  v0.9.3.9
Hagyományos forgácsológépek
Oldal 1 / 90 Ugrás ide:
AlbertR | 106    2018-05-14 18:37:32 [4513]
Tisztelt Urak! Keresek 120mm vagy 160mm tokmányt külön állítható pofákkal. Esetleg valakinek van eladó? Választ Priv. kérném. Köszönöm! Üdv: Albert
bundyland | 943    2018-05-12 20:45:07 [4512]
Jaja az is eszembe jutott, de végülis a kormányszervó olaj pont jó és kapható literesben.
Előzmény: svejk, 2018-05-12 20:24:03 [4511]
svejk | 26000    2018-05-12 20:24:03 [4511]
Ha sűrűnek találod, keverj hozzá egy kis gázolajat.
Előzmény: bundyland, 2018-05-12 18:17:04 [4508]
bundyland | 943    2018-05-12 20:21:21 [4510]
Oksa, akkor én értettelek félre, azt hittem unod a témát.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-12 19:56:23 [4509]
Csuhás | 4926    2018-05-12 19:56:23 [4509]
Nem bántásból írtam a véleményem, elnézést ha annak hatott! Mondjuk nekem egyszerűbb a fűrészgépem, abban két dugattyú egy darab cső és egy tűszelep az egész hidraulika.
Előzmény: bundyland, 2018-05-12 18:14:28 [4507]
bundyland | 943    2018-05-12 18:17:04 [4508]
Köszi! 32-est mintha már lehetne kapni literesben, igazából erre is kiváncsi voltam hogy valaki tett bele mást és azzal ment. Mondjuk ott a 32 viszonylag közel van a 20-hoz.
Előzmény: Vetesi75, 2018-05-12 16:33:48 [4506]
bundyland | 943    2018-05-12 18:14:28 [4507]
Én nem problémázok, DE egyszer azt tettem ugye E400-nál és erre az volt a megallapítás hogy azt kell beletenni ami bele való. És lám amikor nem azt tettem nem is ment! Namármost, mivel ebben is duggattyús a pumpa, előfordulhat hogy a "bármilyen" olajat majd nem szívja fel, gondolom azért kell a 20 körüli olaj. Másrészről gondom sem volt ezzel csak megkérdeztem hátha valakit tud olajat literes kiszerelésben 20 as körüli viszkozitásban. Ennyi volt az eredeti kérdés.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-12 16:14:59 [4505]
Vetesi75 | 748    2018-05-12 16:33:48 [4506]
A cégnél amíg használatban volt a kf250 öntöttünk bele a HM32-től a vágóolajig mindent - a legkülönbféle gyártóktól, ami a 68-astól hígabb volt - tökéletesen üzemelt vele. (rendszeresen pótlásra szorult) Próbálkoztunk a Total MS10-zel is, de azzal már a résveszteségek miatt nem emelte ki rendesen a lapot visszamenetben. Előző melóhelyemen az orosz keretest TCL46-tal itattuk...
Csuhás | 4926    2018-05-12 16:14:59 [4505]
Ne mondjátok már hogy egy fűrészgépbe a keretet emelgetni nem tök mindegy milyen olajat használtok? Valóban az ATF olaj tökéletes a célra, nem kell túl ragozni.
Előzmény: bundyland, 2018-05-12 13:59:35 [4501]
bundyland | 943    2018-05-12 14:39:28 [4504]
Annak mintha nem 20 körüli lett volna a viszkozitása 40 fokon.
Előzmény: remrendes, 2018-05-12 14:28:07 [4502]
remrendes | 1719    2018-05-12 14:30:36 [4503]
Ha valakit esetleg erint, a magenta szinu szolgaltato 10GB adatot ad ajandekba egy uj SIM kartya melle. Szoval 11GB adat es 80perc beszed 990huf.
remrendes | 1719    2018-05-12 14:28:07 [4502]
Egyszeru ATF olaj is jo lehet akkor.
bundyland | 943    2018-05-12 13:59:35 [4501]
Hát akkor marad valószinűleg a kormányszervó olaj, az van literes kiszerelésben.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-05-11 14:36:32 [4498]
picur | 585    2018-05-11 21:09:45 [4500]
Igen, simán 300bár az már régen is működött nálunk a bányákban a pajzsok is ennyivel mentek, jórészt vízzel.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 18:19:41 [4499]
svejk | 26000    2018-05-11 18:19:41 [4499]
A 20 bar még nagyon is kis terhelés az olajnak. Ma már a hidraulika rendszerek sok esetben a 300 bar-t célozzák meg.
