  v0.9.3.9
Hajtáslánc méretezés
DC szervó - AC szervó - (Léptető motoros rendszer?)
Oldal 1 / 16 Ugrás ide:
Hunka Tibor | 7068    2016-07-06 16:39:00 [883]
Tibor45 csillag tesztje nyomtatóra .
gaborf | 76    2016-04-28 20:20:00 [882]
Van esetleg valami kalkulátor fogasléchez is?
Aknai Gábor | 1598    2016-04-05 21:55:00 [881]
És télleg, köszi.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-04-05 21:54:00 [880]
Révész Richárd | 1651    2016-04-05 21:54:00 [880]
Ott van a #871-be a link.
Aknai Gábor | 1598    2016-04-05 21:50:00 [879]
ezt az .xls-t keresem de nem találom sehol. Tudnátok segíteni?
köszi, gaben
Előzmény: elektron, 2014-12-16 10:34:00 [875]
elektron | 13977    2014-12-16 14:43:00 [878]
Talán csak hangosan gondolkodtam, kivagdalom a tartó lemezeket, aztán kiderül mi bír mit, mennyivel.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-16 12:50:00 [877]
Szalai György | 6735    2014-12-16 12:50:00 [877]
Azt hiszem, erre csak szentek és filozófok tudnak válaszolni, én nem.
A megoldás keresése nagyon sok új kérdést felvet. Milyen állandókkal és összefüggésekkel irható le az a jelenség?
Az után következik, hogy hogyan illeszthető be az új összefüggés a meglévők közé.
Előzmény: elektron, 2014-12-16 10:30:00 [874]
elektron | 13977    2014-12-16 11:50:00 [876]
Nem 400 N erő kell, csak 40 kb. rosszul írtam, most számoltam egyet a svejk féle egyenes vonalú erő képlettel, az jött ki, hogy 0.2Nm forgatónyomaték kell, hogy megmozduljon, így elvileg egy E240 közvetlenül is épp elmozgatná, de áttétellel ,meg lehet még jobb lenne, illetve léptetőmotorom van, ami 0.5Nm-es körüli, tehát az egy 1:3 áttétellel pl. el fog boldogulni, majd még kereket nyomtatok hozzá optimálisat, elsőnek meg ami van azzal mehet addig is.
elektron | 13977    2014-12-16 10:34:00 [875]
Erről az XLS-ről lenne szó:
elektron | 13977    2014-12-16 10:30:00 [874]
Ennél a méretezésnél, ha olyan vezetékem van, hogy egyáltalán a megmozdításához kell lineáris irányban 400N erő, azt hogy tudom beleszámolni az xls táblában ?
Ott van a súrlódási tényező, de hogy az pontosan mit jelentene nem tudom. Tehát onnan indul a dolog, hogy egyáltalán megmozduljon kell neki ennyi erő, és akkor a minimum áttétel ebből jön, hogy a forgatónyomaték minimum akkora legyen, hogy az áttétellel megmozduljon, meg még maradjon erő a gyorsuláshoz is.
A menetemelkedésem 35mm kb. tehát egy motor fordulatra mozog 35 mm., ezt kéne valahogy optimalizálni. Áttételt kiszámolni hozzá , mi a minimum, meg mi az optimum gyorsulásra, mozgó tömeg olyan 2 kg lesz mondjuk.
Szalai György | 6735    2013-06-12 17:02:00 [873]
Ne alapíts rá üzleti vállalkozást és rögtön dobd ki, ha lesz jobb!
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-12 06:32:00 [872]
Farkas Attila | 454    2013-06-12 06:32:00 [872]
Köszönöm az elérhetöséget, ez mindig jó, ha megvan
Előzmény: Szalai György, 2013-06-12 06:08:00 [871]
Szalai György | 6735    2013-06-12 06:08:00 [871]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Tudomany/
Előzmény: svejk, 2013-06-11 20:33:00 [868]
batesz | 302    2013-06-11 21:40:00 [870]
D.laci #818 hozzászólása...
Előzmény: svejk, 2013-06-11 20:51:00 [869]
svejk | 25855    2013-06-11 20:51:00 [869]
Szervo homokozó topic. #454-től #518-ig.
Előzmény: batesz, 2013-06-11 19:10:00 [867]
svejk | 25855    2013-06-11 20:33:00 [868]
Az Excel-es szerintem használhatóbb, bár D.laci linkjén nálam elég vacakul jön be.
De valahol itt van az eredeti *.xls file is.
Még Szalai György is módosítgatta.
batesz | 302    2013-06-11 19:10:00 [867]
Igen.
Korábban a forumtagok tárhelyén is megtalálható volt. Mar nincs ott.
Ha van újabb, működő szívesen venném.
