  v0.9.3.4
Golyós lineáris vezetők
Mindenféle lináris megvezetés golyós megoldásokkal.
Oldal 1 / 10 Ugrás ide:
Sásdi Zoltán | 386    2017-12-11 17:14:46 [470]
Sajnos az én kocsimon nincs ilyen csavar, de félelmeim ellenére a motorok viszik az X hidat. Köszönöm a választ.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-10 20:56:56 [468]
jani300 | 5980    2017-12-10 21:45:46 [469]
Egy huzalszikrából bontott síneken ,nekem is vannak ilyen állítható kocsijaim . Csak ki kellett volna szabadítani ,azért nem szóltam bele .
almacsutka | 392    2017-12-10 20:56:56 [468]
Szia! Az első képen amit lejjebb kiraktam azon látszik oldalról az IKO kocsin a két kis hernyó csavar, rajta rögzítő anyával. Én személy szerint nem találkoztam több ilyen megoldású kocsival.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-08 16:48:45 [467]
Sásdi Zoltán | 386    2017-12-08 16:48:45 [467]
Erre a mondatra lecsapok: hogy lehet állítani, az enyémek(LH20) is húzósan járnak. Egyébként újak. Köszi a választ.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-07 20:22:13 [459]
lessthanmore | 195    2017-12-08 14:30:52 [466]
Ez marógép, nem 3D nyomtató, szóval nagyobb terhelést is ki kell bírnia. De azért köszi!
Előzmény: sastas, 2017-12-08 14:00:17 [465]
sastas | 750    2017-12-08 14:00:17 [465]
3D nyomtatókhoz szoktak ajánlani fehér WD40-et. Ami lithiumzsíros, elvileg elég jó kenést ad, de ha jól emlékszem csak kis terhelések esetén használandó.
Előzmény: lessthanmore, 2017-12-08 13:49:33 [464]
lessthanmore | 195    2017-12-08 13:49:33 [464]
Köszi! Ezekhez a kínai lineárokhoz csak méret adatlap tartozik (legalábbis én mást nem találtam), de majd szerzek valami lágy zsírt.
Előzmény: vjanos, 2017-12-08 13:31:09 [463]
vjanos | 4645    2017-12-08 13:31:09 [463]
Próbáld megkeresni az adatlapját, vagy a gyártó ezen termékkategóriára vonatkozó ismertetőjét, szokott benne lenni "Lubrication" fejezet. Egyébként minél lágyabb zsírral, hogy kevésbé fogja vissza. Ha nem akarsz egy egész csővel megvenni, akkor állítólag kerékpárboltokban van kis kiszerelésű lágy zsír, ami megfelel a célnak.
Előzmény: lessthanmore, 2017-12-08 12:25:53 [462]
lessthanmore | 195    2017-12-08 12:25:53 [462]
Korábban a saját topic-omban tettem fel a kérdést, de mivel nem kaptam választ, megpróbálom itt is. Az SBR20-as lineárokat mivel szokták, vagy mivel kéne kenni? Valami olajjal, vagy zsírral, vagy mivel és milyennel? Köszi Az Y tengelyen dupla kocsik vannak, azokon van "zsírzó nyílás" is, bár elég fura zsírzógombokat adtak hozzá, nem gömb a vége hanem henger.
almacsutka | 392    2017-12-07 21:23:01 [461]
Még csak takarítottam. Majd finoman kell belőni h jó is legyen..
