  v0.9.3.4
MM (azaz Motoros Motyói)
Na ez egy érdekes topik lesz... maglátjátok...
Oldal 3 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3  4   5   6   7     Következő ►  Utolsó ►|
Durkonorbi | 629    2018-01-12 12:41:37 [261]
Üdvözlöm az ötletet, hogy lett ilyen kis gépes motyós totyik és be is teszek két kis gépről fotót, ami nálam szolgál; a nagyobb (univerzál) jó ideje szolgál, és már azóta kapott erősebb motort, frekiváltót, komolyabb gépi előtolást, a kis emco unimat hiányos alapként jött (főorsóház, ágy, szánok), most építgetem az igényeim szerint, patronos befogásra, DC motorral és amit lehet én gyártok le hozzá... Én szeretem ezeket a kis szerkentyűket...
jani300 | 5984    2018-01-12 10:36:07 [260]
Ő hívta meg szerintem a pici esztergás fórumozókat ide , csak azért írunk ide !
Előzmény: svejk, 2018-01-12 10:34:12 [258]
jani300 | 5984    2018-01-12 10:34:20 [259]
Kezdő tegye csak fel a bábot ! Nem megy át az anyag a főorsó furaton ! Az még hagyján ha csak az ablak megy ki , meg törik a tokmány . De a sebészeten is kiköthet ! Csúcsfúráshoz jó ilyenkor ha fent a báb ,arra próbálok utalni .
Előzmény: Csuhás, 2018-01-12 10:19:24 [256]
svejk | 25258    2018-01-12 10:34:12 [258]
Ezt a topicot hagyjuk meg Motorosnak!
jani300 | 5984    2018-01-12 10:29:30 [257]
Rosszul csinál mindent . Ha húzott az anyag , akkor nem kell előpontozni ,csak bábbal megtámasztva fúrni . Félre is ment a csúcsfurat . Nem fut a báb felfekvő felülete . Vastag az az anyag , nem kell bábbal támasztva esztergálni . Max biztosítéknak a báb ,nehogy elszálljon a munkadarab . Ha tényleg ez a tudása ,jobb is hogy feltette a bábot ... Jókat tudsz találni
Előzmény: J-Steel, 2018-01-12 10:01:00 [255]
Csuhás | 4660    2018-01-12 10:19:24 [256]
Szép szép de minek a báb? Még a központ furat is befúrható báb nélkül kiórázva a tengelyt, és óvatosan fúrva. Ha pedig csúccsal támaszt, és annak közelében esztergál akkor a báb inkább árt mint használ.
J-Steel | 363    2018-01-12 10:01:00 [255]
Találtam egy videót, ahol mini esztergával és bábbal az ember egy tengely végére esztergál 12,7-es átmérőt. A kommentben azt írja, hogy eddig csak aluval dolgozott, ez az első alkalma acéllal. Nagyon remeg a báb. [yt]AjQWHdAWgu8[/yt]
ab | 22    2018-01-04 18:15:54 [254]
Koszonom szepen! A konyvet is megrendeltem. Egyszer lehet hasznos lesz.
Előzmény: Motoros, 2018-01-04 03:57:15 [252]
Motoros | 4102    2018-01-04 04:14:49 [253]
Kár, hogy már vagy 4 éve nem írogat. Ez a fajta dokumentálás újszerű, profi és mintaértékű volt, ráadásul még élvezetes is.
Előzmény: vjanos, 2018-01-03 13:11:21 [244]
Motoros | 4102    2018-01-04 03:57:15 [252]
1.: mindíg 2.: Kovács Ervin: Hossz és revolvereszterga automaták. alcím: művelettervezés és beállítás. MK 1973 3.:lásd alább 4.: a könyvben le van írva részletesen, nem egyszerű. Annak idején a gépészeknek tanították a műegyetemen, de egy tehetséges automatás el tudta készíteni némi próbálkozás után maga is az egyszerűbb eseteket csak úgy józan paraszti ésszel. ---az első fotón a rugóacélból megesztergált hőkezelt és köszörült patron látható, még hátra van a vékony köszörűtárcsával való felnyitása (elöl a 3 hasításnál)
Előzmény: ab, 2018-01-03 21:40:02 [251]
ab | 22    2018-01-03 21:40:02 [251]
Az adagoló patron minden esetben a nyers kiinduló keresztmetszetre szorít? Milyen szakkönyvből származnak a képek? Lefényképeznéd kérlek a videóban pár képkockáig bemutatott patronokat? A vezérlőtárcsákat akkoriban hogyan készítették el?
