  v0.9.3.4
Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 1 / 36 Ugrás ide:
williwaw | 11    2018-01-03 07:15:56 [1794]
Kicsit macera nekem a szeletelés, nincs vágóm hozzá, sokkal egyszerűbb megvenni. Találtam a neten egy centis vastagságot, csak postaköltséggel kb. ugyanott vagyok mint a két centissel.
Előzmény: Csikarc, 2018-01-02 14:44:46 [1793]
Csikarc | 1214    2018-01-02 14:44:46 [1793]
Az nem megoldás , hogy szeletelsz magadnak ? Még idevágó téma is lenne és még mellette szól , hogy nagyon könnyű elkészíteni is .
Előzmény: williwaw, 2018-01-02 12:45:32 [1792]
williwaw | 11    2018-01-02 12:45:32 [1792]
Sziasztok, 10mm vastag XPS lapot keresek megmunkálásra. Általában min. 2cm vastagság van mindenhol. Praktikerben van 3mm és 7mm vastag, de az meg kevés... Egy vidéki helyet találtam csak a neten, úgy tűnik nagyon ritka dolog. Esetleg tudtok valami Budapest közeli lelőhelyet vagy gyártót?
remrendes | 1616    2017-10-25 07:39:51 [1791]
Telefongyartasnal hasznalt csavarozogepek hasonloval vannak felfuggesztve.
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-07 14:40:28 [1729]
Jozs | 373    2017-10-24 22:50:23 [1790]
( na akkor bepötyögöm mégegyszer ... az előbb a szöveg beírása után a [kép link beszúrása] gombra nyomtam és elszállt az egész ) Szóval végülis kipróbáltam azt a módszert, hogy a kínai nyeles habvágót ( lásd képen ) végigvezettem a felület mentén ( ill. attól néhány milliméterre ), hogy a hője leolvassza a szöszmöszöket, és szép legyen a felület. Először attól tartottam, hogy túlságosan problematikus lesz a vágó pozícionálása, de mivel itt 1/2 milliméter ide vagy oda nem számít, így nem volt gond. Volt viszont más, mégpedig hogy a vágó hőmérséklete nem szabályozott. Ez azt okozta, hogy az indulás után ( a lenti képen nyíllal jelölve ) még minden rendben volt, de a tetejéhez érve és főleg jobb oldalon már annyira felmelegedett, hogy teljesen szétmalackodta a belső sarkokat. Azt hiszem ez a képen is jól látszik. Erre azt találtam ki, hogy módosítottam a vágó marópályáját, levágtam a sarkokat hogy nagyobb távolságban kerülje el. De még valószínűleg csinálok egy hőmérséklet szabályozót, ami egy arduinoval jelfogón keresztül kapcsolgatja a vágó tápját a hőmérséklet függvényében.
Előzmény: Jozs, 2017-09-06 22:23:28 [1787]
kaqkk007 | 901    2017-09-17 08:27:15 [1789]
Akkor jó lenne ha kitöltenéd az adatlapodat és láthatóvá tennéd hogy a kivitelezők el tudjanak érni ...
Előzmény: ilbailba, 2017-09-11 18:33:15 [1788]
ilbailba | 12    2017-09-11 18:33:15 [1788]
Szia! Sejtésem szerint bérvágást is vállalsz. Ebben az esetben egy email elérhetőséget kérnék, ahol is részletezném a teendőket. Amennyiben nem probléma, úgy ebben a hozzászólásban kérem meg a többi lehetséges kivitelezőt is, hogy adják meg elérhetőségeiket. Köszönöm! Balázs
Előzmény: Karbonos, 2017-04-03 20:55:13 [1777]
Jozs | 373    2017-09-06 22:23:28 [1787]
Köszönöm az ötleteket,végigpróbálgatom amit tudok.
