  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Zotykó gépe
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
zotykó | 283    2016-08-31 23:05:35 [189]
Köszi, de a próba topikban működik a régi link.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-31 06:06:47 [188]
Szalai György | 6735    2016-08-31 06:06:47 [188]
Próbáld úgy nevezni a könyvtáraidat és fájlneveidet, hogy ne legyen benne szünet, ékezetes betű és lehetőleg nagybetű sem. Hátha az okoz problémát.
Előzmény: zotykó, 2016-08-31 01:10:12 [187]
zotykó | 283    2016-08-31 01:10:12 [187]
Sajnos a képek itt-ott eltűntek.
Szalai György | 6735    2014-12-23 16:03:00 [186]
Nagyon tetszik az ötleted, hogy a műhelyben legyen minden kompakt és lehetőleg gurulós.
Sokat segíthet a rendtartásban és takarításban is.
Előzmény: zotykó, 2014-12-23 11:49:00 [185]
zotykó | 283    2014-12-23 11:49:00 [185]
Megint kicsit fejlesztettem a gépemen. Azaz nem is a gépen, hanem a műhely állapotán. Eddig egy nagy asztalaon mindig szét volt pakolva a gép, a monitor, a porszívó, marók, stb. Tudjátok.
Na ebből elég lett. Kiötlöttem egy gurulós kocsit, amire minden fölfér. Sokkal nagyobb a rend a műhelyben és ha útban van a cucc, akkor csak odébb gurítom.
A lemezek alá tettem öntapadós zajelnyelő szivacsot is. Ettől halk a vasváz működés közben is.
zotykó | 283    2014-11-22 19:46:00 [184]
Köszi elektron.
elektron | 13986    2014-11-22 17:41:00 [183]
Itt is van egy ilyen számolósdi:
Marás adatok számolása
Előzmény: zotykó, 2014-11-22 14:01:00 [181]
elektron | 13986    2014-11-22 17:40:00 [182]
A Mach3-ban van számoló varázsló, ott megadod milyen anyag, milyen maróval akarsz és megmondja mennyi legyen a fogásvétel és előtolás pl.
zotykó | 283    2014-11-22 14:01:00 [181]
Hello.
Jól jönne egy kis segítség.
Nem tudom, hogy milyen anyagban milyen előtolással és fordulatszámmal érdemes járatni a marószerszámot.
Tudtok ebben segíteni?
Eddig mindig ki kellett kísérleteznem, hogy milyen mélység és sebesség lenne a jó, de ez sok marószerszámba került.
Változik a dolog vasban rézben aluban meg fában is. Van ehhez esetleg egy táblázat vagy valami?
Kössz előre is a segítséget.
zotykó | 283    2014-05-19 21:39:00 [180]
István58 Köszi. Nagyon tetszik.
Kopirnyák ebben is teljesen igazad van.
Be is villant, hogy a meleg levegős pákám kompresszora is ilyen membrános, és tök nagy nyomást tud. (24L/perc) Itthon lehet kapni 5-7000Ft-éert.
Megnézem az e-bay-en. jók az ilyen ötletelések. Mindig kisül belőle valami.
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 23:52:00 [178]
Kopirnyák | 1361    2014-05-19 19:30:00 [179]
Szerintem az a video egy elég buta megoldást mutat a hűtőfolyadék anyagra juttatására. Persze ha ez van otthon akkor ebből készít a hobbista, de ha úgyis vásárolni kell hozzá valamit, akkor már egy kifinomultabb megoldás is szóba jöhet. Pl egy kompresszor, vannak itt sokszor hirdetve kicsi membrános kompresszorok, csendes, tartós üzemet is bírja, és egy ilyenhez bőségesen elég levegőt szolgáltat. Vagy ha van hely, és garázsban üzemel a gép, akkor egy 24L-es kompresszor, ami sok mindenre jó lehet, egy megfelelő nyomáscsökkentővel vígan megoldja a feladatot. Ezek a ventilátorok nem erre vannak kitalálva.
