  v0.9.3.5
Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 1 / 30 Ugrás ide:
svejk | 25453    2017-09-25 12:13:35 [1486]
Oké, köszönöm, elkönyveltem.
Előzmény: klaviokft, 2017-09-25 12:11:45 [1485]
klaviokft | 21    2017-09-25 12:11:45 [1485]
Sajna nem lesz már, csak a standard 1000-es 2000-es lesz egyenlőre.
Előzmény: svejk, 2017-09-24 19:20:38 [1484]
svejk | 25453    2017-09-24 19:20:38 [1484]
Köszönöm, egyelőre csak mint lehetőség érdekes, még nem forrta ki magát a terv.
Előzmény: klaviokft, 2017-09-24 18:56:19 [1483]
klaviokft | 21    2017-09-24 18:56:19 [1483]
Legutóbb mikor kérdeztük nem volt készlet, de nem kaptunk elutasító választ. Holnap rákérdezek.
Előzmény: svejk, 2017-09-24 18:08:58 [1482]
svejk | 25453    2017-09-24 18:08:58 [1482]
A linken szereplő encoder átmeneti hiány, vagy a továbbiakban nem lesz raktári termék?
Tibicnc!! | 14    2017-07-12 19:26:51 [1481]
Jövő héten, ha önöknek is jó lesz. Még nem tudom melyik nap (szerda,csütörtök), be viszem az üzletbe a hiwin rendszert, golyos orsokról a rajzot és át beszéljük. Üdvözlettel Torma Tibor
Előzmény: klaviokft, 2017-07-12 14:52:12 [1478]
Tibicnc!! | 14    2017-07-12 19:01:40 [1479]
Köszönöm köszönöm
klaviokft | 21    2017-07-12 14:52:12 [1478]
Amennyiben a leendő vásárlás realizálódik, valahogy biztosan megegyezünk.
Előzmény: Tibicnc!!, 2017-07-11 21:18:27 [1477]
Tibicnc!! | 14    2017-07-11 21:18:27 [1477]
Klavio Kft Olyan gondom van hogy évekkel ezelőtt rendeltem önöktől hiwin golyos kocsit és vezetéket. Sajnos nem tudom beépíteni igazából ki sem lettek bontva. Viszont szeretnék lépni a cnc világában önöktől készülök rendelni dupla anyás 20x5 orsokat 3 szettet, nem is a vételáron de valami féle kedvezmény ellenében szívesen Ott hagynám. Végtelenül hálás lennék ha tudnának segíteni. 6db HGW30HC ZAH GREASED 12db HGW30CC ZAH GREASED 2db 1200 vezeték 4db 1400 vezeték
psychobilly | 272    2016-03-23 00:37:00 [1476]
Kedves Mindenki!
Köszönöm az egész család nevében a részvét nyilvánításokat!
Édesapám eddigi szemléletét próbáljuk továbbvinni, egy segítőkész, biztos pontot szeretnék nyújtani a továbbiakban is.
Köszönettel!
Tibor Zoli
ANTAL GÁBOR | 3399    2016-03-17 18:47:00 [1475]
Egy segítőkész embert veszítettünk el . Sokszor hívtam a mobilját és kértem tanácsot . A közeli ismerősök ismerték , hogy mivel küzd de az utolsó infóm is az volt, hogy a nehezén már túl van, jól van és bizakodik . Ennyi lenne ..? Őszinte részvétem
Miki2 | 1800    2016-03-17 16:59:00 [1474]
Ilyenkor az ember szóhoz sem jut.
Ez döbbenet.
Őszinte részvétem a családnak.
Előzmény: Danibá60, 2016-03-16 19:42:00 [1471]
kaqkk007 | 947    2016-03-17 06:08:00 [1473]
Ugye az árnyékolást csak a vezeték frekiváltó felőli oldalon kötötted be ? Ha mindkét oldalon be van kötve "földhurok" gerjedés alaklulhat ki ..
Előzmény: otako, 2016-02-11 11:43:00 [1469]
janko | 843    2016-03-16 22:53:00 [1472]
Öszinte résztvétem
Danibá60 | 4117    2016-03-16 19:42:00 [1471]
Talán, nem kegyeletsértés, ha az értesítő levélből ide idézek. Tájékoztatásképpen.
