  v0.9.3.4
Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 1 / 80 Ugrás ide:
svejk | 25258    2018-01-20 20:24:58 [4005]
Csak le volt jelszavazva, csak bénáztam tegnapelőtt. Pedig tőled származik.
Előzmény: designr, 2018-01-18 20:34:14 [3999]
Bencze András | 495    2018-01-18 22:33:42 [4004]
A Yas V1000 és az OMr V1000 paraméterkészlete vagy hozzáférese nem ugyanaz. Ha yas akkor onnan kell a leírást letölteni. Lehet verziófüggő is. Esetleg OEM változat. Akkor sanyi.
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:23:08 [3995]
Aknai Gábor | 1364    2018-01-18 21:35:51 [4003]
Kipróbáltam a J1000-t, nálam mennek a paraméter visszaállítások. Csak az A1-05-ben megadott jelszóra tudok gondolni, mert azok blokkolják az A1-01---A1-03 paramétereit.
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:38:10 [4002]
svejk | 25258    2018-01-18 20:38:10 [4002]
Mára ráhagytam, pedig holnap be kell állítani egyet vidéken. Szép halál lesz ezek után Más paramétereket enged állítani.
Révész Richárd | 1577    2018-01-18 20:36:38 [4001]
Sajnos lövésem sincs, ennek így működni kéne.
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:33:53 [3998]
svejk | 25258    2018-01-18 20:35:27 [4000]
Valamit elbánázok, de nem gyakran van a kezemben ez a típus.
designr | 2094    2018-01-18 20:34:14 [3999]
Password?
Előzmény: svejk, 2018-01-18 20:24:52 [3996]
svejk | 25258    2018-01-18 20:33:53 [3998]
Már végigcsináltam a feloldási procedúrát is de semmi...
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-18 20:32:28 [3997]
Révész Richárd | 1577    2018-01-18 20:32:28 [3997]
Jelszóval nincs lezárva?
svejk | 25258    2018-01-18 20:24:52 [3996]
A1-01 értéke 2
svejk | 25258    2018-01-18 20:23:08 [3995]
Utálom a Yaskawa V1000-est. Minden alkalommal túrni kell a doksit ha valamit akarok vele kezdeni. Most mi a túróért nem tudom inicializálni? Bemegyek paraméter/ A01-03, kiírja a 4 nullát de nem engedi egyik digitet sem állítani. Adjatok már valami ötletet!
Aknai Gábor | 1364    2018-01-07 09:38:54 [3994]
Szia, Designr ajánlotta az Omron-t, ami tökéletes választás lehet számodra. Illetve én még a Yaskawa-t is ide sorolnám. De ha egy árkategóriával lejjebb kéne választani, ami lássuk be, sok esetben nem mindegy, akkor az MSI frekiváltókat ajánlanám. Hosszú évek óta ezekkel szerelem a csiszagépeimet és hibátlanul üzemelnek. A beüzemelése egyszerű, könnyen érthető, a kezelő konzol kivehető és áthelyezhető akár 20m-el arrébb is. (természetesen a leírásban szereplő távolságokat figyelembe véve) üdv, Gábor
Előzmény: picur, 2018-01-07 08:48:54 [3993]
picur | 449    2018-01-07 08:48:54 [3993]
Még egyiket sem programoztam, ezért fontos,hogy egyszerű legyen.
Előzmény: simarex, 2018-01-07 08:45:27 [3992]
simarex | 487    2018-01-07 08:45:27 [3992]
Amelyiket tudod programozni
Előzmény: picur, 2018-01-07 08:02:44 [3990]
designr | 2094    2018-01-07 08:24:26 [3991]
Szeintem használt ,régebbi omronban nem fogsz csalódni.Itt a fórumon is szokott lenni olcsón. A legolcsóbb nem ez,de a két kritériumod kizárja egymást.. Ha meg nagy gyakorlat nincs a programozásban akkor a ritka tipusokat kerüld.