Előzmény: bundyland, 2018-05-10 09:12:53 [4495]
Kopirnyák | 1379    2018-05-11 14:36:32 [4498]
A hidrulikánál fontos hogy ne habosodjon az olaj, és ne legyen túl sűrű sem. A kormányszervóé ehhez megfelelő.
Előzmény: bundyland, 2018-05-10 09:37:44 [4497]
bundyland | 943    2018-05-10 09:37:44 [4497]
Esetleg még kormányszervó olaj jó lehet, pl total fluide DA.?
bundyland | 943    2018-05-10 09:14:19 [4496]
Literes kiszerelésben sajnos itt se látok ~20 körüli viszkozitással.
Előzmény: Istvan0728, 2018-05-10 08:54:58 [4494]
bundyland | 943    2018-05-10 09:12:53 [4495]
De hidraulika olajat de mintha azt írták volna hogy kis terhelésű hidraulikába jó. Nekem 20bar hoz kell. A viszkozitás viszont szerintem nagyon lényeges mert ebben a fűrészgépben dugattyús hidraulika pumpa van és bizony fel kell szívja az olajat és akkor kezdődik megint az E400 as mizéria.
Előzmény: Istvan0728, 2018-05-10 08:52:40 [4493]
Istvan0728 | 229    2018-05-10 08:54:58 [4494]
Hidraulika olaj itt van literes kiszerelésben is: Hidraulika olajok
Előzmény: bundyland, 2018-05-10 08:34:10 [4492]
Istvan0728 | 229    2018-05-10 08:52:40 [4493]
A TCL15 az hajtóműolaj! Nem hidraulika olajat keresel?
bundyland | 943    2018-05-10 08:34:10 [4492]
Szia ! Köszi szépen, ebből a TCL15 lenne jó esetleg, de megint csak az a baj hogy literes kiszerelés nincs nekem meg csak 2L kéne.
Előzmény: AlbertR, 2018-05-10 08:00:03 [4491]
AlbertR | 106    2018-05-10 08:00:03 [4491]
Szia! Én marógépbe és esztergagépbe vettem ezekből az olajakból. Szerintem az olajszget árai kedvezőek és futárral kihozák házhoz szállítási díjat kértek 2017-ben. A leírást egy pdfből másoltam ide vannak benne betű hibák de azért olvasható. http://www.olajsziget.hu/webshop/details/727/103063/nagyker-kenoanyaglista/mol/mol-spinol-15-10l.html Tulajdonságai: Ez egy hígabb olaj MOL TCL 15 cirkulációs és szerszámgépolaj A MOL TCL 15 cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezések csapágyainak és hajtásainak üzemeltetéséhez kialakított kenőolaj. Oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj. Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el. Alkalmazási terület Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Tulajdonságok és előnyök KHiavtáélkóo kneyn sőúkrélópdeáss éégs kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Kiváló kenőképesség JMóa hgőa-s éhső omxéidrsáéckiólest setsaebtiélitná sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Jó hő- és oxidációs stabilitás AKi váízló g vyíozreslavná lóe lvkáélpike saszé oglajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam A víz gyorsan elválik az olajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam Kiváló vízelváló képesség LGéygobrsu bleovreégk őmeelvnátleáss, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Légbuborék mentes, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Gyors levegőelválás AKicvéáll óé sk osrzríónzeisófvéémd őa lhkaattárésszek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Kiváló korrózióvédő hatás AKilsa cbseolsnőy sviúsrzlókdoázistá, senergia-megtakarítás Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás Kis belső súrlódás, energia-megtakarítás Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás Alacsony viszkozitás ANlaagcys otenryh ehlaébsznáésl ii sh asjzlaamkadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség ------------------- Ez egy kicsit sűrűbb olaj de jól folyik: http://www.olajsziget.hu/webshop/details/727/100167/nagyker-kenoanyaglista/mol/mol-tcl-46-10l-880-kg.html MOL TCL 46 cirkulációs és szerszámgépolaj A MOL TCL 46 cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezések csapágyainak és hajtásainak üzemeltetéséhez kialakított kenőolaj. Oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj. Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el. Alkalmazási terület Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművek, ahol EP teljesítmény nem követelmény Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Levegőt, semleges és szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok. Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművek, ahol EP teljesítmény nem követelmény Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Levegőt, semleges és szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok. Tulajdonságok és előnyök KHiavtáélkóo kneyn sőúkrélópdeáss éégs kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Kiváló kenőképesség JMóa hgőa-s éhső omxéidrsáéckiólest setsaebtiélitná sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Jó hő- és oxidációs stabilitás AKi váízló g vyíozreslavná lóe lvkáélpike saszé oglajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam A víz gyorsan elválik az olajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam Kiváló vízelváló képesség LGéygobrsu bleovreégk őmeelvnátleáss, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Légbuborék mentes, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Gyors levegőelválás AKicvéáll óé sk osrzríónzeisófvéémd őa lhkaattárésszek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Kiváló korrózióvédő hatás ANlaagcys otenryh ehlaébsznáésl ii sh asjzlaamkadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség Alacsony habzási hajlam Üdv: AlbertR
Előzmény: bundyland, 2018-05-08 15:46:07 [4490]
bundyland | 943    2018-05-08 15:46:07 [4490]
Sziasztok ! KFD-250-es fűrészbe kellene hidraulika olaj. A gépkönyv szerint p 20 minöségű olaj kell bele, ez nem tudom mit jelent de feltehetően ~20 as viszkozitású olaj kéne bele. Hol lehetne beszerezni ilyen hidraulika olajat literes kiszerelésben mivel összesen 2 literre lenne szükségem. Esetleg más olaj jó lehet ? Mintha a hecth hc-22 jó lenne de az is 4L -es kiszerelésben van. Előre is köszi!
schneyolo | 98    2018-05-07 22:07:40 [4489]
Sziasztok! Ma szert tettem egy Avia gyorsfejre. Be kellene zsíroznom a csapágyakat, de nem ismerem a felépítését belül. Nincs valakinek rajza esetleg, vagy info, hogy mennyi csapágy és hol van benne? A leghátsót megtaláltam. Az adattáblán a típus DGS. Köszönöm!
AlbertR | 106    2018-04-06 11:06:05 [4488]
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ megfogadom a tanácsotokat!https://www.forum.hobbycnc.hu/kep/faces/worship.gif Üdvözlettel: Albert
Előzmény: maros, 2018-04-06 09:21:43 [4487]
maros | 60    2018-04-06 09:21:43 [4487]
Nekem nem volt ilyen magas masszív bakom amire rá mertem volna engedni szóval én felkötöttem egy erős 5T-s spaniferel és biztosítás képen átkötöttem még egyel ha véletlen elengedne a kötés mindképpen masszív legyen amire engeded mert ha eldől és alatta marad a kezed mikor éppen pucolod akkor biztos megropogtatja az a 200-250kg vas.
Előzmény: AlbertR, 2018-04-05 23:51:43 [4485]
vadember | 889    2018-04-06 06:07:40 [4486]
Felső állásban a két végénél aláépítesz valamilyen tartást és azután leengeded a konzolt alóla. Nem kell emelni semmit sem.
AlbertR | 106    2018-04-05 23:51:43 [4485]
Szia! Ezt a takarítást én is tervezem megcsinálni az me250 gépemen. Hogyan függesztetted fel az asztalt, hogy megemeld? Esetleg erről van egy képed? Üdv: Albert
Előzmény: maros, 2018-04-05 19:14:12 [4484]
maros | 60    2018-04-05 19:14:12 [4484]
40-50 perc munka volt megemelni a marógép asztalt és kipucolni teljesen az X és Y tengely fogaskerék és csigahajtását és a csúszó felületeket, ha az előző gazda is cserélte volna a filc törlőket, akkor kb 10-15 perc alatt meg lehetett volna oldani az egészet (és még a gép se kopik szét idő előtt). Kb. 300Ft-os az anyag költség és 1-2 évig most biztos nincs rá gond.
jani300 | 6554    2018-04-03 19:07:18 [4483]
Dehogy ! A fogaskerekek hangja sem tetszett . És valószínűleg nem engedtek volna belenézni ... Meg vaslemez kellett ,és tényleg elfelejtettem megkérdezni , de attól még hogy azt sem tudják micsoda ,azért csillagászok .
