  v0.9.3.5
Google sketchup
3D tervező
Oldal 1 / 9 Ugrás ide:
forgácsolo | 2521    2014-01-27 18:47:00 [441]
igen,
jól gondolod, tényleg be lehet állítani mekkora darabokból rakja össze a kört, kaptam már én is olyan rajzot amiben az ívek nem voltak ívek hanem kis egyenesből jöttek ki, én akkor vissza küldtem és kértem apróbb felbontásból, és megcsinálták, mondták hol kell állítani de az már másfél éve volt, azóta már elfelejtettem,
az exportokkal nekem semmi bajom, tud DXF, OBJ, 3Ds, STL formátumokat, ennyi bőven elég is.
Előzmény: Sys_m, 2009-06-02 13:49:00 [421]
Miki2 | 1800    2014-01-27 17:42:00 [440]
Ha küldöl egy e-mail címet. átküldöm.
Sajna az FTP megint nem megy, nem tudom oda feltölteni.
Előzmény: robroy007, 2014-01-27 09:39:00 [439]
robroy007 | 2143    2014-01-27 09:39:00 [439]
valakinek nincs valami konverter megoldása ami egyszerű DWG-ad eredménybe???
Hunka Tibor | 7068    2010-11-02 16:04:00 [438]
A 8-as verzioban menthetö collada formátum , ami a Meshlab progival átalakitható STL formátummá !! Irány az ArtCam !!
elektron | 13643    2010-08-29 17:17:00 [437]
Na mindenesetre elkezdtem letölteni valami drivert hozzá egy olyan 20Megásat.
Előzmény: elektron, 2010-08-29 17:04:00 [436]
elektron | 13643    2010-08-29 17:04:00 [436]
Pl. egy kis egyszerű valamit is ha forgatom, 5 másodperc mire kirajzolja a következő képkockát. Ez mitől lehet, vagy kevés a RAM memória ?
Azért láttam már 3D-ben forgatni ilyen dolgokat, de ez nekem nagyon gyanús, hogy valami még nem jó.
Előzmény: elektron, 2010-08-29 16:59:00 [435]
elektron | 13643    2010-08-29 16:59:00 [435]
Kipróbáltam egy GeForce 3-mas videókártyát, a Google Sketchup-hoz, betette, az Xp felismeri, vagy kell még valami drivert hozzá tölteni, hogy a 3D-s funckiói menjenek, nem veszem észre, hogy olyan gyors lenne, előtte egy TNT2 32MB-os kártya volt. ??
Hunka Tibor | 7068    2010-08-26 16:54:00 [434]
Igen ajánlom a progit . Keresd meg a blogját , ott rengeteg alprogramot lehet letölteni .
Kár , hogy most jelentkeztél , ha visszanézed a topikot én igen aktiv voltam de senkit sem érdekelt amit csinálok vele , igy ma már nem foglalkozom vele .
Előzmény: cncvikto, 2010-08-26 14:27:00 [431]
elektron | 13643    2010-08-26 15:48:00 [433]
Sima kártyával, P4 gyel is elég lassú, akkor egy gyorsítós videó kártya kell hozzá ? Erre nem is gondoltam még. 3D-s cuccokkal nem nagyon foglalkozok, de e miatt jó lenne. tényleg.
Előzmény: Lampas, 2010-08-26 14:40:00 [432]
Lampas | 1023    2010-08-26 14:40:00 [432]
A videokat feltetlenul nezd meg, nagyon tanulsagosak.
Jo kis program az, csak nagyon videokartya igenyes.
Egy belsoepitesz baratom hasznalja, es hihetetlen bonyolult terveket keszit vele.
Ezek az en gepemen meg sem mozdulnak, nala meg az egeszet porgeti az egerrel a terben.
cncvikto | 937    2010-08-26 14:27:00 [431]
És mi a titka annak, hogy ha egy élen, a végétől mondjuk 20mm-re szeretnék egy újabb alakzatot kezdeni rajzolni?
Lehet, hogy meg kellene néznem néhány videót.. Köszi!
cncvikto | 937    2010-08-26 14:18:00 [430]
Köszi Lámpás, ez fájt.. A frász se gondolta, hogy közbe írhatok a numerikussal, miközben húzom az egeret..
Lampas | 1023    2010-08-26 14:08:00 [429]
Nem kell racs; a jobb also sarokban a muvelet begzes kozben beirod a pontos meretet es kesz.
