  v0.9.3.9
LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 1 / 93 Ugrás ide:
elektron | 14206    2018-06-13 21:01:10 [4619]
Igen, az ilyen megoldások jobbak egyértelmű.
Előzmény: horcsab, 2018-06-13 19:55:02 [4618]
horcsab | 350    2018-06-13 19:55:02 [4618]
Ha nagyon jót akarsz vegyél egy mesa kártyát. Én egy 7i92 használok etherneten. Baromi pontos és gyors. Jittert nem tudtam mérni a 100Mhz-es szkóppal. Csináltam hozzá egy optós leválsztókártyát és azon keresztül hajtom a szervókat és a digit ki/bemeneteket. Nekem bevált. Az ára sem volt vészes.
elektron | 14206    2018-06-13 19:48:01 [4617]
Majd meglátom hardverrel mit művel hamarosan, van másik gép is, ha ez nem lesz elég jó.
Előzmény: horcsab, 2018-06-13 19:42:34 [4616]
horcsab | 350    2018-06-13 19:42:34 [4616]
Az egy kicsit sok lehet, a max sebességedet behatárolja mekkora? Javítva: Az egy kicsit sok lehet, a max sebességedet behatárolja.
Előzmény: horcsab, 2018-06-13 19:41:47 [4615]
horcsab | 350    2018-06-13 19:41:47 [4615]
Az egy kicsit sok lehet, a max sebességedet behatárolja mekkora? 9 tengelyt biztosan tud vezérelni. De mintha valahol láttam volna 32-t, de ez nem biztos.
Előzmény: elektron, 2018-06-13 18:40:21 [4613]
elektron | 14206    2018-06-13 18:40:22 [4614]
Nálam itt egyik lapos HP gépen valami 44000 ns ot ír ki az mintha soknak tűnne, bár ha ki nem hagy meg elég a jelhoszz, akkor szervónak mindegy, annyi tempó úgyis csak a gyorsjáratnál van. Plusz még egy, ha nekem kéne 10 tengelyt mozgatni azt tud a linuxcnc ?
Előzmény: elektron, 2018-06-13 18:00:45 [4612]
elektron | 14206    2018-06-13 18:40:21 [4613]
elektron | 14206    2018-06-13 18:00:45 [4612]
A jitter érték mennyi, ami még jó ?
zozo | 3452    2018-05-14 21:45:21 [4611]
Lézerhez tökéletes. Én is használtam régebben az inkscape lézer moduljához, szürke árnyalatos gravírozáshoz. Csak nekem nem volt türelmem kísérletezgetni az árnyalatokkal.
Előzmény: zoller, 2018-05-14 21:30:56 [4609]
petyka1 | 32    2018-05-14 21:41:26 [4610]
A kék lézer -t vezérli, nagyon szépen müködik, csak túl durva a S1 , oszcilloszkóppal látszik , kb 20 % a PWM kitöltése.
zoller | 11    2018-05-14 21:30:56 [4609]
A stepconf wizard utolsó lapján tudod beállítani, ha a pin konfignál állítottál spindle pwm-et. De kell az a pwm neked?
Előzmény: petyka1, 2018-05-14 19:26:15 [4605]
zozo | 3452    2018-05-14 20:54:04 [4608]
A .hal fájlba ne nyúlj bele egyelőre. Van a linuxcnc-nek egy varázslója, most nem tom fejből biztosan, de talán stepconf névre hallgat. Ezzel illik kezdeni a konfigurálást, mivel itt lehet a PC-det és a léptetőket is tesztelni, beállítani a PIN-eket limiteket stb. Ebben találod az előbb írtakat is, a pwm beállítási ablakban. Amikor a stepconf(?) lefut, létrehozza a az ini és hal fájlt, amiben kézzel testre szabhatod, finomhangolhatod a konfigurációdat.
