  v0.9.3.9
Géptulajdonosok adatbázisa
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
NyariG | 301    2012-01-25 18:37:00 [178]
Ezt én is megalapítottam de én sem okoskodtam, de ügye ami tény az tény tehát ha van egy egy méteres energialánc eladó mondjuk itt akkor nem fogsz csak azért kivenni belőle 5 szemet mert annyi is elég...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-01-25 17:37:00 [177]
Sásdi Zoltán | 405    2012-01-25 17:37:00 [177]
Tisztelt Uraim
A meglehetősen kicsi,180x270x65 mm munkaterületü gravirozónak mondható szerkezet elkészült. Örömmel mondhatom, néhány egyszerü teszten át is ment.Most meg vagyok ijedve, most meg kell mondanom "neki" mit is kell csinálnia, ez sem lessz könnyü. A gép méretei, "erőssége" egyrészt a pénztárcámat, másrészt a kivánt feladatokat tükrözi.A gép építás szándéka pedig olyan régi, hogy a Varsányi ur által gyakran emlegetett PCNC Dosos változatát vettem meg, vagy 10 éve.
Másik dolog amiért írok, ezt nem tettem gyakran, bár évek óta olvasó vagyok: sokan irták, az energialánc drága, mégis azt látom, akik használják, többet használnak mint kellene, gyakorlatilag a teljes hosszban, pedig durván a fele is elég lenne.
Kérem ne vegyétek egy zöldfülü okoskodásának:a neten IGUS-t irva, kellemes méretezőt lehet találni.
Üdvözlök Mindenkit
Messer | 341    2012-01-12 22:43:00 [176]
Az ide feltett fotó ma reggel készült.
Sokáig hibernált (2 év), de most használatba vettük.
Előzmény: petrence, 2012-01-12 20:02:00 [170]
Miki2 | 1804    2012-01-12 21:01:00 [175]
Ez a mérleghenger egy csak az alsó oldalán megtáplált munkahenger, egy nyomásszabályozó, és egy visszacsapó szelep együttese.
A beállított nyomás biztosítja a megfelelő emelő erőt, ami a rugóval ellentétben mindíg azonos.
Mikor a szán lefelé mozog, a munkahengerben megnövekvő nyomás a nyomásbeállító szelepen keresztül távozik.
A munkahenger felső része nyitott, tehát egy kipufogó szűrőn keresztül szabadon áramlik benne a levegő.
Előzmény: Béni, 2012-01-12 20:35:00 [174]
Béni | 1934    2012-01-12 20:35:00 [174]
Komoly gépeknél ez a hidraulikus ellensúly.
Van egy acél palack, amelynek egyik végében egy "lufi" van 50-70 bar nyomású nitrogénnel. Kapacitástól függően 5-15 literes.
Ez egy gumiszerű elasztikus tartály az acélon belül. A tartályt 80-120 bar-ig olajjal feltöltik és lezárják. A rugalmasságot biztosítja a "lufi".
A tartály egy munkahengerrel kapcsolva tart ellen a Z tengely tömegének.
A kiegyenlítés nem teljes, mivel általában lánc szerepel a függesztésben, azt feszesen kell tartani.
Előzmény: Miki2, 2012-01-12 20:10:00 [171]
Miki2 | 1804    2012-01-12 20:34:00 [173]
Valahol itt a fórumon.
De, hogy melyik topicban?...ne kérdezd.
Nagyon rég volt.
Előzmény: Török Tamás, 2012-01-12 20:19:00 [172]
Török Tamás | 1923    2012-01-12 20:19:00 [172]
Hol található ez az írás?
Miki2 | 1804    2012-01-12 20:10:00 [171]
Ezt a megoldást nevezik mérleg hengernek.
A működését részletesen leírtam kb 3 éve.
Akkor csak mosoly tárgyát képezte, pedig én sem a kisujjamból szoptam.
Az SCM ezt a megoldást használja a nagy tömegű (maróorsó, 16 db fúró, fűrésztárcsa) Z tengely egyensúlyban tartására.
Előzmény: Török Tamás, 2012-01-12 19:16:00 [167]
petrence | 285    2012-01-12 20:02:00 [170]
Mi ezt a gépet megsimogattuk. Használjátok azóta? Vagy ez még egy régebbi fotó?
