  v0.9.3.9
Marás műanyagba és plexibe ...
szerszám - előtolás - szükséges e hűtés?
Oldal 1 / 7 Ugrás ide:
Pál | 8068    2017-11-09 22:10:27 [304]
És ez csak egy része mert levegő és fényre hatására nagyon mérgező harci gázzá alakul ! (foszgén) Én nem erőltetném.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-11-09 22:06:58 [303]
Aknai Gábor | 1597    2017-11-09 22:06:58 [303]
Jaja tudom, olvastam.
Előzmény: Pál, 2017-11-09 22:03:31 [302]
Pál | 8068    2017-11-09 22:03:31 [302]
Azzal azért óvatosan !!! A kloroform gőzei kábító, narkotikus hatásúak. Altatószerként ma már nem használatos, mert szívbénulást és májkárosodást okozhat !
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-11-09 17:00:59 [297]
Aknai Gábor | 1597    2017-11-09 21:26:09 [301]
Köszi, ezt én is megtaláltam. A távolság miatt csak posta jöhet szóba és az 1000 forintos üvegből a végén lesz majdnem 5000Ft, na ez egy kicsit sok. Elvileg a pesti Azur vegyszerboltban is kapható 1L-es kiszerelésben, majd holnap felhívom őket és informálódom. üdv, Gábor
Előzmény: cree2, 2017-11-09 17:17:17 [298]
izbeki | 488    2017-11-09 17:54:59 [300]
Most látom, hogy régi hozzászólás, nem tudom hogy került ide!
Előzmény: agabor, 2016-05-12 13:03:00 [296]
izbeki | 488    2017-11-09 17:52:20 [299]
Esetleg itt?
cree2 | 1923    2017-11-09 17:17:17 [298]
Gondolom magánszemélynek is.. https://szkarabeusz.shoprenter.hu/kloroform_ar_100_ml_6331
Aknai Gábor | 1597    2017-11-09 17:00:59 [297]
Üdv, olvasom, hogy a plexi csiszolása után, kloroformos ronggyal kell áthúzni a felületet és szép átlátszó lesz. Lehet kapni egyáltalán Kloroformot valahol? köszi, Gábor
agabor | 315    2016-05-12 13:03:00 [296]
Sziasztok! 1 élű 6-os marót műanyaghoz hol érdemes venni? Perfornál szoktam, de hátha lenne náluk olcsóbb.
zozo | 3353    2016-04-14 21:02:00 [295]
Köszi! -mondjuk sűrített levegős hűtés sose jutott volna eszembe -de jobb mint víztócsa a gépen. Remélem azért hűtés nélkül is szép felületet lehet marni rá.
Előzmény: Szedlay Pál, 2016-04-14 19:37:00 [294]
Szedlay Pál | 1656    2016-04-14 19:37:00 [294]
http://www.theplasticshop.co.uk/plastic_technical_data_sheets/engineering_plastics_machining_guide.pdf
Előzmény: zozo, 2016-04-14 14:16:00 [292]
zozo | 3353    2016-04-14 15:02:00 [293]
No, tovább keresgélve gyanítom valami grafitos teflonféle lesz.
zozo | 3353    2016-04-14 14:16:00 [292]
Uraim, valaki dolgozott már ilyen műanyaggal?
Marás érdekelne. Mire hasonlít a megmunkálási tulajdonsága, PVC, vagy POM?
Kenődik, vagy jól forgácsolható?
ESD szempontból fontos, kisebb alkatrészeket kellene belőle csinálnom, menetekkel, furatokkal stb., de nemigen találni ilyen infót róla.
ESD műanyag
batesz | 302    2016-01-15 20:24:00 [291]
Köszönöm a tanácsokat.
Kenni nem szándékoztam, de úgy néz ki muszáj lesz.
Egyébként ha menetet fúrok plexibe a WD40 kiváló kenőanyag, megpróbálom azt, illetve változtatok a marás egyéb paraméterein.
A szerszám nem pengeéles, bár más műanyagot kiválóan forgácsolja.
Előzmény: istvan3, 2016-01-15 11:39:00 [288]
istvan3 | 313    2016-01-15 13:08:00 [290]
Így van, mm/perc.