Előzmény: svejk, 2013-06-11 18:52:00 [866]
svejk | 25855    2013-06-11 18:52:00 [866]
biztos?
Ezt anno én vetettem papírra, és D.Laci foglalta PC formátumba.
De ez nem az igazi...
Előzmény: batesz, 2013-06-11 18:45:00 [865]
batesz | 302    2013-06-11 18:45:00 [865]
Svejk!
Ez lenne az:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:990px">
Előzmény: svejk, 2013-06-11 15:21:00 [862]
D.Laci | 3723    2013-06-11 16:43:00 [864]
on-line .xls
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkHhkDzk28V3dEFHeUVOSFFZS0xIT0M4U2RzajU5UEE&usp=sharing
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-11 14:56:00 [859]
Kristály Árpád | 2738    2013-06-11 15:36:00 [863]
Ezt keresitek....?Hajtás méretezés
svejk | 25855    2013-06-11 15:21:00 [862]
Csak szúrj be ide egy képernyőképet róla.
Biztos meg van nekem csak nem ilyen néven.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-11 15:06:00 [861]
Farkas Attila | 454    2013-06-11 15:06:00 [861]
Régebben ez volt fent a cnctar.hu-n is. E-mailben el tudom küldeni, ha adsz egy címet
Előzmény: svejk, 2013-06-11 15:03:00 [860]
svejk | 25855    2013-06-11 15:03:00 [860]
Erre nekem a Google nem ad rá találatot.
Melyik cégé?
Farkas Attila | 454    2013-06-11 14:56:00 [859]
hajtaslancmeretezo.exe
Előzmény: svejk, 2013-06-11 14:46:00 [858]
svejk | 25855    2013-06-11 14:46:00 [858]
Melyik program ez?
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-11 14:24:00 [857]
Farkas Attila | 454    2013-06-11 14:24:00 [857]
Win7 64 bit alatt nem fut sajnos. Van egy Oracle VirtualBox-om is telepítve XP-vel, az meg azt mondja, hogy a program nem fér el a memóriában. Végülis csak 8 GB a rendszermemória, 3GB hozzárendelve a VM-hez...
Farkas Attila | 454    2013-06-11 14:12:00 [856]
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, megkaptam a programot!
Farkas Attila | 454    2013-06-10 21:08:00 [855]
Én is szeretném megkapni ezt a méretezőt, ha lehetséges, illetve lenne is egy ilyen jellegű kérdésem.
Mozgó hidas gép (fa és minimális alu megmunkálásra) Híd szélessége ~1000 mm körül (munkaút ~750-800), a hosszanti elmozdulás ~1200 mm, L=1600 mm-es Hiwin 20-as síneken azaz a hidat tartó kocsik külső távolsága 400 mm
Itt egy kép, így könnyebb:
A kérdésem az lenne, hogy a hidat alul összekötve, középen egy nagyobb orsóval hajtsam (mondjuk 25x5), vagy mindenképp érdemes mindkét oldalra külön-külön kisebb (Saccra 16x5, esetleg a 12x4) orsót tenni?
Mekkora átmérőjű orsót érdemes feltenni? 20, 25, 32 mm? Menetemelkedésnek ~5mm-t gondoltam, max 10. Sebesség nem lényeg, de ha kell lesz belőle bőven
(2 x 750W Yaskawa AC, ezért gondoltam az 5 mm-es emelkedést, ekkor a 10 m/perc lazán megvan, a motor direkt hajtaná az orsót áttétel nélkül).
A hídra mekkora orsót célszerű (munkaút 800) 12, 16, 20, 25? Ott nyilván egy orsó lenne
A "klasszikus" SFU orsókat néztem ki.
A "Z" már adott, egy 15-ös Star orsó + 200W Yaskawa, tényleges munkaút 260 mm
batesz | 302    2013-05-27 15:11:00 [854]
Valami el tudná küldeni a hajtaslancmeretezo.zip csomagot? Már nincs a tárhelyen!
batesz
Szalai György | 6735    2012-05-11 19:52:00 [853]
Köszönöm szépen a segítséget.
2010. okt. 23. óta már felvettem a kapcsolatot Demeter Gábor úrral, a fogasszíj hajtás méretezése témájú szakdolgozat írójával. Meg is kaptam a dokumentumot papír formában, számításokkal, irányelvekkel, szabvány kivonatokkal.
Szépen levezetett, átlátható munka. Jót okultam belőle.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-05-11 17:12:00 [852]
Szedlay Pál | 1656    2012-05-11 17:12:00 [852]
Találtam lenket, de nagyon drága a hivatalos megvásárlása.
Link
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 09:09:00 [843]
Ata1 | 315    2012-05-11 12:22:00 [851]
Motion Köszönöm!
GB35 csigahajtásban nem gondolkodtam.