Előzmény: Messer, 2012-01-12 18:22:00 [165]
Messer | 341    2012-01-12 19:23:00 [169]
A nyomás úgy van beállítva, hogy épp megtartja a "Z" súlyát. Így a mocinak nem kell vonszolni felfelé a súlyt, csak a súrlódást kell leküzdeni.
Persze még ott a gyorsítás... A lényeg, hogy a pneumatika segíti.
PSoft | 10663    2012-01-12 19:16:00 [168]
Volt alkalmam "testközelből" a maga valóságában is látni ezt a gépet.
Tekintélyt parancsoló,monumentális építmény.
Gratula az építő(k)nek.
Előzmény: svejk, 2012-01-12 18:56:00 [166]
Török Tamás | 1923    2012-01-12 19:16:00 [167]
A pneumatika hogyan segíti a Z tengelyt?
svejk | 25858    2012-01-12 18:56:00 [166]
No csak kibújtattam a szöget a zsákból.
Szóval ez az a beton CNC amiről valamelyik nap beszéltem.
Köszönöm, hogy közzétetted a képeket!
Messer | 341    2012-01-12 18:22:00 [165]
Szomszédnak építettünk egy kisebbfajta hobbi gépet. (Ő nem fórumozik) Svejk jóvoltából minimálköltségvetésből, saját jóvóltunkból a design minimál. 3000x2000x300mm munkatér. Z tengelyt pneumatika segíti. DC szervós a gép. Y tengelyen 2db. külső gerjesztésű moci utazik a golyós anyákkal együtt, 1:2,5 áttétellel. Sneci féle CrossProtector vigyáz rájuk. Gyorsulást, lassulást vissza kellett vennünk, mert szét akarta dönteni a házat. Vasbeton váz, kb. 500kg mozgó híd.
Több kép.
svejk | 25858    2010-09-21 21:13:00 [164]
Az igazi "köszönöm" az lenne ha be tudnád mutatni élőben valamelyik találkozón .
Persze tudom vannak korlátok...
Mindenesetre csak aki már épített gépezetet az tudja csak igazán mi az amit most Te érzel.
Gratulálok a szerkezethez, gyere továbbra is a találkozókra, olvasgasd a fórumot és tervezd az űjabb gépet!
Előzmény: Ezustvihar, 2010-09-20 22:36:00 [163]
Ezustvihar | 56    2010-09-20 22:36:00 [163]
A gépem most került fotózható állapotba, azt nem írom, hogy kész van, mert kész sosem lesz, ha mindig kitalálok valami apró változtatást, de most egy darabig ebben a formában marad.
Elgondolkodtam rajta minek mutatom be... Hogy őszinte legyek egyrészt dicsvágyból, más részt pedig sokat olvastam a fórumot, többször megjelentem a kiállításotokon, így részben a ti segítségeteken is múlott a sikeres kivitelezés, ezért ezzel a publikációval szeretnék köszönetet mondani.
"Viszlát és kösz a halakat"!
(Pár fotó róla, ha sikerült beszúrni)
[Album]
Csaby | 299    2010-08-29 21:53:00 [162]
Majdnem elfelejtettem megköszönni VTomi fórumtárs segítségét, aki rengeteg használható tanáccsal és gépmunkával segített. Ezúton is köszönöm neki.
Csaby | 299    2010-08-29 21:51:00 [161]
Kicsit túlméreteztem, bár azt mondják, hogy azt nem lehet. A vázszerkezet lv10-es vas, 30-as lineáris tengelyekkel. A "z" tengely lapja lv12.
A munkaterület 400x420.
A tárgyasztalt még nem mertem feltenni, mert az mdf lapot így is sikerült több helyen átfúrnom az ismerkedés alatt.
Összköltséget még nem számoltam, majd megírom, de annyira nem volt drága.
Előzmény: Api24, 2010-08-29 21:38:00 [159]
PSoft | 10663    2010-08-29 21:41:00 [160]
A névválasztás nem valami szerencsés...
Több ez,mint "Kapirgátor",hagyd el a K-betűt.
Frankó kis gépet "kalapáltál" össze.
Gratula...
Előzmény: Csaby, 2010-08-29 21:14:00 [155]
Api24 | 295    2010-08-29 21:38:00 [159]
Méretek? Köracélok milyen átmérők?