Előzmény: cncvikto, 2010-08-26 14:03:00 [428]
cncvikto | 937    2010-08-26 14:03:00 [428]
Egy ugródeszkának el tudnám képzelni én is a Sketchup-ot.
Azonban olyan problémám van, hogy a pontos méretét nem tudom beállítani az elemeknek, mert nincs a progiban rács..
Ti hogy csináljátok, hogy mondjuk egész millimétereket ugorjon az egér mozgatására? Köszönöm!
Svertel Istvan | 720    2009-08-24 16:42:00 [427]
Sebaj , ezzel én is így voltam
Majd belejössz . Most már könnyebben állsz át másik progira , ha már egyet elsajátítasz , utána csak idő kérdése hogy a másik is simán guruljon .
Előzmény: Sys_m, 2009-08-24 09:02:00 [426]
Sys_m | 341    2009-08-24 09:02:00 [426]
Úgy látom, hogy csak István, te használsz "komolyabban" SketchUp-ot.
A problémám megoldani látszik...
Egy kész alkatrészbe 2-3mm-es rádiuszt szúrok be, akkor azt az istenért sem zárja le a program az exportált dxf-ben (sem dwg-ben). A beszúrás előtt viszont tökéletes az elem dxf-ben. Próbáltam a 6-os sketchupot, az sem, próbáltam portable verziót... és még sorolhatnám. A végeredmény, ami te is javasoltál, áttérek egy "normális cad" progira. A ViaCad -ot próbálgatom, talán beválik. Olyan programot kerestem ami nem gigászi, stabil és egyszerű a kezelése, gyorsan megtanulható, 3d-s és sok import/export formátumot ismer. Sajnálom a sketchup-ot mert szinte minden elképzelésemet ebben rajzoltam, most tanulhatok egy új progit, plusz konvertálgathatok...
Sys_m
Svertel Istvan | 720    2009-08-23 22:24:00 [425]
Mármint a SCECHUP-ot nem használnám megmunkálási alapnak !!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-08-23 22:23:00 [424]
Svertel Istvan | 720    2009-08-23 22:23:00 [424]
Nem tom miért , de én eleve nem várok el tőle valami nagyot . Habár tervezésre is használtam már . Egy plazmavágót rajzoltam vele felkérésre . Megmunkálásra nem használnám .
A rajz :
Előzmény: Sys_m, 2009-08-12 14:26:00 [423]
Sys_m | 341    2009-08-12 14:26:00 [423]
Én értem a jelentését, hogy vázold fel, de ha pl. a kör az anyag vagy test, vagy idom felszínén van akkor tökéletes (nem ívekből áll a kör), ha áthatást csinálsz 2 objektumnál, akkor jön elő a dolog. Mintha "Explode curve" funkciót használna...
Sys_m
Svertel Istvan | 720    2009-06-03 07:44:00 [422]
A válasz benne van a nevében :"SCETH-UP" , ami azt jelenti : "Vázold fell" !! Ne várjál tőle igazi CAD felbontású rajzokat , nem arra találták ki !!
Sys_m | 341    2009-06-02 13:49:00 [421]
A sketch up 7.0 miért csinálja? Az mitől van, hogy rajzolok egy kört a program felbontja ívekre és a cnc ívesen marja, de úgy, hogy az ívek egymás utánja nem ad ki egy tökéletes kört. Mintha a sketchup azon sportolna, hogy "kevesebb töréspontot kelljen megjelenítenie".
Létezhet, hogy ez beállítás kérdése?
Sys_m
Hunka Tibor | 7068    2008-12-20 14:16:00 [420]
Monornet.
Előzmény: Amatőr, 2008-12-16 19:33:00 [419]
Amatőr | 2068    2008-12-16 19:33:00 [419]
Amúgy melyik ez a "csodálatos" cég?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-15 19:02:00 [416]
tomasz | 260    2008-12-16 15:44:00 [418]
Zsarolni kell oket...
Ujra szerzodsz veluk, 1 evre (mondjuk)
ha eltekintenka sok penztol ÉS INGYEN VISSZA kotik a netet..
...kulonben mastol veszel netet es nem toluk.
Bizony am!
