  v0.9.3.5
Homokszórás és felület szépítés
xxxxxx
Oldal 1 / 16 Ugrás ide:
Frédi | 981    2017-12-31 11:33:57 [791]
Itt valószínű találsz megfelelőt
Előzmény: PalfiGabor, 2017-12-31 10:54:55 [790]
PalfiGabor | 19    2017-12-31 10:54:55 [790]
Valami gyári megoldásra gondoltam. 7-8 ezer forintig...
Előzmény: vadember, 2017-12-30 19:01:21 [789]
vadember | 801    2017-12-30 19:01:21 [789]
Azt hiszem ez bőven elég neked.Kb. 400 Ft
Előzmény: PalfiGabor, 2017-12-30 13:28:28 [788]
PalfiGabor | 19    2017-12-30 13:28:28 [788]
Tudtok ajánlani olyan tartályos homokszórót amit kis barkács, 25L-es, 8 Bar-os kompresszorral lehet üzemeltetni? (Csak kis felületek alkalmankénti tisztítására kellene) Barkácsáruházas tipusok esetleg?(OBI, Praktiker)???
Devera csaba | 351    2017-12-16 21:35:27 [787]
Szia! Időjárással szemben hogy mennyire ellenálló azt nem tudom de majd kiakasztok a szabadba egy anodizál alut és meglátjuk hogy mennyire bírja. Üdv! Csaba!
Előzmény: cree2, 2017-12-15 17:52:58 [786]
cree2 | 1700    2017-12-15 17:52:58 [786]
Ami vizben nem oldodik pigment néha lehet trülözni alkohol alapon (denszesz...glicerin stb) aztán már vizel is elkeverhetö az alkoholos pigment oldat... Napfényel szemben menyire lehet ez tartos? Ház szám tábla fekete eloxált már nem látszik hogy fekete ugy egy 1 éve van fent a külsö homlogzaton...
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-15 08:32:50 [784]
Kopirnyák | 1324    2017-12-15 08:42:50 [785]
Szépek lettek! A technológia megismerhető?
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-14 20:43:26 [779]
Devera csaba | 351    2017-12-15 08:32:50 [784]
Sziasztok! DEKA és Iberia por alapu mind a kettő! Folyékony festéket is vettem de az sajnos nem működött! Üdv Csaba!
Kicsa | 1071    2017-12-15 08:07:55 [783]
Jó lett ez! Sikerült olyan festéket venni hozzá,amiről beszéltünk? Ha nem,akkor milyet használtál?
roland7 | 180    2017-12-15 08:04:22 [782]
Látod? Megy ez neked! Gratula!
Devera csaba | 351    2017-12-14 21:47:21 [781]
Előzmény: pixel66, 2017-12-14 21:40:16 [780]
pixel66 | 194    2017-12-14 21:40:16 [780]
Szuper!
Devera csaba | 351    2017-12-14 20:43:26 [779]
Sziasztok!Így sikerült az anodizing!
Devecz Miklós | 1930    2017-12-13 20:52:31 [778]
A futár hibájából ma kaptam csak meg az üveggyöngyöt. Este végeztem egy gyors kísérletet, de a hangja miatt nem akartam a szomszédokat hergelni. Egy öt perces próba után, az alu felülete már egész jól kisimult, a többi holnapra marad.
Előzmény: vjanos, 2017-12-12 15:43:52 [775]
roland7 | 180    2017-12-12 19:20:56 [777]
Szia! Háztartási boltban és festékboltban is meg lehet venni a ruhafestéket. Sok sikert és ne add fel néhány esetleges kudarc után. De kívánom, hogy elsőre sikerüljön!
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-12 19:13:19 [776]
Devera csaba | 351    2017-12-12 19:13:19 [776]
Szia!Be kell szerezni a festéket aztán próbálok! köszönöm hogy időt szántál rám! Üdv Csaba!
