  v0.9.3.5
LED világítás
Oldal 1 / 66 Ugrás ide:
cree2 | 1695    2017-12-19 11:43:36 [3315]
1x vettem probára nagyreményt nem is füztem hozzá (használhatosági szempontbol)! Most tanság készült ledes refikbe is hasonlo megoldás van már érdemes bele nézni.... Érdemes átgondolni az a pár umm kerámia szigetelést ami elválaszt a 230v fázistol!
Előzmény: Szalai György, 2017-12-17 12:40:53 [3312]
svejk | 25453    2017-12-17 16:36:47 [3314]
Még az a cikornyás kézírás!
Előzmény: Szalai György, 2017-12-17 13:19:59 [3313]
Szalai György | 6573    2017-12-17 13:19:59 [3313]
Érdekes vizsgálódás a kistesójával.
Előzmény: cree2, 2017-04-04 19:42:11 [3311]
Szalai György | 6573    2017-12-17 12:40:53 [3312]
Van már ezzel használati tapasztalat, vagy csak egy rövid próba volt? A teljesítmény felvétele 50 W vagy az is kevesebb?
cree2 | 1695    2017-04-04 19:42:11 [3311]
Fel rakom ide is hátha valaki fantáziát lát benne! Kina gyárja már 230V ledeket is most egy 50W került hozzám 3000K meleg fehér szinü tesztelve 1m 950 lux ez ugy 2800..3000lumen fele meg 50W elég siralmas befektetés de olyan 2$ nem is várhatunk többet elönnye kis helyre befér + borda kell rá! ÉRINTÉS VÉDELEM SZIGORUAN KÖTELEZŐ (FÖLDELÉS LED ALLU POTENCIÁRA)!!!!!!!!!!!
svejk | 25453    2016-10-31 14:36:02 [3310]
Bár a másodperc kijelzést nem hiszem, hogy díjazná
Előzmény: svejk, 2016-10-31 14:34:58 [3309]
svejk | 25453    2016-10-31 14:34:58 [3309]
Ez is jó ötlet!
Előzmény: vjanos, 2016-10-31 12:20:20 [3306]
cree2 | 1695    2016-10-31 14:25:06 [3308]
ws2812 1*8 bit
Előzmény: cree2, 2016-10-31 14:17:09 [3307]
cree2 | 1695    2016-10-31 14:17:09 [3307]
ws2812b led pixel ez is megoldható leNne 7 Segment 1x8bit csikokbol kirakható tul sok vezeték nem kel a ledeknek mert bus alapual az az +/- , datin,datout nagy fénye van mesziröl is.. szin egyedire szabható mivel RGB!
Előzmény: svejk, 2016-10-31 12:15:28 [3305]
vjanos | 4684    2016-10-31 12:20:20 [3306]
Ccfl csövekből jó nagyot lehetne csinálni...
svejk | 25453    2016-10-31 12:15:28 [3305]
Tényleg irtózom a pontmátrixtól...olyan jól kell látni 5 méterről mint 50-ről. Ha nekem is kell összeraknom több led-ből a szegmenseket akkor is valami szélesszögűekből és opálos takarással.
Előzmény: PSoft, 2016-10-31 11:47:24 [3304]
PSoft | 10200    2016-10-31 11:47:24 [3304]
Miért nem üzemelsz be, egy manapság oly divatos futó fényújságot? Még a dátumot is ki tudnád íratni vele. Jahhh, azok pontmátrixosak... (de a kettősponttal nem kéne bíbelődnöd) Manapság már...jutányos áron hozzá lehet jutni egy-két példányukhoz. Ha jól emlékszem, hempereg itt kettő is nálam évek óta. Talán, 7x5-ös mátrixúak, olyan 50mm körüli karakter magasak lehetnek. Körülnézzek a sufniban?
Előzmény: svejk, 2016-10-31 10:04:18 [3302]
Szalai György | 6573    2016-10-31 11:26:05 [3303]
Hát ez messze nem akkora volt. Olyan 5-6cm karaktermagasságra emlékszem.
svejk | 25453    2016-10-31 10:04:18 [3302]
Jó is lehetne... Óra lenne belőle, de legalább 4 db 150-200 mm magas kellene az órának és percnek, meg két kisebb digit a másodpercnek. A pontmátrixos kijelzők idegesítően idegenek nekem. A kettőspontot megoldanám...