Előzmény: smalla, 2016-01-15 13:06:00 [289]
smalla | 945    2016-01-15 13:06:00 [289]
mm/perc lesz az
istvan3 | 313    2016-01-15 11:39:00 [288]
Előtolás növelésével, vagy fordulat csökkentésével próbálkozz. Fontos, hogy egyélű, nagyon éles és lehetőleg új szerszám legyen. HAM egyélűvel, vagy Datronnal szoktam(még élesebb) plexit marni. Vékony lemeznél 2-6mm csak 1-1,5mm fogással dolgozom, mert beremeg az anyag és csúnya lesz a felülete.
Fordulatot és sebességet nem tudok pontosan mondani, de kb 8-10000 fordulat és 1200-1500mm/sec előtolás.
Mélyebben marva, illetve gravírozásnál egy vízből, petróleumból, és üregelő spray keverékéből álló lötyit szoktam rákenni. (Ez nem tudom, hogy jó-e. Próbaképpen kevertük be, és elég jól működött, azóta van belőle, de lehet, hogy hülyeség)
Obis/Praktikeres Hobbyglassal vigyázni kell, mostanában azzal próbálkoztam, de nagyon könnyen bereped, hiába tökéletes a felülete a marásnak. Idővel az elkészült előlap merőlegesen megrepedezett.
Előzmény: batesz, 2016-01-14 20:24:00 [285]
lovas gyula | 1584    2016-01-15 08:51:00 [287]
Ha megolvad a szerszámon az azt jelenti, hogy vagy kopott a szeszám vagy magas a fordulat. Vedd le nyugodtan 5000n\min-re. A plexi-nek a kis meleg sem tesz jót igy a szappanos viz jó lehet ha az egyébb vonzatait tolerálod.
Csabi1004 | 147    2016-01-14 21:29:00 [286]
Én is roppant kíváncsi vagyok a megoldásra!
Csináltam hasonlót,hasonló paraméterek voltak...
Szappanos víz,kenés-hűtés...két lépés,nagyoló+egy finom 2 tized...egész jó lett...
batesz | 302    2016-01-14 20:24:00 [285]
6000 1/min fordulattal, 3,175 egyélű szerszámmal, és 600 mm/perc előtolással munkálom meg a plexilemezt.
Előfordul, hogy kenődik, néha megolvad a szerszám élén, a vágott felület emiatt nem sima.
Szárazon munkálom meg.
Jók ezek a megmunkálási paraméterek?
Esetleg csak kenésre volna szükség?
Sanyi Bá | 281    2015-12-20 16:50:00 [284]
Denszeszt ne használj mert nagyon büdös, ALKONEK B elektronikai mosó és tisztító név alatt találod meg a festékes boltban a jól használható "hűtőfolyadékot".
robroy007 | 2157    2015-12-20 15:47:00 [283]
a probléma lapja szerintem, hogy fúróval probálkozol!
én csináltatnék Motorossl egy egyélű szerszámot, ugyanis a fúrónak kevés a forgácstere hogy a fölösleget kihozza
javasolnám az öntött plexit mivel az szárazon is marható, mivel teljesen más a forgács képződése (hiába ugyan az elvileg mégis másabb valamiért a forgácsolhatósága)
mosószeres víz sugárba hogy a forgács a szerszámról le kerüljön a kiemelések között
denszeszt használhatsz nyugodtan csak ne bagózz közbe és szellőztess mert nem fogod kimagyarázni a rendőrnél, hogy egy kortyot se ittál
Áron.S | 148    2015-12-20 08:52:00 [282]
szia.
A 22.747 f/min az nem sok egy kicsit a plexibe?
Nem számoltam semmit, de igy elsőre soknak tűnik.
Azért én a szerszámnál még utána néznék milyen fúrók vannak még, mert lehet ,hogy a paraméterek stimmelnek de a szerszám nem.
Sok összetevőnek kell egyezni, mire a megmunkálás optimális lesz.
Előzmény: sanyi84, 2015-12-20 07:47:00 [281]
sanyi84 | 1001    2015-12-20 07:47:00 [281]
50-100 m/min azaz 0.7 es fúró esetén 22.747 f/min és 0.01 század fordulatonkénti előtolás esetén 227 mm/min előtolás.