Össz költség, ha lehet? (vagy magánba)
Nagyon szinpi a gép..
Csaby | 299    2010-08-29 21:33:00 [158]
Köszönöm, ami jó benne azt mind erről a fórumról olvastam össze, tehát a tiétek a dicséret.
Előzmény: Api24, 2010-08-29 21:28:00 [157]
Api24 | 295    2010-08-29 21:28:00 [157]
Hát nagyon szép gép! Jól kitalálva és megvalósítva! Köszönöm, hogy megosztottad!!!
Csaby | 299    2010-08-29 21:16:00 [156]
Azt az egyet nem tette be: Csfk_1
Csaby | 299    2010-08-29 21:14:00 [155]
Elkészült végre a CsFK_1. (Csaby Féle Kapirgátor)
Már 4 órája dolgozik az első reliefjén, mert nem mertem neki komolyabb előtolást adni, de becsülettel csinálja.
CsFK_1
A többi kép: bővebben
KisKZ | 6454    2010-05-24 18:58:00 [154]
Nagyon korrekt! Nagyon köszönöm. Amit én próbáltam volna az tuti nem ment volna elsőre. Sok időt takarítottál meg nekem. Most már csak az kellene, hogy legyen pár garasom valamikor rá. (Jah! Nekem pedig milliós gépem van! Elfelejtettem! Akkor biztos bármikor meg tudom venni)
Előzmény: vakeger, 2010-05-24 18:31:00 [153]
vakeger | 1299    2010-05-24 18:31:00 [153]
Nincs mit. Gondoltam hogy ráharapsz. Ilyesmivel szoktuk beállítani a gépeket a műhelyben.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-24 18:11:00 [152]
KisKZ | 6454    2010-05-24 18:11:00 [152]
Ezt köszönöm!
Ezen az áron ez megéri. Amit eddig láttam mind borzasztóan drága volt.
Ezért gondolkodtam valami megoldásban.
De ez az ár olyan, hogy nem éri meg vacakolni mással.
Nagyon köszönöm!
Előzmény: vakeger, 2010-05-24 06:37:00 [151]
vakeger | 1299    2010-05-24 06:37:00 [151]
Ilyesmit szeretnél ?
Nivelláló
Előzmény: KisKZ, 2010-05-23 21:47:00 [149]
KisKZ | 6454    2010-05-23 21:49:00 [150]
"Nem pontosan értem miért kell egy gravírozónak drága, nehezebben kezelhető szervós cucc..."
Mert most az van kéznél ami kicsi és gyakorlatilag működik. Az egész ici pici lesz. 130x130 as nyákokhoz (vagy egyéb más anyaghoz).
A cél a szervó hajtás munkára fogása. De ha más munkra fogom, akkor nem baj, ha egy pár nyákot le tudok húzni vele.
Előzmény: Danibá, 2010-05-23 21:29:00 [148]
KisKZ | 6454    2010-05-23 21:47:00 [149]
Egyszerű.
Az elv a tolómérőé. Egy az egyben.
Egy pontosan félig folyadékkal töltött henger, egy állítható, de fixálható körskála és egy vele azonos tengelyen elforduló, pontosan a folyadékra tett másik skála. A belső skálán egy beosztást egy perccel kisebbre (vagy nagyobbra most hirtelen nem tudom) veszed mint a külsőn.
Pont ahogy a tolómérőn van.
Az egész hengert felfogod egy pontosan megmunkált derékszögre.
Ennyi az elv.
De ez majd. Most annyi más dolog van.
Danibá | 4807    2010-05-23 21:29:00 [148]
Nem pontosan értem miért kell egy gravírozónak drága, nehezebben kezelhető szervós cucc?
Annak a léptecs is tökéletes. De te biztosan tudod a választ.
A CO2 lézerem üzemképes csak, a yag nem. A CO2 vel nem lehet fémet vágni, max segédanyaggal felületre rajzolni. Egyénként csak szőlj, segítek.
Kiváncsivá tettél: Szögmérő.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-23 20:46:00 [147]
KisKZ | 6454    2010-05-23 20:46:00 [147]
Köszönöm Danibá!
Az első menet a kicsi szervós gravírozó alkatrészeié lesz.