Előzmény: Szalai György, 2016-10-28 15:28:43 [3296]
cree2 | 1695    2016-10-28 21:19:01 [3301]
Én még mai napig nem bántam meg a lakásba behuzni annó a törpefesz 12...24..36V példaként ezek a cucok akár 10 évekig müködnek folyamatos üzembe is nagy teljesitmények nincsenek max 50..100W csucsban! Hátrányba az egyenirányitot cucok 350...370v dcn tized életüek amik a lenti ledes hálozati meghajtásokban vanak....
Előzmény: PSoft, 2016-10-28 19:29:38 [3300]
PSoft | 10200    2016-10-28 19:29:38 [3300]
"...van valahol nekem elásva..." Gondolom, mielőtt elástad, ráírtad hogy...Svejk-nek! Ilyenkor, mindig felcsillan a szemem, nekem is! Hátha!... Ha nem is mérhetően, de lassan-lassan... A franc megeszi, ideig-óráig. Aztán, mindig kerül az űrbe valami más!
PSoft | 10200    2016-10-28 18:21:37 [3299]
De egyben is, elfogadható áron.
Előzmény: cree2, 2016-10-28 15:52:22 [3298]
cree2 | 1695    2016-10-28 15:52:22 [3298]
Még külön is kapható.... https://www.aliexpress.com/item/50X-LED-filament-chip-high-voltage-75V-low-current-12mA-CRI-80-for-bulb-light-candle/32424924171.html?spm=2114.30010308.3.214.rtNFVt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=17df74e2-394a-4841-b719-021b7b1ccb52
Előzmény: Szalai György, 2016-10-28 13:46:43 [3292]
Szalai György | 6573    2016-10-28 15:32:37 [3297]
Érdekes a videó 1:30-tól 1:44-ig. Mert úgy néz ki, hogy UV led-ek gerjesztik a fényporos csövet.
Előzmény: svejk, 2016-10-28 15:17:31 [3295]
Szalai György | 6573    2016-10-28 15:28:43 [3296]
De ha mégsem akarnál fabrikálni, és jó a piros is, akkor van valahol nekem elásva hétszegmenses nagydarab, valami panelen. Ügyfélsorbaállító eszköz volt. Szívesen rád ruházom.
svejk | 25453    2016-10-28 15:17:31 [3295]
Én még ott sem. Viszont épp a napokban akartam egy nagyobb méretű 7 szegmenses kijelzőt fabrikálni, jó ötletet adott a video.
Előzmény: Szalai György, 2016-10-28 15:15:05 [3294]
Szalai György | 6573    2016-10-28 15:15:05 [3294]
Na, ha ezt előbb tudom. Eddig még nem is láttam ilyet csak a tévében. Igaz, hogy nem is kerestem.
Előzmény: keri, 2016-10-28 13:58:33 [3293]
keri | 10960    2016-10-28 13:58:33 [3293]
Ilyen drága? 1000-es a tescóban ha nem ilyen csicsás szállal veszed.
Szalai György | 6573    2016-10-28 13:46:43 [3292]
Fényes szelek fújnak. . . Régi nóta, új LED világítás. Megvettem életem első COB Led szálas villanykörtéjét Csepelen a Szent Imre téri ALDI boltban. Nem volt egész kétezer forint és még tetszik is. Az van ráírva, hogy: 7 Watt teljesítmény 810 Lumen fényáram 2700 Kelvin szín hőmérséklet. Ha tönkremegy, akkor én is kibelezem.
Kisamotors | 633    2016-08-03 23:05:00 [3291]
Pontosan, ekkora a vezeték ellenállása.
Szerintem ne akarj 2A-nél nagyobb áramot ráerőltetni, hamar ki fog purcanni, főleg a betáp környéki LED-ek nem bírják.
Kb. úgy vannak méretezve, hogy 12V-al működnek, de pár tizeddel felette már fűtenek, és drasztikusan csökken az élettartamuk.
A Ledeknek áramgenerátoros meghajtás kellene, mindegyiken azonos áram follyon, de ezt ilyen hosszan csak sok (pl. méterenkénti) betáppal lehetne elérni.
Ha megelégedsz 90%-os fényerővel, 11V körül hajtsd és sokszrosára nő az élettartam.