Előzmény: kameleon2, 2015-12-19 21:00:00 [280]
kameleon2 | 4    2015-12-19 21:00:00 [280]
Köszönöm a gyors válaszokat! Igen fontos, hogy átlátszó legyen a felső lap. Átnézem a hivatkozott irodalmat is közben. Bevallom őszintén az én kis gépecskémnek ezek a munkák már nem valók. A plexi és a nyák még csak. csak, de az alu és az acél már biztosan nem. Persze lehet, hogy csak próba kérdése. Alu előlapot csináltam már, de annak önmagához kellett csak pontosnak lennie. Igen hűteni kell, mert ragad a plexi, főleg, mert nagyon kicsis a fúró, szinte azonnal átmelegszik az anyaga, ha nem víz alatt megy. Az alkohol is bejött a képbe, főleg, mert nyomot sem hagy, de félek, nehogy berobbanjon, ugyanis ezt az 511 lyukat kb 8 óra alatt fúrkálta ki a gépem 0.35mm-es fogásokkal és a forgácsot folyamatosan kihuzogatva - egyszerűen nem ment másként.
ANTAL GÁBOR | 3523    2015-12-19 20:41:00 [279]
Azért használsz plexit mert fontos hogy átlátszó legyen a felső lap ?
Előzmény: kameleon2, 2015-12-19 15:58:00 [275]
Szalai György | 6734    2015-12-19 20:08:00 [278]
Plexi forgácsolási paraméterek.
http://www.muanyagipariszemle.hu/2006/06/ismerteto-sorozat-9-resz-polimetilmetakrilat-pmma-17.pdf
Érzed, hogy fontos a vízhűtés!
Alkoholos minimálhűtés szerintem hatékonyabb, gyakori szerszámkiemeléssel és lefúvatással.
A szerszámélen törekedni kell a kevés hőfejlesztésre, ami a kis vágóélszöggel érhető el.
Az acélhoz, nyákhoz köszörült fúró sajnos nem vágja, hanem túrja.
Motoros | 4185    2015-12-19 16:25:00 [277]
Ha jól értem akkor Te papirt szeretnél lyukasztani 0.7 mm átmérőben kb 500 drb lyukkal.
Ehhez kellene szerszám?
Előzmény: kameleon2, 2015-12-19 16:00:00 [276]
kameleon2 | 4    2015-12-19 16:00:00 [276]
Kis kiegészítés még: Ha 0,7mm-es fúróval fúrtam a lukat - a 0,7mm-es kiütőszerszám egészségtelenül megszorul benne. Erre is keresek megoldást. Most berendeltem 0.75-ös fúrót is a biztonság kedvéért, de félek a végén azzal nem lesz olyan szép a lyukasztás.
kameleon2 | 4    2015-12-19 15:58:00 [275]
Sziasztok! Belefutottem egy problémába és gyanítom nem én vagyok az első, így kérdeznék a nálam jóval tapasztaltabbaktól. Én zömében hobbi célokra használtam a kis gépecskémet eddig, de ez a munka a profiknak is csalt pár könnycsepppet a szemébe. Emiatt maradtam én - aki relatíve több idővel rendelkezik. Adva van egy öntött, vagy extrudált plexilap 2,3,4,5mm vastagságban. Eddig a 3mm tűnik a legjobbnak az eddigi tesztek alapján, mint anyag. A feladat: a.) változat 2db egyforma 3mm vastagságú plexibe 0,7mm lukakból kell több mint 500db. A két anyagot teljesen egyszerre kell fúrni, hogy egy lyukasztószerszám legyen a végeredmény. A két anyag közé papír kerül, amit 0,7mm-es kiütőszerszámmal lehet szépen lyukasztani.
b.) változat: 3mm-es plexi és aluminium
c.) változat 3mm-es plexi és acéllemez.
A problémáim a következőek:
Azt már látom, hogy csak úgy tudtam megmunkálni az anyagot ekkora fúróval, ha először Austrotherm rózsaszín habanyagba belemartam a kontúrt és abba tettem a méretpontos 230x84mm-es plexiket, majd elárasztottam vízzel és úgy fúrtam.
Pontos előtolás/fordulatszámot eddig azért nem tudtam belőni, mert sem fordulatszámot nem tudtam szabályozni, sem fordulatszámot mérni.
Most 3410-es fordulaton volt a gép és 100-as előtoláson, de jó lenne tudnom, mi lenne az ideális érték 0,7mm-es fúróval? Eddig 10 fúrót törtem, mire értékelhető lett egyáltalán az eredmény. Nyilván lamer vagyok, ezért kérdezek. Minden segítséget szívesen fogadok, csak elkészülhessen a munka. ELőre is köszönöm.
MasterGy | 534    2014-05-19 17:13:00 [274]
Igen, de hátha valaki próbálta már
Előzmény: robokacsa, 2014-05-19 16:47:00 [273]
robokacsa | 1299    2014-05-19 16:47:00 [273]
de sokból nem áll megpróbálni.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-19 16:47:00 [272]
robokacsa | 1299    2014-05-19 16:47:00 [272]
98% nem, a maradék 2 % nagyon lassan. a felület milyensége kétséges.
