HobbyCNC fórum |
v0.9.3.9 |
Fórum betekintő | Fórum címe: http://forum.hobbycnc.hu |
Gépet-vennék Egy marót vennék segítséggel |
Időrend: |
Oldal 1 / 21 | Ugrás ide: |
1 2 3 4 5 Következő ► Utolsó ►| |
Fórum főoldal | A lap aljára |
kiralyc | 14 | ![]() |
[1025] | |
Sziasztok! Keresnék olcsón kínai lézergépet, 6090 est legalább 60w os csővel,l |
forgácsolo | 2528 | ![]() |
[1024] | |
továbbra is keresek munkára fogható gépet, 500-800mm X,Y, 90-130mm Z A PARAMÉTEREKET KÉREM FIGYELEMBE VENNI! köszönöm Előzmény: forgácsolo, 2018-01-03 23:33:32 [1023] |
[1023] | |
keresek faipari munkákhoz min. 500x500x130 mm munkaterülettel rendelkező masszív CNC gépet. Elsősorban kész, kipróbálható, rögtön használható érdekel |
Landrider | 3 | ![]() |
[1022] | |
Üdvözlet Mindenkinek! Régen nagyon érdekelt a CNC-s téma,de az élet más felé vitt. De újra képbe került a dolog nálam. Szeretnék egy gépet. Először kicsiben gondolkozom. (500X1000 mm munkaterület) Még nem tudom építsek vagy inkább vegyek. Valami ilyesmit szeretnék,hasonló felhasználásra. Sem villám gyors nem kell,sem semmi extra. Alsó kategóriában gondolkozom. Lehessen vele fát marni. Napi egy-két utcanév tábla méretűt. Van kb.12m 60X40-es 3mm falvastagságú alu zártszelvényem, 1000X2000X15 mm mdf lapom. Van egy Kress 1050-FME maróm,ezt szeretném hozzá használni. Mennyi lenne egy ilyen gép? Tisztelettel: Horinka László [yt]eakfxCt4zyU[/yt] |
EszTibi | 9 | ![]() |
[1018] | |
Japax Ls350X, startlyukfúróval, használtas, de még működik.
550 eft.
Előzmény: plutokas, 2017-09-23 11:25:32 [1008] |
Joshi | 5 | ![]() |
[1017] | |
Biztosan nem egy sorozatgyártásra tervezett gépek ezek, de én pl elég sok videót látok a youtubon hogy a kis 3040-es cnc-vel alut marnak. Előzmény: kyrk.5, 2017-10-09 10:08:00 [1016] |
kyrk.5 | 62 | ![]() |
[1016] | |
Tudnál egyet ajánlani az általad említett áron? Én is szemezgettem a kínai CNC-kkel viszont eleve az 1500Euro koruli árat lőttem volna be. A probléma az, hogy ha keres az ember akkor felbukkannak CNC gépek ezen az áron is, de fotó alapján azok hasonlítanak a linken láthatóra.
Egy linknek örülnék Előzmény: Danibá60, 2017-10-08 21:41:41 [1012] |
Joshi | 5 | ![]() |
[1015] | |
Komolyabb gépet meg nem akarok, akkor felejtős. Értem, köszi. Előzmény: Kisamotors, 2017-10-08 22:30:57 [1014] |
Kisamotors | 639 | ![]() |
[1014] | |
Alut ezzel nem fogsz tudni normálisan megmunkálni, órák alatt szétrázza, lógni fog mindene. Ennyiért, vagy kicsit többért fel szokott bukkanni sokkal strapabíróbb gép, ami már alura is használható. Előzmény: Joshi, 2017-10-08 22:19:02 [1013] |
Joshi | 5 | ![]() |
[1013] | |
Csak hobby célra lenne, videokártya vízhűtés blokkot és egyéb kisebb dolgokat készítenék. Semmi komoly. Előzmény: Danibá60, 2017-10-08 21:41:41 [1012] |
Danibá60 | 4313 | ![]() |
[1012] | |
Ha tanulni, játszani akarsz vele, akkor jó az a CNC nek látszó tárgy, amit linkeltél. Ha dolgozni, akkor ne olcsóbbat keress, hanem drágábbat. Legalább 2 - 2,5 xeres áron. És ott kezdődik a valamennyire használható gép. Előzmény: Joshi, 2017-10-08 21:29:17 [1011] |