Előzmény: petyka1, 2018-05-14 20:34:50 [4607]
petyka1 | 32    2018-05-14 20:34:50 [4607]
LinuxCNC-ről van szó. A .hal filében látok ilyesmit, de nem tudom értelmezni Sp1 et és az Sp2 -öt amit irtál... net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0 setp pwmgen.0.scale 1166.66666667 setp pwmgen.0.offset 0.114285714286 setp pwmgen.0.dither-pwm true
Előzmény: zozo, 2018-05-14 19:40:16 [4606]
zozo | 3452    2018-05-14 19:40:16 [4606]
PWM 100 Hz Sp1: 0 PWM 0 Sp2: 100 PWM 1 Ezzel a beállítással pl. S100 -nál 100% a kitöltés, míg S1 esetén ugye csak 1 % De programtól függően (pl. inkscape) állíthatsz Sp2-nek 256-ot, akkor S256-nál lesz a 100% kitöltöttség.
petyka1 | 32    2018-05-14 19:26:15 [4605]
Üdv! A lasert az M3 S1 -el kb 20 % PWM mel hajtja meg. Hollehet olyan paraméter amivel ezt lehet állítani? Gondolom főorsó esetén hasznos hogy biztosan forogjon alacsony fordulaton is...
alarmix | 11    2018-04-18 13:46:10 [4604]
Köszönöm! Ezek szerint már benne van a stepconf-ban, csak nem láttam.. "The conversion program as of 2.7 is a part of the Stepconf Wizard!"
Előzmény: bjam28, 2018-04-18 13:30:37 [4603]
bjam28 | 667    2018-04-18 13:30:37 [4603]
Szia! Létezik egy szkript ami konvretálja a Mach3 konfigot LinuxCNC-re. Itt olvashatsz róla és letöltheted: https://forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc/28938-conversion-from-mach-3-to-linuxcnc Ha kell segítség az angolban akkor szólj.
Előzmény: alarmix, 2018-04-18 08:42:13 [4602]
alarmix | 11    2018-04-18 08:42:13 [4602]
Sziasztok Ötlet arra, hogy a Mach3-ból hogyan lehet a motor kalibrálási adatokat áthozni? Lehetőleg fejfájás és sok számolgatás nélkül? A stepconfban valahogy teljesen mást kellene megadni... üdv. Péter
bjam28 | 667    2018-03-29 07:34:25 [4601]
Egyelőre igen, aztán a tervek szerint több helyre.
Előzmény: svejk, 2018-03-28 11:07:53 [4596]
zozo | 3452    2018-03-28 12:15:26 [4600]
Kellene még egy toll befogó, hogy rajzolhasson, valamint egy forgókés, vágó plotter üzemmódhoz
Előzmény: bjam28, 2018-03-27 20:47:37 [4591]
D.Laci | 3797    2018-03-28 12:14:00 [4599]
Megnyugodtam... Azt hitem a politika közbeszólt.
Előzmény: bjam28, 2018-03-28 08:25:55 [4595]
zozo | 3452    2018-03-28 12:11:51 [4598]
Ez egy igazi, hobbistának való gép !
HJózsi | 3813    2018-03-28 11:08:50 [4597]
svejk | 26171    2018-03-28 11:07:53 [4596]
Fehérvárra kerül a gép?
bjam28 | 667    2018-03-28 08:25:55 [4595]
A mechanika nem az én részem volt, de nem tudok semmi konkrét olyan okról ami miatt speciel balmenetes kellett volna. Vagy a tudományos válasz: úgy tapasztaltuk, hogy a nyomtató szál ebben az irányban jobban tapad a lézer fény pedig jobban konvergál
Előzmény: D.Laci, 2018-03-28 08:11:29 [4594]
D.Laci | 3797    2018-03-28 08:11:29 [4594]
A balmenetes orsó miértjére lenék kíváncsi?