De téged még megtámadlak majd lézervágás gravírozás témában valamikor.
Szeretnél egy vízmértékes, tizedre mérő szögmérőt készíteni majd.
Vágni is tudsz lemezből, vagy csak gravírozni?
Egész vékony lemez lenne.
Előzmény: Danibá, 2010-05-23 20:43:00 [146]
Danibá | 4807    2010-05-23 20:43:00 [146]
Örömmel üdvözöllek a géptulajdonosok között!
Legalább már kipróbálhatod az eddig gyüjtött anyagot tapasztalatokat.
KisKZ | 6454    2010-05-23 20:09:00 [145]
Svejk!
Visszafogtam magam az utóbbi időben. Láthatod.
Igazándiból szeretek beszélgetni a dolgokról... Mindenfélét. Sajnos ez sokszor "csevegések" tűnhet (vagy az is?), de ilyen vagyok.
Pedig nem is tudjátok mennyire sokat tanultam ezen csevegések közen és mennyi ötlet született az eredményeképpen. Most ha minden jól megy, meglesz az eszköz hozzájuk.
Aztán ráébredtem mostanában, hogy az én "fecsegésemnek" nem sok értelme van itt.
Mert ez a legtöbbször tényleg fecsegés.
Ha szakmailag próbálnék megmagyarázni valamit, könnyedén legyűrhető lennék a gyakorlati szakemberek tudása által.
Szerencsére az én létemnek, szakmaiságomnak is van visszaigazolása. Enélkül sokszor nagyon elkeseredtem volna már itt.
Igérem meg fogom mutatni, hogy azért ha munkáról, mechanikáról van szó, azért a látszat csal és ezzel az eszközzel képes leszek tovább haladni, és lassan (nagyon lassan) utánatok eredni a gyakorlatiasság örvényén.
Remélem sikerülni fog.
Én nem azon a gyakorlatias oldalon tarózkodok ahol Ti. Én elméleti emberke vagyok a munkámmal. Ezen próbálok változtatni. Remélem fog sikerülni.
Mindenesetre csak köszöhetem a hozzám való türelmeteket!
Előzmény: svejk, 2010-05-23 16:46:00 [141]
KisKZ | 6454    2010-05-23 19:57:00 [144]
Természetesen! De köszönöm a figyelmeztetést.
Ez a magasság most teszt. még mindig állítható maradt a híd magasága.
Igy most befér alá a prec satu is, a másik, hogy próbáltam extrém módon tesztelni. A marókinyúlást is elég nagyra hagytam direkt.
Készítenem kell egy asztalt majd, ésé arra feltéteket. De csak szépen sorban mindet.
Előzmény: Teaway, 2010-05-23 16:28:00 [140]
KisKZ | 6454    2010-05-23 19:54:00 [143]
Természetesen a megfelelő megmunkálásnak a megfelelő stratégiát választom.
Ahog yírom, jó ideje a megmunkálás elméletének tanulmányozásába temetkeztem. Szerencsére van tapasztalt segítség aki a tapasztalatait is megosztja velem. De igy is sok idő kell, hogy igazán jól menjen majd. Nem baj.
Előzmény: vbodi, 2010-05-23 14:42:00 [139]
robokacsa | 1300    2010-05-23 19:34:00 [142]
üdvözletem
gépépítésre adtam a fejem, és kisebb segítségre lenne szükségem.
léptetőmotoros vezérlésre gondoltam, 3 tengelyes marógépre.
de ma kipróbáltam, egy 2.1 Nm es léptetőmotorral meghajtani az x tengelyt, de szegény feje csak nyöszörgött, nem akarta elfordulásra bírni.
mivel tudnám házi körülmények között megállapítani, hogy mekkora motor kell a meghajtására.
egyre nagyobb motorokat nincs pénztárcám venni...sajna
előre is köszi a segítséget
svejk | 25858    2010-05-23 16:46:00 [141]
Amikor 1-2 éve összehegesztetted azt a pár zártszelvényt nem gondoltam hogy neked lesz valaha is géped )
Legyen benne sok örömöd, és máris kezdhetsz neki egy újabbnak!
