  v0.9.3.9
Microstep vezérlési megoldások
két lépés kozött miként lehetséges akár 125 microlépés
Oldal 1 / 8 Ugrás ide:
Szigma | 1007    2011-02-22 21:34:00 [357]
Szerintem jobban jársz ha privát emilt írsz neki, mert ezt itt valószinűleg nem fogja észrevenni, mivel majd féléves beírás amire válaszoltál.
Előzmény: Ferenczi Béla, 2011-02-22 12:33:00 [356]
Ferenczi Béla | 13    2011-02-22 12:33:00 [356]
Szia! engem érdekelne a 4db A3986 öcsipanelre forrasztva + 2db Profi 2M üres panel : 4000.-
Előzmény: Libus, 2010-10-05 19:04:00 [354]
Libus | 924    2010-10-05 19:04:00 [355]
Bocsánat nem ide akartam....
Libus | 924    2010-10-05 19:04:00 [354]
Eladó 4db TA8435H : 8000.-
Ftomi | 140    2010-01-21 00:15:00 [353]
Köszönöm a választ és a helyesbítést!Most már kezdem érteni a lényegét.
Előzmény: Bladika, 2010-01-20 23:04:00 [352]
Bladika | 46    2010-01-20 23:04:00 [352]
Szia! Nem teljesen! Az a láb az áram "lecsengetés" módját állítja! Kicsit olvass utána mert kicsit hosszú lenne itt leírni, hogy mire jó a más-más áram "lecsengetési" mód. De nem az áram erősségét állítja, hanem, hogy amikor a híd a PWM kikapcsolt állapotában van akkor az áram hogyan folyjon. Az értékek amiket írtál pedig nem helyesek! Nem 0,21V és 0,6V ,hanem 0,21*VDD és 0,6*VDD! Tehát, ha mondjuk 5V a VDD akkor értelemszerűen 1,05V és 3V. Amúgy van értelme a folyamatos állításnak, bár az már elég kiélezett elektronika. Nem hiszem, hogy egy átlagos felhasználás mellett olyan nagy szükség lenne rá. Pontosabban ha 0,21*VDD nél kisebb feszt állítasz be a lábon, akkor nincs jelentősége, akkor fixen gyors lecsengetés lesz. Ha 0,6*VDD-nél nagyobbat akkor megint csak nincs jelentősége, mert fixen lassú lecsengetés lesz. Jelentősége a folyamatos állítási lehetőségnek a két érték között van, mégpedig az, hogy meghatározza, hogy a kevert üzemmódban milyen arányban legyen gyors vagy lassú a lecsengetés. Ha így elsőre nem világos mit is szeretnék mondani, próbálj valahol utána olvasni ennek a DECAY dolognak és rögtön kitisztul.
Előzmény: Ftomi, 2010-01-20 22:11:00 [349]
Ftomi | 140    2010-01-20 22:20:00 [351]
A3977
elektron | 13965    2010-01-20 22:13:00 [350]
A linkjét az adatlapjának mutasd már meg. Hagy nézzem, mit kinlódtok.
Ftomi | 140    2010-01-20 22:11:00 [349]
Közben olvasgattam az IC adatlapját. Valami olyasmit bírtam kibagadozni,hogy két feszültség szint között kell állítani 0,21V és 0,6V és hogy két lépés közötti árammal van kapcsolatban.Bár nem biztos, hogy jól értelmezem.
Kulcsar Zoltan | 4175    2010-01-20 22:07:00 [348]
Ha tudtam volna hogy mit állit akkor nem csavargatom . 1k a potméter felezd meg jobbra balra és kész .
Előzmény: Ftomi, 2010-01-20 21:52:00 [347]
Ftomi | 140    2010-01-20 21:52:00 [347]
Azt értem hogy agyoncsaphatom az IC-t de pontosan miért?Mit állít ez a láb? A fix értéket számolni kell vagy mérni vagy mind kettő?
Kulcsar Zoltan | 4175    2010-01-20 18:20:00 [346]
Szia Misi
Tanusitani tudom .24V egyen potméter csavar két végállás között és IC bácsi elkezdett sántitani ( félhid fele hazament ) , kösd inkább valamilyen fix értékre .Hütés nélkül még tápot se adjál rá .Jo moka .
