  v0.9.3.4
Oldal 113 / 368 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  109 110 111 112 113  114   115   116   117     Következő ►  Utolsó ►|
Noo | 421    2015-01-05 22:03:00 [12893]
Én is hűtőgép kompresszort csinálok a lézerhez. Semmi hangja nincs és bírja levegővel amennyi kell.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-05 21:05:00 [12889]
Tibcsi | 162    2015-01-05 21:57:00 [12892]
Bár nem most készült, de gondoltam megmutatom. Ovisoknak, mikulás csomagra.)))
1.8mm-es rétegelt, 2w-os csoda.))
28db munkaidő 4óra 100mm/p egy vágásból.
Tibcsi | 162    2015-01-05 21:31:00 [12891]
Kedvet kaptam PSoft kisegeréhez.)))
Köszönet a pdf-ért.
1.8mm-es rétegelt, 2W-os kék laser.
méretek: kb 13x13cm
munkaidő: 1óra 45perc 100mm/p egy vágásból.
Várom a sokatmondó teszteket, köszönet PSoft, és hebo87-nek!!!
Levin | 63    2015-01-05 21:11:00 [12890]
Pedig a könyvel jobban megszenvedtem én is , de a gép is . Kettő menetben összesen 11 órát ment a gravir. Pedig a méretek "csak" x207mm y270 mm z-13 mm . Még oly sok minden mellett a fa uto kezelés rejtelmeit is meg kellene tanulnom.
Előzmény: PSoft, 2015-01-05 20:33:00 [12888]
Rabb Ferenc | 3000    2015-01-05 21:05:00 [12889]
Kompreszzor hűtőgépmotorból
Előzmény: RogerCo, 2015-01-05 16:35:00 [12869]
PSoft | 10173    2015-01-05 20:33:00 [12888]
Levin,második képe.
Mindkettő szép,de nekem ez a második,jobban tetszik.
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-05 19:49:00 [12887]
Nem írtak, ezért felhívtam őket, de nem vette fel senki, lehet hogy még zárva vannak.
Előzmény: PSoft, 2015-01-05 19:35:00 [12884]
Levin | 63    2015-01-05 19:42:00 [12886]
És a másik
http://cnctar.hobbycnc.hu/Levin/K%e9pek/R%f3zsasziv.jpg
Levin | 63    2015-01-05 19:41:00 [12885]
Ismét megpróbálom hátha sikerül
PSoft | 10173    2015-01-05 19:35:00 [12884]
Na,kaptál már árat a méhsejt rácsra?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-05 19:31:00 [12882]
PSoft | 10173    2015-01-05 19:32:00 [12883]
Menni fog az...próbáld újra!
Előzmény: Levin, 2015-01-05 18:42:00 [12879]
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-05 19:31:00 [12882]
Húú, mit kisgyerek a játékboltban, úgy várom már a teszteredményeket, köszönjük hebo87 kollégának a lehetőséget, PSoft rajtad a kis közösségünk szeme, hajrá hajrá.
Előzmény: PSoft, 2015-01-05 18:18:00 [12875]
Atti | 423    2015-01-05 19:11:00 [12881]
Itt le van írva hogy is kell ide képet felrakni.
Sebaj tóbiás
PSoft | 10173    2015-01-05 19:07:00 [12880]
Ne izgulj...összehozzuk!
Levin | 63    2015-01-05 18:42:00 [12879]
Hát ez nem jött össze
Előzmény: Levin, 2015-01-05 18:41:00 [12878]
Levin | 63    2015-01-05 18:41:00 [12878]
Az ünnepek alatt készült két reliefet szeretném megmutatni. Egy kicsit a más tollával való ékeskedés is , hisz az alapokat úgy töltöttem le a "kékről" bár a könyvet azért alaposan "átreszeltem". Remélem sikerül feltölteni .
PSoft | 10173    2015-01-05 18:38:00 [12877]
Igen.
köszi!
Előzmény: hebo87, 2015-01-05 18:27:00 [12876]
hebo87 | 189    2015-01-05 18:27:00 [12876]
Oké, akkor valószínű holnap feladom.
Címed a régi?