Előzmény: motion, 2012-05-11 10:25:00 [850]
motion | 543    2012-05-11 10:25:00 [850]
Átdobtam Í-mélben
Előzmény: Ata1, 2012-05-11 08:14:00 [848]
GB35 | 1462    2012-05-11 10:17:00 [849]
Csigahajtás méretező zip van, ha az segít valamit
Ata1 | 315    2012-05-11 08:14:00 [848]
Valakinek megvan a hajtaslancmeretezo.zip nagy szükségem lenne rá.Szeretnék egy nagyobb gépet építeni de jó lenne számolgatni ne csak vaktában rakjam össze.
Előzmény: D.Laci, 2010-01-23 13:09:00 [818]
Kulcsar Zoltan | 4175    2011-10-24 20:49:00 [847]
Kicsit pontosabban .Mi az hogy Neked a sebesség a lényeg ? Mekkora az a sebesség ?
Előzmény: tibi7402, 2011-02-18 18:59:00 [844]
Kulcsar Zoltan | 4175    2011-10-24 20:46:00 [846]
Lehet gyalog jött a postás Dél Afrikábol
Ez hogy lehet ?
Előzmény: robroy007, 2011-10-24 18:18:00 [845]
robroy007 | 2157    2011-10-24 18:18:00 [845]
Szia Tibi!
te időutazó vagy ??
tibi7402 | 168    2011-02-18 18:59:00 [844]
Jó napot kívánok azt szeretném megtudni ha van 2db-20mm-es sín és hozzá tartozó 24mm-es 10mm-es golyosórsó 3.1Nm bipolar motor akkor áttételeznem kell vagy "direktbeˇ"ráköthetném a motorra? A súly amit mozgatna maximum szerintem 60kg és nem marásra akarom használni hanem fújásra a gépet.Az Y-Z tengely lenne maximum 60kg teljes mechanikával ..motorral...pisztollyal. Nekem inkább a sebességre lenne szükségem mint az erőre.Ebben SZERETNÉM A SEGÍTSÉGÉT (ÜKET) KÉRNI.
Szalai György | 6735    2010-10-23 09:09:00 [843]
Kávé közbeni kapirgálás közben találtam egy hasznos mondatot.
A szíj méretezésénél az MSZ 24.4901/2-82 és az MSZ 24.4901/4-82 szabványok elõírásai adnak tájékoztatást.
Na, most szeretnék belenézni ebbe a szabványba. Nincs meg véletlenül valakinek?
(A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a „Fogasszíjhajtások. Méretezés” címszóra a régebbi „MSZ-05-24.4901-3:1982 Visszavonva!” találat kerül elő.
Azért az is megtenné, ha fellelhető.)
A kereső másik érdekes találata a demeter.lapok.hu/.../Demeter%20Gabor%202007.02.16%20szakdolgozat.doc
Megnyitnom nem sikerült, mert átnevezték, vagy eltávolították.
Iram neki egy E-levelet, hátha megosztja.
Előzmény: svejk, 2010-10-23 00:29:00 [841]
svejk | 25855    2010-10-23 00:46:00 [842]
Hmmm... egyre jobban kezdek a kétmotoros felé hajlani.
A 750W-os szett másfélszeres áron van mint a 400W-os, tehát hozzá kell dobni egy fél 400-as szett árát.
Ami még minimum kell:
Egymotorosnál:
2 db valószínű egyedi méretű nagykerék
1 db standard méretű kiskerék
min. 2 db feszítőgörgő
egyedi végtelenített hosszú szíj
Szíjrezonálási, nyúlási gondok....
két motorosnál:
2 db kiskerék (lehet kevesebb fogszám mert a 400W-os motor csak 14-es tengelyátmérőjű)
2 db nagykerék
2 db standard rövid keskenyebb szíj
2 db feszítőgörgő, hogy a szíj megfelelően át tudja ölelni a kiskerekeket.
szinkronizálás korrekt megoldása...
A legnagyobb gond hogy a 750W-os szett van,két kisebb meg nincs, tehát még be kellene cserélni értékegyeztetéssel.
Előzmény: lovas gyula, 2010-10-22 23:39:00 [839]
svejk | 25855    2010-10-23 00:29:00 [841]
Négy majdnem konkrét kérdésemre öt kérdéssel válaszoltál
Ne foglalkozz más méretezéssel, ne tudományosan közelítsd meg...
Egyébként a 400 illetve 750W-os motor, az áttétel aránya és a fordulatok mindent elárulnak, ehhez kell méretezni. Azt is írtam hogy faipari gép...
Előzmény: Szalai György, 2010-10-22 23:46:00 [840]
Szalai György | 6735    2010-10-22 23:46:00 [840]
Tudni kéne: Mekkora tömeget mozgatunk, mekkora gyorsulással, mekkora súrlódással.
