindent fellazítani más helyről vett tapasztalatom alapján.
Előzmény: Motoros, 2011-09-10 14:40:00 [103]
Lampas | 1023    2011-09-10 15:11:00 [105]
A Dremel-rol jobb, ha nem szolsz tobbet, nagyon pipa vagyok ra!
Műhely forgácsok, #333
Azota kapott egy weldon befogot, ugy hasznalom.
sanyi84 | 1009    2011-09-10 15:02:00 [104]
Az műanyag csapágyházas (meg német-kínai?). Nem statikusan meg esetleg lézerrel lehetne mérni de az meg nem a mi kaegóriánk... Mivel ugyan az a kék erba felépítése (amivel kínlódok sokat munkahelyen hogy jó legyen) így én a nem passzos kúp utáni furatra gondolok hibaként. Ha a patron kap egy kis szilikonszalagot egészen jól fut és nem akarja kihúzni sorjátlanítás közben a hegyet.
Motoros | 4188    2011-09-10 14:40:00 [103]
Ez a szűkítő huzalszikrával készűl edzett anyagból. A maró húzósan megy bele és alapból is rugalmasan szorít. Sajnos amivel "patronba a patron" ..ezért a legrosszabb esetbe a két hiba össze is adódhat de ki is nullázódhat.
Ez gravírmarókhoz készült, itt kifelé húzó erő nincsen ezért ez nem is jelent gondot. A hossza 10 mm. Még nem reklamált senki.
Sajnos az tapasztalatom hogyha megmérsz statikusan egy tengelyütést akkor az nem sokat mond, ugyanis forgás közben ez változik..Dremelnél tapasztaltam.
Előzmény: sanyi84, 2011-09-10 14:26:00 [102]
sanyi84 | 1009    2011-09-10 14:26:00 [102]
Szia Misibá!
Az egyik találkozón láttam átalakító hüvelyt 6 osról 1/8 colosra, kérdésem lenne mennyire jó ez, mennyire vált be? Van egy régi Makita lyukköszörűm 6 os patronnal és ahhoz kellene hogy be tudjak fogni 1/8 szerszámokat. Méricskéltem mégis mekkora az ütése, 2-3 század és szerszám forgatására nem változik azaz akár jó is lehet. A 6 os szerszám úgy szorul benne hogy igen nehéz kiszedni. A patron nem átfúrt mint az olcsó visítóké, szárból néha igen nehéz kiszedni. Azért írtam le hogy tudj véleményt mondani, a legfontosabb hogy nem lehet kiütni belőle semelyik szerszámot. Szerinted mennyire válna be az átalakítóddal? Egy piaci visító lenne a motorja, esetleg áttétellel használnám a két szerszámátmérő között.
Ami probléma van azzal a piaci géppel hogy kézi gépnek tervezték, ha felmelegszik - márpedig felmelegszik- akkor a szerszám és a megfogás nem együtt tágulhat és kihúzza az anyag a patronból a szerszámot. Szerintem a wattokkal, erővel semmi baj csak az az átkozott patronkiképzése a probléma- csapágy műanyagban megoldáson kívül. Ez a másik szár teljesen más, itt lehet feszíteni, ha leveszem a csavarját is ki kell játszani belőle a szerszámot patronostól.
Előzmény: Motoros, 2011-09-10 14:13:00 [101]
Motoros | 4188    2011-09-10 14:13:00 [101]
Valami dereng. Igen értelmes név volt, biztos akkor még selypítettem mint kiscsoportos. Resteltem az idétlenségét, azért magyarítottam.
Előzmény: svejk, 2011-09-10 10:45:00 [100]
svejk | 26006    2011-09-10 10:45:00 [100]
No emlékszem én arra az időre amikor még Motyoros voltál
Előzmény: Motoros, 2011-09-10 08:01:00 [98]
Motoros | 4188    2011-09-10 08:09:00 [99]
Tudtam én már előre hogy ez lesz és kb két éve elkészítettem ezt a medált.
Ezután ezt fogom a nyakamba akasztani
Motoros | 4188    2011-09-10 08:01:00 [98]
Na megker(g)ültem!
Csipikém tévedsz rossz a sorrended előbb "motoros" voltam, utána "gyalog" és sajnos azután nem az "autós" jön hanem "to........" le sem merem írni mert vagyok annyira babonás (((
Előzmény: Csipi, 2011-09-09 19:41:00 [96]
HJózsi | 3810    2011-09-09 22:33:00 [97]
Ja, mindig mással ..