Messer | 356    2018-03-27 21:29:54 [4593]
svejk | 26171    2018-03-27 20:58:26 [4592]
bjam28 | 667    2018-03-27 20:47:37 [4591]
Sziasztok! Egy nagyobb fejlesztés eredményeként elkészült egy multifunkciós CNC gép. Természetesen LinuxCNC a lelke, de a minden részét igyekeztünk professzionális szinten elkészíteni. [yt]DdjCyxrAb9I[/yt]
farkastibor | 225    2018-03-20 19:44:08 [4590]
A Google Fordítóval; Általában nem a Hírekről van szó, de ez valóban nagy hír az alsó CNC vezérlő világában. Most kaptam meg a bejelentést, hogy Tormach felszabadítja a PathPilot-et a Beta Testhez. Volt egy esélyem arra, hogy egy ideig használjam a Path Pilot első megtestesülését a Tormach Slant Bed esztergommal, és nagyon szeretem ezt a vezérlőszoftvert. Keménynek bizonyult számomra, és mivel Tormach által előre konfigurálta a gyár a gépek, nem volt semmi fejét karcolás konfiguráció, hogy volt, amikor használtam Mach3 az én Mill. A felhasználói felület és a beépített társalgási varázslók is nagyon szépek voltak. A Tormach elsődleges területei a PathPilot középpontjában a felhasználói felület kialakítása, a jobb mozgásvezérlés (újratervezték a pálya tervezőjét), a jobb beszélgetési rutinok, a megbízhatóbb operációs rendszer és az integrált offline eszköz magasságmérés. Ezenkívül hardveres változás is van. A párhuzamos port, amely olcsó volt, de meglehetősen sok bajt okozott a Mach3-ban, egy Mesa Card váltotta fel. Ezek a kártyák hasonlítanak a hardver támogatáshoz, amelyet a múltban említettem a Mach3 számára. Az új pályatervező és a hardver segédprogram között a PathPilotnak még jobbnak kell lennie, ha a szerszámokat egy szerszámút mentén vezette, mint a Mach3
smalla | 973    2018-03-20 11:34:04 [4589]
Én kiszedtem belőle az okosítást, ami nem nyílt forrású, de azon túl nem csináltam vele semmit idő hiányában. A pathpilot arra lenne jó, hogy ad neked egy g-kód generátort, amivel egyszerű dolgokat könnyen megrajzolhatsz. De minek ezzel foglalkozni, mikor ott van a fusion 360, ami 5 tengelyig tudja a kód generálást professzionális szinten, otthoni hobbysta felhasználásra ingyen?
Előzmény: farkastibor, 2018-03-19 20:22:33 [4587]
bjam28 | 667    2018-03-20 08:44:57 [4588]
Sziasztok! Nagyon meg lennék lepődve, ha ez a forráskód lenne. Ez inkább egy telepítő DVD vagy USB image file. Erről tudod telepíteni a szoftvert, operációs rendszerrel, mindennel együtt. De csak egy adott (Mesa kártya) kombinációval indul el. Lehet csinálni is ugyanilyen hardver konfigot, de akkor is még lesznek dolgok amik nem működnek. Jah és sok idő, elszántság és Linux/LinuxCNC ismeret kell ahhoz, hogy a nem gyári gépen elindítsad. Amúgy jó a szoftver (nem nyílt forráskódú a felület), kisebb erőfeszítéssel lehet már hasonló dolgokat összereakni "tiszta" forrásból is. Teszt erejéig felraktam anno egy ilyen rendszert és párhuzamos porton ment (CNC gép nélkül) de ennél tovább nem láttam értelmét foglalkozni vele. Ha érdekel valakit, akkor teszek majd fel képeket egy-két hasonló megoldásról.
farkastibor | 225    2018-03-19 20:22:33 [4587]
Ezt hasznalja valaki ? ,,Tormach PatcthPilot,, nem tévedés ez egy LinuxCNC változat !!szabad forrás itt [yt]Y-umOi6ybbM[/yt]
horcsab | 350    2018-03-18 09:40:59 [4586]
Kipróbáltam a saját BIT filet. Tökéletesen működik! Egyre jobban tetszik a MESA cucc.
csike | 154    2018-03-18 09:08:53 [4585]
Sikerült legenerálni a bit fájt, de még nem próbáltam ki hogy működik is. Én ISE Design Suite 14.5-tel meg YouTube segítségével csináltam. [yt]vfJyw-WCSp4[/yt]
horcsab | 350    2018-03-18 07:42:33 [4584]
Közben megnéztem és a sima ISE csak a Spartan6-ot támogatja. Neked az Embedded Edition kell az talán tartalmazza a az XC3S400-at. Most töltöm le én is, mert kíváncsi vagyok rá. Eddig nem foglalkoztam Xilinx dolgokkal.
Előzmény: csike, 2018-03-16 23:27:16 [4580]
horcsab | 350    2018-03-17 08:57:24 [4583]
Kimaradt, hogy a fordításkor készíts magad mellé egy kávét. Nekem 7-8 perc mire lefordul a file.