Rabb Ferenc | 2960    2017-09-05 09:55:23 [1786]
A mezei hungarocell (EPS) sajnos nem marható szépen. Kicsi a szilárdsága és nagyok a nyitott cellás üregek benne. Próbáld meg lábazati (XPS) lemezből. (zöld, kék, sárga, rózsaszín - gyártótól függően) Szép felület marható, de mint azt Bognár Miklós is már említette, csak vadiúj, borotvaéles szerszámmal és közben porszívózva mert különben megolvadhat Drágább, viszont jó lesz a végeredmény
Előzmény: Jozs, 2017-09-04 23:13:58 [1782]
Pál | 8068    2017-09-05 09:11:00 [1785]
Aceton gőzzel ijeszd meg. De csak óvatosan mert lehet nem marad belőle semmi ! Ha közvetlen rákerül biztos lukat mar rá !
Bodnár Miklós | 320    2017-09-05 08:58:20 [1784]
Feltétlenűl szükséges a zsebmarás? Amennyiben nem ,akkor talán lehetne egy anyagból a lyukat kivágni habvágóval és az alját ráragasztani. Vagy vannak fűtött habvágó kések és azokat kipróbálni, de azzal csak a konuturokat tudod kivágni a többit marni kell. Habmaráshoz pengeéles szerszámot használnék és folyamatosan porszívóznám . Sok sikert.
frob | 1120    2017-09-05 07:22:38 [1783]
talán hőlégfúvóval kicsit megtolni? legutóbb mikor habot martam, nekem nem lett ennyire szőrös, talán kisebb előtolással jobb lenne
Jozs | 373    2017-09-04 23:13:58 [1782]
Sziasztok ! Megjött, de annyira reménytelenül néz ki, hogy meg sem próbáltam a géppel használni. Eleve deformáltan érkezett amit képtelenség teljesen kiegyenesíteni, a vége pedig el van lapítva Most viszont más foglalkoztat. A lenti alakzatot kellene kivágnom. A körülvágás rendben is van mert szállal csinálom, de a belső részt csak marni tudom, és az bizony - mint talán látszik a képen - nem eredményez szép felületet, enyhénszólva. Kis 300 W -os kínai motorral martam max. fordulattal ( 12e / perc körül ), egy menetben, 30 mm mélyen. A szerszám amit használtam állítólag kimondottan hab maráshoz ajánlott, lásd lentebb. Örülnék valami ötletnek, hogy a zsebmarás függőleges felületeit hogyan lehetne "szöszmentesíteni". Gondoltam olyanra, hogy egy megfelelő hosszúságú függőleges fűtőszálat ill. rudat v. pálcát utólag végigvezetek a felületen (ill. a felület közelében ), aminek a hője eltüntetné a szöszöket és szép felületet adna, de ennek a megvalósítása roppant macerás, már csak azért is, mert nincs olyan vékony fűthető cuccom ami alkalmas lenne erre. És szerintem a sarkokat is elrondítaná. Vagy esetleg más szerszámmal, más fordulattal ... ? Köszi.
Előzmény: Jozs, 2017-07-09 12:20:33 [1780]
Lpeti11 | 83    2017-07-22 19:30:05 [1781]
Üdvzletem. Tudna valaki abban segíteni, hogy habvágó forgatóhoz hogyan leget 3d fájlból( .stl .par .step) 2x2D+forgatóra programot kreálni? Esetleg olyan program is érdekel ami egy forgásponton keresztül mint a tortát felszeleteli (kb10 fokonként) a 3D-s fájt és generál belölle több dxf-et. Egyszerű program lenne a legjobb. Köszönöm.
Jozs | 373    2017-07-09 12:20:33 [1780]
Rendeltem egy ilyet: http://www.ebay.com/itm/5-15CM-Foam-Cutter-Electric-Styrofoam-Cutting-Pen-Kit-Tool-Hand-Held-Engraver-/142282551365?var=&hash=item2120b37045:m:mQbxm4-AiiAuZdzstz4Km-g Az 5 cm -eset választottam, mert az talán kevésbé hajlékony, és jobban megfelel a cnc -hez. Ha megjön megírom a tapasztalatokat.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 19:30:47 [1779]
SwissAirplane | 39    2017-04-15 19:30:47 [1779]
Sziasztok! Sikerült ezzel a forrótűvel valamire jutni? Énis cnc-re raknám fel... de még youtubon se találok videot!