Előzmény: vadember, 2016-08-03 22:50:00 [3290]
vadember | 794    2016-08-03 22:50:00 [3290]
Van egy ilyen LED szalagom:LED
12 Voltról megtápláltam és csak 1,2 Amper folyik az 5 méteres szalagon. Ha összekötöttem a szalag két végét akkor pedig 1,6 Ampert. A feszültség is csak 11,8 Voltra esett vissza, tehát a táp bírná szusszal (X-Box tápegység).
Miért van ez? Ekkora lenne a vezeték ellenállása? Csak úgy tudom áthajtani rajta a 4-5 ampert ha megemelem a tápfeszt?
cree2 | 1695    2016-07-28 10:56:00 [3289]
Nem fog mert szort fény lesz belöle összvilágitás érzékel a szem a helységbe!
Maggaság is ok a spotokna lesz lefedetség a padlozaton....
Pesze ez egy sötét falszin felboritja az egészet nem lehet lumenel gyözni....
Ha világos a fal azt kihasználhato mint szoró felület az az a spotokat fal felületre forgatni....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-28 10:04:00 [3287]
LittleSV | 604    2016-07-28 10:07:00 [3288]
Amennyiben a halogén fénye tetszett neki, akkor 3000k-s lámpát válasszon, bár én inkább a kicsit hidegebb 4500k körülieket szeretem.
Az én házi ledvilágításomban 12db lámpa volt betervezve a 26m2-re. Jelenleg 4db van felrakva és nappali világosság van (a 0-7 skálán 5. fényerőn)..
Amúgy ezt vajon hogyan kell értelmezni az 5 év garanciánál "Amennyiben nem a cégünk által alkalmazott szakember okozza a kárt a termékben, abban az esetben sem vállalunk érvényes a garancia a termékre." ? Futár, vagy csak a villanyszerelő?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-07-28 09:00:00 [3284]
Rabb Ferenc | 3008    2016-07-28 10:04:00 [3287]
Köszi az iránymutatást!
A kiosztás fix, a födémben van a kábelezés és a fogadó dobozok. Azon nem lehet változtatni. A 4,5 méter széles helyiség "hosszú" falaival párhozamosan, a falaktól kb 1 méterre van a két nyolcas sor 4x4 kapcsolhatósággal
A váltakozó színhőmérsékletű kiosztás nem okoz furcsa látványt?
Én is billenthető foglalatra gondoltam, megnyugtat, hogy ezt javaslod te is
Előzmény: cree2, 2016-07-28 09:50:00 [3286]
cree2 | 1695    2016-07-28 09:50:00 [3286]
5 spotos mintapéldát nem 30m2 irtam csak a darabszám / kombináció !
A lefedetséget érdemes kiprobálni mielőt furoval beleugrik a elrendezésbe (távolságok)!
Ha fix hely megvan akkor legalább egy irányba forgatható foglalat javasolt legalább (késöbi beálitás véget)!
cree2 | 1695    2016-07-28 09:44:00 [3285]
5 spot elosztásban példára besorolnék kombináciora
2db meleg fehér
3db nappali fehér
Eböl jó fehér egyensúly jönne ki!
Hideg fehére felejse el 5500K feleti kisugárzot kataszrofális még keverve is....
Rabb Ferenc | 3008    2016-07-28 09:00:00 [3284]
Egy barátom új lakást vett. A felújítás okán a meglévő 2x8 db 20W-os halogén spot helyett LED világítás szeretne. Most enyhe homály van csak...
Alapterület kb 30 m2, a világítótestek két sorban 80 centi távolságra vannak. Belmagasság 3 méter
Kinézte ezeket a spot lámpákat. Három féle színhőmérséklettel kapható. A 38 fokos sugárzási szög miatt kb 2 méteres átmérőjű területet világít be a padlószinten. 560 lumen, 5 év gari!
Észrevétel, vélemény, javaslat? Köszönöm előre is mindenkinek, aki érdemi véleményt mond!!!
svejk | 25453    2016-02-10 09:26:00 [3283]
Egyszer, ha lesz kedvem megszkópolom a tápfesz bemenetet a mostani állapotban.
Előzmény: svejk, 2016-02-10 09:23:00 [3282]
svejk | 25453    2016-02-10 09:23:00 [3282]
Úgy okoskodtam, hogy kondi nélkül a LED bekapcsolásakor az áramimpulzus hatására hátha lesz Brown-out reset.
