  v0.9.3.5
Kezdő vagyok.
Oldal 1 / 221 Ugrás ide:
D.Laci | 3644    Tegnap 10:34:03 [11069]
A Mitcalc Lánckerék programja nem jó? http://www.mitcalc.com/en/ui/ui_chains.htm
Előzmény: Tys23, Tegnap 05:31:44 [11067]
zozo | 3107    Tegnap 09:16:12 [11068]
Nem tudom, -melyik progira gondolsz? Elemi fogazású fogaskerék méretezés nem jó a lánckerékhez. Annyiban hasonlítanak, hogy mindegyiknek van lábköre, osztóköre és fejköre, de a számítás menete teljesen más. Fogaskeréknél a fogak egymáson gördülnek le (evolvens mentén), míg lánckeréknél a görgők az osztásnak megfelelő íven lépnek/gördülnek le a fogról, ami nem evolvens görbe.
Előzmény: sufnituning, 2018-02-22 23:08:57 [11065]
Tys23 | 102    Tegnap 05:31:44 [11067]
Köszi a sok infót srácok így már menni fog! Majd teszek ide képet..
kertész laci | 214    2018-02-22 23:35:27 [11066]
Valóban ,ha kellően keskenyre rajzoljuk a kereket ,egy sor is viszi...
Előzmény: zozo, 2018-02-22 22:26:18 [11060]
sufnituning | 1097    2018-02-22 23:08:57 [11065]
Apropó avval a kis fogaskerékkészítő progival nem lehet lánckereket is csinálni?
Előzmény: zozo, 2018-02-22 22:34:42 [11063]
kertész laci | 214    2018-02-22 22:35:56 [11064]
Neked is köszönöm,ma is okosabb lettem.
zozo | 3107    2018-02-22 22:34:42 [11063]
Persze, faluhelyen elmenne az egy nyolcszögletű rúdon is
Előzmény: kertész laci, 2018-02-22 22:22:48 [11059]
kertész laci | 214    2018-02-22 22:31:05 [11062]
Na igy már jó ,egy keréken eltolva . Az eredeti felvetésen töprengtem,én is kettőt eltolva képzeltem.Nem is gondoltam erre; kimar, fordit ,kimar. Ha nem teszed a fotót ,lett volna egy álmatlan éjszakám ,köszönöm!
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-22 22:21:20 [11058]
Devecz Miklós | 1930    2018-02-22 22:29:24 [11061]
Pár darab kell:
zozo | 3107    2018-02-22 22:26:18 [11060]
Ha megnézed a heveder szélességében a térközt, akkor a térköz fele szélességében elmegy a lánckerék foga. Tehát a lánckerék foga fele széles, mint a térköz és akkor elfér. A lánckerékből sztem annyi kell, amennyi térköz van heveder szélességben. (a tévedés jogát fenntartom ) Az egy dolog, hogy nem jól van összerakva a heveder. Egyik jobbról, másik balról, cikkcakkban kéne.
Előzmény: kertész laci, 2018-02-22 22:18:05 [11057]
kertész laci | 214    2018-02-22 22:22:48 [11059]
Na és a moduláris belt ,? nem chain! Biztosan van ennek fogazott hajtása?
Devecz Miklós | 1930    2018-02-22 22:21:20 [11058]
Itt a rajza:
kertész laci | 214    2018-02-22 22:18:05 [11057]
Ez sem jó,mert ha megnézed az eredeti képet,ferdék a láncszemek .Ezért az egyik kerék foga tolja a láncszemet,a másik eltolt kerék foga zárja . Tehát 29mm-es osztásonként egy fog . Szerintem!
Előzmény: zozo, 2018-02-22 22:09:50 [11055]
kertész laci | 214    2018-02-22 22:12:30 [11056]
Véleményem szerint ,ez nem müködik így. Ez nem csak egy "sokszögletű forgástesten" heveder?Vagy a hajtása a kis háromszögekkel történik?
Előzmény: Tys23, 2018-02-22 21:18:48 [11053]
zozo | 3107    2018-02-22 22:09:50 [11055]
Devecz Miki linkje tök jó. Valami ilyesmi lánckereket kéne összehoznod, mint a képen. Hasonlót vártam a rajzodon is.
zozo | 3107    2018-02-22 21:20:36 [11054]
Amit a fusionban rajzoltál, azt nem tudom értelmezni, azon nem látom a 27 mm-es távolságonkénti, 9 mm-es átmérőjű görgő helyét és a fogak közti borda helyét.