Előzmény: Szalai György, 2017-12-07 20:30:58 [460]
Szalai György | 6495    2017-12-07 20:30:58 [460]
Remélem sikerül is úgy beállítanod, hogy a sin közepén se lötyögjön nagyon és a végén se szoruljon.
almacsutka | 392    2017-12-07 20:22:13 [459]
Jó hír! Állíthatóak a kocsik! Még is csak japán cuccról beszélünk...
vjanos | 4645    2017-12-04 21:00:14 [458]
Persze ez igaz, csak plusz meló. Meg az alapján amiket eddig építettem, nincs gond a régi gyári porvédővel sem, elég erős akár egy fél Nm-es motorkás szíjas felállás is ehhez.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-04 20:53:49 [457]
Csuhás | 4655    2017-12-04 20:53:49 [457]
A gyári porvédők forgácsoló gépekhez vannak tervezve. Ha olyan szutyok van amit írsz akkor a csavarokat felhasználva egy kis lemezzel szinte súrlódásmentes filc porvédőt lehetne készíteni.
Előzmény: vjanos, 2017-12-04 20:46:47 [455]
almacsutka | 392    2017-12-04 20:48:04 [456]
Köszi a tippet! Kipróbálom a porvedok nelkul is, de elso a takatitas.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-04 20:39:54 [454]
vjanos | 4645    2017-12-04 20:46:47 [455]
Azért az sem olyan steril környezet Az extruder kerék darálja az anyagot, a ventik kavarják a levegőt. Nyomat leszedéskor, szoknya, támaszok letördelésénél pattannak az apró darabok stb... Én rajta hagynám a porvédőt, ha már úgy is ott van.
Csuhás | 4655    2017-12-04 20:39:54 [454]
3D nyomtató estén szerintem simán mehetnek a lineárok porvédő nélkül szárazon (esetleg kevés grafitporral meghintve ).
Előzmény: almacsutka, 2017-12-04 19:07:53 [449]
Szalai György | 6495    2017-12-04 20:38:06 [453]
Ezzel a hibával akkor találkoztam, amikor régi kocsiban öreg, beszáradt zsír volt. Már nem védte kenőfilm a golyókat, megszorultak amikor utolérték egymást.
Előzmény: almacsutka, 2017-12-04 20:11:49 [451]
Szalai György | 6495    2017-12-04 20:33:59 [452]
Kimosva és szilárd adaléktól mentes fél folyékony kenőzsírral feltöltve sem csak a gördülési ellenállás fékezi. A szennylehúzók fogják. Ha nem, akkor már nem is védenek. Kellenek egyáltalán a szennylehúzók egy ilyen alkalmazáskor?
almacsutka | 392    2017-12-04 20:11:49 [451]
Na akkor majd holnap egyet szétszedek és mosóbenzinben megtakarítok. Amúgy egyenletesen gurul, csak szorúlva, felállítva a kocsi szép lassan lemegy.
Előzmény: vjanos, 2017-12-04 20:01:29 [450]
vjanos | 4645    2017-12-04 20:01:29 [450]
Golyót szerintem ne vegyél ki belőle, illetve ez elég régi cuccnak tűnik, nem ezredeken fog múlni. Egy tálca felett szedd szét apróra, hogy ne guruljon el semmi, és mosd el gázolajban. A sínt is. Nagyítóval nézd meg a golyókat, ha inkább sokszögek, és járatos méret pl 3mm vagy 3,175mm (1/8", akkor abból kapsz újat csapágyboltban. Összerakni minél lágyabb zsírral, és meglásd szaladni fog
almacsutka | 392    2017-12-04 19:07:53 [449]
Sziasztok! 3d nyomtató építéséhez használnék fel lineáris csapágyat, hogy lehetne megoldani, hogy a kocsik könnyebben mozogjanak? Gondolom pár ezreddel kisebb golyókat úgysem kapok. Az használna ha pár golyót kivennék a kocsikból?(De akkor lehet "ráznának" a kocsik. Köszi!