picur | 449    2018-01-07 08:02:44 [3990]
Üdvözlet mindenkinek! Melyik a legegyszerűbb és megbízhatóbb frekiváltó, egyszerű fel-le futás és fordulatszám szabályzásra szeretném pótméterrel.
svager | 1092    2017-12-26 07:25:26 [3989]
Köszi! Akkor működhet a dolog,természetesen kisméretű esztergára gondolok annál talán még kezelhető lehet ez a folyamat.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 23:07:05 [3988]
nonopapa | 163    2017-12-25 23:07:05 [3988]
Elnézést,az aszinkron motor felett elsiklottam. Megoldható ez is. Tudnod kell,hogy hol jársz az "X" tengely irányában(útmérő,enkóder,bármi ami feldolgozható jelet ad). A megtett út függvényében kell csinálni egy PWM táblázatot,ami korrekciózható(anyagminőség és egyéb megmunkálási paraméterek miatt). Ezt az út/PWM függvényt már akár PLC-vel akár mikroprofesszorral le lehet programozni. A pwm/0-10V átalakító mehet a frekiváltó analóg bemenetére. Arra kell még figyelni,hogy a kimenő jel változása folyamatos legyen,így elkerülhető a motor ugrásszerű fordulatszámváltozása. (Egy Siemens Micromasterrel próbáltam ilyet(igaz marón,kíváncsiságból),megmunkálás közben változtattam a fordulatszámot,helipottal rángatás nélkül működött)
Előzmény: svager, 2017-12-25 20:22:22 [3984]
Pali79 | 208    2017-12-25 20:50:33 [3987]
Az, hogy te nem tudsz venni az nem azt jelenti, hogy egy gépgyártással foglalkozó cég sem tud!
Előzmény: guliver83, 2017-12-25 20:41:30 [3986]
guliver83 | 2470    2017-12-25 20:41:30 [3986]
20 ezerért ipari encodert nem lehet venni! Ezt nem lehetett kihagyni!
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 20:22:28 [3985]
Pali79 | 208    2017-12-25 20:22:28 [3985]
Nem akarom én sem szétoffolni a témát, ezért utolsó megjegyzésem: Több mint 20 évig csinálta, nem hinném, hogy ez volt a baj. Az egyik munkája amit mutatott nekem egy hornyológép vezérlése. A működésének a lényege az volt, hogy manuálisan be lehet tanítani a gépet a lépésekre, melyik horony milyen mélyre, milyen hosszban készüljön stb. A tanítás után a gép megcsinálta magától. Mindezt egy grafikus LCD kijelzőn lehetett nyomon követni, sőt gombokkal is be lehetett programozni bármire. Ennek a költsége mindennek együtt kb. 20.000.- volt, ebből a legnagyobb rész az ipari encoder volt ami a tengelyforgást számolja.
Előzmény: simarex, 2017-12-25 20:08:17 [3982]
svager | 1092    2017-12-25 20:22:22 [3984]
a kérdés az volt,hogy nem CNC hanem hagyományos esztergánál csak frekiváltóval működhete ez a fordulatszabályozás
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 19:43:50 [3974]
nonopapa | 163    2017-12-25 20:10:46 [3983]
simarex | 487    2017-12-25 20:08:17 [3982]
Valószínűleg nem sajátította el kellően PLC programozást.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 20:00:36 [3981]
Pali79 | 208    2017-12-25 20:00:36 [3981]
Szinte minden ma gyártott PIC ipari kivitelű. Nyilván a köré épített áramkör tervezésénél erre figyelni kell. Van egy ismerősöm aki egyedi gépvezérléseket készít a munkahelyén. Már rég nem használ PLC-ket, inkább megtanult mikrovezérlőt programozni.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 19:49:34 [3978]
Révész Richárd | 1577    2017-12-25 19:53:21 [3980]
Ne offoljuk szét a topikot, ha folytatjuk akkor a semlegesbe.
