  v0.9.3.4
Home made frekiváltó PIC mikrovezérlővel
Kisfeszültségű 3 fázisú aszinkronmotorokhoz
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
Egyújabbgépépítő | 1016    2014-10-27 19:47:00 [179]
Egyik sem alkalmas AC szervó hajtásra.
Mindkettő szabadon elérhető, de mivel olcsón lehet gyári frekvenciaváltókat itt a fórumon is beszerezni
nem láttam értelmét komolyabb időt szánni a projekt közzétételére.
Előzmény: nyarfa, 2014-10-26 19:52:00 [178]
nyarfa | 870    2014-10-26 19:52:00 [178]
Szerinted ez utóbbi főorsó meghajtó, vagy a szabadon elérhető változat alkalmas lenne egy AC szervó meghajtására is?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2014-10-26 10:27:00 [177]
Egyújabbgépépítő | 1016    2014-10-26 10:27:00 [177]
Amit elérhetővé tettem az nem a képen látható verzió.
Már nem tervezek PCB rendelést egyik verzióhoz sem.
A 2 teljes hidas típushoz készültek nyákok, de ezek inkább a PRECISE főorsókhoz valók.
Előzmény: autos999, 2014-10-25 20:48:00 [176]
autos999 | 702    2014-10-25 20:48:00 [176]
Tisztelt Egyújabbgépépítő Kolléga!
Panelt magánál lehetne rendelni ehhez a projecthez? A PIC felprogramozásában és a panelen lévő ferrit magos trafó beszerzésében tud esetleg segíteni?
Üdv:
Lóránt
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2014-10-25 12:17:00 [175]
Egyújabbgépépítő | 1016    2014-10-25 12:17:00 [175]
Természetesen készült újabb verzió.
A #152 hozzászólásnál fent van a fényképe.
Sajnos az utóbbi időben nem volt időm foglalkozni a témával.
Egyújabbgépépítő | 1016    2014-10-25 12:11:00 [174]
Többen kerestétek a frekvenciaváltó dokumentációját.
Egy darabig fent hagyom akit érdekel letöltheti.
vjanos | 4650    2014-09-30 22:20:00 [173]
Ha tippelnem kéne, megölték a ma már relatíve elérhető áron újonnan megvehető márkák, illetve a szintén könnyen hozzáférhető levetett tizenhúsz éves ipari darabok.
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-09-30 12:38:00 [172]
csatlos.laszlo | 96    2014-09-30 12:38:00 [172]
Haló!
Mi lett a frekiváltó projektel?
Szalai György | 6497    2014-09-15 17:13:00 [171]
És az aranyos kis KaVo 4025 motororsóhoz is.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2013-01-16 20:21:00 [152]
csatlos.laszlo | 96    2014-09-15 09:27:00 [170]
Ha lehet egem is érdekelne a frekiváltó.
Lóri | 93    2014-06-17 21:35:00 [169]
A doksik nem elérhetők. Megszűnt az elérhetőség, támogatás?
Papp Ferenc | 186    2013-02-04 21:01:00 [168]
Tisztelettel Köszönöm , asszem mások nevében is!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2013-02-04 20:31:00 [167]
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-02-04 20:31:00 [167]
www.digi-x.hu/CNC/FREKIVALTO.zip
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2013-02-04 20:30:00 [166]
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-02-04 20:30:00 [166]
Ezt elszúrtam.
Doksi.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2013-02-04 20:29:00 [165]
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-02-04 20:29:00 [165]
Többen keresték a régi frekiváltó doksiját.
Doksi.
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-01-17 15:38:00 [164]
Hunbay "tisztításakor" úgy látszik törölve lettek, nem megengedett fájltípusok.
Valahogy pótlom. Persze más tárhelyről.
Előzmény: svejk, 2013-01-17 13:43:00 [163]
svejk | 25275    2013-01-17 13:43:00 [163]
Végiglapozva a topicot, látom hogy a #111-ben levő cucc nem elérhető.
Azzal mi volt a gond?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2013-01-17 11:55:00 [159]
svejk | 25275    2013-01-17 13:40:00 [162]
Tudod, ami "ingyé" van arra mindig van vevő )
Ata1 | 314    2013-01-17 13:20:00 [161]
Esetleg ha készítenél eladásra érdekelne 1,5Kw 400Hz.
xsugix | 94    2013-01-17 12:25:00 [160]
Biztos vagyok benne, hogy lenne rá érdeklődő!
