  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Zozi gépe
xxx
Oldal 1 / 7 Ugrás ide:
guliver83 | 2508    2018-04-15 08:18:49 [308]
Maximalista! Szép nagyon!
Előzmény: Zozi, 2018-04-14 21:46:20 [304]
Aknai Gábor | 1597    2018-04-15 06:52:29 [307]
Az is remek darab, de én a CNC gépre értettem.
Előzmény: Zozi, 2018-04-14 22:31:24 [306]
Zozi | 343    2018-04-14 22:31:24 [306]
Ez egy az egyben a linken lévő megoldás, van fent róla videó is mit tud. A nyákot kicsit átalakítottam, hogy gravírozható legyen és átköthetőek legyenek a furat galvánok, de a prototípus után inkább gyártattam belőle. (nem egy állomás készült) Került rá normális programozó csati is. Ami sok keresgélést jelentett az a páka volt. Ha valaki után építené a tervek fent vannak, de Az aspire projektet is meg tudom osztani ha valaki kimarná. A kijelző és a szilikon kábel a legnehezebben beszerezhető alkatrész a többi olcsó és gyakori cucc.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-14 22:12:34 [305]
Aknai Gábor | 1597    2018-04-14 22:12:34 [305]
Zseniális ez a konstrukció, csak ámulok mennyire letisztult a design. Alig várom, hogy lássam működés közben.
Előzmény: Zozi, 2018-03-11 19:24:47 [303]
Zozi | 343    2018-04-14 21:46:20 [304]
Eljött az elektronika összeforrasztgatása, viszont sajnos a pákám eléggé nehezen volt SMD re fogható. Kis keresés után egész jó forrasztó állomás projekteket találtam neten. A legjobban egy Welleres megoldás tetszett, de csak a páka is hozzá már fájdalmas összegbe kerül. Jött az ötlet, legyen a páka is teljesen saját. Ez lett az eredmény, ajánlom mindenkinek aki pici alkatrészeket szeretne a helyükre parancsolni. Persze illik a forást is megjelölni: állomás
Zozi | 343    2018-03-11 19:24:47 [303]
Mindenkinek köszönöm a pozitív visszajelzéseket. Sajnos nagyon szűkös az az idő amit a hobbira tudok fordítani, és még rengeteg kis apróság van amit el kell készíteni, vagy be kell állítani. A főbb darabok összeálltak, már látszik a végleges forma. A gép asztala is kezd végleges formába állni. Most a hajtások méretezése folyik x/y szervó a z léptetős lesz az előző gépem mintájára. És persze még hátra van az elektronika összerakása...
bankimajki | 673    2018-03-11 19:01:14 [302]
Azt hiszeem ez pont olyan gép lett, amit sokan ha meglátnak, néha-néha visszajönnek megnézni. És kedvet ad ahhoz hogy az ember nekiálljon a saját gépének vagy esetleg egy hasonló kis ékszer készítéséhez. Nagyon szép lett, gratulálok hozzá. (Reméljük sok forgácsot fog termelni. )
Előzmény: Zozi, 2018-03-10 19:36:43 [298]
happisusu | 142    2018-03-11 02:20:22 [301]
"Gusztusos" kis darab, Gratula
TROMF22 | 742    2018-03-10 19:51:25 [300]
Csinos, tömör kis masina lesz. És a "lakásba illeszthetőség"-gel sem lesz gond. Nagyon előrelátóan tervezel.
Aknai Gábor | 1597    2018-03-10 19:46:52 [299]
Húúúú, grat. Ez bizony remek kis masinának néz ki. Bárcsak én is itt tartanék már.
Zozi | 343    2018-03-10 19:36:43 [298]
Egy kis előrelépés, bár csak apró változások történtek idő hiányában.