prinx | 91    2017-10-08 14:57:38 [448]
Köszönöm szépen, nagy segítség számomra a leírtak így magabiztosabban tudok neki állni a szétszerelésnek, tisztításnak, remélem a tisztítási procedúra után szépen fognak menni. Holnap veszek valami jó lágy zsírt is és neki látok a tisztításnak.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-08 14:32:34 [447]
Szalai György | 6495    2017-10-08 14:32:34 [447]
Sima benzinkúti gázolaj jól oldja a zsíros koszokat és száradás után hagy maga után védő bevonatot. Ha nagyon rá van száradva, akkor áztat, sikál, áztat, sikál. Sima ecsettel szenvedés, mert puha a szőre. A fodrásztól szoktam elkérni az elhasznált hajfestő ecseteit, és levágom a szőr felét. Fogkefe is alkalmas. A koszos gázolajat tanulságos egy fehér szöveten átszűrni egy másik konzervdobozba és nagyítóval megnézni, hogy mi akadt fenn.
Előzmény: prinx, 2017-10-08 14:21:06 [446]
prinx | 91    2017-10-08 14:21:06 [446]
Köszönöm szépen a segítséget mindenkitől, megfogadom a tanácsokat illetve ha elakadok lehet hogy még fordulok felétek segítségért. Egyetlen apró kérdésem lenne a gázolaj tisztítással kapcsolatban hogy milyen gázolajat használjak elég a benzinkúton kapható vagy valami speciális adalékos kell?
svejk | 25256    2017-10-08 11:01:52 [445]
Én valahogy nem hinném, hogy a terhelhetőség csökkenésének rovására tennének ilyet, főleg nem minden második golyóval. Persze valami extrém direkt nagy sebességre tervezett kocsiknál bármi előfordulhat így akár az elmélet meg is állhatja a helyét. A lényeg, hogy hobbyban szinte bármi jó ami nem mm-t lötyög. Sok esetben a apró kottyanás még előnyös is, majd a mechanika pontatlansága előfeszíti a kocsikat A kereskedelemben kapható kínai új lineárok és orsók is javarészt csapnivalóan szaladnak.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-08 08:28:33 [443]
svejk | 25256    2017-10-08 10:56:27 [444]
első körben e cseréld ki, nagy valószínűséggel úgysem kapsz ilyen minőségűt és főleg méretűt. Ezek a golyók +- 1-2 ezred tűrésűek, ha a boltban kapsz is ilyen névleges méretűt abban nagy lesz a szórás. (tapasztalat) Használd olyan helyzetben a kocsikat hogy a fényes golyósorra essen a terhelés. Persze ne a sínen fordítsd meg, mert a sín is kopik, még ha kisebb mértékben is. (ha megnézed mikroszkóppal a golyópályákat azon is látszani fog. Az sem nagy baj ha akár 2-3 golyó hiányzik, attól fog működni, de szorosan semmiképp sem lehetnek.
Előzmény: prinx, 2017-10-07 21:32:55 [442]
Szalai György | 6495    2017-10-08 08:28:33 [443]
Jól feladtad a leckét. Talán sztár sínen lévő, nem emlékszem kocsiban volt ilyen elrendezés. Szakirodalomban nem találkoztam ilyennel. Hanem egy vezetékek fejlődéstörténetével foglalkozó .pdf volt valahol.
Előzmény: svejk, 2017-10-07 20:34:39 [439]
prinx | 91    2017-10-07 21:32:55 [442]
Üdv ezeket a kocsikat itt vettem a fórumon én még nem használtam akitől vettem az meg nem tudja. Akkor amelyik matt azt cseréljem ki a fényesnek megfelelő méretűre? Illetve a hézag direkt van benne vagy hiányzik belőle, igaz nem tudtam még egyet belevarázsolni mert nem egy golyónyi hely van, mi célt szolgál ha ilyenek kell lennie? Válaszodat előre is köszönöm. Üdv H.Attila
Előzmény: svejk, 2017-10-07 20:51:24 [441]
svejk | 25256    2017-10-07 20:51:24 [441]
Az esetek nagy részében csak két golyósoron van a terhelés a üzemidő java részében nálad az a matt golyósor. A fényes azért fényes mert nem volt terhelve.
