  v0.9.3.4
Kezdő vagyok.
Oldal 24 / 220 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  20 21 22 23 24  25   26   27   28     Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 3389    2016-02-09 06:58:00 [9852]
Kissé késve de talán még hasznos : A szimeringnél SOKKAL hasznosabb az un csúszógyűrűs tömítés . ( amit már egy kolléga is javasolt ) Több kerámia béléstestes finom őrlő malmot építettem és ott mindig azt használtam . ( anyagpárosítás : SiC / SiC ) Nézz utána az Eagle Burgmann cég katalógusában
Előzmény: dezs, 2016-02-09 00:40:00 [9851]
dezs | 178    2016-02-09 00:40:00 [9851]
Mindenkinek köszönöm a tippeket. Sokat segítettetek! Az első verzióhoz minden alkatrész összeállt, pár napon belül elkészül.
A másodiknál a felsoroltak közül kipróbálom valamelyik spéci tömítést. A direkt hajtáson is gondolkozom. Az eredeti úgy van megoldva, hogy a motor a bepárlandó folyadékot tartalmazó üveget forgatja.
Hol lehet 6000 RPM-es DC motort kapni?
dezs | 178    2016-02-09 00:22:00 [9850]
Ha egy kis oldószergőz miatt aggódsz, ne tedd. Összesen 3-5 ml folyadék vákuumban történő bepárlásáról van szó, de ezt percek alatt kell megvalósítani, mert az oldatban lévő anyag radioaktív. Rövid felezési idejű pozitron bomló izotópokkal jelzett anyagokkal dolgozom (11C, 18F, 68Ga, 44Sc). Némelyik nem szereti, ha sokáig babrálunk vele. A 11C felezési ideje 20 perc.
Vákuumban nem könnyű szerves oldószereket meggyújtani, mert nem csak hőmérséklet kell az égéshez, hanem éghető anyag is. A gőztérben meg nagyon kicsi lesz a koncentrációja, az oxigéné meg még kisebb.
A mintákban időnként előforduló sósavtól jobban tartok, mert az lassan tesz tönkre mindent.
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 17:17:00 [9839]
dezs | 178    2016-02-09 00:13:00 [9849]
Érdekes. Biztos jó olcsó Azért észben tartom.
Előzmény: keri, 2016-02-08 10:45:00 [9831]
dezs | 178    2016-02-09 00:11:00 [9848]
Köszi, de gondoltam rá. Problémásnak érzem 6000-es fordulaton a mágnesekkel felszerelt tengely kiegyensúlyozását. Gyorsan szeretnék működő prototípust.
Előzmény: Gyati, 2016-02-08 10:43:00 [9830]
dezs | 178    2016-02-09 00:01:00 [9847]
Nagyon érdekes. Hogy működik?
Előzmény: szf, 2016-02-08 09:29:00 [9828]
dezs | 178    2016-02-09 00:00:00 [9846]
eredeti cucc
Előzmény: ebalint, 2016-02-08 09:18:00 [9827]
dezs | 178    2016-02-08 23:57:00 [9845]
Van pár vákuumpumpám. 10-4-es is akad.
A héten megpróbáljuk sima viton szimeringgel mit ad elő, aztán újratervezés. Nem szeretek prototípus nélkül sokat rajzolgatni, mert úgy is az élet mondja meg, hogy mi működik.
A második verzióhoz megpróbálok valami spéci tömítést szerezni.
Köszi a tippet!
Előzmény: svejk, 2016-02-08 08:49:00 [9826]
dezs | 178    2016-02-08 23:36:00 [9844]
Sokba kerül rajta a beépített vezérlés, fecskendőpumpa, perisztaltikus pumpa és a mintaváltó. Gépkönyv, CE profit....
Ha beválik, sorozatgyártásba kezdünk, és áruljuk olcsóért. Persze biztos meg kell majd kerülni 1-2 szabadalmat.
Előzmény: keri, 2016-02-08 07:29:00 [9824]
dezs | 178    2016-02-08 23:33:00 [9843]
Köszi a dupla tippet. Ha nem kapok ilyet, berakok kettőt. Csak bírja a súrlódást a hajtás.
Beszélgettem erről profi barkácsolókkal, akik KO36-os tengelyt javasoltak. Az legalább elviszi a hőt. Persze nincs az a saválló acél, amit ne enne meg a sósav, de legföljebb időnként cserélgetjük.
Egyébként Debrecenben alig találtam olyan boltot, ahol polcról adnak viton szimeringet. A Paulus volt a nyertes.
Előzmény: keri, 2016-02-08 07:28:00 [9823]
órafaragó | 278    2016-02-08 18:14:00 [9842]
Ezt mondom, csak az önkéntes rendőr beleszól mindenbe.