Zozi | 343    2017-09-05 23:48:23 [297]
Eltelt egy kis idő mióta ebbe a kis alu tömbbe beleképzeltem egy mini gépet. Most eljutottam a rácsodálkozásig mennyit is "hízott" a kicsike. Ezen lesz kipróbálva a szervó moci vezérlő. (persze ha elkészül)
Zozi | 343    2017-04-03 22:50:57 [296]
A motor teszt második lépéséhez elkezdtem legyártani az x tengelyt, hogy majd azon próbálgatok, de sajnos egy ellépés történt a marás közben. A hiba feltárása közben kiderült, az árnyékolás nem tökéletes így mikor a kínai orsó változtatja a fordulatszámot hamis jelek képződtek. Sajnos még nincs meg a plusz trafó a teljes leválasztáshoz, de az eddigi szenzorkártyát kénytelen voltam egy újra cserélni. Ez egyből megszüntette a váratlan ellépéseket. A teljes sikerhez viszont egy független szenzortáp kell. Az új verzión már meg is jelent a dupla betáp. Az új nyákot sikerült simán kivágni gravírtűvel, így már magát gyártja a maró....
Szalai György | 6734    2017-02-28 20:46:44 [295]
Tokmány fordítva? Az sok tengelyméretre passzol és létezik több méretben is.
Előzmény: Zozi, 2017-02-27 22:07:36 [294]
Zozi | 343    2017-02-27 22:07:36 [294]
Most még csak üresben, és a kis fogaskerekekkel amiket találtam itthon, de már készül a tehetetlenséget jelentő vas tárcsa. A nagyobb mocin próbáltam egy 6cm-es kb 18mm széles acél fogaskereket, de nem sok különbség volt a végeredményben követésnél, hirtelen irányváltásnál pedig sajnos elfordul. Kell abból is valami jobb megoldás.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-27 05:18:58 [293]
Szalai György | 6734    2017-02-27 05:18:58 [293]
Üres tengelyű (hajtott tömeg nélküli) motorral teszteled?
Előzmény: Zozi, 2017-02-26 23:46:49 [292]
Zozi | 343    2017-02-26 23:46:49 [292]
Ez az egyik kicsi tesztmotor. Eddig 4 motorral tesztelek, ez a kicsi 11W, és van 6W 40W 90W moci is. 6-30V ig és 11A ig nincs baja, csak a finom hangolást kell még megtenni. A főorsó ER8 és kefe nélküli moci, a szár maga a motor tengelye ha sikerül.
Előzmény: vjanos, 2017-02-26 21:35:10 [291]
vjanos | 4773    2017-02-26 21:35:10 [291]
Ha elérhető áron lesz, csinálj többet, nekem is vannak ilyen motorjaim A mini gép gravírozó/maró vagy nyomtató lenne? Ha az első, akkor főorsóra mi az ötleted? Én is gondolkodom hasonlón... eddig az ER11 szár BLDC motorral szíjjal hajtva tűnik nyerőnek.
Előzmény: Zozi, 2017-02-26 19:59:42 [290]
Zozi | 343    2017-02-26 19:59:42 [290]
Hogy ide is kerüljön fel valami frissítés. Gépet építeni jó. Tervezni mindig kihívás. Mostanában egy mini asztali gépet tervezgetek aminek sajnos a lakásba illeszthetőség miatt sok kis kritériumnak kell megfelelni. -Szeretném ha elférne, tehát maximum 2 A4 es lapnyi helyet vegyen igénybe. -Halknak is kell lennie, mert hát mégiscsak lakásba kerül. -Tiszta is legyen, ezért zártnak kell lennie a munkatérnek. Sok firka és terv után kezd összeállni az alap modell, de hogy még egyedibb legyen az elektronika is saját ötlet alapján készül. A léptetők még a jobb meghajtókkal is elég zajt termelnek a nyomtatónál, ezért ezeket ki kellene hagyni. Marad tehát a szervós megoldás ami a kis méretek miatt nehézkes.Az SMC jó öletnek tűnt, de nem volt ideális a tápfeszek és a fordulatszám / enkóder felbontás korlátja miatt,a motorok pedig már megvannak. A gyári vezérlők pedig még mindig drágák, főleg ha a 3D nyomtatót is szervósítani akarom. Jött tehát az ötlet, kellene egy saját vezérlő. Az első próbálkozások / próbapanel pókhálók után úgy tűnt nem lehetetlen a feladat, tehát elkészült az első nyák és a teszt környezet is. Eddig nagyon bízom benne, az első próbálkozások biztatóak.