Előzmény: horcsab, 2018-03-17 08:53:51 [4581]
horcsab | 350    2018-03-17 08:55:54 [4582]
Amit már látok, és nagyon tetszik benne, hogy szinte nincs jitter. 200kHz step frekinél tökéletes a kimenet (szkópon nézve).
horcsab | 350    2018-03-17 08:53:51 [4581]
A Xilinx oldaláról letölthető az ISE. Nem kis méret, de felpakolod és a Linuxcnc lapon viszonylag értelmes leírás van, hogy mit hogyan kell. Ez alapján próbálkozom én is, csak egy 7i92M-hez. Ma vagy holnap próbálom ki a generált bit file-t.
csike | 154    2018-03-16 23:27:16 [4580]
Segítséget szeretnék kérni egy Mesa 5I23 kártyához kellene csinálni egyedi bit fájt. Configuration pin-out: IO Connections for P2 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 0 IOPort StepGen 0 Step (Out) 3 1 IOPort StepGen 0 Dir (Out) 5 2 IOPort StepGen 1 Step (Out) 7 3 IOPort StepGen 1 Dir (Out) 9 4 IOPort StepGen 2 Step (Out) 11 5 IOPort StepGen 2 Dir (Out) 13 6 IOPort StepGen 3 Step (Out) 15 7 IOPort StepGen 3 Dir (Out) 17 8 IOPort StepGen 4 Step (Out) 19 9 IOPort StepGen 4 Dir (Out) 21 10 IOPort StepGen 5 Step (Out) 23 11 IOPort StepGen 5 Dir (Out) 25 12 IOPort None 27 13 IOPort None 29 14 IOPort None 31 15 IOPort None 33 16 IOPort None 35 17 IOPort None 37 18 IOPort None 39 19 IOPort None 41 20 IOPort None 43 21 IOPort None 45 22 IOPort None 47 23 IOPort None IO Connections for P3 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 24 IOPort None 3 25 IOPort None 5 26 IOPort None 7 27 IOPort None 9 28 IOPort None 11 29 IOPort None 13 30 IOPort None 15 31 IOPort None 17 32 IOPort None 19 33 IOPort None 21 34 IOPort None 23 35 IOPort None 25 36 IOPort None 27 37 IOPort None 29 38 IOPort None 31 39 IOPort None 33 40 IOPort None 35 41 IOPort None 37 42 IOPort None 39 43 IOPort None 41 44 IOPort None 43 45 IOPort None 45 46 IOPort None 47 47 IOPort None IO Connections for P4 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 48 IOPort SSerial 0 RXData1 (In) 3 49 IOPort SSerial 0 RXData2 (In) 5 50 IOPort SSerial 0 RXData3 (In) 7 51 IOPort SSerial 0 RXData4 (In) 9 52 IOPort SSerial 0 TXData1 (Out) 11 53 IOPort SSerial 0 TXEn1 (Out) 13 54 IOPort SSerial 0 TXData2 (Out) 15 55 IOPort SSerial 0 TXEn2 (Out) 17 56 IOPort SSerial 0 TXData3 (Out) 19 57 IOPort SSerial 0 TXEn3 (Out) 21 58 IOPort SSerial 0 TXData4 (Out) 23 59 IOPort SSerial 0 TXEn4 (Out) 25 60 IOPort SSerial 0 RXData5 (In) 27 61 IOPort SSerial 0 RXData6 (In) 29 62 IOPort SSerial 0 RXData7 (In) 31 63 IOPort SSerial 0 RXData8 (In) 33 64 IOPort SSerial 0 TXData5 (Out) 35 65 IOPort SSerial 0 TXEn5 (Out) 37 66 IOPort SSerial 0 TXData6 (Out) 39 67 IOPort SSerial 0 TXEn6 (Out) 41 68 IOPort SSerial 0 TXData7 (Out) 43 69 IOPort SSerial 0 TXEn7 (Out) 45 70 IOPort SSerial 0 TXData8 (Out) 47 71 IOPort SSerial 0 TXEn8 (Out)
Miki2 | 1815    2018-03-16 18:06:05 [4579]
Ezt szépen összehoztátok. Kíváncsi leszek a videóra.