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-01-17 11:55:00 [159]
Köszönöm a dicséreteteket de nem ezek begyűjtése volt a célom.
Inkább arra lennék kíváncsi hogy készüljön-e belőle az előzőhöz hasonló szabad projekt.
Ha van érdeklődő ugyanúgy közzé tenném a dokumentációt, persze még szalonképessé kell tenni.
Bencze András | 495    2013-01-17 09:56:00 [158]
Farkas Ádám | 1262    2013-01-17 09:23:00 [157]
Nem csinálsz normál aszinkron motorhoz 500-1000W körül 400Hz-s frekiváltót?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2013-01-17 07:43:00 [154]
Farkas Ádám | 1262    2013-01-17 09:21:00 [156]
Gratulálok! Aki profi az profi!
vbodi | 6733    2013-01-17 08:40:00 [155]
Nagyon frankó!
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-01-17 07:43:00 [154]
A trafó kereskedelmi termék és csak 2 szekunderes.
"Hagyományos" megoldással működik, dióda kondenzátor.
Előzmény: svejk, 2013-01-16 22:09:00 [153]
svejk | 25275    2013-01-16 22:09:00 [153]
A kapcsi trafó saját tekerés, vagy sikerült beszerezni négy szekunderest?
Egyébként nagyon profi kivitelezés!
Egyújabbgépépítő | 1016    2013-01-16 20:21:00 [152]
Néhány újdonság ami készül.
Az előző konstrukció kisfeszültségű nagy fordulatú főorsóhoz készült (72V 1KHz)
Később módosítva lett RAVA motorokhoz, utána PRECISE SC52-SC53 főorsókhoz is.
Ez utóbbi már nem volt tökéletes, mivel 3 félhidas megoldás.
Közben elkészült egy 2 tejes hidas megoldás, ami már kitűnően illeszkedik a PRECISE főorsókhoz.
További változás, hogy itt már leválasztott a kezelőfelület így bátran lehet a busz feszültséget a hálózatból előállítani.
Tartalmaz egy kapcsolóüzemű tápegységet ami feleslegessé teszi a segédtápot.
Nagyobb kép.
Párhuzamosan készült egy 3 fázisú hagyományos megoldás PS21869 -el.
Nagyobb kép.
Elnézést a képminőségért, megvilágítási gondjaim vannak.
Papp Ferenc | 186    2012-12-08 18:09:00 [151]
Üdv! A lentebb található frekiváltó doksija érdekelne.Köszönöm!F
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-09-15 20:14:00 [150]
Készült néhány NYÁK, ha valakit érdekel jelezze.
memphis | 310    2010-05-09 22:02:00 [149]
Nem szokásom nyalogatni a nyákokat =)
Be kell dobozolni... de az egyértelmü volt számomra...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-09 20:30:00 [148]
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-05-09 20:30:00 [148]
Nem adtam közre mert ezt már nem ajánlom megépíteni, érintésvédelmi problémák miatt.
Nagyrészt a NYÁK módosult.
Előzmény: memphis, 2010-05-08 21:44:00 [146]
memphis | 310    2010-05-09 00:15:00 [147]
Teszem hozzá, nekem is 1-fázisú mocit kellene hajtanom vele...
memphis | 310    2010-05-08 21:44:00 [146]
engem is ez a módosított változat érdekelne...
Ez valahonnan beszerezhetö, vagy információt lehet valahol találni róla? 250W-os SEW mocira kellene nekem... Üdv
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-03-03 11:39:00 [139]
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-04-26 20:52:00 [145]
Megint jelentkezett igény NYÁK-ra.
Kérem akit érdekel jelezze újra az igényét. Ha legalább 5 db összejön elindítok egy szériát.
frenky | 15    2010-03-03 14:28:00 [144]
Ha megoldható, megpróbálkoznék a módosított változattal, persze ha publikus a megoldás.
Üdv:frank Zoltán
frenky | 15    2010-03-03 14:25:00 [143]
A kondi kikötése és helyette az eltolt fázis lehetne megoldás, állítólag ehhez a motortípushoz nem használható a fázishasítás, pedig az lenne a legegyszerűbb.
