  v0.9.3.9
LazyCam - Mach3
Használat, probléma, tanácsok!
Oldal 1 / 8 Ugrás ide:
guliver83 | 2508    2017-08-29 13:23:58 [361]
Én először az eladót kérdezném meg, nem azért mert itt nem kapsz segítséget! Gondolom már vásárláskor is hibás volt a gép. Szerintem a hiba az hogy nincs megfelelően beállítva a géped vagyis az Y tengely menetemelkedése.
Előzmény: Jozef, 2016-07-12 14:39:00 [359]
D.Laci | 3720    2017-08-29 10:03:09 [360]
Az egyik fórum társ kért Eagle segítséget. Itt van az általam módosítót .ulp : https://drive.google.com/open?id=0B0HhkDzk28V3Skp0amkxMzhEUzA
Előzmény: D.Laci, 2013-09-29 12:27:00 [330]
Jozef | 3    2016-07-12 14:39:00 [359]
Pár hónapja vásároltam egy cnc gépet amihez kaptam egy Mach3-as szoftvert. A gyártó által javasolt beállításokat beállítottam és azóta az y irányba 0,3-es tévedéssel dolgozik a gép, de mivel egyre több nagysorozató gyártást kellene csinálnom egyre zavaróbb ez a hiba. Kérdésem az lenne, hogy ez a szoftver vagy a gép hibája lehet. A gépet a daben cnc kft-től vásároltam vezérléssel együtt (lpt). Válaszokat előre is köszönöm.
Sásdi Zoltán | 405    2016-07-01 18:49:00 [358]
Köszi, de csak magába megy, nem mutatja.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-06-30 20:35:00 [356]
matricás | 2956    2016-07-01 17:14:00 [357]
Sziasztok, tud valakik EngraveLab 7.1 próbaverzióhoz linket?
Rabb Ferenc | 3080    2016-06-30 20:35:00 [356]
Offline
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-06-30 18:06:00 [355]
Sásdi Zoltán | 405    2016-06-30 18:06:00 [355]
Most én is úgy vagyok mint Fülig Jimmi: köpjetek le, de mondjátok meg mit tegyek, korábban a mach mutatta üresben, cnc gép nélkül, hogy mit csinálna, emelgette a z tengelyt, nyomvonalat is mutatta fehér pöttyökkel. Most nem teszi.
Mit kéne tennem?
beko | 36    2016-06-13 09:26:00 [354]
Igen-igen, közben én is rájöttem, sajnos az enyém nem Pro verzió.
Előzmény: batesz, 2016-06-12 08:46:00 [352]
beko | 36    2016-06-13 09:25:00 [353]
Köszönöm! Ha sikerül rá találni akkor kipróbálom!
Előzmény: Miki2, 2016-06-12 08:33:00 [351]
batesz | 302    2016-06-12 08:46:00 [352]
Az Offsets fül alatt tudja a LazyCam, de az kizárólag a Pro verzióban működik, az pedig fizetős.
Előzmény: beko, 2016-06-10 11:59:00 [347]
Miki2 | 1804    2016-06-12 08:33:00 [351]
Relief és panel maráshoz tökéletesen megfelel.
Alkatrész maráshoz jó lehet pl. az EdgeCam.
Előzmény: beko, 2016-06-10 23:30:00 [349]
Danibá60 | 4314    2016-06-11 00:45:00 [350]
Igen, az jó. És azt is tudja.
beko | 36    2016-06-10 23:30:00 [349]
Én is rá számolom most a marófej átmérőjét, így elég komplikált. Tudsz ajánlani rendes CAM progit? ArtCam állítólag jó.
Előzmény: Miki2, 2016-06-10 17:27:00 [348]
Miki2 | 1804    2016-06-10 17:27:00 [348]
Sehogy.
Ha valami komolyabb dolgot szeretnél csinálni, használj "rendes" CAM progit.
A LazyCam csak a vonalakon tud végigmenni, és még fúrni tud.
Panelmaráshoz használom, gravírtűvel.
A panel tervezésekor eleve rászámolom a tű élszélességét.
Réges régen a CAD rajzon egyszerűen párhuzamost húztam a marandó vonallal a szerszám sugarának megfelelő távolsággal.
Ez a módszer pontos munkákhoz csak nagyon körülményesen használható.
beko | 36    2016-06-10 11:59:00 [347]
Sziasztok! Még egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom beállítani lazycam-ben vagy mach3-ban azt, hogy a vonalon kívül, vonalon, vagy vonalon belül marjon a szerszám? Köszi!
beko | 36    2016-06-01 00:29:00 [346]
Remek, köszi!
Előzmény: Miki2, 2016-05-31 18:22:00 [345]
Miki2 | 1804    2016-05-31 18:22:00 [345]
Elnézéseteket kérem, nálam teljesen korrektül megjelenik.