Előzmény: svager, 2016-02-08 18:03:00 [9841]
svager | 1097    2016-02-08 18:03:00 [9841]
Na most lebuktam,tényleg melegitettem már palackot pörzsölövel.[ #vigyor3]
Tisztában vagyok vele,hogy azért mondod vegye meg a gyárit mert minimális a kockázat,de sajnos ettöl még nem lessz rá keret.
Valoszinű tisztába van a kockázattal amit egy ilyen gép üzemeltetése jelent,de mivel nincs más lehetösége válalja.
Egyébként meg nem csak azon múlik a biztonság,hogy gyári vagy kisipari az adott gép, hanem a kezelő szakértelmén is.
Mert lehet akármilyen gyári a gép,ha a kezelöje balfasz,és máris megtörténik a baj.
órafaragó | 278    2016-02-08 17:17:00 [9840]
Nem tudom miről beszélsz, de ha neked így jó, akkor egészségedre!
Igyál még egyet.
Előzmény: Franczy, 2016-02-08 15:28:00 [9837]
órafaragó | 278    2016-02-08 17:17:00 [9839]
Tudod nem a házi barkácsolással van a baj, hanem azzal, hogy 6000 fordulattal akar forgatni egy tömített tengelyt ami esetenként alacsony lobbanáspontú anyagban forog. Ez egy rossz méretezés miatt helyileg túlmelegedhet és ez okozhat problémát.
De ha rám hallgatsz felőlem akár a PB palackot is melegítheted pörzsölővel.
Tanácsot lehet adni de észt nem.
Előzmény: svager, 2016-02-08 15:24:00 [9836]
keri | 10957    2016-02-08 16:13:00 [9838]
Hagyjátok, had morogjon, azzal nem árt senkinek.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 15:16:00 [9835]
Franczy | 4133    2016-02-08 15:28:00 [9837]
órafaragó Kárászandriska trollkodik megint... ne dőljetek be a kivágott trollnak!
svager | 1097    2016-02-08 15:24:00 [9836]
Így van!
Javaslom,hogy mától senki ne használja a házilag barkácsolt cnc gépét mert baj lehet belöle,vegyen gyári gépet( a biztonság kedvéért)
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 15:05:00 [9834]
Berényi József | 1155    2016-02-08 15:16:00 [9835]
Tán félre nyeltél valamit?
órafaragó | 278    2016-02-08 15:05:00 [9834]
Na pont ezekből lesz a baj!
De hajrá.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 12:45:00 [9833]
Berényi József | 1155    2016-02-08 12:45:00 [9833]
Félre érted. megvan a biztonságos technológia, és a biztonságos gép is. Mivel nem akar érte adni 15millát, le akarja koppintani, ehhez kért egy kis szakmai segítséget...
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 12:23:00 [9832]
órafaragó | 278    2016-02-08 12:23:00 [9832]
Nem a vegyésszel van a baj, hanem a nem megfelelő technológiából és eszközből eredő balesettel.
Előzmény: keri, 2016-02-08 10:41:00 [9829]
keri | 10957    2016-02-08 10:45:00 [9831]
Még az jutott eszembe, hogy ferrofluidos tömítés bármekkora nyomásra tökéletesen szigetel.
Szilikon olaj alapú szokott lenni így elég jó vegyszer álló, de lehet elé tenni egy hagyományos vegyszerálló szimmeringet is, hiszen nem annak kell a vákuumot tartania.
https://www.ferrotec.com/products/ferrofluidic/
Gyati | 536    2016-02-08 10:43:00 [9830]
Nézd meg ezt az elvet, és nem kell szimering:
Mágneses szivattyúk
Előzmény: dezs, 2016-02-08 02:18:00 [9822]
keri | 10957    2016-02-08 10:41:00 [9829]
Azért megnézhetnétek az adatlapját mielőtt elkezditek oltani:
Foglalkozása: Vegyész
szf | 1533    2016-02-08 09:29:00 [9828]
Van ilyen kiforrott alkalmazás ahol mechanikus csúszógyűrűs tömítést alkalmaznak.Elég sokat szereltem ilyet ezek tudnak nyomásra és vákuumra is . De fontos a jó minőség kiválasztása. Illetve oda kell figyelni, hogy a "gumi" alkatrészek milyen anyagból legyen . Én az alábbi termékeket használtam de Polgárdiban van egy srác aki specifikus kialakításuakat is legyártja.
tömítés
Előzmény: dezs, 2016-02-07 23:34:00 [9818]
ebalint | 1036    2016-02-08 09:18:00 [9827]
Van üzemi tapasztalatod ilyen technológiával?