Joshi | 5 | ![]() |
[1011] | |
Sziasztok. Mi a véleményetek a kínai Mini CNC gépekről? Létezik ennél olcsóbb megoldás? Az a gond, hogy erre még rámegy a 27% áfa és a vám. http://www.ebay.com/itm/112383869755 |
tóthz | 522 | ![]() |
[1010] | |
Nekem van egy Miniturn gépem. Tel: 06 30 286 5227 |
nagyi125 | 7 | ![]() |
[1009] | |
Sziasztok! Valakinek nincsen eladó Miniturn CNC esztergája? Írjon, akinek van!! |
plutokas | 439 | ![]() |
[1008] | |
Huzalszikrát vennék ha van valakinek eladósorban lévője |
svejk | 25858 | ![]() |
[1007] | |
Kolléga keres legalább A4 munkaterületű Z-ben 60-70 mm tudó mechanikát. Az alapvető cél műanyag dobozok kivágásainak kimarása. Motorok, vezérlő jó ha vannak rajta de nem feltétel. Jöhetnek magánban is a képes ajánlatok, de gondolom itt előnyösebb lenne az eladás szempontjából. |
[1006] | |
Maró gépet vennék alu mgmunkálásához. Lehet hagyományos vagy CNC is.Elvárás csak hogy ALU-ba udjon marni. Méretek egyebek megbeszélés kérdése. És Sürgős!! |
Gawi Laci | 6 | ![]() |
[1005] | |
Azért nem írtam ilyesmiket mert nincs viszonyítási alapom és nem akartam hülyeséget írni. Gondoltam jön valami infó amiből ki lehet indulni. A mérete használható legyen, ami bele fér. Nem kell 2x3 m de kicsi se legyen. Ami nekem volt, az 1000x1250 mm-es volt. Lehet új, használt vagy épített... XPS-t, műanyagokat, akrilt, és fát is szeretnék vele megmunkálni. Szeretném ha 2,5D-ben tudna marni. Magánszemélytől is jó mert én is magánszemélyként venném! A szállítás szempontjából azért valamennyire a távolság is számít... Előzmény: PallMallMan, 2017-08-29 15:33:00 [1004] |
PallMallMan | 431 | ![]() |
[1004] | |
Méreteket is behatárolhatnád. Talán egyszerűbb lenne segíteni! Új vagy használt gépet keresel? Mik a gépel szembe támasztott igények? Külföldről is megfelel-e? (Szlovákia, Románia) Számla kell-e, vagy magánszemélytől is jó? STB.. Előzmény: Gawi Laci, 2017-08-29 10:30:35 [1003] |
[1003] | |
Sziasztok! CNC maró/gravírozó gépet szeretnék vásárolni! 700.000 forintom lenne rá. Mit kaphatok ezért? 10 éve vettem egy CNC gépet amivel 3 évig dolgoztam, de sajnos meg kellet tőle váljak. Azóta nem foglalkoztam ezzel a területtel így nem vagyok képben a mostani árakkal, nem tudom ez az összeg mire elég... Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Gawelda Laci |
Nagy Sándor | 661 | ![]() |
[1002] | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni tőletek hogy van e olyan eszterga gép márka manapság amit érdemes megvenni újonnan hobby szintű felhasználásra de lehetséges vele a pontos és minőségi munka? |
[1001] | |
Szia, Engem lehet érdekelne egy mechanika csak. Miyen árban lenne egy 1500x2000-es mechanika. Vízágyas kivitel mert plazmának kellene. Előzmény: Miki2, 2017-06-29 17:44:38 [999] |
Aknai Gábor | 1598 | ![]() |
[1000] | |
Huhhh, nyálam csorog.
Grat a géphez, remek masinának néz ki. Előzmény: Miki2, 2017-06-29 17:44:38 [999] |
Miki2 | 1804 | ![]() |
[999] | |
Ha a barátod mégsem találna azonnal gépet,
Ilyet, vagy ehhez hasonlót tudok építeni.
Ezt a gépet egy Líbiai megrendelőnek készítettem.