Itt van újra:
Előzmény: Danibá60, 2016-05-28 21:50:00 [343]
beko | 36    2016-05-30 21:04:00 [344]
A fájl vagy mappa nem létezik, vagy már nem érhető el.
Előzmény: Miki2, 2016-05-28 19:44:00 [342]
Danibá60 | 4314    2016-05-28 21:50:00 [343]
Hová lett a képernyő?
Miki2 | 1804    2016-05-28 19:44:00 [342]
Ilyen képernyőnek kellene lennie:
LazyCam képernyő
A View menüben lehet a funkciókat ki-be kapcsolni.
Előzmény: beko, 2016-05-27 00:29:00 [341]
beko | 36    2016-05-27 00:29:00 [341]
Sajnos a Extens of Chain terület nálam mindenhol sötétszürke.
Előzmény: Miki2, 2016-05-26 19:33:00 [339]
beko | 36    2016-05-27 00:00:00 [340]
Remek, köszönöm Miki2 a segítséget! Holnap kipróbálom.
Miki2 | 1804    2016-05-26 19:33:00 [339]
Jelöld ki a marandó fóliát.
Ekkor alul megjelenik a beállító panel, ahol be lehet ezeket a paramétereket állítani.
A program csak a kijelölt fólián szereplő vonalak mentén tud marni, illetve furatokat készít a pontokkal jelölt objektumok pozíciójába.
Előzmény: beko, 2016-05-26 02:05:00 [338]
beko | 36    2016-05-26 02:05:00 [338]
Kezdő vagyok lazycam téren, olyan kérdésem lenne hogy: Hogyan tudom a maráspályán az üresjáratokban magasabbra emelni a szerszámot?
Illetve a marási mélységet nem tudom beállítani. SetLayers- aztán mintha nem mentené el, nem jelenik meg a G kódban hogy z-3.0000 hanem csak z1.0000 et ír.köszi előre
sipos8 | 431    2015-01-28 07:27:00 [337]
Köszi, ás tényleg csak a teljes verzióban megy.Az meg sajna nincs.
Előzmény: batesz, 2015-01-28 06:38:00 [336]
batesz | 302    2015-01-28 06:38:00 [336]
A szesrszámnál kell beállítani a Max Cut p/pass értéket. Utána ennyi lesz az egy lépésben mart mélység.
Utána Layer fülön kell állítani a Cut Start, és Cut Depth értékeket, ettől eddig fog marni, a szerszámnál beállított lépésenként.
Ha jól tudom ez csak a teljes verzióban működik.
Előzmény: sipos8, 2015-01-27 17:19:00 [333]
hostya | 2362    2015-01-27 19:48:00 [335]
Bővebben, ha lehetne..
Engem (meg talán másokat is) érdekel.
Előzmény: Miki2, 2015-01-27 19:24:00 [334]
Miki2 | 1804    2015-01-27 19:24:00 [334]
Igen.
sipos8 | 431    2015-01-27 17:19:00 [333]
Üdv Urak!
A lazyben lehet több lépcsős marást beállítani, hogy egy adott mélységet több lépésben marjon ki?
D.Laci | 3720    2013-10-01 07:46:00 [332]
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/6.5/eagle-win-6.5.0.exe
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-30 19:21:00 [331]
Sásdi Zoltán | 405    2013-09-30 19:21:00 [331]
Ez új lehet, az enyém több mint 10 éves, hol lehet hozzájutni?
D.Laci | 3720    2013-09-29 12:27:00 [330]
Nem ismertem ezt az Eagle-t így hát megsasoltam.
Egy kis mill-outlines.ulp reszelés és már Mach3 számára megfelelő G-codot csinál.
Kontúroz, fúr, felesleges anyagot eltávolít.
szegelgetek | 1171    2013-09-29 08:26:00 [329]
Nem bántani akarlak, de szerintem amiket kérdezel, arra a válasz már le lett írva ezer példányban.
Csak el kéne olvasni.
Szerintem, azt se ígérte senki, hogy 24 -órás szolgálat várja a kérdéseket.
Ha tévedtem, elnézést kérek.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-28 19:54:00 [325]
batesz | 302    2013-09-29 06:55:00 [328]
Az Eagle saját maga elő tudja állítani a gravírozáshoz szükséges filet, több formátumban is:
http://pcbgcode.org/list.php?12
Én ezt használom. Fúrás során a z tengely 0-t úgy kell megadni hogy fölötte legyél a nyáknak, különben végigszántja a felületet, mert ha végzett egy átmérővel 0 magasság mellett áll ki.