A fentiből: Mekkora dinamikus erők ébrednem a szíjon megmunkálás közben. (Gyorsmenet nem számit.)
Mekkora a szerszám elvárt beállási pontossága, mekkora max. szíjnyúlás engedhető meg.
A fentiből: Melyik az a szíj típus és szélesség, ami a nagyjából előszámított szíjhosszon a fenti igénytől kevesebbet nyúlik. Mekkora ennek a szíjnak a fogosztása.
Az elvárt áttételi arányt a fenti szíjjal, hány fogú kerék párral lehet megvalósítani.
Mekkora a fenti kerekek átmérője.
A szükséges távolságon és kerékátmérőkkel mekkora a szükséges pontosan számított minimális szíjhossz.
A szabvány sorban melyik szíj áll a szükséges felett legközelebb.
Előzmény: svejk, 2010-10-22 22:01:00 [835]
lovas gyula | 1584    2010-10-22 23:39:00 [839]
Ez is elúszhat árban"ez igy igaz asok kerék és csapágyház,tengelykötések,konzolok.
Ebben az esetben nagyon megfontolandó még a golyósorsó végének megtámasztása is a fogazott tárcsánál.Az egész 2 napi munkával meg egy halom pénzből megvan. Ha két motort + 2 vezérlőt használsz oda is kell 4 db fogazott kerék és szij. A munka sem sokkal kevesebb. A pontosságon én nem izgulnék annyira.
Előzmény: svejk, 2010-10-22 23:27:00 [838]
svejk | 25855    2010-10-22 23:27:00 [838]
Igen ez is megoldás lehetne, de félek hogy árban ez is elúszhat, illetve a pontatlanságok összeadódnak.
Előzmény: lovas gyula, 2010-10-22 23:14:00 [837]
lovas gyula | 1584    2010-10-22 23:14:00 [837]
Ezt a történetet meg lehet 3 db fogazott szijjal is oldani. A motor középen és egy rövid szijjon hajtja a főáttételt ahol még a kétoldalra hajtás fogazott tárcsái is rögzitve vannak. A kétoldalra való hajtás igy már végtelenitett, standart méretből választható.Ez igy leirva tünik csak bonyolultnak. Annak idején ez a megoldás volt a 2 számú verzió.
Nem emlitettem de itt is szükség lesz feszitőgörgökre
svejk | 25855    2010-10-22 22:48:00 [836]
Persze az is lehet a végén olcsóbb lesz 1-1 kisebb motor az orsókra, a szinkronizálás gondjai mellett, mint ez az eredeti hosszú szíjas megoldás
svejk | 25855    2010-10-22 22:01:00 [835]
Talán ez a topic bírja el a sok amatőr kérdésemet fogazott szíjhajtás ügyében...
Ami adott és nem fog rajta az illető változtatni, főleg azért mert "ez van" alapon épült idáig:
- Kb. 2000x2500 mm megmunkálóterület egyszerű famegmunkáláshoz
- X tengely 25x25-ös 2100 mm hosszú golyósorsó
- Y 2 db 25x25-ös 2700 mm hosszú golyósorsó a két szélen, kb. 2100 mm tengelytávval.
A fentiekből látszik, hogy mozgóhidas megoldás.
A nagy menetemelkedés jó, így nem kell pörgetni az orsót, a 400 ford/min elég, állítólag kibírja.
Ebbél következik hogy 1:6-os áttétellel a motor 2400-at kell hogy forogjon, ez is közel optimális a motornak.
X hajtás 1 db 400 W AC,
Y hajtás 1 db 750 W AC
Az X még csak hagyján oda valami 5-ös körüli osztású 15-25 mm szélességű szíjhajtás jó lehet, valószínű a standard szíj és tárcsaméretekből kihozható az 1:6.
Most ettől a ponttól lefelé lehet még variálni...
Az Y-nak mindkét orsót kellene hajtani egy motorral, és ugye a kb. 2100-as tengelytávval.
- Melyik szíjfajták végteleníthetők?
Gondolom az acélszál erősítésűek nem.
- Melyik fogprofilhoz milyen anyagú szíjat lehet beszerezni?
- Ilyen hosszon milyen anyagú és milyen szélességű szíj az aminél még elfogadható a nyúlás.
- milyen kerék átmérők az ideálisak a szíjsebesség/szíjterhelés/szíjbelengések függvényében? Aztán még ott az inercia kérdés is...
Motortengely átmérő 16 mm, ez is figyelembe veendő a kis keréknél.
Egy két grafikont találtam már de ott olyan nagy az átfedés hogy szinte minden mindenre jó
Szalai György | 6735    2010-03-25 08:27:00 [834]
Atya ég! Ezeket a sokszögeket 1:20-nál hogy csinálta?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-25 08:52:00 [827]