Előzmény: Laslie, 2011-09-09 19:40:00 [95]
Csipi | 1124    2011-09-09 19:41:00 [96]
kezdted gyalog, folytattad, mint motoros. Javaslom , csinál új jelszót és most már autózz!!
Előzmény: GyalogB, 2011-09-09 18:08:00 [90]
Laslie | 7674    2011-09-09 19:40:00 [95]
"kivel csalom a feleségem, stb..."
Micsoda hülye ötlet.....
Most ezek közül honnan tudjam a jelszót ?
Előzmény: elektron, 2011-09-09 19:32:00 [94]
elektron | 14083    2011-09-09 19:32:00 [94]
Emlékeztető kérdéseket kell kialakítani, és akkor eszedbe jut, pl. Mi a kedvenc söröm, kivel csalom a feleségem, stb...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-09-09 18:22:00 [92]
Kulcsar Zoltan | 4175    2011-09-09 19:27:00 [93]
Azért felejteted el mert uj korszakodba léptél .A fejlödés nem áll meg nálad sem : tehát : gyalogB--motoros --- repülös vagy üstökös ( az egodtol függ hogy melyik jön ) )
Rabb Ferenc | 3089    2011-09-09 18:22:00 [92]
Válassz valami könnyebben megjegyezhető jelszót! Az enyém pl ez: *******
Ha elfelejtem, csak rágondolok a kedvenc konyakomra, és már meg is van...
svejk | 26006    2011-09-09 18:11:00 [91]
Az vesse rád az első követ, aki még nem járt így!
GyalogB | 7    2011-09-09 18:08:00 [90]
Este már motoros leszek remélem. Ahol most vagyok(nagybácsikámra vigyázok--strog) erről a gépről vagy billentyűzetről-- vagy a kacifántos motoros jelszavam miatt, vagy az alzheimer miatt de nem megy a bejelentkezés.
A jelszóemlékeztető sem segít mert itt nem tudom elolvasni az emiljeimet mert annak sem tudom a jelszavát.
A gyalogos jelszavam meg elég gyalogosra sikerült pont valami hasonló ok miatt és erre még emlékszem.
Ha igyekszek mindent megjegyezni akkor az azért nem jó mert elfelejtem.
Ha felírom akkor meg azért mert azt vagy elvesztem vagy éppen nincsen nálam. Mit tegyek?
svejk | 26006    2011-09-09 17:20:00 [89]
Nem kezdő motoros Ő már!
Előzmény: Laslie, 2011-09-09 17:15:00 [88]
Laslie | 7674    2011-09-09 17:15:00 [88]
Hát én tudom, hogy nem az, csak jólesik , ha beszólhatok a kezdőnek..
Előzmény: svejk, 2011-09-09 17:14:00 [87]
svejk | 26006    2011-09-09 17:14:00 [87]
Speciel ez nem az adok veszek.
Előzmény: Laslie, 2011-09-09 17:12:00 [85]
svejk | 26006    2011-09-09 17:13:00 [86]
No ilyen sem volt még talán a fórum történetében!
Előzmény: GyalogB, 2011-09-09 16:28:00 [84]
Laslie | 7674    2011-09-09 17:12:00 [85]
"(Motoros vagyok csak nem találom a jelszavamat ( )"
Hohohó, ne úgy van az....
Ki hiszi ezt el ?
Tessék szépen bemutatkozni és 50 hozzászólás után használhatod csak az Adok-Veszeket...
Különben kipenderít a moderátor...
GyalogB | 7    2011-09-09 16:28:00 [84]
Tudok,ha az egy élű megfelel, küld el az anyagot
Előzmény: gabeszosz, 2011-09-09 11:06:00 [83]
gabeszosz | 375    2011-09-09 11:06:00 [83]
Szia Misi!
Ha van egy D10mm L100mm HSS anyagom, abból tudnál nekem élletörőt (90fok) köszörülni aluhoz? Köszi
Karácsony Sándor | 117    2011-05-08 12:18:00 [82]
Most kezedm a gép építést vissza olvasgatok okosságokat karesve,hogy használhatót készítsek.Fűrész kalapács reszelő eszközökkel.A FUTTER jó ötlet olyan ,mint az alu a satupofák közé. KÖSSZ a fotós segítséget,és az IDŐT amit okításunkra fordítasz.(ez nem "nyalizás")köszi
Előzmény: Motoros, 2010-11-26 16:29:00 [3]
§ Török Tamás § | 1932
(Kitiltva 2018-05-28 21:00:00-ig!)