Üdv: Frank Zoltán
Előzmény: h2o, 2010-03-03 13:37:00 [142]
h2o | 140    2010-03-03 13:37:00 [142]
Esetleg használhatsz sima fázishasítós ford. szám változtatást. Ebben az esetben bizonyos ford.szám határok között működik a dolog. A légtehnikai cégek is ilyeneket árulnak.
Előzmény: frenky, 2010-03-03 12:56:00 [140]
h2o | 140    2010-03-03 13:35:00 [141]
A kondenzátor reaktanciája eltérő lesz a különböző frekvenciákon. Sokkal jobb megoldás, ha kihagyod a kondit. Gondolom - mint általában - a ventilátorban is a motoron kívül van a kondenzátor, így nem okoz problémát a kikötése. Szerintem.
frenky | 15    2010-03-03 12:56:00 [140]
Köszönöm a választ!
Azt hiszem félre értettük egymást, nekem egy fázisú szinusz jel kellene. A fázis tolást a motorba beépített kondi végzi. A motor bekötését nem biztos, hogy megbonthatom.
Vagy ez így nem működik különböző frekin?
Előre is bocs, ha hülyeségeket kérdezek!
Üdv: Frank Zoltán
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-03-03 11:39:00 [139]
Igen van 90°-os megoldás, a PRECISE motorokhoz ezt használtuk.
A gond inkább a hálózati leválasztással és a feszültséggel van.
Jelen konstrukció 160-170 V-os tápfeszig használható.
Készítettem egy módosított verziót ami működik 325V-ról, ezzel megy most a 730W-os TEKNOMOTOR főorsóm.
Előzmény: frenky, 2010-03-03 08:23:00 [137]
h2o | 140    2010-03-03 08:58:00 [138]
Elnézést, hogy belekotyogok.
Megoldható, de a PIC programját át kell írni, hogy 120° helyett 90° legyen a fáziseltolás.
Gondolom Istvánnak van is ilyen HEX fájlja.
frenky | 15    2010-03-03 08:23:00 [137]
Tisztelt István!
Az lenne a kérdésem, hogy ezzel a frekiváltóval lehet-e egyfázisú kondenzátoros aszinkron motor fordulatszámát is változtatni? kb 20-és 50Hz között kéne, természetesen nem pontos fordulatszámra(mivel aszinkron) ez egy légtechnikai ventillátor motorja.
Üdv: Frank Zoltán
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-02-26 12:08:00 [134]
sanyi | 1247    2010-03-01 22:21:00 [136]
Most már az is érdekelne ki milyen motorhoz használja vagy tervezi használni
Nekem az első frekiváltó összerakása a célegyenesben van, csak az időm kevés...
Zozoo66 | 2    2010-03-01 22:13:00 [135]
Kellene e még valakinek üres nyák? Ha igen jelezze.
Hátha összejönne a gyártási mennyiség. Nekem 2db kellene.
Üdv: hári zoli
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-02-26 12:08:00 [134]
Nehéz megmondani mivel attól függ hol vásárolsz, és mennyit.
Nekem például a IRFP-ék olcsóbban voltak mert 100 db fölött rendeltem.
Itt is igaz ha többen összeállnak a vége olcsóbb.
Előzmény: h2o, 2010-02-26 11:22:00 [132]
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-02-26 12:06:00 [133]
Nem vagyok pesti, a RETtől viszont általában annyit rendelek hogy a szállítás ingyenes.
Megésrné a Farnelltől is ha többen rendelnénk.
Előzmény: sanyi, 2010-02-26 09:54:00 [131]
h2o | 140    2010-02-26 11:22:00 [132]
Hello István!
Kb. Mennyi az össz. anyagköltsége a frekiváltónak (NYÁK-kal)?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-02-26 09:08:00 [130]
sanyi | 1247    2010-02-26 09:54:00 [131]
Ha budapesti vagy akkor a Farnell ingyen kiviszi, igaz drágább mint a RET. Ott viszont min 2000 HUF a rendelés...
Egyújabbgépépítő | 1016    2010-02-26 09:08:00 [130]
Például FARNELL
De ez közelebb van
Előzmény: msteve, 2010-02-25 23:26:00 [129]
Oldal 1 / 4