Előzmény: Jozs, 2017-04-02 16:27:36 [1767]
zozo | 2980    2017-04-03 23:12:23 [1778]
Két-három éve néztem ezekről videókat, de olyan rondán és szélesen vágott, akkora kráterekkel, hogy inkább nem rendeltem. Inkább kézi "játszadozásra" való sztem.
Karbonos | 6    2017-04-03 20:55:13 [1777]
Sziasztok!Ma ezeket gyártottam ,ha valakinek tudok segíteni írjon.
svager | 1092    2017-04-03 20:13:05 [1776]
Nekem úgy tűnik,üreges a közepe mint a tűnek.
Előzmény: Jozs, 2017-04-03 13:56:32 [1774]
kaqkk007 | 901    2017-04-03 19:36:04 [1775]
Szerintem a linkelt cuccokban a vágófej maga a fűtőszál is (olyan mint a régi cseh pillanatforrasztó ) az egész vágófej melegszik a rajta átfolyó áram hatására
Jozs | 373    2017-04-03 13:56:32 [1774]
Kicsit visszaolvastam, és úgy látom korábban is ( pl. 2 éve, lásd az #1550 -es hozzászólások környéke ) volt már hasonló téma. Akkor injekciós tű hegyében beimplikált, szigetelten futó fűtőszálról ment az értekezés. Arra lennék kíváncsi, hogy az általam belinkelt eBay -es cuccoknál a vágó szál ( vagy rúd ) vajon csak az egyik végéről a nyél felől van melegítve, vagy hasonló lehet az itt korábban olvasható megoldásokhoz ? Mert ha ez utóbbi, akkor sokkal egyenletesebb lehet a hőleadás, hiszen kvázi feszített és két végén megtáplált szálról van szó. Szerintetek ?
svager | 1092    2017-04-03 06:14:13 [1773]
Azért hajlik mert az anyagban nagyon gyorsan visszahűl a penge,természetesen nem egyenletesen. Ha nagyon lassan dolgozol vele,akkor sem a legszerencsésebb,mivel az egyenetlen hőleadás következtében a penge első részén 1mm-t vág viszont a tövénél már 5-6mm-ert. Ez csak arra jó,amire én is használom," bogyó mentesen" alakzatokat kivágni,a homlokzati szígetelésen.
Előzmény: vjanos, 2017-04-02 22:07:06 [1771]
Pál | 8068    2017-04-02 22:17:30 [1772]
A kontúr cnc lett vágva, de a minta kézzel. 1-es saválló AVI pálcából lett meghajlítva a minta aztán kézzel pár vezető csapágy mellet mintáztam meg. Mert van az az áram ami elég volt ezt is felmelegíteni. Ennyit a hajlásról !
Előzmény: svager, 2017-04-02 16:40:38 [1769]
vjanos | 4645    2017-04-02 22:07:06 [1771]
Sosem vágtam habot, de ha hajlik a penge, az nem azért van mert nem elég meleg? Elvileg a szálnak nem is kéne hozzáérni az anyaghoz talán.
Jozs | 373    2017-04-02 19:56:09 [1770]
Az tényleg nagyon fontos szempont lenne, hogy ne hajladozzon összevissza. Attól tartok csak akkor tudom meg melyik használható, ha megrendelem.
svager | 1092    2017-04-02 16:40:38 [1769]
Nem tudom mennyire lehet tartosan használni,nekem egy ilyen van de csak szakaszos üzemre használható. Lassan melegszik be,cserébe viszont ha már elég forró hajladozik a penge mint a nyárfalevél.
Jozs | 373    2017-04-02 16:28:54 [1768]
Természetesen cnc gépben való használatra gondoltam.