Előzmény: KisKZ, 2010-05-23 09:18:00 [138]
Teaway | 652    2010-05-23 16:28:00 [140]
Ilyen mélyre ne menj le a maróval, inkább pakolj a md. alá, hogy minél közelebb legyen a hídhoz.
vbodi | 6733    2010-05-23 14:42:00 [139]
Na ezaz Barátom! Ügye,mekkora öröm! Ha marsz vele, próbáld mindig az egyirányú marást, szebb a felület és jobb a hangja is!
Előzmény: KisKZ, 2010-05-22 21:55:00 [134]
KisKZ | 6454    2010-05-23 09:18:00 [138]
Közben köszönetően neked, készülnek a kisebb kódok.
De ezt pl. ami a képen van még kézzel írogattam. Ugy könnyebb volt.
Egyébként próbáltam azt amit mondasz.
4-5mm-es fogásmélységnél és a hídtól elmarva rezonált be az egész szerkezet, olyan 800mm/percnél.
De ilyen fogásokkal ugysem fogok dolgozni.
max 1-1.5-tel szépen lehet haladni nagyolásnál, és a felületis szép lesz. AZ irányt viszont a simításnál figyelembe fogom venni mindenképpen, mert ahogy lentebb írtam vankülönbség a két irány között.
MA megyek füvet nyrni a házhoz, de legkésőbb holnapig készítek videót.
Akkor már ha nem felejtem el, viszem a fényképezőt. Az szebb képeket csinál.
Előzmény: vakeger, 2010-05-23 07:14:00 [137]
vakeger | 1299    2010-05-23 07:14:00 [137]
Na ez már valami! Javaslom marj körbe egy négyszögű és egy körkörös kiemelkedést, azokon jól ki tudod mérni az esetleges pontatlanságokat illetve hogy melyik irányban hajlamosabb a rezonálásra. Amúgy kíváncsian várok egy videót is.
KisKZ | 6454    2010-05-22 22:03:00 [136]
Egy infó:
Hogy mennyire igazad van HOSTYA!
A közelebb lévő felületet elfelé, a másikat a kamera felé martam. A közelebbi majdnem tükrös, mig az ide tartó egy kicsit sávos.
KisKZ | 6454    2010-05-22 21:56:00 [135]
A legfontosabb:
Köszönöm Hostyának, Squirreltechnek, elektronnak, Vbodynak a sok segítséget!
De minenkinek másnak is, aki hozzátett ehhez a géphez!
KisKZ | 6454    2010-05-22 21:55:00 [134]
A video felejthetoő sajnos.
De itt vannak képek:
A frekiváltó vezetékét holnap cserélem ki, és ugy helyezem fel majd. A vezeétkeket energialáncba bújtatom, és a lineáris egységek fel varrok harmonikát.
A rendes méretű asztal a későbbiek dolga lesz majd.
KisKZ | 6454    2010-05-22 20:03:00 [133]
Ilyenekkel nem viccelek ám!
Ha odavánszorgok a nagygéphez, leveszem a képeket és a videót a telefonról.
Sajnos csak az volt nálam.
Egy biztos:
Megérte verbálisról manuálisba kapcsolni.
PErsze még lesz állítgatnivóaló bőven, és van mit lefedni rajta. De ma már marogattam végre.
Jó ideje a Powermillt nyúzom, ugyhogy rövidesen remélem elkezdhetek "termelni" a sok-sok egyéb projecthez.
Előzmény: Danibá, 2010-05-22 19:37:00 [132]
Danibá | 4807    2010-05-22 19:37:00 [132]
Barátom, csak ne viccelődjél))
Hol a bizonyíték?
Előzmény: KisKZ, 2010-05-22 19:24:00 [130]
Api24 | 295    2010-05-22 19:26:00 [131]
Képek...video?
Várjuk!!!
KisKZ | 6454    2010-05-22 19:24:00 [130]
Jelentem elkészült, Géza névre halgat.
D.Sanyi | 19    2010-01-31 19:12:00 [129]
Pecci-nek:nem mindig jó ha a hátsó késtartó felvan szerelve, mivel 280mm átmátőn is esztergálok, így zavarna.
Tibor45:ez nem egy FORMA1-es vesenyautó, nem kell neki tulságosan gyorsnak lennie, inkább erősnek, van amikor 25-30mm-es fogással kell dolgozni 150mm-es előtolással 400-600mm-er hosszan.
Ebalint:köszi.
Oldal 1 / 4