Előzmény: zotykó, 2014-05-18 22:50:00 [176]
istvan58 | 1760    2014-05-18 23:52:00 [178]
Ilyet vettem az eszterga motor hűtésére:
ventilator
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 17:12:00 [170]
zotykó | 283    2014-05-18 23:07:00 [177]
Most olvastam utána, hogy a radiális venti nem tud nagy nyomást létrehozni, ha leszűkítjük a kijáratát. Pedig a videón is mintha radiálist használnának.
zotykó | 283    2014-05-18 22:50:00 [176]
Kössz Srácok.
Igazából a videón amit linkeltem látszik, hogy levegőt szeretnék fúvatni a munkadarabra. Az volt az aggályom, hogy ha oda teszek egy sima ventit, akkor az nem lesz képes nagyobb nyomással küldeni a levegőt, ha szinte nincs is luk a csövemen. Ezért kérdetem, hogy van-e okosság erre.
A rwadiális venti lehet jó megoldás lesz, csak keresni kell ilyen kicsit.
LZ | 1538    2014-05-18 19:27:00 [175]
Bocsánat most látom a kress nem is a tied.
Előzmény: LZ, 2014-05-18 19:24:00 [174]
LZ | 1538    2014-05-18 19:24:00 [174]
Én egy 20W-os radiál ventit raktam fel a marómotor oldalára. A "száját" a maróra irányítottam. Ez olyan marha erővel fúj, hogy minden alu frogács kirepül a vájatokból. (Persze 20mm mély marásnál már nehezen megy ki ha csak kivág az ember egy 6-os maróval)
Azt is kipróbáltam , hogy egy fecskendővel a levegő útjába fújok egy pár csepp emulziót. Nagyon szépen szétkenődik a munkadarabon.
Még nem sikerült megvalósítanom de egy magasan lévő tartályból akarom majd az emulziót csepegtetni a levegő útjába. Egy infúzióhoz hasonló megoldással szivattyú nélkül.
Ezzel a megoldással nekem nagyon szép felületet sikerült elérnem.
Ami még fontos egy jó minőségű maró pl. datron, és egy jó marómotor. Nekem is volt kress, szerettem is, de aztán rájöttem az nem ide való. Legalábbis nem aluhoz.
Ezek az én tapasztalataim.
Pabló | 1528    2014-05-18 19:10:00 [173]
Ha meg simán csak hűtőfolyadékot akar tartályból nyomatni, legegyszerűbb egy 20L-es műanyag kanna oldalára, jól alulra egy furat, és bele pattintani egy ablakmosó szivattyút simán nyom annyit amennyi kell, én használtam esztergán is.
És sose folyt el a műanyag kannából a víz, szivattyú se halt meg soha.
Vernyul | 1392    2014-05-18 18:47:00 [172]
Vázoltunk számára két megoldást rajta múlik melyiket választja
Előzmény: ET, 2014-05-18 17:31:00 [171]
ET | 881    2014-05-18 17:31:00 [171]
Mondjuk én azért preferálnám a PC vízhűtő rendszert, mert semmi módosítást nem igényel, simán kiszolgálja a meglévő pc tápja.
Másrészt ha nincs keringetés, akkor nem értem az egész értelmét.
Ha van keringetés, akkor az is mehet elvileg a pc-s keringetővel, de a szűrést meg kell oldanod.
Ha nem pár deciliteres folyadékmennyiséggel számolsz, akkor hűtőfolyadék tartályában lévő nagyobb mennyiség önmagában is korlátozza a hőfokot.
Ahogy néztem 7-8 ezerből megáll az egész szivattyúval, radiátorral, ventilátorral leszállítva.
Vernyul | 1392    2014-05-18 17:12:00 [170]
Beszerzésre még egy ötlet, autóbontóból. Az utastér vetije is ilyen pár tipusban és az tuti, hogy levegőmennyiségben is kielégítő.
Vernyul | 1392    2014-05-18 16:54:00 [169]
Radiális ventilátor néven keresed, régebbi márkás PC-kben szerverekben volt rengeteg ilyen Lomexben is lehet kapni. A nyitott végére raksz egy lapot leszigeteled és vágsz rá egy akkora lyukat ami a csőnek kell. A tartályt a folyadékkal gondolom megoldod, csövön egy csavarszorítóval állítható folyásmennyiség pedig ötletes
ET | 881    2014-05-18 16:50:00 [168]
120 mm-es radiátort 4000 Ft-ért házhozszállítva megkapod kintről.