Előzmény: Motoros, 2010-01-20 17:25:00 [345]
Motoros | 4186    2010-01-20 17:25:00 [345]
Nincs jelentősége a finom állítgatásnak, de potival egyszerűbb. Nagyon óvatosan tekergesd mert magasabb tápfeszeknél (18..30 V) könnyen hazavághatod az IC-t. Nekem 15V tápról megy 1.3 Nm motorokkal.
Előzmény: Ftomi, 2010-01-20 16:16:00 [344]
Ftomi | 140    2010-01-20 16:16:00 [344]
Üdv Mindenkinek!
Kérdésem lenne az Allegro A3977 motorvezérlő IC.-vel kapcsolatban.Nem teljesen tiszta számomra a vezérlő PFD lábának a funkciója. Amiket nézegettem kapcsolásokat valaki csak jumperrel
valaki trimmer-el oldja meg. Mennyire van jelentősége a finom állításnak?
MasterGy | 534    2009-08-01 22:40:00 [343]
A probléma megoldódott, köszönet Tibornak !
KisKZ | 6454    2009-08-01 19:14:00 [342]
Nagyon szívesen!
Magam is meglepődtem, hogy tudtam.
Előzmény: MasterGy, 2009-08-01 13:35:00 [339]
MasterGy | 534    2009-08-01 13:54:00 [341]
Igen, csak szombat van, amúgy hívtam is őket.
A weboldalon meg semmi infó nincs errő a vezérlőről.
Várok hétfőig
de azért köszöm a segítségeket !
Danibá | 4807    2009-08-01 13:50:00 [340]
De, ha írsz neki, biztosan segít. Meg a lapján is van sok infó.
MasterGy | 534    2009-08-01 13:35:00 [339]
Igen, ena-t sejtettem, de egyes esetekben be sincs kötve, de kipróbáltam mindkét állapotában. Viszont az opo az sokat segített, köszi kiskz ! Talán ha az opo magas jelszinten van, akkor a pul/dir (step/dir) jeleket invertálja.
De akkor sem értem miért nem tudom mozgatni a motort.2db van, ugyan azt csinálja.Nem értem.
a forgalmazó, akit itt nem neveznék meg, nem adott supportot.
KisKZ | 6454    2009-08-01 12:59:00 [338]
Az opo esetleg opozit (ellenkező?) lenne?
Ezt sajnos nem tudom. Az én vezérlőimen ilyen nincs.
Előzmény: MasterGy, 2009-08-01 12:03:00 [335]
HobbyCNC | 5110    2009-08-01 12:48:00 [337]
Miért nem a forgalmazóhoz fordulsz?! Aki eladta az adja a supportot is!
KisKZ | 6454    2009-08-01 12:20:00 [336]
ena álltalában az enabled
AVgyis az egedélyező bit.
MasterGy | 534    2009-08-01 12:03:00 [335]
msd 40-1.5-ről tud valaki leírást ? mi az az "ena", és az "opo" a "pul", és a "dir" mellett ?
pul, dir, az oké.
használtam 40-3.2-es vezérlőt, ott adta magát, azzal nem volt gond. Itt ugyan az, és mégis nem tudom léptetni, és ha nem is adok semmilyen jelet, csak tápot neki,akkor a motor magától forog.
gulasoft | 600    2009-06-27 08:48:00 [334]
Hát térképezem Én, de annyi benne az alkatrész mint égen a csillag
Varsányi Péter | 11561    2009-06-25 20:40:00 [333]
A Toshiba TA8435H van benne... csak fel kell térképezned...Adatlapok minden mennyiségben...
30-35V/max 2-2,5A... Egyébként az IC sem drága...
Előzmény: gulasoft, 2009-06-25 14:38:00 [332]
gulasoft | 600    2009-06-25 14:38:00 [332]
Sikerült hozzájutnom egy Tecan által gyártott bipoláris motorvezérlőhöz, és motorhoz mozgatócálcával igen kedvező áron. Kérdésem az lenne, hogy a vezérlőről nem tud valaki infókat adni? Van rajta egy 20-as tüskesor ahonnan a vezérlőjeleket lehet adni, és még 5 csatlakozó, ebből az egyik a motorhoz megy. A csatlakozók igen beszédes st5, st6, st19 meg hasonló nevekre hallgatnak.
A nyákon van egy stabilizált táp, + egy ta8435H
Amit elsőre látok az, hogy a mikrostep 2 csatlakozása (M1,M2) nincs bekötve, amit azért nem értek, mert az ic-nek van vagy 2-3 nc lába meg 4 ami a motorokhoz megy, tehát innentől kezdve, hogy a 20 tüskén mi a fene van (és majdnem mind a 20 be van kötve) azt el nem tudom képzelni.