Zozi | 343    2015-12-31 15:29:00 [289]
Életre bizony. Még nincs meg a tökéletes ötlet hogy menjenek fel a ventik mert nem sok hely van neki...
A hőfok érdekes... Marlinban kerek 200 fok, it viszont 220. De itt ugyan ez felel meg a 200 foknak. A szenzort még hozzá kell állítani valószínű.
Előzmény: Vernyul, 2015-12-31 14:58:00 [288]
Vernyul | 1392    2015-12-31 14:58:00 [288]
Akkor csak életre kelt a Repetier FW-el.
Szép kis béka lesz első nyomata. Most jön majd a nyomat hűtés kialakítása.
Első körben csavard be majd kapton szalaggal a a fej alu blokját(alul is), hogy a ventik ne hűtsék annyira.
A lényeg, hogy a fuvóka alatt, és körül kell hűteni, nem jó ha távol van a venti. Két 40 vagy 50mm-es venti és megfelelő terelővel elég neki.
Az ultimaker 2-ön szépen meg van csinálva:
Vagy egy másik verzió nyomtatva:
Hány fokon nyomod végül ezt a Herz-es turkálós szálat?
Előzmény: Zozi, 2015-12-31 14:22:00 [287]
Zozi | 343    2015-12-31 14:22:00 [287]
Végül visszakerültek az eredeti vezérlők, Vernyul repertier configját átállítottam a gépre és jött a másodi majd rögtön a harmadik próba. Nem tudom miért, de repertiernél dupla lépésszámot kell beírni egy mm-re különben felezi a méreteket...
Szóval a vezérlők visszakerültek, lehet tévézni / aludni a nyomtatás alatt.
a nyomtatófej is szép tiszta lett, itt látszik, hogy csak magát hűti "MÉG"...
Újból béka jött soron, de félve, hogy elválik a láb ezért inkább egy szoknyát is kapott körbe. Mellette a tegnapi lábcsonk árválkodik. Két mm után megint elkezdett felkunkorodni a has közepe, így kellett egy gyors megoldás. Mellékötöttem a hűtőventinek egy másikat amit szembefordítottam a brekusszal. A rétegek hirtelen kiegyenesedtek, és innentől úgy ment minden mint ahogy elképzeltem egy sikeres próbát.
Maradt még pár megoldásra váró részlet, a hűtést is meg kell oldani, de innentől már akár nyomtathatom is... A száltartó mostani burutálisan egyszerű megoldását is finomítani fogom.
Zozi | 343    2015-12-30 22:53:00 [286]
Nem a frekvencia a baj, az lehetne akár ötszörös is, a jel hossza adott. Az optocsatolónak több idő kell hogy átadja a jelet.
Előzmény: vjanos, 2015-12-30 21:38:00 [285]
vjanos | 4773    2015-12-30 21:38:00 [285]
Esetleg a conditionals.h fájlban vedd még kisebbre a 10000-es értéket - hátha.
* MAX_STEP_FREQUENCY differs for TOSHIBA
#ifdef CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
#define MAX_STEP_FREQUENCY 10000 // Max step frequency for Toshiba Stepper Controllers
#else
#define MAX_STEP_FREQUENCY 40000 // Max step frequency for Ultimaker (5000 pps / half step)
#endif
Előzmény: Zozi, 2015-12-30 21:26:00 [282]
vjanos | 4773    2015-12-30 21:37:00 [284]
Kell egy jóféle légterelő (fanduct) - ezt akár már nyomtathatod is
Előzmény: Zozi, 2015-12-30 21:28:00 [283]
Zozi | 343    2015-12-30 21:28:00 [283]
Ameddig a hűtés nincs megoldva nem hiszem hogy javulna a has környéke, ezért most azon töröm a fejem, hogyan lenne a leg optimálisabb.