Persze hülye vagyok mert akkor rögtön ki is kapcsolna...
Ááá... a fene se érti, de a lényeg ahogy írod van megoldás mindenre.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-10 08:55:00 [3281]
KBalázs | 1366    2016-02-10 08:55:00 [3281]
Innen nézve (pdf) nem volt sok értelme kipróbálnod a kondi nélküli üzemet, hiszen a tápfeszt folyamatosan megkapja a meghajtó. (No meg persze már elérted a kitûzött célt, minek azt bolygatni.)
Való igaz, telefonról néztem, nem nyílt meg a doksi, utána meg már nem böktem rá, pedig egyértelmû lett volna hogy nálad másként van (azaz folyamatos a tápellátás), mint a zsebilámpákban.
Sebaj, viszont ha valakinek ezentúl akár a hagyományos (18650) akkus rúd-lámpával, akár a általad mutatott fejlámpával lesz hasonló gondja, már tudni fogja hogy mit tegyen.
Előzmény: svejk, 2016-02-09 20:37:00 [3279]
svejk | 25453    2016-02-09 20:39:00 [3280]
ma még aztán megtekintettem a régi fejlámpámat is, sajnos ez teljesen másitt nem segített semmilyen cirkuszi varázsszer, itt csak a hardveres kikapcsolás működhet.
svejk | 25453    2016-02-09 20:37:00 [3279]
Hogy is szokta Vbodi mondani?
A tett halála az okoskodás! )
Kipróbáltam amit írtál.
Kivettem a tegnap berakott soros tekercset és kiforrasztottam azt az egy szem kerámia "puffer" kondit. (meg is mértem 100 nF az értéke)
Próba... ugyan azt csinálja kondi nélkül mint eredetileg, harmadjára lehet kikapcsolni.
Akkor legyen csak soros tekercs kondi nélkül.
próba... megint az eredeti állapot.
így nem volt mit tenni, vissza kellett forrasztanai a kis 100 nF-ot és benne hagyni a kis tekercset.
Próba... így tökéletes számomra, be-ki kapcsol minden gombnyomásra.
A képen látható, hogy kivettem az egyik 1 ohmos áramkorlátozót is, nekem ez a fényerő elég, talán így a LED is no meg az akku is tovább bírja.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 09:58:00 [3275]
cree2 | 1695    2016-02-09 19:58:00 [3278]
de pláne az a hüje strobo mod power ledes lámpáknál de saját funkciora szabható általába avr chip kicserélik a progit ami pwm funkciokat tartalmaza...
http://flashlightwiki.com/AVR_Drivers
Előzmény: svejk, 2016-02-08 21:51:00 [3262]
svejk | 25453    2016-02-09 10:05:00 [3277]
Aha, akkor itt van a félreértés kettőnk közt!
Az enyémben -mint ahogy linkeltem a #3258-ban-
FM2819-es chip van.
Itt a chip egy lábára van kötve egy nyomógomb.
De délután kipróbálom és lehet igazad lesz, elég kicsípni a szűrő kondit, nem is kell a soros induktivitás.
svejk | 25453    2016-02-09 10:01:00 [3276]
Igen a fél fényerő még csak hagyján.
Egyébként a valóságban negyedére veszi az áramot, az adatlapja is ezt írja.
Nekem csak szerviz célokra kell, sötét helyekre, így egyébként is vissza fogom venni a teljes áramot mert felesleges.
Előzmény: sanyi, 2016-02-09 09:55:00 [3273]
KBalázs | 1366    2016-02-09 09:58:00 [3275]
Ha a félfényre meg a villogásra egyáltalán nincs igényed, akkor kiforrasztod a kondit és kész is vagy. Akkor ahogy tápot kap max fénnyel indul (gondolom) és mivel nem képes megjegyezni hogy állt, így legközelebb is így fog, azaz ON-OFF a két allapot.
De mondom, én csak olyan lámpákat láttam aminek az akkuját zárja-bontja a kapcsoló, lehet hogy fejlámpádban másként van.
svejk | 25453    2016-02-09 09:58:00 [3274]
Aha!
Akkor gyakorlatilag a puffer és egyben zavarszűrő kondit csökkentetted le.