Előzmény: MasterGy, 2014-05-19 16:10:00 [270]
szokes | 1621    2014-05-19 16:13:00 [271]
szerintem nem....
MasterGy | 534    2014-05-19 16:10:00 [270]
Lehet már volt téma ez, de nem találtam választ rá. Plexiből alakokat kivágni működhet habvágós technikával ?
A végén pedig vízpapírral csak lehúzni a vágásnál az olvadt darabokat....szép lehet a vágás ?
így : ?
https://www.youtube.com/watch?v=y3J37VpzDT0
Vetesi75 | 743    2014-05-18 18:43:00 [269]
Szia! Maráshoz nem, de az azt követő műhely/gép takarításhoz igen, ~ heti 1 alkalom. Rakétát. Hagyatéki árveréseken kb. 500Ft-ig szokott elmenni a licit, de akkor már cső és kefe is van hozzá. Általában egy fél évnél tovább birja. (fémforgács, köszörűpor, betonpor, üvegszálas cuccok, homok, stb.)
Előzmény: almacsutka, 2014-05-15 20:45:00 [266]
ET | 881    2014-05-18 15:18:00 [268]
Esetleg mini porleválasztó PET palackból fillérekből?
matricás | 2956    2014-05-18 11:05:00 [267]
Szia, hamuporszívót használok vízcsapdával, de az üveszálszövet por mindenen átmegy...
almacsutka | 419    2014-05-15 20:45:00 [266]
Nyák maráshoz használ valaki porszívót? Milyet típust érdemes használni?
(elvileg a finom nyákpor tönkreteheti a hagyományos porszívók motorjait)
guliver83 | 2508    2014-01-11 16:29:00 [265]
És olyan is létezik ami 10mm ről szűkít le?
Mert nekem meg olyan kellene.
Lehet ilyet csinálni?
guliver83 | 2508    2014-01-11 16:28:00 [264]
Patron szűkítő: 6mm-ről 3.175mm-re (1/8-ad coll) átalakító-szűkítő
Azokhoz a felső marókhoz, amikhez nem kapható 3.175mm-es befogó patron.
Például itt!
Előzmény: elektron, 2014-01-08 20:51:00 [260]
Rabb Ferenc | 3080    2014-01-08 20:57:00 [263]
Biztosan van. Talán Motoros és mások is készítettek ilyet.
matricás | 2956    2014-01-08 20:55:00 [262]
Hülyeségeket beszéltek... Azt hittem, hogy csak én szoktam érdekes gondolatokkal poénkodni
elektron | 13963    2014-01-08 20:52:00 [261]
Már csak akkor másféle szerszámokat is be tudnék fogni.
elektron | 13963    2014-01-08 20:51:00 [260]
Kösz, egy 5 méteres betonbunker mögül figyelem webkamerával majd, hogy dolgozik.
Közben hagy kérdezzem már meg, hogy patronhoz szűkítő létezik 3,4,5 mm-re szűkítő, ami 6 vagy 8-as furatba megy bele, ami a marómotoromnak van ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-08 20:48:00 [259]
Rabb Ferenc | 3080    2014-01-08 20:48:00 [259]
A HSS-el azért vigyázz, mert igen nagy feszültséget tud magában tárolni. Ha mégis eltörik, akkor a darabjai elindulnak mint a puskagolyó. Aztán ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg...
A tömör keményfém rideg. Nagy terhelést bír, de ha mégis törik, nincs benne rugalmasan felhalmozott energia.
Előzmény: elektron, 2014-01-08 19:04:00 [241]
szokes | 1621    2014-01-08 20:42:00 [258]
ezért kell hosszabb élettartamú fóliát használni és nem kell festeni...
Előzmény: matricás, 2014-01-08 20:27:00 [256]
matricás | 2956    2014-01-08 20:32:00 [257]
ilyen szavak pedig nincsenek
csak kínaiul
Előzmény: elektron, 2014-01-08 20:16:00 [252]
matricás | 2956    2014-01-08 20:27:00 [256]
ok, a "matrica" fólia élettartama 3-5 év, maszkolásra használtam...
Előzmény: szokes, 2014-01-08 20:22:00 [253]
matricás | 2956    2014-01-08 20:23:00 [255]
na jó, ne küzj, hgy bemásold a betűket