Előzmény: roland7, 2017-12-12 13:21:08 [772]
vjanos | 4686    2017-12-12 15:43:52 [775]
Köszi, ezt olvastam, de sokszor a hasonló felhasználó saját tapasztalatát hasznosabbnak találom, mint a gyári leírást
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-12 14:41:20 [774]
Devecz Miklós | 1930    2017-12-12 14:41:20 [774]
Itt le van írva a felhasználás: Üveggyöngy felhasználás Én 200-300 mikronost rendeltem.
Előzmény: vjanos, 2017-12-12 13:49:37 [773]
vjanos | 4686    2017-12-12 13:49:37 [773]
Köszi! Bár a honlapon megtévesztő módon 3-7 napot írnak, de felhívtam őket, és van készleten többféle Te milyen méretet használtál? CNC-vel mart alu alkatrészeket fújnék le, hogy homogén legyen a felülete.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-12 12:19:57 [769]
roland7 | 180    2017-12-12 13:21:08 [772]
Szia! Én próbálkoztam, először kevesebb, majd végül teljes sikerrel. Az ötödik próbálkozás lett jó, én ez alapján csináltam. Sima Columbus ruhafestéket használtam a festéshez. Állítólag a vizes alapú fapác is jó (pl. Perla). Áramforrás egy régi orosz akkumulátortöltő volt. A 4 kudarc után végül úgy lett siker, hogy a katódnak használt alu lapot is megforraltam trisós vízben, nem csak a munkadarabot. Közben a kénsavas elektrolit melegszik, de a hőmérséklete állítólag nem mehet 25 Celsius fok fölé, mert akkor nem lesz hatékony a folyamat. A légpuskám alu csősúlyát szineztem be ilyen módszerrel. (Előtte - utána képek)
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-11 20:47:56 [752]
cree2 | 1700    2017-12-12 12:51:43 [771]
korund is éles szemcséjü.... puha szoroanyag pl csonthéjas mag örlemény (csak koptat nem okoz sérülést becsapodáskor)...
Előzmény: laacika, 2017-12-12 00:56:05 [763]
cree2 | 1700    2017-12-12 12:47:27 [770]
Szerintem valami fémoxid alapu pigment festék jobb lene mind növényi alapu (ruhafesték)!
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-11 21:11:32 [756]
Devecz Miklós | 1930    2017-12-12 12:19:57 [769]
Én itt vettem 5kg-ot. Üveggyöngy
Előzmény: vjanos, 2017-12-12 10:58:31 [768]
vjanos | 4686    2017-12-12 10:58:31 [768]
Valaki tud esetleg Budapesten - lehetőleg az északi részén - olyan céget, ahova betévedve raktárról eladnak néhány kiló üveggyöngy szóróanyagot aluminium szépítéshez? Webshopokat találtam néhány hét átfutással, meg zsákos kiszereléssel, meg távolabbi cégeket, ahol a posta miatt ismét várakozás meg plusz költség...
Szalai György | 6580    2017-12-12 08:58:30 [767]
Itt egy másik hasznos keresőszó a témához.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-12 08:07:22 [765]
Szalai György | 6580    2017-12-12 08:44:12 [766]
Találtam egy jó keresőszót.
Szalai György | 6580    2017-12-12 08:07:22 [765]
Az elox réteged lesz úgy pár ezred milliméter vastag, mert az alumíniumoxid áramvezető képessége nagyságrendekkel rosszabb, mint az alumíniumé. Ha csökken az áram, nem képződik vastagabb oxidréteg. Ennek a vékony oxidrétegnek a pici pólusaiba kell beleülnie annyi festékanyagnak, hogy tetszetős szint adjon. Képzelhető, hogy menyire koncentrált és menyire pici pigmentű festék kell ehhez. Ez után még a póluszáró főzés során is veszíti a festéket. Én egy művészellátó boltot javasolnék és egy rövid beszélgetést a festékekhez nagyon értő eladóval.