„ Tisztelt Partnerünk, Kedves Ismerősünk!
Ez úton tudatjuk, mély szomorúsággal, hogy Tibor György életének 58. évében, 2016.03.14-én elhagyott minket.
Utolsó útjára 2016.03.23-án 10.30-kor kísérjük a cinkotai temetőben (XVI. ker. Simongát u. 2) „
Ez döbbenetes és nagyon sajnálatos hír.
Gyuri elmenésével, egy végtelenül segítőkész, jó embert veszítettünk.
Őszinte részvétem családjának, hozzátartozóiknak!
Révész Richárd | 1601    2016-02-11 13:08:00 [1470]
Értem. Akkor sajnos nincs ötletem.
otako | 340    2016-02-11 11:43:00 [1469]
Kedves Richárd!
Köszönöm a tippet, de ezen azért már túl vagyok. Sajnos a kijelző nem működik rendesen, villog össze-vissza, mert lehet, hogy túl hosszú a kábel, pedig árnyékolt.
Most szeretném a panel tápját "megkondizni" egy 10u elkó és egy 100n kőporc párossal. Ehhez kéne a bekötés, illetve a jelvezetéket csavart érpárra kötném, hátha...
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-11 11:12:00 [1468]
Révész Richárd | 1601    2016-02-11 11:12:00 [1468]
egy
kettő
Itt van kettő kép róla.
Előzmény: otako, 2016-02-11 10:40:00 [1466]
Révész Richárd | 1601    2016-02-11 11:07:00 [1467]
Bár nem tőlem kérdezted, de...
Ha jól látom D-sub csati van rajta.
Csinálj egy olyan kábelt amiben minden pint bekötsz.
1-1, 2-2 ..... és így tovább.
Én a Régebbi Danfoss frekiváltókon így csináltam.
otako | 340    2016-02-11 10:40:00 [1466]
Kedves Klavio-sok!
Véletlenül nem tudjátok, hogy a Kinco CV100 sorozatú frekiváltónak, a kivehető kijelző paneljét mennyire lehet "meghosszabítani" illetve annak a csatlakozónak a kiosztását meg lehet-e valahol találni? Sajnos a gyári leírásban ez nem található meg
Köszi minden segítséget!
batesz | 302    2016-02-08 19:13:00 [1465]
Tibor György Úr,
Golyósorsót anyával, végmegmunkálva nem találok készleten. (1605 méretek érdekelnek)
Ezek rendelhetők?
Esetleg egyedi méretben is tudtok szállítani?
Papp László | 101    2016-01-22 14:44:00 [1464]
Szia, Tibor György!
Idézet:
" Frissítettem a lézerek oldalait az áruházban.
Jelenleg ennyi információm van.A paneleket a gyártó beállította a megadott teljesítményre."
A héten vásároltam önöktől lézer egységet 1.6W-at . Megmértem a lézerdióda áramát amit a gyártó beállított 700mA feszültség 3.5V.
Mivel az adatlapon http://www.t2cnc.hu/downloads/Laser/NDB7472--450nm%201.6w.pdf 1.5A van a 1.6W lézerhez írva ezért egy kicsit el vagyok keskenyedve.
Ugyan is ha a gyártó beállította akkor a paraméterek alapján 1W-os lézert kaptam 1.6W helyett...
1W-os paraméterek itt http://www.t2cnc.hu/downloads/Laser/NDB7412%5B1%5D--450nm%201w.pdf , de a beállított érték alapján még ennek sem felel meg a 700mA.
Hogy is van ez ?
Az oldalukon az van hogy 1W-os lézer nem kapható , és mégis van ?
Hogy van ez, kérem segítsen....
Köszönöm !
Előzmény: Tibor György Klavio, 2015-01-09 21:15:00 [1417]
Sz.József | 2821    2016-01-03 17:24:00 [1463]
Szia Gyuri!
Írtam mélt...
Ha nem ért célba, légyszi itt jelezzél vissza.
Ata1 | 314    2015-09-28 15:43:00 [1462]
Köszönöm a választ.
A led folyamatosan villogott, eddig még csak akkor ált meg ha megakadt a csavarorsó amíg nem volt végállás kapcsoló,de most nem volt semmi az útjában.Amit előtte és utána csináltam ugyanazt az műveletet másik anyagon nem volt probléma.
