  v0.9.3.4
Lézer
Lézer
Oldal 2 / 285 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2  3   4   5   6     Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 2887    2018-02-13 20:39:04 [14334]
Ez jó hír, drukkolok hogy sikerüljön a tápot is megjavítani, tudnám ajánlani hogy esetleg egy egyszerű OHM méréssel nézd össze a jó és rossz táp nagyfesz trafóját, nem e menetzárlatos.
Előzmény: PSoft, 2018-02-13 20:29:41 [14333]
PSoft | 10173    2018-02-13 20:29:41 [14333]
Lentebb, írtam egy "anódáram hibás" K40-es(40W-os) CO2 lézergépről. 'Lézer' topik, 14252. hozzászólás Aztán kicsit később, rá pár napra, ennek a gépnek a műterheléses lézertáp "vizsgálatáról". 'Lézer' topik, 14272. hozzászólás Még mindig ugyanerről a gépről... Ma délután, pusztán kíváncsiságból, kivettem a jól/hibátlanul működő K40-es gépemből a nagyfesz tápot. Bedrótoztam a másik, hibás gép nagyfesz tápja helyére. És láss csodát... Az anódáram, szépen szabályozható, a 40W-os csőre előírt teljes tartományban. Hibátlanul működik/dolgozik a műterheléses teszt alapján "rossznak" ítélt(?) cső. Ennél a csőnél, még linearitás hibát sem tapasztaltam, mint a korábban "végigmért" másik, 50W-os csövemnél. 'Lézer' topik, 12268. hozzászólás Most... A "hibás" tápot kéne górcső alá vennem. Vagy... MYJG-40W PSU
Jozs | 378    2018-02-13 15:11:10 [14332]
Nagyon csodálkoznál ha valaki azt válaszolná, hogy ha elindulni szeretnél akkor valami használtautó kereskedésben próbálkozz ? Komolyra fordítva: annyit beleírhattál volna hogy mire szeretnéd használni. ( Nem mintha én tudnék segíteni, mivel én is épp "elindulni" szeretnék [ 3 mm -es rétegelt lemez problémamentes vágásához keresek cuccot ] ).
Előzmény: Balazer, 2018-02-13 12:50:10 [14331]
Balazer | 3    2018-02-13 12:50:10 [14331]
Üdv mindenkinek!Kezdő lézeres vagyok,de nagyon érdekel a dolog!Tudnátok ajánlani gépet amivel el tudnék indulni,és ami később is jó lenne?Köszi
VighLajos | 1671    2018-02-13 07:02:00 [14330]
Rosta Olyasmi, mint a kőnyűves használ a habarcs és a homok átrostálásához. Mezőgazdasági boltban, gazdaboltban kapható, szénacél, így fogja a mágnes (rögzítés!).
Előzmény: Rico, 2018-02-08 02:03:43 [14304]
rokonok | 110    2018-02-11 22:16:41 [14329]
Az alin max 5 wattos lézer van . Amit ráírnak fele se igaz.
nikon147 | 14    2018-02-11 16:40:28 [14328]
Sziasztok Ki honnan rendelt alacsony teljesítményű lézert? (2-2.5 watt) Aliexpress,ebay? Ezekkel szemezek már egy ideje: lézer1 lézer2 lézer3 Ti melyiket vennétek ezek közül?
West | 4    2018-02-11 16:38:37 [14327]
Ez az alga probléma nálam is jelentkezett és szintén esett a lézer teljesítménye. Köszönöm a tanácsot. A fagyálló hozzáadása lehet itt is megoldja.
Előzmény: motion, 2018-02-02 19:58:12 [14285]
RJancsi | 1351    2018-02-11 12:53:29 [14326]
Rákerestem a juhasz olvtárs által javasolt méhész "anyarácsokra". A pálcás megoldás elég jó ár/érték arányúnak tűnik. Anyarács
cree2 | 1678    2018-02-11 12:12:09 [14325]
Szabható min a drotháló....
Előzmény: PSoft, 2018-02-11 11:55:08 [14324]
PSoft | 10173    2018-02-11 11:55:08 [14324]
Igen, több m2-es asztalon, nagy gépen jó lehet. No de a kis 2-5W-os hobby gépek alá...
Előzmény: cree2, 2018-02-11 11:50:05 [14323]
cree2 | 1678    2018-02-11 11:50:05 [14323]
Egy ötlet laser asztalnak.... Rács...
