  v0.9.3.5
miniLA - mini Logic Analyzer
Egy olcsó és nyitott, sokcsatornás logikai analizátor!
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 25453    2012-10-12 10:30:00 [196]
Persze lehetőleg USB-s vagy olyan COM vagy LPT ami megy átalakítóval.
Sajnos azonban az ilyen céleszközök tapasztalataim szerint nem szeretik az átalakítókat.
Előzmény: svejk, 2012-10-12 10:29:00 [195]
svejk | 25453    2012-10-12 10:29:00 [195]
A harmadik Ikalogic-os még tetszik elsőre.
Kis, saját LCD kijelző nem jó, maradjunk a laptopnál, az egyébként is mindig ott van az egyéb autós szoftverek miatt.
Fontos még hogy lehessen triggert beállítani és legyen utó (vagy elő? mindig keverem) triggelési lehetőség.
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-12 08:37:00 [192]
svejk | 25453    2012-10-12 10:15:00 [194]
Csekaj malo!
Nálam lassan őrölnek Isten malmai!
svejk | 25453    2012-10-12 10:14:00 [193]
Java-ban csak a Jawa-t ismerem.
Előzmény: h2o, 2012-10-12 07:29:00 [191]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-12 08:37:00 [192]
Ha még nem fáradtál bele, akkor Van itt 1-2 link
amit érdemes lehet átnézni:
http://www.gabotronics.com/product-info/design-coma.htm
http://www.embedds.com/avr-logic-analyser-via-usb/
http://www.ikalogic.com/scanalogic-the-beginning/
http://pe1grl.khds.nl/picla/picla.htm
http://lekernel.net/scrapbook/old/ula.html
Előzmény: svejk, 2012-10-11 21:19:00 [187]
h2o | 140    2012-10-12 07:29:00 [191]
Írtam, hogy java alapú... 8-)
Csak, hogy nehezebb dolgod legyen a választásban, itt van még egy. Ez az USBee és a Saleae kliensével megy és mellesleg még mást is tud (3 in 1).
Előzmény: svejk, 2012-10-11 20:37:00 [184]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-11 21:56:00 [190]
Én is csak most próbálom először.
Úgy néz ki, hogy előbb kell valami adatot rögzíteni.
A leg egyszerűbb, ha van a printer porton egy nyomtató és abból a papírt 1-2 alkalommal ki-be rakod így az status porton van változás amit rögzít.
Utána megy a kiértékelés.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 21:41:00 [189]
svejk | 25453    2012-10-11 21:41:00 [189]
akkor hibát ír..
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-11 21:33:00 [188]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-11 21:33:00 [188]
"Lassabban, most kezdtem ismerkedni az előbbi LPT-ssel."
Ok, a többit majd a jövőhéten.
"de hogy veszek fel ismeretlen jeleket?"
Szerintem a "Protocol" legördülő listát üresen kell hagyni.
svejk | 25453    2012-10-11 21:19:00 [187]
De ott van nyitott kérdés rendesen, oké hogy analizál mindenféle protokolt, de hogy veszek fel ismeretlen jeleket?
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-11 21:16:00 [186]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-11 21:16:00 [186]
Esetleg ez is jó lehet ha mindenképp USB-s kell.
http://elect.wikispaces.com/8+Channel+USB+Logic+Analyzer
Előzmény: svejk, 2012-10-11 20:46:00 [185]
svejk | 25453    2012-10-11 20:46:00 [185]
Sokáig egy hasonló LPT-s, talán bitscope-t használtunk. 5 biten olvasta be a cuccot, teljesen jó volt.
Csakhogy a notikon az LPT már kihaló félben, az USB-n online mint ahogy írják is, csak ms-os nagyságrendben működik.
Egyébként tetszik!
Talán működne PCMCI-LPT átalakítóval is.
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-11 20:14:00 [181]
svejk | 25453    2012-10-11 20:37:00 [184]
Biztos nincs fent, mondtad?
A readme-jében sincs hogy kell hozzá valami rossz nyavaja.
Előzmény: h2o, 2012-10-11 20:25:00 [182]
h2o | 140    2012-10-11 20:30:00 [183]
Van egyébként egy olcsóbb - könnyebben utánépíthető -, bár csak 4 csatornás és 20MHz-es változat is (ez) Bár ez is ugyan azt a klienst használja.
Amiben egyébként az a jó, hogy több platformos.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 18:29:00 [175]
h2o | 140    2012-10-11 20:25:00 [182]
Pedig nekem fut. Szintén XP. Csak kicsomiztam egy könyvtárba és TC-ben enter a run.bat-on.