PSoft | 10173    2015-01-05 18:18:00 [12875]
Szia Zoli!
Köszönettel elfogadom az ajándék lencsét,szívesen tesztelem,ha gondolod.
(bár,egy 4W-os szett-nek jobban örültem volna,ebből a kékből)))
Úgy érzem,a 'gépész' része sem lesz probléma,ha megtisztelsz azzal a lencsével.
A leendő tesztekről pedig,szívesen írok/mutatok itt a topic-ban,ha a többiek is úgy gondolják.
köszi!
Előzmény: hebo87, 2015-01-05 18:06:00 [12874]
hebo87 | 189    2015-01-05 18:06:00 [12874]
Nagyon tetszenek a tesztjeid, sokaknak segítesz vele, hogy megtudják mire is jó a kék lézer.
Küldenék neked egy ajándék lencsét ami a sokat emlegetett G2 lencsétől is jobb picivel.
Ezzel 20-30%-al nagyobb lézer teljesítmény érhető el, viszont a rövid fókusztávolság miatt érdekes lenne letesztelni milyen vágásra.
Vállalnál hasonló teszteket ezzel a lencsével?
Kicsit problémásabb mert kell neki csinálni egy foglalatot amit 9x0,5-ös menettel amibe rakod a lencsét és betekerheted, és a rövid fókusz miatt új levegő fúvókát is kellene csinálnod, vagy nélküle is tesztelheted.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 22:31:00 [12860]
RogerCo | 1045    2015-01-05 17:54:00 [12873]
Igen, arra, hogy a két különálló membrán kivezetés van összekötve egy csővel, és úgy megy a lézerhez.
Egyszer már tettél fel vmi békebeli, tán német szivattyúdról..?
Előzmény: PSoft, 2015-01-05 16:41:00 [12870]
PSoft | 10173    2015-01-05 17:53:00 [12872]
Nahh,nem is itt mutatom a képeket,inkább egyszer majd a boncolósban,a belsejéről is.)
Megtaláltam,illetve a 'barátom' megtalálta nekem.
PARI Medical Ltd. PARI TurboBOY SX
Gyakorlatilag ennek az inhalátornak a levegőpumpája,csak az enyém,az PARI BOY 038-as,nem a turbo változat.
Szerintem,egy faxa dugattyús kompresszor van benne,csendes kis ketyere,ha jól látom 1,6bar-t tud nyomni.
Pont olyan,mint ebben az OLX-es hirdetésben.
Ott van a közeledben!
Én...lecsapnék rá a helyedben!
Az OLX-es hirdetésben,nem igazán látszik az adattábla a képen.
Itt az enyém adattáblája:
Fishi | 223    2015-01-05 17:49:00 [12871]
Én a gravírhoz mezei akváriumi levegőztetőt használok, cirka 400-500 l/h lehet a teljesítménye, ehhez bőven elég.
A vágáshoz ilyen airbrush kompresszort használok egy rotringból készített 0,5 mm vastag fúvókával.
http://www.paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html
A kompi csendes, 2,8-t mutat az óra, kis ékszer. Viszont órákig ezt sem lehet szerintem hajtani, mert azért melegszik...
(Az ötlet nem saját, én is koppintottam)
PSoft | 10173    2015-01-05 16:41:00 [12870]
"Pedig "két-körös" össze is van közösítve."
Ha ezt úgy érted,hogy két pumpa egy nyomóra kötve...akkor ez már megvolt nekem is,kevés volt.
Mindjárt csinálok pár képet,a mostani enyémről.
Talán,valami adattábla is van rajta.
RogerCo | 1045    2015-01-05 16:35:00 [12869]
Amim van akváriumi levegőpumpa, ennyit tud.
Majdcsak látok valahol valami jó olaj mentes kis kompresszort, ami bírja a tartós üzemet
Előzmény: PSoft, 2015-01-05 15:58:00 [12866]
PSoft | 10173    2015-01-05 16:17:00 [12868]
Teljesen igazad van!
Ha dolgozni kell,akkor ott a CO.
De néha,játszani is kell az embernek!
Mégse mehet ez ebben a korban már egy...lendkerekes kisautóval!))