Előzmény: PSoft, 2018-04-03 17:10:10 [4482]
PSoft | 10734    2018-04-03 17:10:10 [4482]
Jól van!... Látom, kezdesz "javulni".
Előzmény: jani300, 2018-04-03 16:10:13 [4481]
jani300 | 6554    2018-04-03 16:10:13 [4481]
Szerintem valami bajom lehet . Láttam ma eladásra felkínálva egy kis 3as kúpos magyar vertikálfejet . Elfelejtettem megkérdezni az árát .
sufnituning | 1194    2018-04-01 22:59:35 [4480]
Itt egy rajz is!
bobak.denes | 69    2018-04-01 21:16:56 [4479]
az előzőhöz [yt]TwkPCbR5lUk[/yt]
bobak.denes | 69    2018-04-01 21:12:42 [4478]
Haliho! ötletadónak akit érdekel [yt]0LH-PjKeGxQ[/yt]
sufnituning | 1194    2018-03-30 23:05:52 [4477]
Szia! Volt nekem több is ilyen, csak már eladtam őket, mindegyik csigakerék áttételes hajtóműből indul ki. Egy ilyet összerakni gyerekjáték. Volt nekem, amelyik alá befért a 600mm átmérő, de nagyobbak is vannak).Függőleges irányban dolgoznak. lökethossza a hajtótárcsa átmérőtől függ, azon belül a csap helyzete változtatható. Jelenleg kis svájci harántgyalut használok.
Előzmény: drehás, 2018-03-30 19:54:02 [4476]
drehás | 197    2018-03-30 19:54:02 [4476]
Szia! Erről a kis vésőgépről tehetnél fel egy képet,mert én nem ismerem,nem is hallottam róla .Hacsak nem a haránt gyalura gondolsz.
Előzmény: sufnituning, 2018-03-30 11:57:07 [4475]
sufnituning | 1194    2018-03-30 11:57:07 [4475]
Szia! Miért nem veszel egy kis vésőgépet? azt a fejet felrakni levenni nem kis munka! Nekem volt, de meguntam az egydarabos munkáknál a fejcserét, hacsak nincs több tíz darabos megrendelésed. Vagy esztergában is megcsinálhatod a vésést! Most is van egy másik (TOS) vésőfejem, kis alakítással rámegy a Strigonra. De ez csak úgy eszembejutott.
Előzmény: AlbertR, 2018-03-30 08:25:47 [4474]
AlbertR | 106    2018-03-30 08:25:47 [4474]
Üdv Urak! Keresek Strigon Me250 marógéphez vésőfejet a leírás szerint megnevezése V 80 tartozék. Me250 géphez asztal végeket is vennék. Ha esetleg van valakinek vagy tudja kinek van kérem értesítsen! Köszönöm! Üďv: AlbertR
AlbertR | 106    2018-03-27 16:59:04 [4473]
Szia! Én marógépbe és esztergagépbe vettem ezekből az olajakból. Szerintem az olajszget árai kedvezőek és futárral kihozák házhoz szállítási díjat kértek 2017-ben. A leírást egy pdfből másoltam ide vannak benne betű hibák de azért olvasható. http://www.olajsziget.hu/webshop/details/727/103063/nagyker-kenoanyaglista/mol/mol-spinol-15-10l.html Tulajdonságai: Ez egy hígabb olaj MOL TCL 15 cirkulációs és szerszámgépolaj A MOL TCL 15 cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezések csapágyainak és hajtásainak üzemeltetéséhez kialakított kenőolaj. Oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj. Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el. Alkalmazási terület Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Tulajdonságok és előnyök KHiavtáélkóo kneyn sőúkrélópdeáss éégs kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Kiváló kenőképesség JMóa hgőa-s éhső omxéidrsáéckiólest setsaebtiélitná sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Jó hő- és oxidációs stabilitás AKi váízló g vyíozreslavná lóe lvkáélpike saszé oglajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam A víz gyorsan elválik az olajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam Kiváló vízelváló képesség LGéygobrsu bleovreégk őmeelvnátleáss, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Légbuborék mentes, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Gyors levegőelválás AKicvéáll óé sk osrzríónzeisófvéémd őa lhkaattárésszek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Kiváló korrózióvédő hatás AKilsa cbseolsnőy sviúsrzlókdoázistá, senergia-megtakarítás Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás Kis belső súrlódás, energia-megtakarítás Fokozott hőelvezetés, kiváló hűtő hatás Alacsony viszkozitás ANlaagcys otenryh ehlaébsznáésl ii sh asjzlaamkadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség ------------------- Ez egy kicsit sűrűbb olaj de jól folyik: http://www.olajsziget.hu/webshop/details/727/100167/nagyker-kenoanyaglista/mol/mol-tcl-46-10l-880-kg.html MOL TCL 46 cirkulációs és szerszámgépolaj A MOL TCL 46 cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezések csapágyainak és hajtásainak üzemeltetéséhez kialakított kenőolaj. Oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj. Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el. Alkalmazási terület Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművek, ahol EP teljesítmény nem követelmény Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Levegőt, semleges és szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok. Olajkenésű sikló- és gördülőcsapágyak Szerszámgépek cirkulációs rendszerei Nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók csapágyai Alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművek, ahol EP teljesítmény nem követelmény Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény Levegőt, semleges és szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok. Tulajdonságok és előnyök KHiavtáélkóo kneyn sőúkrélópdeáss éégs kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemetetési költség Kiváló kenőképesség JMóa hgőa-s éhső omxéidrsáéckiólest setsaebtiélitná sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások Hosszabb olajszerviz ciklus és alacsonyabb karbantartási költség Jó hő- és oxidációs stabilitás AKi váízló g vyíozreslavná lóe lvkáélpike saszé oglajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam A víz gyorsan elválik az olajtól, a rendszerből leereszthető Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajszerviz ciklus és berendezés élettartam Kiváló vízelváló képesség LGéygobrsu bleovreégk őmeelvnátleáss, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Légbuborék mentes, folytonos kenőfilm Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam Gyors levegőelválás AKicvéáll óé sk osrzríónzeisófvéémd őa lhkaattárésszek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség Kiváló korrózióvédő hatás ANlaagcys otenryh ehlaébsznáésl ii sh asjzlaamkadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség Alacsony habzási hajlam Remélem tudtam segíteni! Üdv: AlbertR
Előzmény: Kappann, 2018-03-16 19:53:25 [4462]
Metattila | 65    2018-03-25 22:33:07 [4472]
https://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=133&jump=40232
Előzmény: szucst, 2018-03-20 12:06:54 [4463]
kart emg | 106    2018-03-25 12:05:29 [4471]
Remek!
Előzmény: svejk, 2018-03-25 08:21:05 [4469]
svejk | 26000    2018-03-25 08:24:07 [4470]
Állítólag ez a gép volt az első Orosz NC eszterga alapja.
svejk | 26000    2018-03-25 08:21:05 [4469]
De bezony ám , hogy jó! Úgy látszik nem voltam elég kitartó. Köszönöm! (én még a gépet egyszer láttam csak futólag de ismerős tegnap kért, hogy meg kellene nézni mert pár vezeték elégett és csak 1 sebesség maradt benne )
Előzmény: kart emg, 2018-03-24 21:23:25 [4468]
kart emg | 106    2018-03-24 21:23:25 [4468]
Szia! Ez az oldal jó lesz ? 16D20 Üdv.
Előzmény: svejk, 2018-03-24 15:46:32 [4466]
svejk | 26000    2018-03-24 15:47:14 [4467]
Hopsz, egy C ott maradt az Sz helyett
Előzmény: svejk, 2018-03-24 15:39:33 [4464]
svejk | 26000    2018-03-24 15:46:32 [4466]
De ha már lúd legyen kövér, a kinemetikáról jó lenne egy olvashatóbb kép.
Előzmény: svejk, 2018-03-24 15:43:30 [4465]
svejk | 26000    2018-03-24 15:43:30 [4465]
talán meg is van...
svejk | 26000    2018-03-24 15:39:33 [4464]
Keresek egy ruszki esztergához villamos doksit, az adattábláján ez áll: (fonetikusan) Alma-Atinszkij Ctrankosztrojtelnüj Zavod Model: 16D20