A Java futtató környezet (JRE) fent van neked?
http://java.com/en/download/index.jsp
Sajnálom, hogy ez a "kis" nehhézség elvette tőle a kedved.
Amit Kádár Ferenc linkelt az egész jónak tűnik... Régebben keresgéltem hasonlókat, de akkor ezt nem találtam.
Kádár Ferenc | 113    2012-10-11 20:14:00 [181]
Csak próba képpen a keresőbe beírtam "logic analyzer project" szavakat és az első találat ez volt:
http://www.codeproject.com/Articles/75279/17-Channel-Logic-Analyzer
Ez 0Ft-os project csak forrasztó páka, "drót" és 1-2 óra szabadidő kell hozzá.
Esetleg még a bemenet szintillesztésével lehet bonyolítani, de alapvetően nagyon egyszerűnek és nagyszerűnek tűnik.
Ha csak autó diagnosztikához kell, akkor szerintem tökéletes. Majdnem 2.5MS/s sebességgel tudja eltárolni az adatolat és csak a PC memóriakapacitása szab határt a mintatárolásnak.
Ha egy kis pénzt is szán rá az ember, akkor USB-s kivitel is van belőle.
Előzmény: svejk, 2012-10-10 19:45:00 [165]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-11 20:05:00 [180]
"Kádár Ferenc munkái előtt le a kalappal!"
Előzmény: h2o, 2012-10-10 23:00:00 [166]
elektron | 13619    2012-10-11 18:43:00 [179]
Úgy érthető, ha van tényleg valami haszna.
Előzmény: svejk, 2012-10-11 18:40:00 [178]
svejk | 25453    2012-10-11 18:40:00 [178]
Nekem ritkán kell, a heveromnak kell autodiagnosztikához az adatátviteleket logolni.
Előzmény: elektron, 2012-10-11 18:38:00 [177]
elektron | 13619    2012-10-11 18:38:00 [177]
Svejk, neked minek kell egyáltalán ez a valami ?
ebalint | 1036    2012-10-11 18:34:00 [176]
Csak a nem latinos műveltségűeket tedd ki ...
svejk | 25453    2012-10-11 18:29:00 [175]
Egy pillanatra felugrik egy fekete DOS-os abklak, aztán szia dobozos.. . (win xp)
Ami így kezdődik az általában nem szokott a szívem csücske maradni...
Az összes programozót falhoz állítanám.
Előzmény: h2o, 2012-10-11 13:47:00 [174]
h2o | 140    2012-10-11 13:47:00 [174]
Szerintem idáig eljutottál.
Ez az alkalmazás. Kibontás után a run.bat-ot kell elindítani (Java alapú a progi).
Előzmény: svejk, 2012-10-11 10:29:00 [173]
svejk | 25453    2012-10-11 10:29:00 [173]
Ha hiszed, ha nem, a linkedből még mindig nem tudom mit kell lehúzni hogy el tudjam indítani a PC-n a programját.
Előzmény: h2o, 2012-10-11 10:23:00 [172]
h2o | 140    2012-10-11 10:23:00 [172]
Egyébként több kliensis készült hozzá.
Talán ezt használják a legtöbben: http://www.lxtreme.nl/ols/
Előzmény: svejk, 2012-10-11 08:42:00 [169]
h2o | 140    2012-10-11 10:19:00 [171]
Pl. itt keresgélhetsz.
Az USBee-nek vannak egyszerűbb eszközei, amelyek 24Msps-t tudnak USB-n 8 csatornán. De a legújabb 200Msps-t tud. Persze ára is van.
AKádár Ferenc féle panelhez nézelődtem alkatrészeket...Az XC3S400-at lehet kapni a ChipCAD-nél, ha igaz, 5410+FA. A többit nem tudom be lehet-e itthon szerezni,de az eBay-ről elvileg 30-40USD körül lehet.
Megérne egy misét...
Előzmény: svejk, 2012-10-11 08:52:00 [170]
svejk | 25453    2012-10-11 08:52:00 [170]
Most ennek a Te általad találtnak hol lehet letölteni a PC-s szoftver részét??
Nem elég hogy angol, de vagy 3-4 oldal közt kell ugrálni.
Előzmény: h2o, 2012-10-11 07:23:00 [168]
svejk | 25453    2012-10-11 08:42:00 [169]
A MiniLA is GNU-s, nyitott mindene.
Az anyaga ár úgy 18 ezer körül volt ha jól emlékszem. A baj az, hogy 4-5 év alatt kifutók lettek az alkatrészek.
100 MHz online nem hiszem hogy átmenne az USB-n az eredeti jelalakokkal és időzítésekkel.
h2o | 140    2012-10-11 07:23:00 [168]
Nem igazán néztem, hogy mit is tud a miniLA, csak úgy rápillantottam. Biztos, hogy többet tud, mint ez az OpenWorkbech Logic Sniffer, de gondolom többe is kerülne az előállítása.