Szóval ha valaki belebotlik egy ilyen vezérlőbe az legyen szives írjon akár a gulasoft@gmail.com.ra közvetlenül.
A vezérlőn a felirat:3835305 Teacan Austria 6/99 Power Board
Trapista | 794    2009-01-04 12:42:00 [331]
Ment levél.
Előzmény: HobbyCNC, 2009-01-04 09:01:00 [330]
HobbyCNC | 5110    2009-01-04 09:01:00 [330]
Nálam 1/4-ig volt jó, az 1/16-os már nem. Az 1/4-es is csak az újabb motorokkal (régi unipoláris stepperek ezt sem szerették).
Egyébként tudok küldeni A3986-ot tokba, és modulva szerelten is (kb. 40 lábas IC méretű a modul és nem SMD)!
Előzmény: Trapista, 2009-01-04 00:25:00 [329]
Trapista | 794    2009-01-04 00:25:00 [329]
Hali,
A házigazdánál érdeklődnék, hogy a Profi2M -nél mennyire sikerült azonos lépésekre osztani egy lépést ?
4 db A3986-om volt, ma beadta a kulcsot az utolsó is. Ezzel eljutottam oda, hogy csak féllépésnek megfelelő szöghelyzetnél volt gond.( 1/16-os állásban) minden féllépés előtti, és utáni lépés nem igazán óhajtott mozdulni, majd beugrott. aztán 14 lépépés jó.... Sokaktól hallottam, hogy ez az ic sz@r, de ha már megvettem gondoltam kipróbálom...
Érdemes-e vele tovább tökölni, vagy felejtős ( mert sajna kell 3*6-8A, )
Varsányi Péter | 11561    2008-05-28 19:18:00 [328]
Ok. Végül is jó úton vagyunk... emelkednek az élelmiszer árak... nyerők leszünk! A "kezünkből" fog enni a világ!
A tudás (talán) megvan azt már csak kp.-re kell "tudni" váltani... az már nem ügy... kár, hogy gáz és olaj nincs... most az érne a legtöbbet.
Előzmény: rc, 2008-05-28 18:46:00 [327]
rc | 1127    2008-05-28 18:46:00 [327]
Nekünk azzal lehet versenyezni ami jó adottság volt.
1. Tudás
2. mezőgazdaság
ad 1. az Eu a bolonyai képzéssel betett a magyar felsőoktatás színvonalának- tehát itt már nem sok esélyünk lesz
ad 2. a rendszerváltás szétverte ( sokak örömére-hasznára ) a mezőgazdaságot, nehéz lesz itt is versenyezni (szakértők szerint az intenzív öntözéses-termelésre Mo. az Eu- ligidaálisabb országa, csak nem lenne szabad a sok folyót engedni, hogy a víz csak átutazzon az országon)
Bocs egy kicsit túlhevültem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-28 18:32:00 [326]
Varsányi Péter | 11561    2008-05-28 18:32:00 [326]
Nem lehet... Ezzel sem versenyezni...
Micsak mindent felhasználunk és megveszünk... De jó nekünk!
De megjegyzem egy(két) amerikai nagykernél (ill. kínából, taiwanból, szingapurból) már az 500-1000db-os árak is hihetetlenek...
Tizede a magyar "kisker" árnak... vagy "röhely áron" van...
Ebből/abból a vezérlőből nem készült azért olyan sok... pl. A Gecko-nál is minden széria pont 1000db-os. (A G320 a V7-es-nél tart. = 7000db vez. 5 év alatt)
Előzmény: rc, 2008-05-28 18:14:00 [325]
rc | 1127    2008-05-28 18:14:00 [325]
Csak éppen nem a magyar kisker áron!
Ebből a vezérlőből Kínába minimum 100 000 db/év készül (plotter vágó, kis cnc, lézer gépek stb.)
Nem gondolod komolyan, hogy lehet árban velük versenyezni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-28 18:05:00 [324]
Varsányi Péter | 11561    2008-05-28 18:05:00 [324]
Mi az, hogy nálunk? Nálunk a kék bolygón? Bármit megvehetsz, bárhol, bármennyit (un. világpiac)... Ők sem a Marson-vették az alkatrészt hozzá
Előzmény: rc, 2008-05-28 16:45:00 [322]
rc | 1127    2008-05-28 16:48:00 [323]
Ha kész lesz!