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 13:54:41 [246]
elektron | 13377    2018-01-03 20:02:52 [250]
Szerintem is nagyon jók, csatlakozom a dícsérethez.
Előzmény: ckeres, 2018-01-03 20:01:24 [249]
ckeres | 38    2018-01-03 20:01:24 [249]
Nekem is nagyon tetszenek a videóid, csak így tovább Köszönet értük
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 14:02:45 [247]
Istvan0728 | 206    2018-01-03 15:51:34 [248]
Motoros | 4102    2018-01-03 14:02:45 [247]
Lesz késélezés, de csak olyan ami akár a konyhaasztalon is végezhető, balesetmentesen. Rengeteg késélező van a Youtubeon, van mindenféle, jó rossz, csak olyat mutatnék ami talán újdonság, és kimondottan a kisgépekhez való.
Előzmény: Istvan0728, 2018-01-03 05:24:38 [238]
Motoros | 4102    2018-01-03 13:54:41 [246]
A szorítópatron nyit, majd az anyagadagoló patron az anyagot előretolja ütközőig. A szorítópatron zár és utána az adagoló hátramegy alapállásba. A patronnyitás és előtolás összefüggő művelet, ezért egy dobon van kialakítva a vezérlőpálya, sok esetben. Maga az adagolópatron edzett hasított előrefelé tol, hátrafelé csúszik. Olyan mint egy dióda...egyirányú. Nagy előny, hogy a gépen bebillenő ütközőt nem foglal le, és a ciklusidő is rövidebb. Meg ami még fontos, hogy a sok hibalehetőséget adó tolórudas rúdelőtoló mechanika elmarad.
Előzmény: ab, 2018-01-03 07:47:15 [239]
Aknai Gábor | 1364    2018-01-03 13:28:43 [245]
Azaz, Turning, bakker, nem jutott az eszembe. köszi mindenkinek
vjanos | 4645    2018-01-03 13:11:21 [244]
http://turning.fw.hu/
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-03 13:07:33 [242]
Csuhás | 4660    2018-01-03 13:11:14 [243]
Turning
Aknai Gábor | 1364    2018-01-03 13:07:33 [242]
Bizony, remek kis oktatóvideók ezek. Főleg, hogy szemezgetek egy ilyen kis műszerész esztergával. Bár az áruk megközelíti egy E2N-ét, ami sokkal több mindenre használható lenne számomra. Kérdés, van e szükségem egy olyan nagy gépre? Jani, mi is volt Laslie weboldalának a címe? Valahová elmentettem, de most mégsem találom. Köszi, Gábor
Előzmény: vjanos, 2018-01-03 12:57:06 [240]
Csuhás | 4660    2018-01-03 13:05:16 [241]
Laslie oldala ugyan nem bővül, de a fent levő anyagok minden esztergáló számára hasznosak. Egyszer kétszer írtam neki levelet, hogy várjuk az új anyagokat, de elhajtott..
vjanos | 4645    2018-01-03 12:57:06 [240]
Nagyon jók a videók, köszi Az ilyemire mindig nagy kapás van, mégha nem is jön sok hozzászólás. Pl Laslie oldala, mikor még aktív volt... A tolópatronos megoldásról én is szívesen látnék részleteket.
Előzmény: Motoros, 2018-01-01 17:56:49 [233]
ab | 22    2018-01-03 07:47:15 [239]
Szia! Engem érdekelne, hogyan működik az automata adagolás és a megfogás. Ezekről tudnál írni?
Istvan0728 | 206    2018-01-03 05:24:38 [238]
...akkor, ha jól értem lesz videó a kés köszörülésről is?
Előzmény: Motoros, 2018-01-03 04:18:27 [237]
Motoros | 4102    2018-01-03 04:18:27 [237]
Kösz! Tervbe van véve mindegyik, de előtte még egy kicsit ezt az egyenesélű kést ragozom, mert szerintem ez nagyon hasznos a kis gépeknél (persze a nagyoknál is).