Motoros | 4167    2017-12-12 06:49:38 [764]
Már valahol leírtam, hogy felületpassziváláshoz homokszórás után megfelel a 10 rész nitrohígító 1 rész nitrólakk -ba mártás. Hamar szárad, és kicsit sötétít. Ha gyöngyözött a felület akkor nem annyira. Lehet próbálkozni foltbenzinnel és valami benzines hígítású lakkal is. Nyilt láng kerülendő.
laacika | 2315    2017-12-12 00:56:05 [763]
Igy van,lehet nem jól fogalmaztam,nem a szine miatt porol! Azt nem tudom hogy a szürke kvarchomokot zúzzák vagy bányászák vagy hogy osztályozzák de abba van olyan (ahogy te is irod) hogy iszonyú élesek a szemcséi,azokkal lehet ám tisztességesen nyomni lefelé a sok festékréteget vagy a rozsdát. A lentebbi feladatra tényleg üveg gyöngy vagy szódabikarbóna lenne a megfelelőbb szerintem vagy esetleg finomabb korundszemcse.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-11 21:17:28 [757]
cree2 | 1700    2017-12-12 00:37:08 [762]
sárgát régen üvegszorásra használtam csak... zsákos térkö tényleg finom marosi télen jo ha gyors megoldás kell de drága! Én mezei marosit használok amit soder melet tüzépen árulnak az a legolcsobb megoldás mivel ez is törik igy finomodik és elkezd porolni egy idö után igy cserélni kell azt is egyedül talán a fémsörét ami leghosszabb ideig használható de nem 2..3 bár melet...
Előzmény: laacika, 2017-12-11 21:05:10 [755]
PSoft | 10218    2017-12-11 23:32:07 [761]
Pörgess visza @Kicsa épül a gépem topikjában. Ő, 'anno faxa eloxált alu cuccokat csinált a gépéhez. Az adatlapján tel. szám is van, ha hívod, biztos tud érdemben is segíteni. Épül a gépem:::Kicsa gépe.
Devera csaba | 351    2017-12-11 21:26:38 [760]
Szia! Az anodizálás szépen műkszik!
Előzmény: designr, 2017-12-11 20:56:36 [754]
Pál | 8068    2017-12-11 21:21:46 [759]
Vagy rossz típust vettél vagy nem jól csinálod !
Pál | 8068    2017-12-11 21:20:41 [758]
Jó régi hozzászólás, de itt egy példa rá Első kép marás után. Második kép 0.1mm-es kvarclisztel szórva. Anodizálás nélkül azonnal tiszta mocsok, foltos lesz ha megfogják !
Előzmény: istvan3, 2017-12-05 09:24:02 [748]
RJancsi | 1362    2017-12-11 21:17:28 [757]
Elnézést, a csapos közbeszól. A homok színének semmi köze ahhoz, hogy porol vagy sem. Ha szürke a homok akkor többé-kevésbé tiszta kvarcból van, ha sárgás-vöröses akkor vas vagy mangán tartalmú. Akkor porol, ha sok benne a 0.125 mm alatti szemcse ("lisztfinom" rész), színtől függetlenül. Homokszóráshoz vizes osztályzású homokot érdemes használni mert abból kimossák a finom részt. Ha rozsdátlanítani vagy festéket eltávolítani kell, akkor a zúzott homok jobb mint a bányászott mert élesebbek a szemcsék. Finomabb munkához a természetes aprózódású bányahomok alkalmasabb.
Devera csaba | 351    2017-12-11 21:11:32 [756]
Szia! Por alapu ruhafestéket vettem de az nem műkszik!
Előzmény: Pál, 2017-12-11 20:51:45 [753]
laacika | 2315    2017-12-11 21:05:10 [755]
Hát azért bármilyen homok nem igazán jó,a sárga épitkezési nem frankó,porol nagyon (legalább is amit én próbáltam) és nem olyan hatékony. Próbálltam pár fajta zsákos szürkés térkőhomokot,na abban volt egy fajta ami nagyon jól teljesitett,brutáljó dolgozott és nem porolt.