A funciókat a FW fejlesztésével lehet bővíteni és ezt legalább fejleszgetik is.
Volt szó a fórumban arról, hogy azt a funckiót is bele teszik, hogy online nyomja át az adatokat USB-n, így csak a gép memóriája szab határt az adatok mennyiségének. Nem tudom ezzel hol tartanak.
Előzmény: svejk, 2012-10-10 23:29:00 [167]
svejk | 25453    2012-10-10 23:29:00 [167]
Kicsit keveslem a 16k memóriát.
Meg kellene csinálni...bár 50 dolcsiért lehet nem érdemes nekifogni.
Ja a MiniLa tudott olyat is, hogy 16 csatornán vette a jeleket melyek lehettek lassúak is, a másik 16 csatorna memóriáját pedig felhasználta valamilyen RLE tömörítés használatával.
h2o | 140    2012-10-10 23:00:00 [166]
Sajna nincs gyakorlati tapasztalatom, mert csak szemezgetek vele, de azt régóta...
Ha ezek nem profi cuccok, akkor mit lehet annak nevezni?
Előzmény: svejk, 2012-10-10 17:34:00 [163]
svejk | 25453    2012-10-10 19:45:00 [165]
Köszönöm a megerősítést, hogy csípőből nem menne mindenkinek.
Pedig mindenhol tanítják, hogy a legfontosabb a dokumentálás...mentségemre én ezt nem tanultam, csak autodidakta módon. )
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-10 19:36:00 [164]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-10 19:36:00 [164]
"Szóval nem látom át az egészet, hogy tudnék én ezzel a Te kütyüddel egy adatfolyamot letárolni, aztán kielemezni."
Sajnos a használatához valamilyen mikrokontrolleres ismeret feltétlenül szükséges.
Ha ez megvan, akkor viszon nagyon könnyű dolgozni vele. Néhány kiegészítő alkatrész és egy kis programozás után remek hordozható kis műszert lehet belőle csinálni.
Persze ez megint igényel némi szabadidőd, amiből egyre kevesebb van mindenkinek. Emiatt még én sem készítettem belőle semmi végleges műszert.
"Minden estre nagyon dicséretes és példakép lehetne sokunknak a precíz dokumentáció."
Köszönöm, de ez csak azért van, mert az egyik nagyon jó cimborám használni akarta és miatta készítettem a leírást.
Amúgy maradt volna a cetliken a sok jegyzet.
Előzmény: svejk, 2012-10-09 22:32:00 [160]
svejk | 25453    2012-10-10 17:34:00 [163]
Elsőre tetszik!
Gyakorlati tapasztalatod is van vele, vagy csak most találtad?
Előzmény: h2o, 2012-10-10 16:01:00 [162]
h2o | 140    2012-10-10 16:01:00 [162]
Egy ilyen nem jó neked?
svejk | 25453    2012-10-09 22:33:00 [161]
svejk | 25453    2012-10-09 22:32:00 [160]
Huhh... belelapoztam kicsit jobban, őszintén szólva nekem ez magas, de mondjuk én nem is értek az ilyen dolgokhoz.
A minila, amire használom(juk), azt tudja hogy betárolok egy részt az adatfolyamból 8 vagy 16 biten, és ezt utána a PC-n lehet nagyítani, kurzorral méregetni, lementeni, stb.
Félek a Tiéddel még sokat kellene dolgozni, hogy ezt tudja.
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-09 20:24:00 [159]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-09 20:24:00 [159]
"2 percem van/volt ránézni, nagyon kecsegtető és profi!!!"
Köszönöm, de azért én nem gondolom annyira profinak.
Csak próbálgattam, hogy mit tudok kihozni az FPGA-ból
mert nem foglalkozom én ezzel minden nap.
Jó kis játék volt és hogy ne legyen teljesen haszontalan ezért készítettem hozzá a leírást.
Hátha valaki fel tudja majd használni.
"Nyák utánrendelhető nálad?"
Most nem tervezek panelt gyártatni, de szinte bármelyik nyákgyártó megcsinálja a TANGO PCB file-ból ami szintén letölthető a honlapról.
Viszont 1db üres nyákom van még, és ha komolyan meg akarod építeni, akkor szívesen elküldöm ha írsz egy címet.
Előzmény: svejk, 2012-10-09 19:30:00 [158]
svejk | 25453    2012-10-09 19:30:00 [158]
Holnap tüzetesebben átnézem.