Előzmény: Tys23, 2018-02-22 21:06:55 [11050]
Tys23 | 102    2018-02-22 21:18:48 [11053]
Zozo ez lemaradt
Devecz Miklós | 1930    2018-02-22 21:12:47 [11052]
Itt vannak a lánckerék rajzok: CAD rajzok
Előzmény: Tys23, 2018-02-22 20:46:07 [11048]
Tys23 | 102    2018-02-22 21:08:43 [11051]
Uhh ez nagyon facca köszi
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-22 21:00:06 [11049]
Tys23 | 102    2018-02-22 21:06:55 [11050]
Kb ezt csináltam eddig is, vagy nem?? csak nem ismertem a kifejezéseket amit írtál. javíts ki kérlek ha félre beszéllek.
Előzmény: zozo, 2018-02-22 20:34:01 [11046]
Devecz Miklós | 1930    2018-02-22 21:00:06 [11049]
Ez lesz a te oldalad: S900 moduláris szalag
Előzmény: Tys23, 2018-02-22 19:29:53 [11043]
Tys23 | 102    2018-02-22 20:46:07 [11048]
köszönöm de inkább megoldanám a problémát belefuthatok még ilyenbe és akkor jó ha képben leszek.
Előzmény: szf, 2018-02-22 20:29:07 [11045]
zozo | 3107    2018-02-22 20:41:53 [11047]
Fiúk, ehhez nem hagyományos/szabványos lánckerék kell. Nem egy 1/2"x8,5-ös lánc, hanem 29x9 mm-es, középen bordával. Ilyen görgőhöz nem is csinálnak marótárcsát vagy lefejtő marót, ez egyedileg gyártható hajtókerékkel müxik. (lánckeréknek nincsen modulja, csak a fogaskeréknek)
zozo | 3107    2018-02-22 20:34:01 [11046]
Barkácsolási lehetőséged van csak. Kiszámolod a lábkör és fejkör méreteket, görgőslánc képletével. (neten találsz) Ezt lerajzolod CAD-ben és tovább szerkeszted. (A gond, hogy a legördülést az ismert görgőslánc profilmarók nem fogják jól megcsinálni, ezért cnc megmunkálás kell mindenképp.) Megrajzolod a legördülési íveket a fogakra. Ezután a középső bordák fészkét is ki kell venni a fogak közül. Jó játék ez.
szf | 1546    2018-02-22 20:29:07 [11045]
Ha szerdán emlékeztetetdz és küldesz láncméretet illetve osztást akkor körbenézek. Valamelyik raktáromban hentereg egy pár db kerék.
sufnituning | 1097    2018-02-22 20:09:18 [11044]
Ezt nem tudod poligonnal és körökkel megcsinálni, csak fogaskerékszámítási módszerekkel lehet kiszámolni, megszerkeszteni a fogszám, kerékátmérő, modul alapján. Természetesen, ha többsoros a lánc, több kerék kell, ha eltolt a lánc, akkor eltolt kerekekkel kell szerelni. Lánckerékmaróval lehet elkészíteni marógépen, vagy plazmával lehet kivágni de ki kell mindenképp szerkeszteni a kereket a láncod fügvényében.
Tys23 | 102    2018-02-22 19:29:53 [11043]
Sziasztok szeretnék gyártani egy lánckereket,viszont többszöri nekifutásra sem sikerűlt jól. Segítséget szeretnék kérni tőletek. Ez egy szálítószalag/lánc/ volt egy üzemben. A képeken minden látszik ami kellhet azt gondolom. Az közbe kidwrűlt számomra hogy egy dupla lánckerék szükséges mert el vannak tolva a (fognyilások) . Akkor egyfajta kereket kell csinálnom amit elforgatok egymáson. Egy robot lánctalpa leszz. Átmérő olyan 120 mm környékén annál kissebb nem jó. Csináltam olyat hogy 12 oldalú poligon egy körön bellűl oldalai 27mm-esek , majd minden szögéhez szerkeztettem egy 9mm- es kört, de nem tetszett az eredmény. Valami ötlet hogy hogy áljak neki , vagy tipp nagy segítség volna. THX
Bodnár Miklós | 342    2018-02-21 21:25:10 [11042]
Előzmény: designr, 2018-02-21 21:06:36 [11041]
designr | 2161    2018-02-21 21:06:36 [11041]
Nem látható..ez a község neve. Nagyon sokan laknak ott.. Kis humor akart lenni és felszólitás az adatlap minimál kitöltésére,ha már segitséget kérünk..