(habár,az unokáim kedvéért...gyakran előfordul az is)
Előzmény: sutyko, 2015-01-05 10:50:00 [12864]
PSoft | 10173    2015-01-05 16:10:00 [12867]
Alapjába véve gyakorlati ember vagyok,és mindemellett,még kíváncsi természet is.
Ebből kifolyólag adódik az a rossz tulajdonságom is,hogy szeretem tudni...hol a határ.
Hogy ezt adott esetben másokkal is megosztom?
Nah,ez milyen tulajdonság???
Jó?...rossz?...a franc tudja.
Lehet ez is,de lehet az is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-05 08:40:00 [12862]
PSoft | 10173    2015-01-05 15:58:00 [12866]
Az a "leheletnyi" levegő...lehet,hogy tényleg kevés.
Kaptam már magán-ban visszajelzést kék lézeres kolégától aki járt nálam,hogy "tényleg nagyon sok múlik azon a levegőmennyiségen"!
Ki kell tapasztalni,de elsokallni...nemigen tudod.
Előzmény: RogerCo, 2015-01-05 06:59:00 [12861]
PSoft | 10173    2015-01-05 15:48:00 [12865]
Mindenképpen tájékoztass,hogy milyen ajánlatot kapsz erről a méhsejt(habár ez,nem is méhsejt)rácsról!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-04 21:50:00 [12859]
sutyko | 270    2015-01-05 10:50:00 [12864]
Szia PSoft!
Érdeklődni szeretnék, itt olvastam valahol, hogy van co2 lézered is.Azzal nem lenne egyszerűbb, gyorsabb a vágás mint a kékkel?
LittleSV | 591    2015-01-05 08:43:00 [12863]
Rabb Ferenc | 3000    2015-01-05 08:40:00 [12862]
Gratula! Tetszik a módszered az elmélet és a gyakorlat finom "összecsiszolására"
Na és a stílusod a titkosítások feloldására
RogerCo | 1045    2015-01-05 06:59:00 [12861]
Minden elismerésem!
Lehet, hogy nálam a levegő kevés?
épp,hogy csak lehel....
PSoft | 10173    2015-01-04 22:31:00 [12860]
Ha már fönn a plexi rács,meg kicsit megint nagyobb léghozamú lett a levegőpumpa...
Csináltam egy sor tesztvágást is,megint csak a 3mm-es rétegelt lemezen.
Különböző sebességekkel vágtam ugyanazt az alakzatot,a levegőfúvás,és a fókuszpont ugyanaz volt mindegyik vágásnál.
A teszt alakzat,egy 20x20mm-es négyzet,a négyzeten belül egy átm. 15mm-es kőr kivágás.
A sebesség,és idő adatok így alakultak,balról jobbra,ahogy a képeken is látható:
1. 80mm/perc vágási seb. 2x vágva = 196mp.
2. 100mm/perc vágási seb. 3x vágva = 240mp.
3. 150mm/perc vágási seb. 3x vágva = 165mp.
4. 200mm/perc vágási seb. 4x vágva = 160mp.
5. 50mm/perc vágási seb. 1x vágva = 156mp.
6. 30mm/perc vágási seb. 1x vágva = 257mp.
Az első öt vágás,gond nélkül kipottyant,a hatodik,a 30mm/perces kis segítséggel.
Kevés a 30mm/perc sebesség,megég a fa, és elszenesedik a vágás.
A következő képen,a kivágott alakzatok hátoldala,itt már egyértelműen látszik a rács jelentősége,tiszta marad a rétegelt lemez hátoldala.
Kivéve a sorban az utolsó,a 30mm/perces vágást,csak ott látható elszenesedés,ami viszont betudható a lassú vágási sebességnek.
A következő három képen,a vágott négyzetek vágási felülete,itt is jól látható a 30mm/perc sebesség lassúsága,és a kormos/égett felület.
A következő képen,a harmadikként,negyedikként,és ötödikként vágott négyzetek éle látható.
A képen az első,és a második négyzet vágási felülete a legjobb a három közül.
Tehát,a 150mm/perc sebességgel 3x vágott,és a 200mm/perc sebességgel 4x vágott négyzetek vágási felülete.