Előzmény: Tibor György Klavio, 2015-09-27 21:39:00 [1461]
Tibor György Klavio | 578    2015-09-27 21:39:00 [1461]
Sajnos csak az EM sorozatnak van hiba kimenete.
Jelenleg az MSDE-80-8.2 tartozik ide. Ha csak egy pillanatra villant fel a piros LED, az lehet túlfeszültség, vagy túláram.
Előzmény: Ata1, 2015-09-27 20:21:00 [1460]
Ata1 | 314    2015-09-27 20:21:00 [1460]
Tisztelt György!
Vettem önöknél pár éve MSDD vezérlőt azt szeretném tudni van-e olyan funkciója,ha leáll valamelyik tengely akkor leállítaná a vezérlést?
Ma volt olyan hogy a z tengely valamiért megállt villogott a piros led, az x és y tovább dolgozott nem túl szép az eredmény .
morfeus | 785    2015-09-01 13:02:00 [1459]
Tisztelettel köszönöm a gyors és kielégítő választ!
Előzmény: Tibor György Klavio, 2015-09-01 12:39:00 [1458]
Tibor György Klavio | 578    2015-09-01 12:39:00 [1458]
Na igen , a leírás lehetne részletesebb is.A alu profil árában benne van a mágnesszalagot takaró lemez , a két oldali gumitömítés és a leszorításhoz használható csavarok.Tehát minden szükséges tartozék.
Előzmény: morfeus, 2015-09-01 12:07:00 [1457]
morfeus | 785    2015-09-01 12:07:00 [1457]
Az lenne a kérdésem,hogy Ennél a profilnál! csak a profilt adják?
Vagyis ha le is akarom takarni a mágnesszalag belehelyezése után a linkben szereplő profilt akkor azt még külön önöknél,vagy máshol kell megvegyem?
Köszönöm a választ!
ANTAL GÁBOR | 3399    2015-08-29 11:06:00 [1456]
köszönöm a választ A lényeg :
"THK kocsit csak THK sínre lehet rátenni."
Előzmény: Tibor György Klavio, 2015-08-29 10:14:00 [1455]
Tibor György Klavio | 578    2015-08-29 10:14:00 [1455]
A kompatibiltás táblázat megtalálható az áruház "Letöltés" menüpont alatt.
A táblázat a méretazonos típusokat mutatja, ami nem azt jelenti, hogy a pl. a THK kocsi rámegy a Hiwin sínre. THK kocsit csak THK sínre lehet rátenni. Nem azonosak a sínek profiljai.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-29 08:59:00 [1452]
Hégely Miklós | 197    2015-08-29 09:58:00 [1454]
Milyen hosszú sínre lenne szükseg?
Rabb Ferenc | 3008    2015-08-29 09:53:00 [1453]
Nekem nem sikerült összeházasítani őket. Bár én pont fordítva akartam, THK sínre HIWIN kocsit, de ez természetesen lényegtelen.
Az (Klavio) összehasonlító táblázata szerint volt alternatíva, de mégsem tudtuk összeilleszteni őket Tibor Györggyel.
De ez több évvel ezelőtt történt. Lehet, hogy azóta van kompatibilis változat is.
ANTAL GÁBOR | 3399    2015-08-29 08:59:00 [1452]
Valószínű hogy csak hétfőn fogja Tibor olvasni ezért aki tud válaszolni a kérdésemre az megválaszolhatná . Adott a THK HSR 20 as kocsi . Azt hiszem ezt rá lehet tenni egy HIWIN sinre
Melyikre ? Volt régen egy kompatibilitási táblázat ami tájékoztatott . ( No azt keresem ) Az a triviális dolog eszembe jutott hogy leveszem a polcról a THK katalógust és a Hiwin katalógust és a sinek metszeti rajzát vizuálisan összehasonlítom , de ennél biztosabbra szeretnék menni
Pál | 8068    2015-07-26 22:22:00 [1451]
Ha már vágás akkor ezt használom
De zártszelvényt, csövet, lineáris vezetéket is daraboltam már így csak azt vágókoronggal.