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-02-21 21:02:28 [11040]
Bodnár Miklós | 342    2018-02-21 21:02:28 [11040]
Csak azt nem tudom ,hogy honnan tudjátok melyik városban lakik ? Biztos rossz adatlapot nézek ,vagy nektek más van felírva. Na mind 1 .
Előzmény: designr, 2018-02-21 20:40:44 [11037]
szf | 1546    2018-02-21 20:44:58 [11039]
Hát
johnie00 | 28    2018-02-21 20:43:59 [11038]
kőszőnőm a segitséget, sikerűlt elinditanom , port beálitási gondok voltak rendesen megszivatott de forognak a motorok.
designr | 2161    2018-02-21 20:40:44 [11037]
Én ugy látom abban a városban lakik a fórumozók több mint fele.
Előzmény: szf, 2018-02-21 20:36:32 [11036]
szf | 1546    2018-02-21 20:36:32 [11036]
Gondolom akkor senki más nem lakik abba az irányba.....
Előzmény: johnie00, 2018-02-21 19:59:28 [11035]
johnie00 | 28    2018-02-21 19:59:28 [11035]
hát igen a legjobb az lenne ha lenne valaki a kőrnyékemen aki tudna segiteni , de aki lenne szo szerint elkűldőtt az any...ba hogy mit kébzelek hogy ilyet merek kérdezni tőle, természetesen nem vártam volna ingyen . tehát marad a probálkozás .
szf | 1546    2018-02-21 19:49:25 [11034]
Szerintem sokat lendítene az ügyeden, ha szólnál a faludbelidnek aki lehet egy utcában lakik veled. "Valamikor csak állunk az ingoványba és jól jön egy segítő kéz!"
Előzmény: johnie00, 2018-02-21 18:50:14 [11028]
zozo | 3107    2018-02-21 19:22:44 [11033]
Egy ilyenbe kell bedrótozni a drivereket, a végállás kapcsolókat és a motor vezérlést, ...oszt' jónapot.
zozo | 3107    2018-02-21 19:12:15 [11032]
Amúgy ha digi drivereket tettél a léptetőkre, akkor tök felesleges a csatoló kártya, mert azok galvanikusan leválasztott bemenettel bírnak. Max. a véletlen elkötést tudod kivédeni a csatoló kártyával, de hát az meg...
zozo | 3107    2018-02-21 19:07:55 [11031]
Van amelyik port illesztő kártyán a végállások csak akkor működnek, ha kap 12V tápot is a kártya. Milyen típust szereztél?
Előzmény: zozo, 2018-02-21 19:04:10 [11029]
Pali79 | 323    2018-02-21 19:05:04 [11030]
Baromira nem értem, hogy mi van nálad. Ez olyan egyszerű mint a faék. Esetleg próbáld meg egy ilyennel.
zozo | 3107    2018-02-21 19:04:10 [11029]
Ezzel a legegyszerűbb a portot tesztelni. Minden egyes ki- és bemeneten van egy LED visszajelzés. lpt teszter
johnie00 | 28    2018-02-21 18:50:14 [11028]
űdv, sikerűlt kicserélnem az illesztő kártyát egy másikra , kiderűlt hogy a régin kiégett egy csip . tehát a vezérlő bekőtése jo , minden átlett nézve tőbszőr , 5v táp szintén jo, motor vezérlőknek impulzust adok akkor a motorok mozognak , mach-ba minden végállás kivan kapcsolva , egyedűl a stop van beállitva , motor beállitásokat már minden féle képpen probáltam , motor felbontást szintén . rossz kártyával a végállásokat visszajelezte a mach uj kártyával még ezt sem . motorok természetesen megsem mozdulnak . hogy tudom kimérni az ltp portot ? vagy mi lehet a probléma ?