Eddig,szinte mindig 80mm/perc sebességgel,kétszer vágtam a 3mm-es rétegelt lemezt.
Ez ha erre a teszt alakzatra vetítem,akkor 196mp munkaidő.
Most,nézzük a 200mm/perc sebességgel 4x vágott alakzatot,aminek szebb a vágási felülete,mint a 80mm/perc sebességgel 2x vágottnak.
A 200mm/perc sebességgel 4x vágott teszt munkaideje csak 160mp.
Tehát,több mint egy fél perccel rövidebb,mint az eddig használt 80mm/perc esetében.
Elgondolkodtató...
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 17:39:00 [12837]
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-04 21:50:00 [12859]
Írtam nekik, kíváncsi lennék az árára, majd beszámolok.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-04 21:44:00 [12858]
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-04 21:44:00 [12858]
Nicsak-nicsak mit találtam:méhsejtasztal
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-04 21:12:00 [12857]
Értem, nem gondoltam hogy ilyen vastag a lamella a töve felé.
PSoft | 10173    2015-01-04 20:43:00 [12856]
Dehogynem!
Vissza tudtam volna marni,akármennyit belőle.
Csakhogy,minél többet veszel le a magasságából,a bordaprofil adottságaiból kifolyólag...annál vastagabb lett volna a lemunkált/megmaradó profil éle.
Majdnem ugyan ott lettem volna a magasságából elvett hűtőbordával,mint a meglevő nútos asztal felületével.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-04 20:34:00 [12855]
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-04 20:34:00 [12855]
Ott az egyetemes maród, avval nem tudod visszamarni a bordát?
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 20:32:00 [12854]
PSoft | 10173    2015-01-04 20:32:00 [12854]
A plexi rács,egy mozdulattal leemelhető a nútos asztallapról.
Csak könnyebb lesz a gépen kívül takarítani a rácsot,mint magát a nútos asztalt.
A plexin,a rács függőleges falán,közel sem tapad meg annyira a lecsapódó füst/korom,mint a fújásra merőleges,és eddig nagyon közel levő alu asztalon.
Most már azon is agyalok,lehet hogy ki is szedem alóla a nútos asztalt.
A teljes asztalfelület helyett,csak pár vékonyka bordát hagynék,amire a plexi rács biztonságosan fölfekszik.
A géptalp két 40x40-es párhuzamosan futó alu profiljába,oldalról be tudnák tolni alá egy méretes "tepsit",a lehulló vágási törmelék felfogására.
(mint a kenyérpirítókban a morzsatepsi)
A tepsiben,akár még az elszívást is ki lehetne alakítani.
A nagy,és vékony alu hűtőborda,nekem is eszembe jutott.
Pont olyan hűtőbordám van is még egy,mint amilyenre ez a mini gravírgépem épült.
Nézegettem is,minden mérete stimmelt volna,csak a...bordamagassága nem.
Magasnak találtam.
Ha csak fele olyan magas lett volna,mint amilyen,gondolkodás nélkül lebontom a meglevő nútos asztalom,és aláteszem a lézernek.
Aztán,jött a rács...plexi rács ötlete,és az lett.
Még a plexi tisztítására visszatérve...
Ha már nagyon nem bírok vele,akkor...kidobom a kukába,és vágok másikat helyette.
Ha évente csak két új ráccsal számolok,és a 2-es füstszínű plexi készletemet is nézem,akkor úgy húsz/huszonöt évig lehet félévente faxa,új rácsom a kis 2W-os alatt.
A C19-re visszatérve...
Amikor láttam a .pdf-edet,szinte biztos voltam benne,hogy ilyenek lapulnak nálam,már vagy húsz éve.
Akkor csalódtam,mikor megtaláltam őket.
Sajnálom,hogy nem tudtam segíteni.(
Előzmény: Szalai György, 2015-01-04 19:40:00 [12853]
Szalai György | 6568    2015-01-04 19:40:00 [12853]
Hogyan fogod takarítani a rácsot, ha a nútos alut is nehéz? Vagy az eldobható?