Sajnos a kút tisztítására-mélyítésére 2 hónapom ment rá.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-28 15:49:00 [321]
rc | 1127    2008-05-28 16:45:00 [322]
Nálunk az alkatrész többe kerülne hozzá.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-28 14:46:00 [320]
Hunka Tibor | 7068    2008-05-28 15:49:00 [321]
képek mikor lesznek ??
Előzmény: rc, 2008-05-28 13:30:00 [319]
Varsányi Péter | 11561    2008-05-28 14:46:00 [320]
Sajnos egyiket sem mi csinátuk (gyártottuk)...
Előzmény: rc, 2008-05-28 12:25:00 [317]
rc | 1127    2008-05-28 13:30:00 [319]
4. Zx 0-180
5. Zy 0-180
A gép habvágóként és egyben habmaróként is fog funkcionálni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-28 13:17:00 [318]
Hunka Tibor | 7068    2008-05-28 13:17:00 [318]
Az 5 tengelyes gépedröl irhatnál egy kis elözetest , légyszives !!
Előzmény: rc, 2008-05-28 10:27:00 [315]
rc | 1127    2008-05-28 12:25:00 [317]
Szerintem ez a technológia megfelel a mi (hobby) igényeinknek. Az 5 db vezérlő és illesztő nem volt túl drága.
Varsányi Péter | 11561    2008-05-28 11:55:00 [316]
Igen... Made in USA...ráírva (1-es képen látszik) és 100%-os minőség, gépi ültetés az egész... stb.
rc | 1127    2008-05-28 10:27:00 [315]
Nem érdekem védeni. Csak jeleztem van bőven választék.
A célnak ennyi pénzért tökéletesen megfelelt.
Biztos vagy benne a Made In USA mind ott is készül?
Az illesztőpanelt fel is használtam a készülő 5 tengelyes géphez.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-28 10:09:00 [314]
Varsányi Péter | 11561    2008-05-28 10:09:00 [314]
Egy negatív feedback... egy vevőtől ennek e Seller-nek... (mindíg a részletekben van az igazság
Ismerem a nyákot... Te is láttad... Jól ment az ok... de az még nem minden... szerintem.
:: Not from USA. Send from China :::: item nr: 300208568471
Hát az nem ugyanaz a minőség... nézd meg ezt a nyákot!
Ez egybe van, egyszerűbb (be)szerelni... és Ár-érték arány szintén kiválló.
Előzmény: rc, 2008-05-28 09:51:00 [313]
rc | 1127    2008-05-28 09:51:00 [313]
Ismerősöm vette.
Kipóbáltam.
Hobby CNC-hez tökéletes. Ár-érték arány kiváló!
http://i9.ebayimg.com/02/i/000/af/3b/239b_1.JPG
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-27 19:18:00 [305]
Varsányi Péter | 11561    2008-05-27 20:15:00 [312]
Ami érdekes volt még...
Volt itthon régebbi gyártmányú, bontott, nagyobb feszültségű de márkás motor is... kicsit nagyobb méret...
Az csak hagyján hogy a fordulatra jobban elvesztette az erejét... de még túl is melegedett.
Valahol persze logikus azaz nagyobb tekercsáram... több watt ... de sajnos csak disszipáció...
Varsányi Péter | 11561    2008-05-27 20:05:00 [311]
Már elcsomagoltam... de tényleg... pedíg van rajta árambeállító poti... és mérőpont hozzá... azaz ha pl. 3V van a mérőponton akkor az 1,5A stb...
Talált! Allegro.
Előzmény: Amatőr, 2008-05-27 20:00:00 [310]
Amatőr | 2077    2008-05-27 20:00:00 [310]
Nem látok nagyobbfajta ellenállást rajta. Nincs áram figyelés? Úgy beszéltek róla mintha valami közismert holmi lenne. Mi is ez? Allegro?
Varsányi Péter | 11561    2008-05-27 19:44:00 [309]
3-ast és 4 tengelyest csinálnak...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-27 19:36:00 [307]
Varsányi Péter | 11561    2008-05-27 19:44:00 [308]
Hát amit az IC tud... 2,5A/35V/csat. Igen olvadóbizti
Előzmény: HJózsi, 2008-05-27 19:28:00 [306]