Előzmény: prinx, 2017-10-07 20:36:07 [440]
prinx | 91    2017-10-07 20:36:07 [440]
Üdv igen az egyik sorban mattabb a másikba fényesebb van, de nem úgy kell benne lenniük hogy felváltva? Most úgy van hogy a bal oldali csapágygolyó vezetékbe matt a jobb oldali fényes van. Köszönöm a válaszát elöre is.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-07 20:24:39 [438]
svejk | 25256    2017-10-07 20:34:39 [439]
Az utolsó két mondatnak melyik gyártónál találtál szakirodalmat?
Szalai György | 6495    2017-10-07 20:24:39 [438]
Ha "hallani lehet a csapágygolyókat" az hiba. Oka lehet a szennyeződés, felületi kopás, de a nem megfelelő kenőanyag is. (Túl vékony olaj, vagy szilárd részecskékkel adalékolt zsír.) Érdemes figyelni rá szétszedéskor, hogy némely kocsitípusban kétféle méretű és felületű golyó van. Tükörfényes felületű golyók a terhelés átvitelre és köztük picivel kisebb átmérőjű, matt felületűek a kenőanyag szállításra.
Előzmény: prinx, 2017-10-07 18:59:40 [436]
Szalai György | 6495    2017-10-07 20:04:55 [437]
Azt nem tudom, hogy mekkora méretű golyó kell bele. Jó esetben a golyók között mindég van hézag, ha utolérik egymást, akkor csak egy kenőfilmnyi. Ha még egy is hiányozni fog belőle, az ez utáni felhasználásban az már semmi hátrányt nem jelent.
prinx | 91    2017-10-07 18:59:40 [436]
Köszönöm szépen a segítő válaszát, esetleg az előfordulhat hogy hézag van a golyók közt majdnem bele tudnék még egy golyót tenni, esetleg milyen szabvány méretűek a golyók illetve hány darab?nem kotyognak nem lötyögnek a kocsik feszesek csak egy picivel nagyobb erővel kell tolni, illetve hallani lehet a csapágygolyókat. Üdv H.Attila
Előzmény: Szalai György, 2017-10-07 18:18:45 [435]
Szalai György | 6495    2017-10-07 18:18:45 [435]
Ha újszerű állapotú volna, akkor sem szaladna le a gravitációtól, ha függőlegesre állítod a sínt. Fogja a szennylehúzó perem és esetleg a benne lévő zsír is. De a pályán végigtolható azonos sebesség mellett azonos erővel. Kézzel érezhető. Ha viszont akadozik vagy szorul, akkor biztosan kopott, piszok (és acélszemcse) van benne. Ekkorra a szennylehúzó már nem tartja, ha kimosod, akkor majd leszalad könnyen. Gázolajban mosd, ne benzinben, pláne ne Brigéciolos vízben, mert ha védőréteg nélkül marad, akkor a levegő páratartalmától korrodálni kezd. A golyókat zsírozd összerakáskor, mert ha nem hevederes fajta, akkor összetorlódáskor a golyók karcolják egymást és megint ott lesz a fémszemcse. Vagy ki hogy szereti.
Előzmény: prinx, 2017-10-07 16:12:41 [432]
prinx | 91    2017-10-07 17:09:43 [434]
Üdv azt mindenképp megtenném, benzinnel lehet vagy csak brigéciol? Azt vettem észre mintha hiányozna belőle golyó de nem tudok beletenni ezért kérdeztem hogy mekkora a szabvány illetve mennyi golyó kell bele. Takarítás meg alap de ha szét szedem akkor megprobálok szabvány golyókat betenni ha nem az lenne benne. Én átm. 4,76mm mértem a golyókat.