Előzmény: Rico, 2018-02-09 03:58:45 [14311]
PSoft | 10173    2018-02-10 12:50:47 [14322]
Plexi ráccsal egyszerű a dolgod. Ha nagyon elkoszolódik, hideg zsíroldóval bepermetezed. Vársz pár percet...majd vizes öblítés,és olyan lesz, mint újkorán volt. Vagy, a spray formájú tisztító hab. Ugyanúgy megfelel a célnak. Ezek a tisztítószerek, jól működnek fém rácsoknál is. Fa rácsnál, kicsit más a helyzet, az magába szívja a tisztítószereket is. Ha nagyon elkoszolódik/füstösödik, akkor...vágsz magadnak egy szép új rácsot.
Előzmény: Rico, 2018-02-10 02:15:16 [14321]
Rico | 48    2018-02-10 02:15:16 [14321]
Szia! Nagyon szépen köszönöm a válaszodat! Mennyire tisztítható a rács ezzel a megoldással? Nagyon elgondolkodtató , hogy ez lenne a legésszerűbb megoldás és ráadásul takarításhoz szét is lehetne szedni. Az a gondom most,hogy nagyon gyantás lesz a rács és a vágott dolgok alján is meglátszik. Az egyik helyen olvastam,hogy ha sűrű akkor nem melegszik fel annyira vágáskor és nem "csapódik ki" annyi gyanta.
Előzmény: PSoft, 2018-02-09 15:47:54 [14318]
Rico | 48    2018-02-10 02:04:51 [14320]
Sziasztok! E-bay-n találtam rendelhetőt: https://www.ebay.com/itm/Honeycomb-Working-Table-300x200mm-for-CO2-Laser-Engraver-Cutting-Machine-/122320204833 De itthon sajnos sehol sem látok hasonlót.
PSoft | 10173    2018-02-09 15:49:33 [14319]
Minden igaz, csak a képek keveredtek össze.
PSoft | 10173    2018-02-09 15:47:54 [14318]
Több, "home made" megoldás is van a rácsra. Az első két képen nem saját gyártású van, az egy leselejtezett infrás hősugárzó előtétrácsa, kb. 5 mm-es rácsközzel, kb. A3-as méretben. Kicsit sérülékeny, de használható. A harmadik képen egy saját gyártású, 2 mm-es plexiből CO lézerrel vágott, tetszőleges osztással/magassággal, méretekkel. Az utolsó képen, szintén saját gyártású, 3 mm-es rétegelt lemezből. Ezt pl. a kis 2W-os kékkel vágtam. Megcsinálta saját maga alá a rácsot. Mindegyik jól használható, tetszőlegesen, igények szerint méretezhető, egyszerű,és olcsó megoldás. Gondolom, megrajzolni nem gond senkinek.
Aknai Gábor | 1420    2018-02-09 13:51:42 [14317]
Sziasztok, tudtok lézergravírozóhoz valami betűszerkesztő progit? Havernak adtam múltkor azt a kis 1000mW-os lézer kockát amit itt vettem és használná gravírozáshoz. köszi, Gábor
Csaba78 | 2    2018-02-09 08:08:22 [14316]
Esetleg valami ilyesmi? Laser maschine honey comb
juhasz | 115    2018-02-09 07:23:37 [14315]
Nézzétek meg az anyarácsot. Méhész dolog. Létezik pálcás és alu lemezből. 4mm-es a hézag. Az alu elég vékonyka, azt merevíteni kell.
Csabax68 | 51    2018-02-09 06:31:14 [14314]
én is vadászok rá, de még nem leltem sehol
Danibá60 | 4097    2018-02-09 04:35:29 [14313]
Hiába mentetted volna a videót. Azzal se tudnál vágni. Videókon van annyi átverés, amit el se tudsz képzelni. A hozzáértő tudja mi az ami hihető. Ajánlom, ne higgy el mindent a videóknak. Inkább kérdezz mint most. Vagy nézz utána több helyen. Persze, van az a teljesítmény ami viszi a rezet is. De nem 100 watt.
Előzmény: Rico, 2018-02-09 04:01:53 [14312]
Rico | 48    2018-02-09 04:01:53 [14312]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét! Régebben végig néztem több videót és az egyikben úgy láttam,hogy réz lemezt vágtak co lézerrel. Ezért bíztam volna benne , hogy lehet. Természetesen a videót nem mentettem el
Rico | 48    2018-02-09 03:58:45 [14311]
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! Ennél kisebb beosztású kellene nekem, mivel ha papírt vágok az elfújó lefordítja a kisebb mintákat és alá kellene támasztanom egy sűrűbb ráccsal.