Előzmény: J-Steel, 2018-01-02 23:52:30 [235]
Motoros | 4102    2018-01-03 04:13:47 [236]
Nem, hanem F csatlakozó átvezető dielektrikuma az apa oldalon.
Előzmény: happisusu, 2018-01-02 22:51:06 [234]
J-Steel | 363    2018-01-02 23:52:30 [235]
Nagyon tetszenek a videók. Ami engem érdekelne - amit szívesen néznék - furatkéssel furatot bővíteni az emco-n, illetve menetvágás. Végül egy álló vagy forgócsúcsos átmérőzés, valami lépcsős anyagé esetleg.
happisusu | 78    2018-01-02 22:51:06 [234]
Netán függönykarnis görgőt gyártunk??
Motoros | 4102    2018-01-01 17:56:49 [233]
Most bemutatnék egy magyar kis asztali automatát. Tervezője egy gépészmérnök, aki a rajzokat a 70-es 80-as évek tájékán készítette, minek alapján elkészültek az alkatrészek és maga a gép. Én csak erre az egy visszatérő munkára állítottam be és használtam teljes megelégedéssel. Vannak további terveim is vele. [yt]06uMsWb-nZc[/yt]
dezsoe | 822    2018-01-01 14:56:57 [232]
A lassítás indokolja az óbazmeg és a gép kikapcsolása közötti kb. 5mp-es késleltetést is.
Előzmény: Motoros, 2018-01-01 05:25:12 [229]
PSoft | 10036    2018-01-01 14:16:35 [231]
Én meg kicsit beletekertem! Mert olyan..."furcsának" tűnt a hangod!
TROMF22 | 667    2018-01-01 14:12:44 [230]
Most kerültem gép elé, így későn ért a jó hír! Bár bíztam a sikerben, de nem vártam a "V" -re és a jól bevált Törleynél maradtam az elmúlt 24 órában.
Előzmény: Motoros, 2018-01-01 05:20:09 [228]
Motoros | 4102    2018-01-01 05:25:12 [229]
mex: a munka közben természetesen sosem fogyasztok alkoholtartalmú folyadékot, ha erre céloztál. A "részeg" hatást úgy értem el, hogy a videót 0.6 szoros sebességgel játszottam le. Az alkoholos befolyásoltság lassítja a beszédtempót, (lásd még Szalacsi) ez így imitálható, de nincsen ezzel semmi gond, fő az érthetőség.
Előzmény: mex, 2017-12-31 15:45:34 [227]
Motoros | 4102    2018-01-01 05:20:09 [228]
B.U.É.K. mindenkinek! Kedves TROMF22 és mex mindketten eltaláltátok, nyertetek 1-1 üveg "V" azaz virtuális pezsgőt. Igazi gyümölcs illat és zamat. Egyértelműen felismerhető annak, aki már ivott korábban Hungária édes pezsgőt. Az egyik legjobb magyar pezsgő, harmonikus buké és szénsavasság jellemzi. Egészségetekre!!
mex | 584    2017-12-31 15:45:34 [227]
A központ alá volt a kés pozicionálva, ezért a leszúrás vége előtt a vágóélet a csonk be tudta rántani a keresztszán holtjátékát kihasználva. A másik hiba: a kenőanyag teljes egészében a dolgozó torkát nedvesítette, akadályozva a forgács üzemszerű eltávolítását.
Előzmény: Motoros, 2017-12-31 15:31:41 [225]
TROMF22 | 667    2017-12-31 15:41:36 [226]
2:57 -től mintha a kés szélessége már nem férne az elkészült horonyba.