   2011-05-08 09:28:00 [81]
Motoros | 4188    2011-05-08 08:24:00 [80]
Lehetséges, csak írj egy emailt.
Előzmény: neduddgi, 2011-05-07 20:47:00 [76]
Motoros | 4188    2011-05-08 08:23:00 [79]
Ide is bemásolom a máshol már elővezetett fejtegetésemet:
"Egy nagyon fontos és rejtélyes hibalehetőségre szeretném felhívni a figyelmeteket, főleg azokét akik hegyes (10..20 fokos)gravírtűket használnak.
A "fanyűvők" is ide tartoznak, ezért is írom ide .
A jelenséget az öreg szakik biztosan ismerik, de nem is nekik mondom.
Észrevettétek már, hogy ha beraktok egy tűt..gyönyörűen sorjamentesen visz, aztán valami baleset során törés...tűcsere és csupa sorja,
a mart vájat szélén, de a mart vájat alján sem OK mert a forgácsot mintha odaragasztották volna.
Ilyenkor szentségelés, ...tűcsere... megint minden rendben.... aztán a következő cserénél megint ugyanaz a sorjázás.
Durván 30..50%-a a maróknak jó, a többi meg kuka.
Van olyan hobbysta akinek ilyenkor egy életre elmegy a kedve.
Na ilyenkor érdemes szemügyre venni a maróorsót, a patront és annak futáspontosságát, márcsak azért is mert a felsőmarók nem a pontosságukról híresek.
Ezt minden műszerezettség nélkül sec-perc alatt meg lehet tenni:
Ugyanis csak be kell fogni egy marót úgy hogy a hengeres szárábol legalább 10 mm kilátszódjon.
Bekapcsolt motornál a kisújjunk körmét finoman a hengeres részhez tartjuk.
Ha nagyon bizsereg akkor akár egy-két tizedet is üthet, ha csak éppen hogy, akkor pár ezredet, esetleg 1-2 századot.
Azt tapasztaltam, hogy 0.5 tized..1 tized ütés esetén már a fent leírt jelenség bekövetkezik, azaz képes a kóválygás kinullázni az aláköszörülést..
A gravírtű egy nem szimmetrikus szerszám, a kialakított egy darab vágóél csak akkor működik helyesen ha az aláköszörülés megfelelő..azaz nem nyom a szerszám.
Pontos futásnál ez adott.
Viszont ütő maróorsónál a partonba való befogás szöge fogja eldönteni hogy marad e az aláköszörülésből vagy nyomni fog.
Ha sorjáz akkor gyorsan meg kell állni és kb 1/4 fordulatot a szerszámot el kell forgatni a patronba.
Újabb próba, addig amíg hibátlanúl nem visz.
Ha nyom a maró..azaz nem érvényesül az aláköszörülés akkor az gyakori szerszámtöréshez is vezet, főleg a hegyes -kistartású gravírtűknél.
Aki a fentieket nem hiszi az fogjon be egy 20 fokos gravírtűt egy kézi olcsó piaci visítóba és meglátja hogy igazam van.
A kézbefogott szerszámot egy darab fán huzogatva, jó "fázis" esetén viszi mint a vajat,-rossz esetén meg meg sem mozdul,
mintha egy darab szög lenne a maró helyén.
Tehát nem azt mondom hogy a gagyi marómotorokat ki kell dobni, hanem azt hogy nagyobb körültekintéssel kell eljárni.
Sorja esetén azonnal megállni, és addig forgatni 45 fokonként a tűt a patronba amíg jó nem lesz.
Fontos az is a fentiekből következőleg , hogy kóválygó maróorsónál a mart vonal szélességét jelentősen befolyásolja az,
hogy milyen fázisszögbe sikerült rögzítenünk a patronba a tűt.
Reliefmarásnál ennek persze nincs nagy jelentősége.
Kopott élszalag és kipattanás esetén is hasonló a jelenség, de az egy másik történet.
Ha valakinek spéci márkás marómotorja van azért az sem bízza el magát. Az iparból kikerültcuccok előéletét ki ismeri.