Előzmény: Csabax68, 2018-02-08 07:08:39 [14305]
cree2 | 1678    2018-02-08 09:51:10 [14310]
Névleges áramtol 20...30% többel nemtudja nagyobb áramal meghajtani a lézer diodát mert károsodik amit ismerünk szabad forgalomba 6w dioda...
Előzmény: RJancsi, 2018-02-08 09:33:32 [14309]
RJancsi | 1351    2018-02-08 09:33:32 [14309]
Lehet, hogy tényleg 15 W-os. Az nem derül ki a hirdetésből, hogy ez a felvett teljesítmény, nem a leadott. Akár 20 % hatásfokú is lehet, a 3 W kimenő lézerteljesítmény pedig hihető.
Előzmény: cree2, 2018-02-08 09:29:25 [14308]
cree2 | 1678    2018-02-08 09:29:25 [14308]
Még azért azt azért felezd meg (Power) A kinainál a rizspálinka csodákat müvel (lelki) szinten csak...
Előzmény: muhlbauertamas, 2018-02-07 12:45:22 [14299]
cree2 | 1678    2018-02-08 09:25:08 [14307]
co itt megprobáltak nyákot gravirozni (35umm vörösréz) kevés sikerel kisebb hulámhosz hatékony az ilyenre 808....1064nm!
Előzmény: Rico, 2018-02-08 01:56:00 [14303]
kiralyc | 14    2018-02-08 08:24:08 [14306]
Gugli azt mondja hogy sárga fémeket (réz, sárgarépa, bronz) csak a fiberlézer vágja, esetleg a vízesvágó. De majd a szakértők megmondják itt hátha van valami trükk amivel mégis megoldható a dolog.
Csabax68 | 51    2018-02-08 07:08:39 [14305]
fényrács
Rico | 48    2018-02-08 02:03:43 [14304]
Esetleg nem tud valaki eladó méhsejt rácsot nagyon sűrűt lézervágógéphez elérhető áron? Néztem volna fémrácsot, lábrácsot de nem annyira sűrűek.
Rico | 48    2018-02-08 01:56:00 [14303]
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy szerintetek lehetséges-e 1mm-es réz lemezt átvágni 100W-os lézerrel? Esetleg próbálta már valaki? Tudom,hogy fémet nem lehet,de ez nagyon vékony és hátha... Köszönöm a segítséget előre is!
muhlbauertamas | 28    2018-02-07 13:23:36 [14302]
Ugy gondolod egy lepesben? Nem kell tobbszor atmenni egy forman?
Előzmény: PSoft, 2018-02-07 13:21:43 [14301]
PSoft | 10173    2018-02-07 13:21:43 [14301]
Gondolom, a 3 mm-es nem volna gond, talán...elsőre sem.
Kelepeisz Lajos | 2887    2018-02-07 12:49:03 [14300]
muhlbauertamas | 28    2018-02-07 12:45:22 [14299]
Sziasztok! Ilyen 15 wattos lezerrel retegelt lemezt mekkorat tudnek hatekonyan vagni? Koszi elore is.
NagyZé | 52    2018-02-06 22:25:23 [14298]
Ha ABS-t "meglézerezek" akkor az meg is feketedik vagy csak a felülete megváltozik egy picit. Konkrétan: lehetne-e lézerrel ABS műszer dovozokat feliratozni?
designr | 2151    2018-02-05 09:35:20 [14297]
Pár hozzászólással tessen már lejjebb görgetni..
Előzmény: Szarkalak, 2018-02-05 09:31:36 [14296]
Szarkalak | 15    2018-02-05 09:31:36 [14296]
Hello.valaki tud küldeni egy linket hol vegyek 40-60wig co2 laser csővet meg hozzá való tápot.
Danibá60 | 4097    2018-02-04 20:35:20 [14295]
A kérdésedre a válasz: NEM! A CO2 lézernek az a tulajdonsága, hogy nem megy át a plexin és üvegen sem. Pont ezt a tulajdonságát használjuk ki vágásnál, gravírozásnál.