Jozs | 373    2017-04-02 16:27:36 [1767]
Sziasztok ! A képen látható vagy ahhoz hasonló cuccot használ valaki habkivágáshoz ? Ebay -en elég sokfélét találni, azok közül melyiket érdemes megvenni ? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xfoam+cutter.TRS0&_nkw=foam+cutter&_sacat=0
Danibá60 | 4070    2017-03-25 16:10:02 [1766]
A gép munkaterülete 2300 x 1650 x 1750 mm Fix asztalos gép. Több szállal is használható. Most Mach3 hajtja. Főleg 2 méteres dekorlécet vágtam vele. EPS tömbből, ami 2000 x 1000 x 1200 mm. Ha megveszed, segítek jó áras szerződést kötni, anyagra. Anyag, lehet rendelésre nagyobb is. De, ez jól kezelhető. A gép ára 750 ezer Ft. Azonnal munkaképes.
Előzmény: Karbonos, 2017-03-25 15:42:42 [1765]
Karbonos | 6    2017-03-25 15:42:42 [1765]
Milyen gép és milyen tömb?
Előzmény: Danibá60, 2017-03-25 14:16:44 [1762]
Karbonos | 6    2017-03-25 15:42:04 [1764]
Előzmény: svager, 2017-03-25 14:50:07 [1763]
svager | 1092    2017-03-25 14:50:07 [1763]
RAVATHERM XPS 300 STG ezt gyártják 600*2400 méretben,de szerintem fehérben nincs. Itt lehet kapni
Előzmény: Karbonos, 2017-03-25 12:43:09 [1761]
Danibá60 | 4070    2017-03-25 14:16:44 [1762]
Tudok vágni ha több kell. Van nagy gépem, nagy tömböm. Vagy vedd meg a gépem, és vágj magadnak.
Karbonos | 6    2017-03-25 12:43:09 [1761]
Sziasztok! Szükségem lenne XPS habra 2000x600 táblákra lehetőleg fehér színben tudnátok nekem ebben segíteni hol lehetne beszerezni ilyen táblákat?
Rabb Ferenc | 2960    2017-02-04 22:04:39 [1760]
Ártatlan vagyok!
Előzmény: svejk, 2017-01-10 21:43:15 [1757]
Rabb Ferenc | 2960    2017-02-04 22:02:11 [1759]
A fórumunk első gazdája ezt használja: JediCut
Előzmény: Szám Attila, 2017-02-04 21:49:19 [1758]
Szám Attila | 987    2017-02-04 21:49:19 [1758]
4 tengelyes habvágóhoz milyen programot használtok? A készülő géphez kellene vásárolnunk egy programot aminek lehetőleg nem nehézkes a kezelése.
svejk | 25258    2017-01-10 21:43:15 [1757]
Nem tudok... Egyszer bontottunk vagy harminc ilyen motort. Úgy 250W-os 3 fázisúnak néztek ki. Szerencsére nem bírtuk hazavinni őket, csak egy párat. Este a próbánál csak lestem mint Rozi a moziba... Másnap kiderült a meghajtás mibenléte is. Már volt róluk itt szó a fórumon, ha jól rémlik Rab Ferenc írta körül legjobban a működésüket.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-10 20:48:06 [1756]
Szalai György | 6495    2017-01-10 20:48:06 [1756]
Az nem az örvényáramú kuplunggal szabályozott hajtás? Tudnál valami linket adni a "talán örvényáramúnak nevezett" motorról?
Előzmény: svejk, 2017-01-10 11:54:22 [1752]
Szám Attila | 987    2017-01-10 18:43:34 [1755]
Mach3 egy kis PIC segítséggel.
Előzmény: svejk, 2017-01-10 15:34:13 [1754]
svejk | 25258    2017-01-10 15:34:13 [1754]
Van itt már csúcstechnika! PLC, vagy eddig csak még tisztán Mach3?