Elég egy belezúgás az asztalba és máris összejött az egy tized.
Tehát a fenti gyorstesztet érdemes megejteni, sok pénzt lehet megspórolni.
Előzmény: § Török Tamás § , 2011-05-07 21:08:00 [77]
Motoros | 4188    2011-05-08 08:18:00 [78]
Ennek jópár oka lehet. Aluból lehetőleg nem a hengerelt lágyat kell választani, hanem a lehetőleg minnél keményebbet..ötvözöttet, van direkt gravírozáshoz való.
Minden esetben lehetőleg kenni kell (spiritusz) mert hajlamos az élre kenődni..heggedni és akkor annyi a marónak.
Egy hegyes (F. 0.2 mm) tűnél legalább min 20 000 rpm-el forgatni, de lehet többet is nyugodtan (akár 80 000 rpm), ehhez kb 600 mm/ min xy előtolás tartozik.
Fontos a fogásmélység megválasztása..de esetedben ez rendben volt.
A marás előtt célszerű egy jól gravírozható műanyagban marási próbát csinálni, ha itt sorjáz akkor az alunál törni fog.
A patron ütését célszerű tesztelni mert ez is okozhat sorjásodást.
Kopott gravírtű szintén nyomhat, és ez a megnövekedett forgácsolási erők miatt töréshez vezethet.
Van olyan is hogy a tű hegye már eleve valamitől kipattant...ez szabad szemmel nem is ellenőrízhető mert olyan szinte mikroszkópikus a látvány...ehhez egy min 10x-es nagyító kell.
Hirtelen ennyi jutott eszembe..remélem segít.
Próbáltam egyélü 3mm-es kis gravírtűt.
0.1mm-es fogással martam alulemezre betüket, mégis kipattan a hegye és rolytos , sorjás a széle.
Mit csinálok rosszúl???
neduddgi | 165    2011-05-07 20:47:00 [76]
Vennék "Motoros-féle" gravírtűt, ha lehetséges!
Motoros | 4188    2011-02-27 15:15:00 [75]
Ez is ugyanazon az elven működik!
Előzmény: giraffe, 2011-02-27 12:35:00 [72]
Motoros | 4188    2011-02-27 15:15:00 [74]
Papírt és fóliát is vághatsz vele. Melegíteni nem kell...legalább is nem célszerű )
A csapágyazása és a kés ofszet miatt önbeállós, mint az összes ilyen hasonszőrű társa. Van a profi kivitel ott a késnél a beforgatást egy 4. tengely végzi...a Mach alkalmas erre a feladatra...tangenciális követés.
Ilyenkor nincsen záródási hiba ami itt is egyébként elenyésző.
Csak érdekességnek mutatom be.
Motoros | 4188    2011-02-27 15:10:00 [73]
Kompatibilis a fóliavágó fej az alap karcolóval..azaz a ház meg a rugózó rész ugyanaz.
60 és 120 fok között lehet variálni, ezt anyagtól függően lehet kikisérletezni, ez határozza meg a vonalszélességet, meg persze a rugóerő.
Ha lesz időm lerajzolom, hogy bárki elkészíthesse vagy fejleszthesse.De a lényeg a fotón látszik.
Előzmény: motion, 2011-02-26 21:10:00 [70]
giraffe | 71    2011-02-27 12:35:00 [72]
Nekem van gyári fóliavágó gépem. Egy ismerősömmel már készítettünk is tokmányt. Gyári Roland késhez.
A kés úgy van köszörülve, hogy a hegye el van tolva a forgástengelyhez képest.(0.2-0.5mm). Ezért mindig abba az irányba fordul amerre a gép húzza. Az eltolást a szerszámpálya programozásánál figyelembe kell venni, különben a sarkok nem lesznek pontosak(pl. betűknél). Gyári gépeken a kés alatt van egy teflon csík. Ha a kés átvágja az anyagot, akkor nem csorbul ki az éle.
richy92 | 1245    2011-02-26 21:30:00 [71]
Pont egy ilyen fóliavágót kerestem,erre tessék itt van.Ezzel papírt is lehet vágni vagy csak fóliát?Hogy is működik ez a fólia vágó?Melegíteni kell és csak akkor vág,vagy olyan éles,hogy alapból is elvágja a fóliát?Gondolom a csapágyazás miatt arra fordul amerre a gép viszi,ezzel bonyolultabb alakzatokat pl betűket is ki lehet vágni?Egy árajánlatot tudnál küldeni meg leírást erről vagy csak érdekességként mutattad be?