Előzmény: Kádár Ferenc, 2012-10-09 17:39:00 [156]
svejk | 25453    2012-10-09 19:27:00 [157]
Őt kerestem először.
Elvégre én és vele indítottam a topicot. )
Nincs neki, nem is tervezi az ujabb gyűjtést.
Neked megy végül is az USB-n?
Előzmény: sanyi, 2012-10-09 17:23:00 [155]
Kádár Ferenc | 113    2012-10-09 17:39:00 [156]
Csak most látom, hogy van ez a logikai analizátor téma is a fórumon.
Csináltam én egy FPGA-s panelt, ami nem éppen erre lett kihegyezve,
de van benne 8 csatornás logikai analizátor is.
Talán érdekel valakit.
Igazából az FPGA-val való ismerkedés volt a célom és LCD kontrollernek készült, de volt még a chip-ben annyi
hely, hogy belefért egy 100MS/s szkóp, amit 8 csatornás logikai
analizátor üzemmódban is lehet használni.
A gyorsan összetákolt web oldalamról http://users.ininet.hu/tutijo/
letöléthető róla minden infó.
Teljes egészében szabadon felhasználható.
sanyi | 1250    2012-10-09 17:23:00 [155]
Varsányi Peti? Neki volt elég sok 4 éve...
Kicsit lejjebb túrsz a topicban talán még a címe is itt van.
svejk | 25453    2012-10-09 11:59:00 [154]
Nincs véletlen valakinek eladó a tárgybeli kütyüből?
svejk | 25453    2008-04-22 13:34:00 [153]
most olvasom ezt írtad te is (bios floppy)
Előzmény: svejk, 2008-04-22 13:33:00 [152]
svejk | 25453    2008-04-22 13:33:00 [152]
Ez egy régebbi noti. (armada 1750)
a compaq-oknál régen az asztali gépen sem volt bios, illetve volt csak az a winyón egy külön kis particióban szerepelt. igy van ennél a notinál is.
De ott csak azok a beállítások érhetők el amiket a windows-ból egyébként is tudsz állítani.
Tehát hardweres állítgatható bios NEM volt, mindent automatikusan érzékelt. (És hagyjuk meg nagyon jól működött)
Előzmény: sanyi, 2008-04-22 13:12:00 [150]
svejk | 25453    2008-04-22 13:26:00 [151]
A MiniLa bemenetekről:
XC9500, XC9500XL, and XC9500XV
The XC9500 families do not have a half latch.
The XC9500XL and XC9500XV have internal circuitries that function in a similar manner to
a half latch. To overcome this circuitry, ensure that a pull-down of 4K7 ohm or stronger is
used. (The effective resistance of the internal circuitry is between 30k - 60k Ohm.)
Érteni a szöveget nem értem, de a gyakorlati mérések azt mutatják úgy működik, mint egy műveleti erősítővel megvalósított , és egy kb. 20 Kohm-mal visszacsatolt analóg komparátor lenne a bemeneten.
Ezért van az hogy ha egyszer át áll egy logikai szintre onnantól mintha kimenet lenne. (nem csak egy egyszerű schmitt trigger bemenet)
Ez engem eleinte nagyon megkavart, mert azt hittem cmos bemenete van.
sanyi | 1250    2008-04-22 13:12:00 [150]
Kell lennie BIOS-nak csak esetleg nem érhető el direktben. Compaq/HP esetén F10 a bisoba a belépés bootolás során. Ha ez nem megy akkor floppyról lehet konfigurálni. Minden adat elérhető a HP honlapjáról.
svejk | 25453    2008-04-22 12:33:00 [149]
Semmi,csak ez hogy eddig az asztali gépemen próbáltam.
A sors iróniája hogy azért azon próbáltam az usb-t mert a 366-os compaq notin az lpt-s rész nem működik mert nincs a notinak bios-a és nem lehet bidirectional-ra állítani az lpt portot.
Előzmény: sanyi, 2008-04-22 12:23:00 [148]
sanyi | 1250    2008-04-22 12:23:00 [148]
NEkem ilyen gondom nincs meg mindegyikről csak a mintavételezés valamiért nem ok. Néha kevesebb mintát vasz mint kellene. Godolkodom valami dobozon mert lehet, hogy összeszed valam zavart?
Egyébként mi volt a gond?
Előzmény: svejk, 2008-04-22 12:05:00 [147]
svejk | 25453    2008-04-22 12:05:00 [147]
Most már nálam is jó az usb, de csak a 366-os notimon amin 1.1-es usb van.
Az asztali gépen a 2.0-ás usb-nél "usb initialisation failure" van a progi elindításakor, holott a gép látja a minila usb-s eszközt.
Oldal 1 / 4