Előzmény: bjam28, 2018-03-15 09:03:48 [4567]
horcsab | 350    2018-03-16 10:30:33 [4578]
dobd már át a hal és ini filokat emilben
Előzmény: petyka1, 2018-03-16 10:25:56 [4577]
petyka1 | 32    2018-03-16 10:25:56 [4577]
Megtettem, itt az eredméyény...
Előzmény: horcsab, 2018-03-16 09:35:27 [4576]
horcsab | 350    2018-03-16 09:35:27 [4576]
Ami kimaradt a .hal fileból. Az elejére tedd be. loadrt pwmgen output_type=1 addf pwmgen.make-pulses base-thread addf pwmgen.update servo-thread
Előzmény: petyka1, 2018-03-15 21:24:13 [4575]
petyka1 | 32    2018-03-15 21:24:13 [4575]
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed miatt várakozott, kiszedtem fut a g-kód Nem jelenik meg a PWM a 8 as PIN -en... rádugtam LPT tesztert minimum parázslaina kéne a LED nek.... Merrefelé indulhatnék?
Előzmény: petyka1, 2018-03-15 20:53:34 [4574]
petyka1 | 32    2018-03-15 20:53:34 [4574]
A dimenzió rendben, működik. A .hal filében a következezőre panaszkodik: motion.spindle-speed-out-abs does not exist ha kikommentelem a 2 abs os sort , akkor megáll a gkód futása az első pontnál ahol S van és vár....
Előzmény: horcsab, 2018-03-15 15:58:53 [4573]
horcsab | 350    2018-03-15 15:58:53 [4573]
Szia! A dimenziót az .ini fileban tudod átállítani. [DISPLAY] DISPLAY = axis POSITION_OFFSET = RELATIVE POSITION_FEEDBACK = ACTUAL ... ... INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm [TRAJ] AXES = 3 COORDINATES = X Y Z LINEAR_UNITS = mm ANGULAR_UNITS = degree ..... .... A S PWM-et pedig célszerűen a .hal fileban kell megadni. Én a lézeremhez így csináltam meg. net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm setp pwmgen.0.pwm-freq 1000.0 setp pwmgen.0.scale 10.0 setp pwmgen.0.offset 0.0 setp pwmgen.0.dither-pwm true net spindle-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs net spindle-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed net spindle-pwm => parport.0.pin-08-out
Előzmény: petyka1, 2018-03-15 15:37:35 [4572]
petyka1 | 32    2018-03-15 15:37:35 [4572]
Sziasztok! Az történt , hogy 100mm hosszúságú képet konvertáltam g-kódba, betöltve a LinuxCNC-be 2540 hosszú lett jogosan puffogott hogy kívülesik a hardver tartományán.... a file elejére betettem a G21 -et, igy jobb de a grafikus megjelenítő maradt inch-ben, hol lehet ezt konfigolni? Még kérdés lenne hogy a képen látható S PWM -et hogyan lehet kitenni a 8 vagy a 9 portra, az van kivezetve a gépemen...
bjam28 | 667    2018-03-15 10:36:18 [4571]
A lemaradt kép. Ez még egy ideiglenes megoldás a monitor és bill. elhelyezésére..
Előzmény: bjam28, 2018-03-15 10:32:03 [4570]
bjam28 | 667    2018-03-15 10:32:03 [4570]
Szia! A "fekete kör" egy toroid trafó, arról mennek a léptetők. HJózsi@ A főorsó típusát és méretét megkérdezem, nem akarok pontalanságot mondani. Az enkóder új rajta, a régit nem volt értelme megtartani. Úgy voltunk vele, hogy olcsóbb most lecserélni egy "boltba bemengyek és leveszem a polcról" alkatrészre, mint 3 hónap múlva esetleg javítani a 30 éves japán technikát. Főleg hogy majdnem minden 110V-os betápról ment. Pár technikai infó még: Mesa 72 be/kimenetű kártya, minden bemenet optóval leválasztott, 5-24V tetszőlegesen, külön gyors optók az enkódereknek, külön kis- és nagyáramú relék. A krémszínű dobozok a leválasztók, az egyik a bemeneteknek a másik a kimenő jeleknek, ezekben van minden, visszajelző ledekkel együtt.
Előzmény: vadember, 2018-03-15 10:12:30 [4569]