Előzmény: Motoros, 2011-02-26 20:13:00 [67]
motion | 544    2011-02-26 21:10:00 [70]
Szia Misi!
Engem csak a fóliavágó része érdekelne, mivel az alapszerszám már megvan. Karcsival nyaggattunk is az őszi talin, hogy nem e tudnál ilyet...
Ez a kiegészítés kompatibilis a korábban legyártott alap-karcolóval?
Milyen kúpszögek közül lehet válogatni?
Esetleg egy szemléltető rajzot nem készítettél róla, mint a gravírtűhöz?
kymco1 | 1028    2011-02-26 20:54:00 [69]
Tetszik. mennyit kóstál egy ilyen?
vbodi | 6733    2011-02-26 20:25:00 [68]
Klassz!
Motoros | 4188    2011-02-26 20:13:00 [67]
Valaki kérte régebben hogy szétszedve fotózzam le a karcoló tűt...hogy hogyan is néz ki.
A fenti sarokban ott a fóliavágó késbetét is, ami csapágyban el tud forogni. A csapágyban lévő kés önbeálló (zongorakerék) az él eltolása a középtől 0.4 mm.
A karcoló hegy kúpszöge és a rugó erő a karcolandó anyag függvénye.
3.175 mm szárméretű törött keményfém maróból lett kialakítva.
Természetesen karcoló hegyként gyémántszemcsés betét is használható...ha tellik rá (
Nemes János | 940    2011-01-21 19:47:00 [66]
BaseTech
Én ezt vettem, már több mint egy éve használom.
Rengeteg órát ment, a csapágyak újrazsíroztam meg szénkefét kellett benne cserélni, a mai napig ezt használom.
Előzmény: richy92, 2011-01-20 17:20:00 [56]
elektron | 14083    2011-01-20 22:38:00 [65]
AZ enyém is csak narancsszínű volt, pl. olyat is tudott, hogy kissé máshol fogtam meg és akkor változott a fordulatszáma de nem kicsit, nagyot. Aztán halála után kibeleztem a háza megvan valamelyik dobozban, a tengelyt meg két normális csapággyal egy fortunába építettem, amit még jelenleg nem használok, még vár a sorára...
Előzmény: keri, 2011-01-20 21:56:00 [64]
keri | 11206    2011-01-20 21:56:00 [64]
Na az enyém pont ilyen csak más a színe.
keri | 11206    2011-01-20 21:53:00 [63]
A dremmel lényegesen jobb minőségű, és drágább.
Előzmény: Motoros, 2011-01-20 17:23:00 [57]
keri | 11206    2011-01-20 21:51:00 [62]
Én már évek óta használok egy Budget márkájut, de ugyan az mint a FERM, meg gondolom mint a tied.
VOlt hogy fél napra magára hagytam amíg a golyós orsót köszörülte, 40-50fok körülire melegedett, de nem lett baja.
elektron | 14083    2011-01-20 17:46:00 [60]
Igen hasonló kategóriák vannak, de van amelyik jó, van amelyik meg nem.
elektron | 14083    2011-01-20 17:45:00 [59]
Igen leégés volt, a jele a melegedés, arra jó lett volna, hogy fél percre bekapcsolva valamit hirtelen kifúrsz pár lukat, vagy kicsit köszörülgetsz, de többet nem bír. Az enyémnek olyan narancsszerű színe volt.
Motoros | 4188    2011-01-20 17:23:00 [57]
Ez érdekes, én a Dremelnél nem tapasztaltam hasonlót pedig az is hasonló kategória lehet. Csak jókat tudok róla mondani, egyedül a patron ütése kicsit nagy ((
richy92 | 1245    2011-01-20 17:20:00 [56]
Mi lett a baja?Én leégésre gyanakszom,mert ez is kb 5 perc kézi használat után elég rendesen melegszik,de azért remélem,hogy jól fogja bírni a kiképzést.
Előzmény: elektron, 2011-01-19 22:58:00 [55]
elektron | 14083    2011-01-19 22:58:00 [55]
Nekem is olyan volt, vagy 10 percet bírt, lehet neked több szerencséd lesz vele, ha azóta masszívabb alakot adtak neki bár nem hiszem.
Előzmény: richy92, 2011-01-19 19:50:00 [54]