[yt]yYQA_EWY4Uw[/yt]
Előzmény: svejk, 2017-06-29 15:18:16 [998] |
[998] | |
Barátom keres faipari munkákhoz min. 800x400x100 mm munkaterülettel rendelkező CNC gépet. Elsősorban kész, kipróbálható, rögtön hadra fogható érdekli. |
109ha003 | 4 | ![]() |
[997] | |
Sikágyas plotert keresek megvételre |
bundyland | 923 | ![]() |
[996] | |
Sziasztok ! |
[995] | |
Elég már, látjuk! Előzmény: hod, 2016-03-29 10:27:00 [994] |
hod | 97 | ![]() |
[994] | |
Tisztelt gépépítők! |
[993] | |
Előzmény: NickE, 2016-03-21 18:33:00 [992] |
NickE | 336 | ![]() |
[992] | |
Rákerestem a pontosságra, egy fórumon a legjobb eredményt író 0.05mm -t adott meg, a legrosszabb 0.3mm-t. Gondolom, valahol középen lehet a helyes válasz. Előzmény: Danibá60, 2016-03-21 18:14:00 [991] |
[991] | |
Előzmény: NickE, 2016-03-21 17:46:00 [990] |
[990] | |
A Shapeoko (3) mechanikáról mi a véleményetek? Hasonló kellene nekem, de csak az X és Y tengely kellene, a Z-t én megcsinálom, az nagyon egyedi lesz. Nekem nem igazán tetszik a extrúdált alumínium vázon futó görgős megoldás, de konkrétan a shapeokos megoldás lehet, hogy nem a legrosszabb. Legalább 40x40cm munkaterület kellene, de 60x60cm-nél ne legyen (sokkal) nagyobb. Új érdekel csak, mert lehet, hogy később több is kell. Egyébként elkezdtem egyet építeni, csak lassan halad, ha találnék kb. 300ezerig jó mechanikát, lehet, hogy megvenném. Gyors mozgás kell, fej kb. 1kg lesz csak, viszont nagyon pontosnak kell lenni, ne rezonáljon a váz gyors mozgások esetén sem, jó volna min. 0,02mm pozícionálási és ismétlési pontosság. Könnyű összeszerelhetőség nagy előnyt jelent. |
designr | 2301 | ![]() |
[989] | |
Ez túl szép hogy igaz legyen.. Előzmény: picur, 2016-03-12 19:40:00 [988] |
picur | 559 | ![]() |
[988] | |
http://www.szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga-marogep_es_tartozekai/tos_s32_esztergagep |
[987] | |
Ezeket a gépeket anno aki megvette nem azért vette,hogy nézegesse, mert a hobbysoknak nem volt rá pénzük,a céges gépekkel azért elég sok fusi is elkészült. Ez az E2N kivehető ágyas ami szerintem jó. Nekem is ilyen van de a régi lakatszekrényes, az enyém 72-es évjárat, édesapámnak E400 van, én is sokat gondolkodok a váltáson de ha az ember nem használja ki akkor sok az energia veszteség ill. sokkal nehezebb mozgatni mivel a súlya 2x-es. Előzmény: Csuhás, 2016-03-08 16:03:00 [986] |
Csuhás | 4886 | ![]() |
[986] | |
Ezek a gépek szinte mind uraságtól levedlett masinák. Szóval sokat nem mond ha az új tulaj az elmúlt néhány évben nem használta. Előzmény: bundyland, 2016-03-08 15:44:00 [985] |
[985] | |
Hát reméljük nem csak annak látszik hanem jó is. Előzmény: Csuhás, 2016-03-08 09:25:00 [984] |
[984] | |
Szép gép, azaz nem kanapé Előzmény: bundyland, 2016-03-08 08:55:00 [983] |
[983] | |
Köszönöm neked is! Előzmény: Csuhás, 2016-03-07 20:42:00 [980] |
PSoft | 10663 | ![]() |
[982] | |
hostya | 2362 | ![]() |
[981] | |
Sajnos nem. Előzmény: Bicska, 2016-03-07 20:09:00 [979] |
[980] | |
Egy bácsi azt mondta hogy az e3n szép sarkos formája csak arra jó hogy minden tokmánycserénél beleverheti a kezét a sarkába. Nekem csak az e2n-el van tapasztalatom, szerintem barkács célra a legjobb választás. A lakatszekrény valóban ügyesebb, de néhány e2n gépen már ez az új lakatszekrény van. ( Az enyémen nagyon jól működik a nyomaték határolás, de hossz nóniusz sajnos még nincs rajta. ) Szvsz nem éri meg a többlet ár az e3n-ért inkább az árkülönbség egy részét egy szép állapotú e2n felhajtására és a szerszámokra szánnám. Előzmény: bundyland, 2016-03-06 18:46:00 [974] |
Bicska | 720 | ![]() |
[979] | |
Nem úgy van, hogy az E3N-nél már nem kell annyit a cserekerekekkel varázsolni? Előzmény: hostya, 2016-03-07 18:37:00 [977] |
[978] | |
Szia ! Előzmény: hostya, 2016-03-07 18:37:00 [977] |
[977] | |
Akkor most mire is vagy kíváncsi? Előzmény: bundyland, 2016-03-07 10:00:00 [976] |
[976] | |
Szia ! Előzmény: hostya, 2016-03-06 20:56:00 [975] |
[975] | |
Használati értékét tekintve nincs jelentős különbség... (főleg hobbi felhasználó esetén) Előzmény: bundyland, 2016-03-06 18:46:00 [974] |
[974] | |
Sziasztok ! |
[973] | |
Szia ! Előzmény: fakukac, 2016-03-06 16:39:00 [972] |
Fórum főoldal | A lap tetejére |
Időrend: |