J-Steel | 526    2018-02-20 19:37:07 [11027]
Nekem is van az Aknai G. által linkelt csomag, de valahogy nekem kényelmetlen használni. Vettem vasboltan menetes szárat is hozzá, mert volt olyan, hogy a dobozban a legrövidebb menetes szár is hosszó volt. Nekem az a bajom, hogy lefogáskor a lépcső-blokk (sajnos nem ismerem a magyar nevét) sokszor pont a nútba esik, és nem sokkal szélesebb mint a nút. Olyan is volt, hogy meghúzás közben picit elfordult a lépcső-blokk és leesett a szorító. Kezdhettem előlről. Az is gond, hogy nehezen találom meg a szárat ami épp oda nekem kell (ez főleg azért van, mert nincs tapasztalatom, nem használom gyakran), mert a szár sem lehet akármekkora magas, mert a marógép oszlopa nekiütközhet. Volt olyan is, hogy munka közben jöttem rá, hogy a leszorító rossz helyen van, akkor már inkább mentem zuhanyozni. Szóval emiatt próbálom ki a gyorsszorítós megoldást. (ma délután megrendeltem 2db 14.000 Ft). Majd hétvégén ha megérkezik a leszorító, beszámolok ha valakit érdekel.
Czegledi70 | 100    2018-02-20 17:16:47 [11026]
Szia! Nekem van ilyen valahol. Még régen kipróbáltam, nekem nem vált be.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 14:57:18 [11022]
Aknai Gábor | 1442    2018-02-20 16:51:13 [11025]
Én innen rendeltem múltkor dolphincadcam Keresd itt a fórumon Hjózsi-t. Ennél olcsóbban nem fogsz találni sehol, max használtban, bár én még azt sem láttam.
Előzmény: Pali79, 2018-02-20 16:36:46 [11024]
Pali79 | 323    2018-02-20 16:36:46 [11024]
Ilyet néztem én is, de csak elég borsos áron láttam. Tudsz ajánlani olcsóbb beszerzési forrást?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-20 16:02:57 [11023]
Aknai Gábor | 1442    2018-02-20 16:02:57 [11023]
Én inkább ilyet, mint a képen.
J-Steel | 526    2018-02-20 14:57:18 [11022]
Ti használtok ilyet leszorításra? [yt]KNPJJF9ZZeI[/yt] Jó? Nem jó?
ORCA17 | 325    2018-02-20 10:51:25 [11021]
Ha "megfogott" a dolog - CNC - építs egy kisebb, de erős gépet. pár száz ezerforintos költségvetéssel (könnyen turkálok a Te zsebedbe és azzal le tudod gyártani azokat a kisebb (de zsebbe nyúlós) alkatrészeket, amiből fel tudod építeni a nagyot. Marad még akkor is olyan elem, amit kooperációban kell megcsináltatnod. Azután a kicsit el is adhatod, ha úgy döntesz. Még egy dolog: fémet marni sima marógéppel is lehet, ahhoz nem kell CNC. De ha CNC gépet építesz mert bonyolult fazonokat akarsz alkotni, ahhoz program kell, direkt, vagy indirekt "meg tudsz etetni" a vezérlővel. Tájékozódj az erre alkalmas CAD stb. programok áráról... Hajrá, törpölj és itt biztos fogsz kapni midig annyi "lökést" ami tovább segít a célod megvalósításában. (Ezt én is tanúsíthatom)
Előzmény: wabash, 2018-02-20 10:26:09 [11020]
wabash | 9    2018-02-20 10:26:09 [11020]
Köszönöm a válaszokat Mindenkinek. Szeretem meghallgatni a tapatsztalatokat, hogy tudjam hogyan ne csináljam vagy, hogy hogyan csináltam volna másképp na meg persze, hogy hogyan érdemes. Egyenlõre az infókat gyűjtöm, majd jön az agyalás. Lehet a végén gép sem lesz belõle csak szép fényes tervek de az elsõ lépés számomra az erõk és elfogadható mértékű alakváltozások meghatározása, ezekeket a segítségetekkel most megkaptam és ismét köszönöm. Illetve kiegészíteném a Mit-Hogyan-Mivel sort egy Megéri-vel.
Előzmény: ORCA17, 2018-02-20 09:37:48 [11019]