Révész Richárd | 1577    2017-12-25 19:52:24 [3979]
Köszi a választ.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 19:47:58 [3977]
nonopapa | 163    2017-12-25 19:49:34 [3978]
A PLC-kben is mikroprofesszor van,csak ezek többsége ipari környezetre van optimalizálva.
Pali79 | 208    2017-12-25 19:47:58 [3977]
Mondjuk egy mikrovezérlőhöz képest ha már azt említettem.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-12-25 19:45:30 [3976]
Révész Richárd | 1577    2017-12-25 19:45:30 [3976]
Csak úgy édeklődés, mihez képest lassú a PLC?
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 19:42:39 [3973]
Pali79 | 208    2017-12-25 19:45:04 [3975]
Az biztos, hogy nagy mozgó tömegnél ez nem egyszerű, sőt!
Előzmény: svejk, 2017-12-25 19:41:19 [3972]
nonopapa | 163    2017-12-25 19:43:50 [3974]
Szia. Működik. Mach3-nak és a Linux cnc-nek is van pwm kimenete.Erre rákötsz egy frekvencia-feszültség átalakítót(pwm to 0-10v),ez mehet a frekiváltó analóg bemenetére,és már kész is. Régebben Svejk linkelt be egy egyszrű 555-el működő kapcsolást,azt használom én is.
Előzmény: svager, 2017-12-25 18:22:58 [3969]
Pali79 | 208    2017-12-25 19:42:39 [3973]
Köszönöm az infót. Én személy szerint utálom a PLC-t. Nehézkes a programozása, lassú mint a csiga és még drága is.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-25 19:37:47 [3971]
svejk | 25258    2017-12-25 19:41:19 [3972]
Az egyszerűbb frekiváltók párszor 10Hz-et tudnak a komolyabbak 100-on felül, a még komolyabbak és a szervok 300 Hz környékén. Sajnos én nem értem mit karattyol a koma, csak sejtem a dolgot. Az valószínű, hogy szinuszos vezérlés kell, ezt meg az analóg bemeneten egyszerű beadni. No de azért tokmányt motort főorsót így belengetni.... nem tudom, túl szép ez is, hogy egyszerűen meg lehessen oldani.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 19:30:38 [3970]
nonopapa | 163    2017-12-25 19:37:47 [3971]
Szia. Tud,sok helyen használjál is.
Pali79 | 208    2017-12-25 19:30:38 [3970]
Nem tudom mennyire gyorsan tudja változtatni a frekiváltó a fordulatszámot. A PLC-nél szerintem egyszerűbb a mikrovezérlő kisebb, gyorsabb, sokkal olcsóbb. Arról nem is tudok, hogy egy PLC tud-e PWM jelet kiadni.
svager | 1092    2017-12-25 18:22:58 [3969]
Szerintetek ez a változtatható sebesség működhet frekvenciaváltóval és egy aszinkron motorral ? Szerintem a lassulással nem lenne gond,inkább a gyorsulás és a frekiváltó vezérlése ami kérdés mivel lehetne a legegyszerűbben így vezérelni egy hagyományos gépen ? PLC? [yt]dXR2wDDFFm4[/yt]
jani300 | 5984    2017-12-24 13:40:25 [3968]
Alig találtam meg ezt a hozzászólást ! Látom huzatót készítesz . Szívesen megnéznék róla képet . Persze nem tudom hova lehetne feltenni ,ilyen topik még ! nincsen Ha nem idevaló hát akkor elnézést kérek a gazdától .előre is .
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 16:09:21 [3962]
dezso74 | 167    2017-12-23 17:09:29 [3967]
Beindult És még lehet esztergálni is vele. Holnap szétbontom és átkötözgetem. Biztos, ami biztos. Köszönöm még egyszer!