Előzmény: ET, 2014-05-18 16:49:00 [167]
ET | 881    2014-05-18 16:49:00 [167]
Nekem egy PC vízhűtés ugrik be. Arra paszentosan tudsz ventilátort szerelni.
120 mm-es radiátort házhozszállítva megkapod kintről. (Ha nincs itthoni bontott pl.)
Ez azért is jó lenne, mert simán rákötheted a pc tápjára.
Kék világító ledes ventilátor80X80 hőcserélő + ventilátor
Előzmény: zotykó, 2014-05-18 16:07:00 [166]
zotykó | 283    2014-05-18 16:07:00 [166]
zotykó | 283    2014-05-18 16:03:00 [165]
Hello.
Kigondoltam, hogy kellene egy levegő víz hűtés a gépemre, hogy szebb legyen a felületem és egyáltalán alumíniumba ne égjen bele a forgács.
Ki is néztem egy ilyen cuccot.
Youtube video a hűtésről.
Ezen tetszik a víz becsatolás.
Amit viszont nem tudok kitalálni, hogy miből lehet ilyen ventilátrt összehozni. Esetleg ha vannak ötleteitek jöhetnek. Ha készen lehet venni valahol az is érdekelne.
Kössz
zotykó | 283    2014-04-27 10:45:00 [164]
Mint ha a Mach3-ban is lenne ilyesmi nem? Valamelyik wizardban.
endrep | 285    2014-04-25 13:12:00 [163]
Szívesen.
Az elsőt azért küldtem, mert a "Blue screen" nevű kezelő felületen ezt a funkciót egyből eléred, illetve egyéb hasonló (középpont, érintő..) dolgokat is, "belövés" nélkül.
Előzmény: zotykó, 2014-04-22 22:45:00 [162]
zotykó | 283    2014-04-22 22:45:00 [162]
Hello.
Kössz szépen.
Az első linket nem tudom használni, de a másodikat igen.
Már csak azt lenne jó tudni, hogy pontosan mi történik a scriptben. Hétvégén belövöm a gépembe ezt. Szerintem menni fog vele.
Előzmény: endrep, 2014-04-21 09:05:00 [161]
endrep | 285    2014-04-21 09:05:00 [161]
Mach blue screen probe
Ezen a kezelő felületen megtalálod a jobb alsó sarokban, amit keresel. A gomb szerkesztőben padig megtalálod a scriptet.
Bővebben:
Probe script topic
Előzmény: zotykó, 2014-04-21 00:19:00 [159]
zotykó | 283    2014-04-21 01:01:00 [160]
Sajnos sok oldalon olvasom, hogy sokaknak nem is megy megfelelően.
zotykó | 283    2014-04-21 00:19:00 [159]
Láttam a videót, de az enyémben nincs script. Sajna. A videón meg a lényeg nem látszik.
Előzmény: elektron, 2014-04-20 23:53:00 [158]
elektron | 13986    2014-04-20 23:53:00 [158]
Én nem tudom, de mintha az egyik videóban azt láttam volna, hogy a Mach-ban alapból van egy script, csak ott szerkesztésre kell megnyitni, és a neked megfelelő LPT port pinre kell beállítani, meg a magasságra, amennyi a te méreted, milyen magas az a valami.
Előzmény: zotykó, 2014-04-20 23:47:00 [157]
zotykó | 283    2014-04-20 23:47:00 [157]
Hello
Egy ideje nem írtam ide, mert nem volt semmi időm fejlesztgetni a gépemet.
Most viszont vettem egy Z tengely 0 pont beállítót.
Ilyet:
A beállításában tudtok segíteni? Láttam már videókat a mikéntjéről, de úgy láttam kellene hozzá egy script. Ez nincs meg valakinek.
Hálás lennék érte.
Kössz előre is.
zotykó | 283    2013-07-14 23:24:00 [156]
Ha van esetleg valakinek 15mm vastag alu táblája kérem szóljon. Több kisebb darab kellene 250X100mm, vagy attól kisebb darabok.