Egyébként nagyszerűen használható.
forgácsolo | 2528    2013-09-29 01:21:00 [327]
azon hogy csak egy rajzot át akarsz vinni a Machba úgy hogy nem adsz utasításokat és erre így válaszol nem kell meglepődni, az ouput az csak export de mit és hogyan, minek?
forgácsolo | 2528    2013-09-29 01:15:00 [326]
lehet hagyni kéne a Lazyt és inkább használni egy programot, abban lehet többen értenek hozzá
Sásdi Zoltán | 405    2013-09-28 19:54:00 [325]
Újabb kérdés, bár nem sürün kopognak a válaszok.
Miután a LazyCam szépen kirajzolja a PCB-t, nem sikerült átvinni a Machra, ha kattintok az Outputra, kiírja: File Could not be opened
Mit nem nyitottam ki??
Sásdi Zoltán | 405    2013-09-27 19:16:00 [324]
Tisztelt Uraim
A Mach3, vele a LazyCam is licenses, nyákot szeretnék marni, tekintettel, hogy mindenből csak 1-1 db.-ot késítek. Eagle-vel kész a PCB, plotter File ment-ráuszítom a LazyCam-et: szépen kirajzolja a munkát, No innen a sötétség, mit kell beállítanom ebben a programban. Ha kattintok az M3-letölt ablakra, kiírja: An OpenGL error occured (biztatásul hozzáteszi magyarul)érvénytelen érték.
Gondolom kéne valami adatokat írni, de nem tudom hova és mit
A segítséget köszönöm
forgácsolo | 2528    2013-09-25 21:49:00 [323]
VectorMagic, a képet vektorizálni kell, azután egyvonalas rajz-zá, DXF export és utána Gkód akármivel
Előzmény: gufi89, 2013-09-25 20:14:00 [320]
forgácsolo | 2528    2013-09-25 21:45:00 [322]
rosszul írtam
Előzmény: forgácsolo, 2013-09-25 21:42:00 [321]
forgácsolo | 2528    2013-09-25 21:42:00 [321]
PhotoVCarve
gufi89 | 3    2013-09-25 20:14:00 [320]
és mit ajánlanál ha jpg. fájlból szeretnék gravírozni?Solid edge-vel próbálkoztam, de nem megy.Ha ott összelehetne hozni, akkor Edgecam-mal már letudom programozni.Solid-dal úgy tudtam megoldani egy tök egyszerű képet, hogy az ábra kontúr vonalait kirajzoltam.De egy bonyolultabb képhez már nem lenne idegem
Előzmény: forgácsolo, 2013-09-25 19:41:00 [319]
forgácsolo | 2528    2013-09-25 19:41:00 [319]
a LazyCam-ot kb 5 éve próbáltam csak egyszer de nem nyerte meg a tetszésem ezért nem is használom
Előzmény: gufi89, 2013-09-25 08:52:00 [318]
gufi89 | 3    2013-09-25 08:52:00 [318]
Kirajzolta az egészet. Ha megkérhetlek és nem okoz gondot JPG. Ből tudnál lőni screen shottal képeket nekem a programozás menetéről? Ha igen előre is köszi!!!
forgácsolo | 2528    2013-09-24 22:23:00 [317]
nagy rá az esély,
mit rajzol ki? az egészet?
különben ott a szimuláció, futtasd végig és meglátod
Előzmény: gufi89, 2013-09-24 21:33:00 [316]
gufi89 | 3    2013-09-24 21:33:00 [316]
Lazyval berakok egy jpg. fájlt, megkérdi a marási stratégiát, és hogy milyen léptetéssel menjen.Utána ha eddig jól értelmeztem optimise, és post code, és kész a program?ha megnyitom 50sor van összvissz.Ez azért van, mert nem teljes verzióm van?
PSoft | 10661    2013-05-21 15:04:00 [315]
Mint ahogy © svejk is írja a #314-ben,meg tudod csinálni a Mach beépített wizard-jaival is.
Jól működnek azok a "varázslók!
EZEK a kis tesztmarások is a Mach-ba épített wizard-okkal készültek.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-16 23:09:00 [312]
svejk | 25841    2013-05-21 09:31:00 [314]
Ilyen feladatokra a Mach3 beépített wizard-jai is jól használhatóak, csak figyelmesen és értelemszerűen kell kitölteni a rublikákat, és nem elfelejteni minden adat megadása után az Entert.
Miki2 | 1804    2013-05-17 17:42:00 [313]
Azt felejtsd el!
Talán, ha megveszed a liszencét.
Készíts hozzá egy ciklust, vagy használd a többmenetes opciót.
Ez rajta van a Magi István által publikált felületen.
Anno én fűztem hozzá.
Bácsi Zoltán | 420    2013-05-16 23:09:00 [312]
Azt szeretném kérdezni, hogy a LazyCam-ben hogyan lehet "pocket" marást csinálni? Tehát ki szeretnék marni egy 4 mm-es alu lemezt. Illetve abból egy négyzetet, de azt több fogásból, mondjuk 0,2mm-es fogásokkal, egyre lejjebb és lejjebb.