Előzmény: Csuhás, 2017-12-23 17:03:52 [3966]
Csuhás | 4660    2017-12-23 17:03:52 [3966]
Valami ilyesmit kellene látnod. Van több varnis csőbe húzott kivezetés, látszik hogy a jobb oldaliakhoz a kék kivezető drót csatlakozik, de a baloldaliak feltehetőleg három összekötött tekercsvéget a csillagpontot rejtik. Azt megbontva lehet átkötni a motort.
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 16:54:54 [3964]
dezso74 | 167    2017-12-23 16:55:14 [3965]
Köszönöm a válaszokat!!!
dezso74 | 167    2017-12-23 16:54:54 [3964]
Belenéztem. Ameddig belátok, csak 3 vezeték jön ki. Ha az autóm kész lesz bíbelődöm vele. Akkor rákötöm és tesztelem. Vektoros a frekiváltó, talán így nem veszít annyi nyomatékot.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-23 16:45:01 [3963]
Csuhás | 4660    2017-12-23 16:45:01 [3963]
Szerintem nyugodtan rákötheted, nem fogja tudni a ráírt teljesítményt, de működni fog, talán elég erős is lesz. A frekiváltódat sem fogja bántani. Esetleg a motor deknijét levéve érdemes megnézni hogy a csillagponti összekötés hogyan van kialakítva, mert lehet hogy könnyen megbontható és rendes hatkivezetéses bekötést tudsz kialakítani. ( Vagy ha csak három pont van akkor belül átkötheted deltába. )
dezso74 | 167    2017-12-23 16:09:21 [3962]
Na a lényegaz lenne, hogy hamár csillagban van a motor, akkor rámerjem kötni a frekiváltót vagy sem, mert nem akarom ellőni. Nagyon kellene esztergálnom, mert karosszériahúzatót csinálok, utána meg az autómat szeretném, mert januárban ismét kell a munkába járáshoz.
Előzmény: Pál, 2017-12-23 15:43:37 [3961]
Pál | 8068    2017-12-23 15:43:37 [3961]
Abban igazad van hogy nagyobb áramot vesz fel , de a feszültség közel csak a fele ! A teljesítmény ugyanaz marad !
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 15:21:41 [3960]
dezso74 | 167    2017-12-23 15:21:41 [3960]
A csillag/delta kapcsolásra gondoltam. Indításkor nagyobb áramfelvétel, majd üzemben kisebb.
Előzmény: Pál, 2017-12-23 14:39:13 [3959]
Pál | 8068    2017-12-23 14:39:13 [3959]
Deltában megy 3x200 voltról azaz ekkor is pont ugyanakkora lenne a felvett teljesítménye mint 3x400 voltról csillagban ! Nem tudom, hogyan gondoltad ezt a "ha deltában van, mert úgy kevesebb Fogyasztással is elmegy" dolgot ?
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 14:27:30 [3958]
dezso74 | 167    2017-12-23 14:27:30 [3958]
Azért láttam volna logikusabbnak, ha deltában van, mert úgy kevesebb Fogyasztással is elmegy. Akkor ez eladó lesz...
Előzmény: Pál, 2017-12-23 14:21:24 [3957]
Pál | 8068    2017-12-23 14:21:24 [3957]
Mivel kis hazánkban főleg 3x400 Voltos a hálózat így tuti, hogy csillagba van kötve és 3x400 Voltot igényel. Meghajtani megtudod, de a 3x200 Voltos betáplálás mellet ne számíts valami nagy nyomatékra !
Előzmény: dezso74, 2017-12-23 14:16:21 [3956]
dezso74 | 167    2017-12-23 14:16:21 [3956]
Sziasztok Fórumtársak! Van egy robbanásbiztos Evig gyártmányú Három fázisú 1,1 Kw-os villanymotorom Csak 3 kivezetése van: U V W Nem látom az adattábláján, hogy most ez csillagban van, vagy deltában. Kérdésem az lenne, hogy egyfázísról frekiváltóval megtudom hajtani? Mert ugye akkor deltában kellene lennie. A frekiváltó 4 Kw-ig tud. A kép csak illusztráció, ugyan ilyen házban van.