Ki kell agyalni valami előáztatást és nagynyomású spriccelést.
A méhtelepen vett ipari szutykos alumíniumokat otthon dzsuváztam kefével, míg rá nem jöttem, hogy marhaság. Rossz rongy a kocsiba, be az alu és irány a benzinkúti mosó. Nagyon durva mocskokat is leszed. Segít neki egy spriccelős brigéciol. A nem elox felületen a hideg zsiroldó tesz csodát. Már a telepről haza sem viszem, míg meg nem járta a benzinkutat.
Közöd van a C19 csatlakozóhoz, amit keresek, az adok-veszek topikban.
A lézerező alátétrácsodon túráztattam az agyam, és a következőre jutottam:
Merev kell, pontos kell, jól takarítható kell. Hát ez akkor egy nagy, lapos, alumínium hűtőborda.
http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f33/45033d1330869418-wanted-large-heatsink-extrusion-8-10-wide-0301121702a.jpg
VBody Company-nak küldtem még 2010. 05. hóban egy felnőtt tápegységet alkatrészbányának, az indukciós hevítő témához kapcsolódva.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Cserealap/T%e1p/
Annak van egy tesókája, (több is) pontosan ez.
http://www.advanceproductservices.co.uk/data/T2800.pdf
Nosza, felkerekedtem, vagyis lekerekedtem a műhelybe, előszedtem és megnéztem, hogy annak a bordája alkalmas volna-e. Hát nem, de most már ki akarom próbálni.
Ehhez kell a C19.
PSoft | 10173    2015-01-04 19:22:00 [12852]
Akkor,ez elkerülte a figyelmemet!(
Előzmény: Pabló, 2015-01-04 19:19:00 [12851]
Pabló | 1524    2015-01-04 19:19:00 [12851]
Tibcsi írta, hogy neki is 2 vágásból ment.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 18:55:00 [12847]
Kelepeisz Lajos | 2887    2015-01-04 19:17:00 [12850]
Igen folyamatosan olvasom, én is elkészültem az asztalommal, még kell rajta igazítani, de napokban megmutatom, nagyon pontos és jó masszív lett.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 19:07:00 [12849]
PSoft | 10173    2015-01-04 19:07:00 [12849]
Ha visszaolvasol,régóta téma volt ez a(valamilyen) rács már itt a topic-ban.
Te is ötleteltél róla...
Aztán,ez lett belőle,legalábbis nálam.
Egyelőre,úgy néz ki,hogy beválik.
Amiért készült,azt tudja teljesíteni.
Tiszta marad a rétegelt lemez hátoldala!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-04 18:02:00 [12841]
PSoft | 10173    2015-01-04 18:59:00 [12848]
Huhh!
Ismerem azt a lúgos löttyöt...brutális!
Van is itthon,de azzal nem akartam nekimenni az alu-nak.
Macerás a "semlegesítése",a maradványok eltakarítása.
Előzmény: sanyi84, 2015-01-04 18:52:00 [12846]
PSoft | 10173    2015-01-04 18:55:00 [12847]
És...látod a különbséget?
Azt írta ott © Tibcsi,hogy:
"2W-os kék lézer.
vágás 100mm/min"
Gondolom...egy vágásból.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 18:51:00 [12845]
sanyi84 | 976    2015-01-04 18:52:00 [12846]
Lehet többet ért volna a lúgos géptisztító, de azzal meg a baj hogy nem használható alura talán mert megmarhatja Na az aztán lehoz mindent, vastag több éves olajköd lerakódást pár spriccelésből, mintha lenne egy kézi gőzborotvád csak egy ablaktisztító spriccelője elég a hatáshoz.
PSoft | 10173    2015-01-04 18:51:00 [12845]
Igen,volt már rá példa!
Pont,az előtted szóló gyártott magának rétegelt lemezt.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-04 18:43:00 [12844]
Szalai György | 6568    2015-01-04 18:43:00 [12844]
Vehetnétek tisztán furnírt (vagy furnért) és ragaszthatnátok rétegelt lemezzé, ahogy jól esik. De van belőle 3mm vastag is.
Előzmény: RogerCo, 2015-01-04 18:03:00 [12842]