(párhuzamos ellenállat megnöveli a kikapcsolt állapotbani nyugalmi áramfelvételt, tehát nem elegáns)
Ezzel az IC a táp felől éppen hogy zavarérzékenyebb lesz és működni fog a belső reset-je.
Gyakorlatilag én is ezt tettem teljesen véletlenszerűen a műszerzsinór, majd a direkt induktivitással - mint ahogy azt Csuhás jól felismerte a #3260-ban.
Ebből az látszik, hogy írásoddal ellentétben igenis jól működik a "táp-reset" az IC-ben.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 09:49:00 [3271]
sanyi | 1250    2016-02-09 09:55:00 [3273]
Engem csak a villogás zavar. A teljes és a fél fényerős váltás nem.
De már én is gondolkodtam rajta, hogy ezt ki kellene kapcsolni...
Előzmény: svejk, 2016-02-09 09:38:00 [3268]
svejk | 25453    2016-02-09 09:50:00 [3272]
Mondjuk így az előzőeket leírva az is megoldás lenne, hogy a kikapcsolásra beépítene ez ember a tápágba egy NC-s nyomógombot.
No majd délután még foglalkozok vele.
Előzmény: svejk, 2016-02-09 09:45:00 [3270]
KBalázs | 1366    2016-02-09 09:49:00 [3271]
Nem rövidzárra gondolok, hanem csökkentésre! Elsô körben levenném 50-100n -ra a kondit, tehát nem lesz elegendô energia a kondiban hogy "emlékezzen" az elôzô állapotra. Ha ez nem hoz eredményt, akkor valami 05-1MOhm nagyságú ellenállással söntölöd (azaz szívod le) a kondit mikor ki van kapcsolva. Én sima rúd alakú zseblámpákat alakítottam át, amiknek a fenekén van a kapcsoló, az teljesen megszakítja a kört, lehet fejlámpában másként van?
svejk | 25453    2016-02-09 09:45:00 [3270]
Mondjuk amit írsz igaz lehet, de logikai bukfenc nincs benne?
Az oké, hogy a tápfesz ráadásakor mindig kikapcsolt állapotba kerül a lámpa és az első gombnyomásra bekapcsol, no de hogy kapcsolod ki, hiszen ekkor nem shöntölheted a tápfeszt?
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 09:31:00 [3267]
KBalázs | 1366    2016-02-09 09:40:00 [3269]
Na pont azt kell neked söntölni.
svejk | 25453    2016-02-09 09:38:00 [3268]
Az nekem már elégtétel, hogy Titeket is bosszantott a működése! )
Most nincs a kezem ügyében, de az enyémben szerintem csak a tápon van egy kondi.
KBalázs | 1366    2016-02-09 09:31:00 [3267]
No az elektronikáról nem találtam meg a képeket, csak egy régebbi lámpámnak az átalakításáról. Ebben ha jól rémlik volt egy kis kapacitás (SMD, ezt jelöltem 1-el), azt vettem 100n-ra (eredeti nem tudom mi volt), de volt amiben ellenállással kellett játszani. A lényeg ugyanaz, hogy felejtse el jó gyorsan (akár másodpercek alatt) az utolsó kapcsolási állapotát, amit "statikusan" tart. A képen 2-vel mutatom hogy a led hûtôcsillaga alatt pont nincs anyag...garancia a rövid élettartamra.
KBalázs | 1366    2016-02-09 08:26:00 [3266]
Ezeknek a vezérlôknek a belsô ellenállása olyan nagy, hogy akár órák, vagy rossz esetben egy nap elteltével is tudják az utolsó állapotot (belsô cmos léptetô-regiszter), ezért tudják hogy hogyan kell (mármint szerintük) bekapcsolni (villogva, stb. ez olyan mintha direkt kihagynák a táp-reset áramkört az áramkörbôl). Ezt a nagy belsô ellnállást kell jól lerontani, egy ellenállással a chip tápfesz ágára téve (párszáz ohm). Most elkezdtem vadászni a képeim közt mert tudom hogy befotóztam a kis panelt is, de még nincs meg, ha meglelem felteszem.
Én itthon, meg haveroknak minden akkus lámpát átalakítottam így, meg esztergáltam beléjük pogácsát a led mögé (hûtés), mert persze azt is elspórolják, és nem lesz sokáig öröm a túrázás.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 08:06:00 [3265]