Beállítható fordulat és előtolás és akár hűtést is nyugodtan lehet használni, nincs áramütés veszély.
PSoft | 10200    2015-07-26 21:49:00 [1450]
Nagyfleeex!
Akkor Te,építhetsz akár...vasúti sínből is.)
Előzmény: elektron, 2015-07-26 21:45:00 [1449]
elektron | 13619    2015-07-26 21:45:00 [1449]
Jó, de nekem nagy flexem van, hehe. Ezek nem is bírnák el. Jobb, h aén is fogok egy vasrudat vagy akármit oszt annyi.
Előzmény: PSoft, 2015-07-26 21:31:00 [1448]
PSoft | 10200    2015-07-26 21:31:00 [1448]
Hát...nálam a műhelybe.
De...
Itt is van egy...
Meg...itt is.
Meg még...jó pár helyen.
De...
Mint ahogy Lajos barátunk tette...
Te is összeüthetsz magadnak egyet.
Előzmény: elektron, 2015-07-26 21:21:00 [1447]
elektron | 13619    2015-07-26 21:21:00 [1447]
Ilyen állványt hol lehet lelni ?
Előzmény: PSoft, 2015-07-26 18:35:00 [1446]
PSoft | 10200    2015-07-26 18:35:00 [1446]
Én is azt mondom,hogy nyugodtan vágd flex-el.
Mint ahogy © sasi is írja,vékony 0,8-1-es lappal,kevésbé nyomva,el sem fog színeződni a vágott felület.
De,ilyenkor előnyös lehet egy ford.szab.flex.
A flexet állványba rögzítve,és a vágólap helyére fűrésztárcsát téve,más egyéb vágásra is hasznosan tudod használni
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 17:31:00 [1445]
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-07-26 17:31:00 [1445]
Köszönöm a tippet.
Előzmény: sasi, 2015-07-26 17:29:00 [1444]
sasi | 1802    2015-07-26 17:29:00 [1444]
A hőtől a vas nem duzzad meg, legfeljebb a bevitt hőtől pár tized mm mélységben a vágott felületen kilágyul, mely a sín működését semmilyen formában nem befolyásolja. Ilyenkor kékes elszíneződést mutat a felület.
A gyakorlatban, ha lassú a vágási sebesség, nem melegszik túl az anyag.
Nagyobb hibalehetőség az egyenetlen, nem merőleges vágási felület, ezen viszont flex állvánnyal segíteni lehet, melynek gépépítésnél egyébként is nagy hasznát lehet venni.
A vizes hűtést semmi képen nem vetném be a flexes vágásnál!!!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 16:49:00 [1440]
mex | 586    2015-07-26 17:13:00 [1443]
Egyik végét nem elég vágni?
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-07-26 17:09:00 [1442]
Rendben, megpróbáljuk.
Előzmény: órafaragó, 2015-07-26 17:00:00 [1441]
órafaragó | 278    2015-07-26 17:00:00 [1441]
Ha vágás közben vízzel tudod hűteni, akkor nem melegszik túl.
Vékony korong és valaki locsolja.
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-07-26 16:49:00 [1440]
Nem nagyon szeretném flexel vágni, mert attól félek hogy a hőtől beduzzad és nem tudom ráhúzni a kocsit.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-26 12:23:00 [1439]
Csuhás | 4767    2015-07-26 12:23:00 [1439]
Te nyugodtan vágd egy egy flexel. Még az sem számít ha a végén pár mm kilágyul, hiszen ott úgy sem jár a kocsi
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 08:07:00 [1437]
Tibor György Klavio | 578    2015-07-26 09:12:00 [1438]
Egy saját gyártmányú géppel, amin egy servo motor forgat egy 1mm-es vágókorongot. A fordulatszám változtatható, legjobb eredmény kb. 2000rpm-nél van.
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-07-26 08:07:00 [1437]
Tisztelt Görgy!
Múltkor vettem önöknél egy lineáris sínt, az lenne a kérdésem önök mivel vágják méretre ilyen szépen, mert kicsit hosszú és le kellene vágnom belőle, csak marha keménynek tűnik.
tóthz | 512    2015-07-04 18:51:00 [1436]
De kár! Köszönöm!
Előzmény: Tibor György Klavio, 2015-07-04 18:44:00 [1435]