Előzmény: sutyko, 2018-02-04 19:48:09 [14294]
sutyko | 270    2018-02-04 19:48:09 [14294]
Sziasztok! Visszatérve megint a gránit kopogtatáshoz, 1x eltudtam érni a srácot ,aki a youtubon csinálta.(magyar) Azt mondta push pull relével csinálta ,ami az ebay-en helomszámra van és 1 SSR DC relével. A Mach 3-ban az M10 és M11-el kapcsolgatta. A másik cnc-s fórumon van valami english leírás is. http://hobbycncart.com/publ/cikkek/mach3_temaju_cikkek/switching_a_laser_under_mach_control/8-1-0-29 Lenne 1 kérdésem is ,hogy akiknek van co lézere: Ha üveget ,plexit szeretnél gravírozni ,akkor a fókuszt be lehet állítani, hogy az üveg/plexi közepében legyen(5cm vastag üveg)? Tehát az üveg felülete sima maradjon, de bent középen maradjon a figura?
VighLajos | 1671    2018-02-04 17:33:10 [14293]
No, ez engem is érdekel!
Előzmény: szaky27, 2018-02-04 14:42:56 [14292]
szaky27 | 387    2018-02-04 14:42:56 [14292]
Sziasztok, Sajnos egy ideje nem volt időm olvasgatni a fórumot, így elnézést kérek, ha nem rég volt ez már téma. Annyi lenne a kérdésem, hogy a rétegelt lemezt milyen alternatív anyaggal lehetne kiváltani, ami hasonló paraméterekkel rendelkezik? Gondolok itt arra, hogy szépen lehet gravírozni és vágni és a kivágott makettek, feliratok elég "masszívak" maradnak vágás, össze szerelés után is. 3-4mm mdf, hdf lap szóba jöhet? Mostanában amiket kaptam rétegelt lemezek elég silány minőségűek és tele vannak göcsökkel amit előre sajnos nem látok Előre is köszönöm!
gravomark | 605    2018-02-03 23:08:13 [14291]
Azt hittem a fiber a gyorsabb, de nekem ez szebbnek néz ki, a CO elég sorjásan vágott. Ráadásul a fiber gravírozni is tud rá, pl. QR kódot alkatrészjelölésnek, a CO nem igazán, legalábbis a nagy kW-osak. (a kicsik persze tudnak, de azok meg vágni nem tudják a fémet)
Előzmény: horcsab, 2018-02-03 13:34:51 [14287]
Kelepeisz Lajos | 2887    2018-02-03 20:52:56 [14290]
Pl: Alfalézer, vagy Pmax, stb. De ha megbízhatós rendelés alatt Kínából rendelésre gondolsz, akkor nem igazán beszélhetünk megbízható rendelésről hisz többnyire nem az eladón múlik hogy több ezer kilométerről érkezett terméket hogy szállítják, és hogy kezelik, annak az esélye hogy épen kapod meg a csövet 50-50% vagy megsérül vagy nem. Szóval ennyit a megbízhatóságról.
Előzmény: Szarkalak, 2018-02-03 19:19:51 [14289]
Szarkalak | 15    2018-02-03 19:19:51 [14289]
Hellosztok.kymco álltal épített cncmre szeretnék majd rászereltetni egy co2 lasert.most egy 5.5w van rajta de szeretnék nagyobb teljesitmenyre kapcsolni . Elképzelesem egy 50w-100w terjed.igazaból egy megbízható rendeleős helyről kellene link meg tanácsok a hozzaépítésel kapcsolatban.
cree2 | 1678    2018-02-03 15:24:44 [14288]
vagy spézibb ötvözetekre réz, titán....stb
horcsab | 310    2018-02-03 13:34:51 [14287]
A fiber csak vékony lemez vágásakor gyorsabb és előnyösebb, mint a Co2 lézer. 10-12mm felett már kb. egyforma, 16mm vagy feletti lemezvastagságnál a Co2 jobb.
Előzmény: gravomark, 2018-02-02 23:08:58 [14286]
gravomark | 605    2018-02-02 23:08:58 [14286]
Ez profi, a kW-os fiber lézerek lenyomják az összes többit, ha fémvágásról van szó. (az ára is szép lehet)
Előzmény: elektron, 2018-02-02 19:57:55 [14284]
motion | 537    2018-02-02 19:58:12 [14285]
Még a nyáron írtam hogy az alig pár hónapos csövemnek visszaesett a teljesítménye. Aztán véletlen vettem észre hogy a hűtővíz megromlott valamitől. Zavaros lett, zöld meg barna trutyi úszott a tetején. (tiszta ioncserélt víz) Leengedtem, átmostam a rendszert, felöntöttem ismét vízzel (50L ioncserélt víz + öntöttem hozzá vagy 3-4 liter 70 fokos fagyállót) és lőn csoda a csövem ismét a régi lett. Azóta nincs baja a víznek sem a csőnek. Én is csak pislogtam. Meg persze örültem...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-31 20:31:18 [14276]