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-10 14:51:14 [1753]
Szám Attila | 987    2017-01-10 14:51:14 [1753]
Köszönöm az ötleteket, kollégával még gondolkodunk a részleteken, aztán jövő héten nekiesünk. 1 hónapon belül működnie kell! Egy kis érdekesség a már elkészült 10 szálas habvágó automata száltávolság beállítása: szál állítás
svejk | 25258    2017-01-10 11:54:22 [1752]
Akkor válaszd az aszinkron motoros megoldást. A textiliparban előszeretettel használták a talán örvényáramúnak nevezett motorokat. Egy rendes kis 3 fázisú aszinkron motor, de a forgórész nem kalickás, hanem egy -szerintem mezei- acéltest. (valószínű csak gazdasági megfontolásból) A megkívánt nyomatékot 3 fázisú toroidtrafórül való megtáplálással állították be. Bizonyára műküdik kalickás forgórésszel is, mivel nagy fordulatra nem kel számítani így el lehet tekinteni a nem lináris áram/nyomaték viszonytól. Természetesen szálszakadást itt is érzékelni kell.
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-08 21:43:05 [1743]
svejk | 25258    2017-01-10 11:42:58 [1751]
Az elmélet jó lehet de a gyakorlatban szerintem magasabb is lehet.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-08 06:45:15 [1734]
svejk | 25258    2017-01-10 11:41:10 [1750]
Természetesen pár V-on korlátozni kell a kimenő feszültségét az áramgenerátornak, hogy ne pörögjön fel. De minden valamire való habvágóban van szálszakadás figyelés ami leállítja a mozgásokat is, ez letilthatja a nem kívánt felcsévélést. Neked tudnod kell, a bonyolult kérdésekre is van egyszerű megoldás.
Előzmény: PSoft, 2017-01-07 21:25:58 [1733]
Rabb Ferenc | 2960    2017-01-10 09:22:17 [1749]
Szerintem mindenképpen több ponton kell "megtáplálni" a fűtőszálat. Ilyen hosszú (egy méter) szálhossz változásnál már biztosan előfordul az az állapot, hogy a habból kijövő szálra ráég a polisztirol. Ez pedig nem a legjobb áramvezető. Ha több ponton van táplálva, nagyobb az esély a viszonylag jó áramátadásra. Réz görgő, bronz szivacs és a szál vége fixen bekötve. Persze ha az áramgenerátor kellően nagy feszültségről van táplálva akkor jó eséllyel kompenzálni tudja az igencsak változó átmeneti ellenállásokat és szálhosszat
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-08 21:45:33 [1745]
jani300 | 5984    2017-01-10 09:02:38 [1748]
A co hegesztő áramátadójához hasonló megoldás esetleg ? Vannak is akkor készen . Esetleg a kettő kombinációja ?
Előzmény: Szalai György, 2017-01-10 06:29:50 [1747]
Szalai György | 6495    2017-01-10 06:29:50 [1747]
Nem a legjobb megoldás, mert kicsi lesz az érintkező felület és nem is állandó, hanem gördülő.
Szám Attila | 987    2017-01-08 21:53:11 [1746]
Az áramgenerátor már gyakorlatilag kész. Először vettünk egy elég komoly step up tápot az Ebay-en. Nem tudta azt amit írtak róla. Aztán egy kolléga épített egy áramkört ami tudja amit kell. Néhány héten belül kiderül, hogy miként válik be a balanszer. Ellensúllyal nem nem próbálkozunk, mert ha 60-as átmérővel számolunk egy vas hengert, akkor kellene 20 cm hosszú, de a 150 cm függőlege mozgás plusz az 1m szálhossz változáshoz túl nagy építmény kerülne az Y tengelyre, még ki is menne a gépből felfelé amikor fent van a kocsi.
Szám Attila | 987    2017-01-08 21:45:33 [1745]
Egy réz vezetőgörgőn megy ki a szál és ezen fogja kapni az áramot is.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-08 17:01:24 [1737]