Előzmény: remrendes, 2017-10-07 17:00:17 [433]
remrendes | 1616    2017-10-07 17:00:17 [433]
En lehet egyszer kitakaritanam.
prinx | 91    2017-10-07 16:12:41 [432]
Üdv Fórumtársak! Segítséget szeretnék kérni tőletek van egy adott lineáris kocsim (Rexroth R162222220) ami zajosan jár és szorul, feszes. Valaki esetleg nem tudná megmondani hány darab golyó illetve mekkora méretű a szabvány hozzá? Sajnos az adatlapján erről nem találtam információt. A másik kérdésem ezeknek a kocsiknak önsúlyból kellene menniük vagy direkt ilyen feszesek? Előre is köszönöm a segítséget és a válaszokat is. Üdv H.Attila
guliver83 | 2470    2017-08-06 12:17:34 [431]
Van egy jó pár THK lineárisom ott sorszámozott sínek és kocsik vannak .
Előzmény: designr, 2017-06-20 20:29:43 [425]
remrendes | 1616    2017-06-21 10:09:14 [430]
En pl meg raerek. Szeptemberben jarok ujra otthon. Akkor vagatnak a lemezt, ha lesz ra kapacitasuk.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-06-21 08:32:43 [429]
Aknai Gábor | 1364    2017-06-21 08:32:43 [429]
Szia, nem rossz ötlet, bár még nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű készpénz az cuccokra. üdv, Gábor
Előzmény: remrendes, 2017-06-21 05:09:32 [428]
remrendes | 1616    2017-06-21 05:09:32 [428]
Lehet, hogy igazad van. Viszont ebben az esetben talan ossze kellene allnunk nehanyunknak, ugy talan kicsit jobb ar kialkudhato. Nem mindegy, hogy 12, 24 vagy esetleg a nehanyszorosat rendeljuk egyszerre.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-06-20 20:24:16 [424]
vjanos | 4645    2017-06-20 21:22:22 [427]
Itt a szennylehúzó sem olyan kinyúló formás-ajakos volt, hanem valami ridegebb, keresztmetszetében egyenletes vastagságú. 15-ös Rexroth akadt most a kezembe... azoknak csak sikerült eltalálni a magasságot egyformára
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 20:35:02 [426]
Csuhás | 4655    2017-06-20 20:35:02 [426]
A magasság nem igazán működő méret, csak a szutyoklehúzó rugalmas gumi illeszkedik oda. Annak lehet akár tizedes tűrése is. A sín pontosságára a golyópályába illesztett két mérőcsap mikróval mért távolsága a jellemzőbb.
Előzmény: vjanos, 2017-06-20 20:18:43 [423]
designr | 2091    2017-06-20 20:29:43 [425]
A magasság tűrései nem tudom meg vannak-e adva.. Kiváncsi vagyok pl THK-nál ez mennyi..megmérek majd pár uj sint..sin-kocsi párosítás régebben a nagyoknál is megvolt..fejlődés ide vagy oda lehet hogy most már csereszabatosak a kocsik de hogy van különbség köztük az tuti..
Aknai Gábor | 1364    2017-06-20 20:24:16 [424]
Most már tuti, hogy inkább áldozok többet a Hiwin-re. Pedig a CNCDrive-on jóáron kaphatóak ezek a cuccok, de most már nem mernék venni kínait.
vjanos | 4645    2017-06-20 20:18:43 [423]
DFH 15 kínai új linsin nyesedékei. A magasság mikróval mérve. Ennek megfelelően az új kocsik is zakatoltak, akadoztak rajtuk. Azok közt is volt szórás méretben, kellett variálni melyik melyik sinen megy legkevésbé rosszul. Szóval szerintem ilyent ne vegyetek
Íjász | 810    2017-03-10 20:31:29 [422]
Gondolom ez a cica nagyon szurkol mindig, ha lézerezel...
Előzmény: PSoft, 2017-03-10 20:03:25 [416]
PSoft | 10034    2017-03-10 20:27:08 [421]
No de az, egy kollégámé lenne, mint ahogy írtam is!
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-10 20:19:08 [420]