Azt nem kell az orrukra kotni ha amugy nincs is mas lehetoseg...
alfcoder | 182    2008-12-15 19:19:00 [417]
fogyasztovedelem indul, szerintem ez nemcsak, hogy nem etikus (a mai vilagban ez nem sokat szamit amugy sem) hanem nem is torvenyes...
orszagos fogyasztovedelmi egyesulet
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-15 18:46:00 [414]
Hunka Tibor | 7068    2008-12-15 19:02:00 [416]
Sajnos utána jártam , két év huségnyilatkozatot irtam álá , tudod az apro betük a lényeg , és ott le volt irva ha megszünik a szerzödés ki kell fizetnem a telepités teljes költségét .
Előzmény: HobbyCNC, 2008-12-15 18:47:00 [415]
HobbyCNC | 5110    2008-12-15 18:47:00 [415]
Nem akarnak Téged becsapni véletlenül? Utána néztél a dolognak?!
Hunka Tibor | 7068    2008-12-15 18:46:00 [414]
Nincs már netem , egy honapot elfelejtettem befizetni , és rögtön felmondták és be kell fizetnem 130 000 E. Ft-ot , mert enyi volt a bekötési kedvezmény . Kicsit ki vagyok ezért bukva .
Előzmény: HobbyCNC, 2008-12-15 18:43:00 [413]
HobbyCNC | 5110    2008-12-15 18:43:00 [413]
Sok sikert! Csak mert régen láttalak itt..
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-15 18:42:00 [412]
Hunka Tibor | 7068    2008-12-15 18:42:00 [412]
Igen , digitalizálok és rajzolok , igaz nem vagyok ezért népszerü de haladok a magam utján .
Előzmény: HobbyCNC, 2008-12-15 17:46:00 [411]
HobbyCNC | 5110    2008-12-15 17:46:00 [411]
Jééé, Te élsz?!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-15 17:45:00 [410]
Hunka Tibor | 7068    2008-12-15 17:45:00 [410]
Keresek embereket akik a Rino4 -es progit használják .
Hunka Tibor | 7068    2008-09-13 12:16:00 [409]
RINO -CSehül
Hunka Tibor | 7068    2008-08-15 14:51:00 [408]
Hunka Tibor | 7068    2008-08-15 14:50:00 [407]
Érdekes megoldás
Csak azért linkelem be mert a kontrukcio az egy három tengejes marogép , csak a nyomtato fejt aplikálták bele .
Hunka Tibor | 7068    2008-07-09 08:40:00 [406]
RINO-BLOG
Hunka Tibor | 7068    2008-06-04 20:56:00 [405]
CAD Másként
Hunka Tibor | 7068    2008-06-02 17:46:00 [404]
NADELLA
Hunka Tibor | 7068    2008-06-02 17:45:00 [403]
http://www.nadella.de/Linearfuehrungssysteme.59.0.html
Csak azért teszem be , mert itt van egykét agyrémem , amit azért mégse akkora .
Hunka Tibor | 7068    2008-04-01 23:13:00 [402]
Csak a mentésnél van külömbség .A PRO TUD STL formátumot , ami a megmunkáláshoz kell .
Előzmény: zso37, 2008-03-31 15:20:00 [401]
zso37 | 75    2008-03-31 15:20:00 [401]
hi mindenki
legyszi megmondana valaki mi a kulonbseg a pro es a6 os verzio kozott
koszonettel egy lelkes amator
Hunka Tibor | 7068    2008-03-30 18:49:00 [400]
LETÖLTÉS
Hunka Tibor | 7068    2008-03-26 20:36:00 [399]
KÖSZI !!!!
Előzmény: Molinari, 2008-03-26 10:36:00 [398]
Molinari | 276    2008-03-26 10:36:00 [398]
Üdv Tibor!
Tudom, hogy keresed a 3D publikálás lehetőségét:
A Sketchup -hoz létezik egy RPS 3D PDF Exporter nevű plugin, aminek a funkciója benne van a nevében.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-17 22:49:00 [397]
Hunka Tibor | 7068    2007-12-17 22:49:00 [397]
Nekem már ez van
Előzmény: alfcoder, 2007-12-17 20:44:00 [396]
alfcoder | 182    2007-12-17 20:44:00 [396]
esetleg valakit erdekel: google sketchup pro
Hunka Tibor | 7068    2007-12-16 16:59:00 [395]
Hunka Tibor | 7068    2007-12-16 16:57:00 [394]
E_DRAWINGOS
Hunka Tibor | 7068    2007-12-16 16:55:00 [393]
asztal- görgös
Hunka Tibor | 7068    2007-12-12 21:12:00 [392]
Egymotoros válltozat