Zozi | 343    2015-12-30 21:26:00 [282]
Hát a mai napom majdnem teljesen elment a "próbára". A baj a motorvezérlőkkel volt, hiába tud 200KHz léptetési frekvenciát, a step jelnek 3 us hosszúnak kellene lennie, de a vezérlő csak ennek a felét adja ki. Vernyul javasolta a TOSHIBA motorhoz átállítani a cuccot, ez pont negyedeli a léptető freki maximumát de nem nyújtott a jeleken eleget. Lehet még a repertiert is kipróbálni, ez majd egy következő próba lesz. Az érdekes az volt, hogy pont csak x irányban ment el a nyomat, amihez pedig mindkét motor kell egyszerre...
Most bedrótoztam ideiglenesen két régebbi vezérlőt amik nem olyan csendesek, viszont nem is tévesztettek. 2A helyett 1,5A lett a motoráram, és a gyorsulást is visszaállítottam 500 ról 5000 re. Sajnos mivel hűtés még nincs, a hasa felemelkedett nyomtatás közben ezért nem tudtam befejezni a békát, de már látom, hogy a mechanika nagyon rendben van, már csak a vezérlést kell megoldani / behangolni és nekem is lesznek elfogadható nyomtatásaim.
kenikol | 320    2015-12-30 20:38:00 [281]
Köszi a segítséget megpróbálom ezt a fajtát, szerencsére nem nagy összeg még tartalékkal együtt sem.
Előzmény: Zozi, 2015-12-29 19:31:00 [277]
vjanos | 4773    2015-12-29 20:52:00 [280]
Elvileg. A reszelő épphogy, de viszi, többet hirtelen nem tudok róla.
Előzmény: Zozi, 2015-12-29 20:47:00 [279]
Zozi | 343    2015-12-29 20:47:00 [279]
van egy tartalék is, de ennyire enné a pla? neked is rozsdamentes anyagból van?
Előzmény: vjanos, 2015-12-29 20:43:00 [278]
vjanos | 4773    2015-12-29 20:43:00 [278]
Rendelj tartalékot is!
Én már a harmadikat koptatom, a PLA előbb utóbb kiveszi a fogak élét, eltompulnak, és jön a szívás
Zozi | 343    2015-12-29 19:31:00 [277]
A kereket rendeltem, elég éles bevágások vannak rajta, a tesz alatt nem csúszott, de érezhető fogazást vott bele a szálba. ezt vettem.
Előzmény: kenikol, 2015-12-29 19:16:00 [276]
kenikol | 320    2015-12-29 19:16:00 [276]
A száltovábbító kereket Te magad gyártottad vagy rendelted valahonnan? Nekem is hasonló elrendezés van ( Devecz Miklós féle) viszont az enyém eléggé csúszik. Nagyon ki kell ékelnem hogy ne csússzon, így viszont a motor veszt lépést Kellene egy másik ami élesebb és jobban belevág a szálba.
Előzmény: Zozi, 2015-12-13 17:20:00 [265]
Vernyul | 1392    2015-12-29 18:56:00 [275]
Szép és igényes munka ahogy az egész gép.
Kíváncsi vagyok az első nyomatokra, bár van egy olyan sejtésem, hogy nem sok kivetni való lesz bennünk.
Előzmény: Zozi, 2015-12-29 17:51:00 [274]
Zozi | 343    2015-12-29 17:51:00 [274]
És felkerült a hotend is, a hozzá tartozó felfogatással. Mindenképpen szerettem volna felfogatni egy lemezre, amin majd a hűtés is helyet kap, így egyszerre lehet fel és levenni ha épp fejcserét kell tartani. A nyakon lévő perem leesztergálásra került, majd kapott egy metetet, amivel már stabilan kapcsolódik a konzolhoz. A ventilátoroknak, szenzornak és fűtőpatronnak is került rá egy átvezetés, így az egész pakk átfűzhető a mozgókocsin.
Zozi | 343    2015-12-17 20:32:00 [273]
És felkerültek a szíjak, a 4 ből már 3 motor működik. Nemsokára jön a z tengely, utána pedig a szenzorok, majd a fűtések össze tákolása és az élesztés. Egy kép arról hogy is néz ki most, de sajnos nem adja vissza a tényleges állapotot.