Ez 6000/min fordulatú valami : ez micsoda?
svejk | 25440    2016-02-08 08:49:00 [9826]
A szivattyúd meg van már ami tudja a 2 mbar-t?
itt a 2. oldalon találsz mintaalkalmazásokat vákuumra
De valószínűleg nem mezei szimering lesz a barátod.
órafaragó | 278    2016-02-08 08:48:00 [9825]
Szerintem a gyúlékony oldószerekkel te is elfogysz gyorsan egy pukkanás kíséretében!
Nem véletlen adják annyiért amennyiért!
Sok vizsgálaton esik át mire a felhasználóhoz kerül a szerkezet. Maró, gyúlékony, ez pont otthoni barkácsolásra való feladat.
De a hobbysta mindenre kész!
Előzmény: dezs, 2016-02-08 00:31:00 [9820]
keri | 10957    2016-02-08 07:29:00 [9824]
Van egy érzésem, hogy nem véletlenül kerül 15millába az amit te akarsz )))
keri | 10957    2016-02-08 07:28:00 [9823]
6000-es fordulatot bőven bírja a szimmering, elég sok autó forog ennél többet.
1atm nyomáskülönbséget mát kétséges.
Nézd meg a szimmering adatlapját mielőtt beépíted, de szerintem ide már dupla ajkas dukál mármint dupla rugós, nem a porvédős.
Viszont igaza van Berényi Józsinak. Motort is be kell tenni a vákumtérbe és akkor nincs tömítési probléma.
Egy kefe nélküli motor nem fog szikrát csiholni, illetve ettől még lehet ott szimmering, a nyomáskiegyenlítést meg a biztonságos ágról odavezetett csővel meg lehet oldani.
dezs | 178    2016-02-08 02:18:00 [9822]
Persze, lehet irányítani a gőzöket üzem közben, de hosszú távon mégse túl jó korrozív környezetben tartani a motort. Mert a sósav gőzei minden vasat megtalálnak kikapcsolás után is.
Másik gond azzal, ha mindent berakok vákuumba (motort és a motor tengelyéhez rögzített mintát) hogy a mintát valahogy melegíteni kell. Légköri nyomáson egyszerűbb: vízfürdő, hőlégfúvó.
Vákuumben csak a hősugárzás jön szóba. Azzal meg sokat kell kísérletezni, mert a mintát nem akarom 40 oC fölé melegíteni.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 00:46:00 [9821]
Berényi József | 1155    2016-02-08 00:46:00 [9821]
Nem feltétlen, ha a motortérbe agy kapillárison folyamatosan levegő áramlik, akkor oda esélye sincs bejutni semmilyen agresszív anyagnak.
dezs | 178    2016-02-08 00:31:00 [9820]
Gondoltam rá, de vizet, gyúlékony oldószereket és savat is fogok bele rakni. Gyorsan elfogynának a motorok.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 23:43:00 [9819]
Berényi József | 1155    2016-02-07 23:43:00 [9819]
Én vákuum alatt tartanám a motorteret is, akkor nem szükséges szimering
dezs | 178    2016-02-07 23:34:00 [9818]
Tanácsokat kérnék vákuumbepárló készítéséhez. A cucc új ára kb. 15 M HUF, az ebay-es használt 2 M HUF + pósta + vám. Szeretném megoldani házilag.
Próbált már valaki 6000-es fordulatú tengelyre szimeringet húzni?
Egy 20 mm körüli külső átmérőjű PEEK tengelyt szeretnék ékszíjtárcsával meghajtani (3000-es DC motorral, 1:2 áttétellel). Milyen ékszíjat használjak? Bordásszíj megfordítva jó ekkora fordulatra? Talán fortunákhoz szoktak ilyet használni. Ha nem fordítva rakom föl, akkor bolti fogazott tárcsa kéne. Azokat mekkora fordulatig lehet használni?
Tegyük föl, hogy a tengely forog. A következő lépés, hogy tömíteni kéne vákuumra. Ha ráhúzok egy szimeringet, mekkorára vegyem a tengely átmérőjét? Feltételezem, hogy a boltban mondanak majd valami névleges tengelyátmérőt. Ha vastagabb, jobban szorul, ha vékonyabb jobban ereszt. 2 mbar vákuumot kellene megtartania forgás közben. Próbált már valaki hasonlót?
Csapágyfészket hogyan kell kialakítani alu hasábban? Odáig megy, hogy fúrok egy lyukat. De hogy lehet pontos átmérőjű zsákfuratot készíteni, ha nem tudom felrakni az esztergára? Van körasztalom a maróhoz, de nem próbáltam még ilyesmit.