Előzmény: cree2, 2017-12-05 10:10:41 [749]
designr | 2161    2017-12-11 20:56:36 [754]
Nem próbáltam még,de most kaptam egy galvanizáló kád titán elektródáját..kilincseket eloxáltak.. Anodizáláshoz szerintem nem kell szinező csak sav és egy szabályozható tápegység..
Pál | 8068    2017-12-11 20:51:45 [753]
Ruhafesték
Devera csaba | 351    2017-12-11 20:47:56 [752]
Sziasztok! Házilagosan próbált már valaki alumíniumot eloxálni?Milyen anyaggal színezik? Üdv Csaba!
Kopirnyák | 1324    2017-12-05 14:21:37 [751]
Nem fogsz neki örülni, csak amíg először kézbe veszed az alkatrészt. A homokolás után a legkisebb zsír, olaj, kosz maradvány is nagyon meglátszik, és még letörölni sem tudod. Ez a tipikus homokszórás elmegy festés előtti felületkezelésre, esetleg még KO anyagnál, de csak finom porral. Én inkább nézném a mart felületet... Ha szép alut akarsz akkor beszerzel üveggyöngyöt, és azzal szórod. Meghálálja, akkor ilyen lesz a felület, de ez tisztítható is.
Előzmény: istvan3, 2017-12-05 11:13:17 [750]
istvan3 | 293    2017-12-05 11:13:17 [750]
Szuper, köszi a tippeket! Lesz majd egy kis időm, kipróbálom, és írok hogyan sikerült.
cree2 | 1700    2017-12-05 10:10:41 [749]
Ez igen homok! javaslom a sima (száraz sárga épitkezési homokot ) az 0.2.....0.5mm szemcse álományu.... vagy ha nagyobb szemcse is jobb 1mm felet akor térköhomok (zsákos marosi homok) készen van száraz álapotba kapható obi.. praktiker..stb !
istvan3 | 293    2017-12-05 09:24:02 [748]
A képen látható csapágyházhoz hasonló felületet lenne a célom. Szerintem ez biztosan homokszórt.
cree2 | 1700    2017-12-04 15:28:19 [747]
finom homokal szorási felület mind egy vizpapir csiszolo felületéhez hasinló lesz a felületed jol festhetö és fogja a kost is érdeség miat!
Előzmény: istvan3, 2017-12-04 14:57:56 [742]
RJancsi | 1362    2017-12-04 15:26:27 [746]
Arra szerintem nem. Én a megmunkált (mattra csiszolt)/gyári (tükrös) felületek közötti eltérést akartam eltüntetni. Arra jó volt.
Előzmény: istvan3, 2017-12-04 15:11:25 [744]
cree2 | 1700    2017-12-04 15:23:13 [745]
poliozni szeretnél? arra inkább üveg gyöngy (gömbölyü hatás) vagy puha szoroanyag dió héj örlemény.... A homok csak felület roncsolo hatást csinál (sarkos éles szemcse kemény szemcse szerkezet)...
istvan3 | 293    2017-12-04 15:11:25 [744]
Köszönöm. Azt elfelejtettem írni, hogy ugye mart alkatrészekhez akarom használni, eltűntetni a szerszámnak a nyomát. Erre képes?
Előzmény: RJancsi, 2017-12-04 15:03:46 [743]
RJancsi | 1362    2017-12-04 15:03:46 [743]
Én 0,06-0,3 mm-es osztályozott, tüziszárított kvarchomokot használtam. A lap alján "mikrohomok" néven találod. Ettől selyemfényű lett a felület, és nem keletkeztek mély "golyóütötte" kráterek.
istvan3 | 293    2017-12-04 14:57:56 [742]
Sziasztok! Mart alumíniumot szeretnék homokszóri, felület szépítés miatt. Van valakinek tapasztalata, hogy milyen szóróanyagot érdemes használni?