Motoros | 4102    2017-12-31 15:31:41 [225]
Live Videó!! Szilveszteri forgácsok: Mottó: ha rövid a szerszámod akkor ne akarj nagyot szúrni! Aki kitalálja mi volt a hiba az kap egy üveg V-Pezsgőt!! [yt]K86d2SNnHb8[/yt]
Motoros | 4102    2017-12-31 14:19:08 [224]
Ellenjavalt az emulzió használata. Egyrészt környezetszennyező, másrészt összetrutyizza a konyhaabroszt, vagy a terítőt ami klf problémákat okozhat abban az esetben ha hirtelen felbukkan a háziasszony.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-31 09:01:16 [221]
Motoros | 4102    2017-12-31 14:15:13 [223]
Már miért ne, ez csak kés és technológia kérdése. Hosszan kilógó anyagot meg kell támasztani csúccsal, de mondjuk a bemutatott oldalélű késsel simám menne támasz nélkül is egy 20-as anyag átmérőzése 1 mm-es fogással ha kilóg mondjuk 40...50 mm-re. Amit bemutattam a videón az csak egy extrém példa, a határok feszegetése, .. nem javaslom a 9 mm-es fogást. Ha a forgácsolóélre ható nyomást tudjuk minimumon tartani akkor ezek a kis gépek is használhatóak, a ketegóriájuknak megfelelően. Vagy rá kell érezni, vagy utána kell olvasni a paramétereknek és akkor szinte élvezet ezekkel is a munka. Én elsődlegesnek tartom a megfelelő szerszámkialakítást, úgy ahogyan ezt talán már vagy 100 éve kitalálták. A hosszánja a maga 1.5 mm-es orsóemelkedésével rendkivül finom előtolást tesz lehetővé. Simán lehet érzésre pár század a fordulatonkénti előtolás ami ritkaság, de ezáltal az élre ható nyomóerő kordában tartható, nem fog kibillenni az anyag, ....próbáltam. Jut eszembe még valami ami ritkaság, de jó ha van: --a hosszánon egy osztás 0.05 mm !! A finom előtolásokat ezeknél a kis gépeknél a finom menet is segíti. Keresztszán orsó emelkedés: 2.5 mm Kéziszán menetemelkedése: 1 mm
Előzmény: VViktor, 2017-12-31 07:43:32 [220]
ebalint | 1020    2017-12-31 10:12:45 [222]
Csuhás | 4660    2017-12-31 09:01:16 [221]
Teljesen használható a dolog, tényleg csak egy flakonból kellene egy kis emulziót csepegtetned, pláne ha nem automata acéllal dolgozol.
Előzmény: Motoros, 2017-12-31 07:25:34 [219]
VViktor | 993    2017-12-31 07:43:32 [220]
Végre megnéztem a videókat. Köszönöm,van mit tanulnom. Az lenne a kérdésem,hogy ez az oldalazás menne ekkora fogással ha jobban ki van engedve az anyag? Mert ugye lássuk be nem sok olyan dolgot kell legyártani,ami a tokmánytól,kb 2 centire van. és az újabb befogás a központosság rovására mehet. Vagy tévedek? Ebben kérek felvilágosítást.
Motoros | 4102    2017-12-31 07:25:34 [219]
Kipróbáltam a leszúrást is, bár én inkább levágom fűrésszel a vasat,.... azért persze van olyan hogy nem lehet megkerülni ezt a műveletet.... kíváncsi voltam mit mutat ez a nemszeretem meló ezen a kis gépen. [yt]d4dGzb1Wnkc[/yt]
VViktor | 993    2017-12-30 18:28:46 [218]
Ne szórjuk tele a topikot. Letöltöm a chromot
Előzmény: elektron, 2017-12-30 17:22:04 [216]
HJózsi | 3782    2017-12-30 17:49:02 [217]
Ja! ...
Előzmény: PSoft, 2017-12-30 15:22:13 [208]
elektron | 13377    2017-12-30 17:22:04 [216]
Firefoxon is megy nálam, 57.0.3 (64 bites) ezen a verzión, Wondows 7 alatt, nem Linuxon próbálod ?
Előzmény: VViktor, 2017-12-30 17:15:03 [215]
VViktor | 993    2017-12-30 17:15:03 [215]
Szia. Firefoxon nyomom,itt nem indul el sajna.
Előzmény: elektron, 2017-12-30 17:04:40 [213]
elektron | 13377    2017-12-30 17:05:17 [214]
Ez az Emco kis gép nem egy olcsó valami ránlztem e neten mennyiért lehetne egy iylet szerezni.
Előzmény: Motoros, 2017-12-30 16:25:32 [211]
elektron | 13377    2017-12-30 17:04:40 [213]
Milyen böngészővel nézed ? Nekem Chrome van mondjuk azon tényleg megy, megnézem még Firefoxon is.
Előzmény: VViktor, 2017-12-30 16:27:18 [212]
VViktor | 993    2017-12-30 16:27:18 [212]
Akkor csak én jártam így Majd letöltöm a chromot