Előre is köszi
dezs
Csabi1004 | 143    2016-02-01 20:16:00 [9817]
Köszönöm a tanácsokat,linkeket,Külön köszönet Antal Gábornak,ma is sokat tanultam...!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-01-31 22:45:00 [9812]
svager | 1097    2016-02-01 10:29:00 [9816]
Kösz!
Ennél a váznál tényleg jobb,ha aluprofilból építi meg a vázat.
Előzmény: Gabcsi5456, 2016-02-01 10:22:00 [9815]
Gabcsi5456 | 484    2016-02-01 10:22:00 [9815]
#9736
Előzmény: svager, 2016-02-01 09:41:00 [9814]
svager | 1097    2016-02-01 09:41:00 [9814]
Hol van ez a terv?
Nem látom
Előzmény: Gabcsi5456, 2016-02-01 08:53:00 [9813]
Gabcsi5456 | 484    2016-02-01 08:53:00 [9813]
nem viccelek, miért viccelnék.
Nézd meg a lenti tervet. Szerinted mi lesz abból a 2-es fal zártszelvény szerkezetből? Szerintem egy nagyság-rendel pontosabban összerakható profilokból a szerkezet az ő esetében.
Előzmény: sasi, 2016-01-31 22:23:00 [9811]
Kopirnyák | 1313    2016-01-31 22:45:00 [9812]
Ilyenben gondolkodtál már:hidropneumatika
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-31 21:01:00 [9809]
sasi | 1802    2016-01-31 22:23:00 [9811]
"Hegesztett zártszelvényt, én úgy ahogy van elfelejteném, mert nagyon jó áron hozzáférhetők már az alu gépépítő profilok. Ég és föld a kettő .Eleve pontosabb lesz a szerkezet,"
A fentieket komolyan gondolod, vagy csak viccelsz?
Előzmény: Gabcsi5456, 2016-01-31 10:41:00 [9808]
hostya | 2337    2016-01-31 21:10:00 [9810]
Keress meg, írd le mit szeretnél... hátha tudok segíteni.
Csabi1004 | 143    2016-01-31 21:01:00 [9809]
Keresek valakit,aki ért a pneumatikus rendszerekhez,nem cnc téma,de hátha...
Prést szeretnék csinálni,ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni....
Ha lehet mailban...
Gabcsi5456 | 484    2016-01-31 10:41:00 [9808]
A lenti terved tényleg egy igazi hobby-gépre emlékeztet.
Hegesztett zártszelvényt, én úgy ahogy van elfelejteném, mert nagyon jó áron hozzáférhetők már az alu gépépítő profilok. Ég és föld a kettő .Eleve pontosabb lesz a szerkezet, moduláris könnyen átépíthető lesz a gép.
Ha fában gondolkodsz, valószínűsítem hogy lemezszerű anyagokkal dolgoznál. Javaslatom az, hogy vedd sokkal lejjebb a z-tengely kiemelését, és ezzel együtt az elmozdulást is. Stabilitásban rengeteget fog számítani.
Az asztal alatt összekötött híd, megint nem túl előnyös választás.én kiemelném az asztal síkjából a két lineárt (mondjuk betennék 45x90, vagy hasonló aluprofilt élével) és két oldalt hajtanám, vagy két orsót összekötve fogasszíjjal, de orsók helyett fogasszíj vagy fogasléc is megteszi.
Előzmény: Bundy, 2016-01-29 17:17:00 [9806]
Szalai György | 6568    2016-01-30 19:09:00 [9807]
Akkor a topic címe helyesen: Kezdő vagyok, nem hülye.
Előzmény: kari, 2016-01-28 22:06:00 [9804]
Bundy | 45    2016-01-29 17:17:00 [9806]
Hehe Hát mondasz valamit. De azért hátha sikerül valami hasznos infót szerezni.
Danibá60 | 4097    2016-01-28 22:27:00 [9805]
kari | 1410    2016-01-28 22:06:00 [9804]
Ha még énnél is jobban bizonytalanabb akarsz lenni,akkor tedd fel a képeket és olvasd a sok kritikát.
Ha rám hallgatsz akkor építsd meg minél előbb és majd a harmadik géped már nagyon jó lesz
A cnc építés olyan mint a házépítés tudod:
az elsőt az ellenségednek
a másodikat a barátodnak
a harmadikat magadnak
Előzmény: Bundy, 2016-01-28 19:49:00 [9802]
lovas gyula | 1556    2016-01-28 19:54:00 [9803]
Told fel ide az elképzeléseket. 1 vélemény nem vélemény szerintem.