Kössz
zotykó | 283    2013-07-07 16:07:00 [155]
Ma folytattam a gép átalakításomat.
Ez az anyag amit rá építettem a kocsikra ez egy laminált bakelit lap. Ez csak próbából lett ki marva, de lehet ha elég erős, akkor marad is. Szerintem eddig úgy néz ki, hogy maradni fog. 12mm vastag anyag. Jó erős.
zotykó | 283    2013-06-23 21:48:00 [154]
Ma volt időm és elkezdtem egy új X hidat építeni. A mostani gépemnek eléggé gyenge az X tengelye. Úgy gondoltam meg erősítem. A 16-os rudak kikerülnek, helyettük 20X80-as alu profilok és 20-as IKO lin sínek 2-2 kocsival bekerülnek.
Itt egy pár kép a régi és az új megoldásról.
zotykó | 283    2013-04-08 13:00:00 [153]
Ez a doboz egy műszer doboz volt. Új elő és hátlapot csináltam neki.
Ja. Aluból van.
guliver83 | 2508    2013-04-08 11:58:00 [152]
Nagyon szépen megcsináltad!
Aluból van?
Előzmény: zotykó, 2013-04-07 20:22:00 [150]
szmore84 | 121    2013-04-08 11:54:00 [151]
Az egészt doboz épített vagy valahol vetted az alapot?
zotykó | 283    2013-04-07 20:22:00 [150]
Ma megcsináltam a vezérlő hátulját.
Ilyen lett:
zotykó | 283    2013-04-03 00:17:00 [149]
Írtam is vissza, hogy kössz a kísérletezést és akkor így szokom meg ahogy van, de vissza dobta a mail server. Nem is eröltettem. Valami nem frankó a mail címeiddel. A többi leveleimmel nagyon ritkán szokott gáz lenni. Mindegy.
Előzmény: Pabló, 2013-04-02 23:45:00 [148]
Pabló | 1528    2013-04-02 23:45:00 [148]
Nagyon király lett!
Emailt a válasszal megkaptad?
Előzmény: zotykó, 2013-04-01 14:22:00 [147]
zotykó | 283    2013-04-01 14:22:00 [147]
zotykó | 283    2013-04-01 14:15:00 [146]
Ma megint elindítottam a gépemet.
Megcsináltam a Cnc vezérlőm előlapját.
Rájöttem menet közben, hogy a gravírozott keret szebben mutat az 1-es gömbvégű maróval, mint az 1-es endmill-el.
Csináltam egy képtárat nézzétek meg milyen lett.
http://cncvezerloelolapja.dbcup.fotoalbum.hu/
Pabló | 1528    2013-03-31 23:53:00 [145]
Emaileket nem kapom meg!
Mostanában nem volt ilyen!
Esetleg próbáld meg még a pablo83@freemail.hu
címemre!
Előzmény: zotykó, 2013-03-31 23:41:00 [144]
zotykó | 283    2013-03-31 23:41:00 [144]
Föltettem az itteni szerverre. Az egyik e-mail-ben meg írtam neked.
Pabló | 1528    2013-03-31 20:25:00 [143]
Sajna semmi!
Skype-od nincs véletlen?
Ha van engem a pablo8379 felhasználónéven elérsz.
Előzmény: zotykó, 2013-03-31 19:58:00 [142]
zotykó | 283    2013-03-31 19:58:00 [142]
Úgy küldtem és még ráadásul a kiterjesztését is át írtam, de semmi.
Írok mail-t a citromail-ra. Nézz rá mindjárt.
Előzmény: Pabló, 2013-03-31 18:51:00 [141]
Pabló | 1528    2013-03-31 18:51:00 [141]
Semmi eredmény sehol!
Próbáld meg esetleg tömörítette fájlként küldeni!
Előzmény: zotykó, 2013-03-31 00:36:00 [140]
zotykó | 283    2013-03-31 00:36:00 [140]
továbbítottam oda is. Ha nem megy, akkor mást kell kitalálnom.
Előzmény: Pabló, 2013-03-31 00:00:00 [139]
Oldal 1 / 4