Zozi | 343    2015-12-13 23:27:00 [272]
Hát fém az van benne, de ennek főleg az az oka, hogy nem csak nyomtatásra lesz majd befogva a végén. Így üresen pusztán egy kocsit mozgat amin van egy nagy furat. Ebbe jön majd az 5 különböző fej a felhasználástól függően. Ahogy épül értelmet kap majd a sok jelenleg cél nélkülinek tűnő furat is, és a T horony sem véletlen került bele az asztalba pont ebben a méretben és osztással. Próbáltam minél több mindent belepakolni egyetlen gépbe, majd kiderül mennyire sikerült minden elvárásomat viszont látni...
Előzmény: KBalázs, 2015-12-13 23:11:00 [271]
KBalázs | 1372    2015-12-13 23:11:00 [271]
Valami jobb indokot is kitalálhattál volna.
Pl. hogy megkergettek a CNC-boltban és hozzád vágtak pár orsót. Kissé túltoltad a költségvetését meg a fémtartalmát ennek a gépnek. Jó nézni.
Előzmény: Zozi, 2015-12-13 22:42:00 [270]
Zozi | 343    2015-12-13 22:42:00 [270]
Igen, 3 orsó hivatott megakadályozni az asztal lehajlását. (és így szintezni is könnyebb) A hátsó van direktben hajtva, és összeköti őket alul egy szíj.
Előzmény: KBalázs, 2015-12-13 22:26:00 [269]
KBalázs | 1372    2015-12-13 22:26:00 [269]
Jól látom hogy 3 golyósorsó van a Z tengelyen?
KBalázs | 1372    2015-12-13 22:25:00 [268]
Nem semmi, és titánt fogsz fele nyomtatni, vagy szimplán csak a NASA-nak van pár évnyi elôrendelése a fiókodban?
Előzmény: Zozi, 2015-12-13 21:09:00 [267]
Zozi | 343    2015-12-13 21:09:00 [267]
És hogy a korábbi rajzolt kép szerint lehessen látni az előrelépéseket:
Lassan de biztosan halad...
vjanos | 4773    2015-12-13 18:14:00 [266]
Hé, el ne keféld nyomtatott alkatrészekkel ezt a jó kis gépet
Zozi | 343    2015-12-13 17:20:00 [265]
Jöhetnek a kis kiegészítők. Végre nekem is van száltovábbítóm, és az eddigi tesztek szerint megcsúszás nélkül teszi a dolgát. Egyszerű lett volna nyomtatni egyet, de ameddig nem működik a gép másképp kellett megoldani.
Zozi | 343    2015-10-24 21:57:00 [264]
És végre a mechanika modellje teljes. Csak be kell érni az alkatrészekkel és jöhetnek az elektromos rajzok küzdelmek. A motorvezérlő shield nem igazán nyerte el a tetszésem, azt lehet újra kell rajzolnom és gyártanom. De ha a próbán jól viselkedik lehet elhalasztom.
A kijelző korrekt beépítése még szép kis agyalást jelent, de szerencsére már csak részletkérdés. A burkolatokkal lesz majd egybevéve.
Zozi | 343    2015-10-20 11:54:00 [263]
Köszönöm! Az igazság az, hogy vjanos hozzászólása táján már eldőlt a dolog, azóta nekem is van, a kissebbik verziója csere pengékkel.
Előzmény: vbodi, 2015-10-20 09:01:00 [262]
vbodi | 6733    2015-10-20 09:01:00 [262]
Köszönöm a segítséget!
Ezt a Noga sorjázót használom már évek óta, teljes megelégedéssel.
Előzmény: Amatőr, 2015-10-20 08:41:00 [261]
Amatőr | 2077    2015-10-20 08:41:00 [261]
Előzmény: Amatőr, 2015-10-20 08:39:00 [260]
Amatőr | 2077    2015-10-20 08:39:00 [260]
Link
Előzmény: vbodi, 2015-10-20 08:35:00 [258]
vbodi | 6733    2015-10-20 08:36:00 [259]
Bocs, ez nem az én napom!
