  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: warloo93
Oldal 1 / 1
mex | 591    2016-04-03 01:24:00 [26]
Igen, lehet...
Előzmény: ET, 2016-04-02 21:51:00 [23]
hostya | 2362    2016-04-02 23:04:00 [25]
Én egy hengeres szárú csigafúrót láttam a képen.. (#20)
Ne emlegesd a Bosch-t példaként, mert ismerem a volt munkaadómat..
Egy hozzá nemértő ifjonc írta az egészet... logo alatt...
De ettől még nem igaz!
Olvasd el a lap alján...
"Jogi feltételek
A Bosch nem vállal felelősséget az elhelyezett útmutatók teljességéért és helyességéért. A Bosch ezenkívül felhívja a figyelmet arra, hogy az útmutatók alkalmazásának a kockázatát a felhasználó viseli. Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében tegyen meg minden szükséges óvintézkedést."
Előzmény: ET, 2016-04-02 21:59:00 [24]
ET | 881    2016-04-02 21:59:00 [24]
Gondolom te a keményfémlapkás betonfúrószárra dondoltál, de itt nem erről volt szó.
A Bosch szerint a fém fúrása:
A rácsiszolt csúccsal rendelkező HSS fúrószár színesfémekhez használható. Ilyenek az alumínium, vörösréz, sárgaréz, cink, vas és ötvözetlen acél.
Előzmény: hostya, 2016-04-02 20:58:00 [22]
ET | 881    2016-04-02 21:51:00 [23]
Lehet, hogy a gyártó nem tudja, ő HSS-nek azaz gyorsacélnak árulja.
Előzmény: mex, 2016-04-02 20:38:00 [21]
hostya | 2362    2016-04-02 20:58:00 [22]
Ez NEM fúrószár..!!
Ez egy hengeres SZÁRÚ csigafúró..!!
Előzmény: ET, 2016-04-02 20:15:00 [20]
mex | 591    2016-04-02 20:38:00 [21]
Szénacél az a gyors...
Csapágyfészek bővítést nem szabad egy sima csigafúróra bízni. Ha a furatméret pontosra is sikeredne, (nem fog), de a párhuzamosság sem garantálható.
A jó megoldás a #17 -ben található.
Vagy szólni kell a horizontos havernak.
ET | 881    2016-04-02 20:15:00 [20]
12 $ 21mm gyorsacél fúrószár
warloo93 | 24    2016-04-02 19:28:00 [19]
Köszönöm. Az esztergapados megoldás jól hangzik.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-02 17:33:00 [17]
Szalai György | 6735    2016-04-02 17:39:00 [18]
Talán dörzsárazhatod is 18-21 állítható szerszámmal, ha van türelmed hozzá.
Szalai György | 6735    2016-04-02 17:33:00 [17]
Csigafúróból a 21mm átmérő nem gyakori.
Ha találsz egyet, akkor az első pár centiméter vezetőszalagot, esztergapadon, le kéne köszörültetned 19mm átmérőre, hogy a meglévő furatban vezesse a fúrót.
Azután még a megmaradt 21mm átmérőjű szakasz elejére főélt kéne köszörülni, hátfelülettel.
Nem tűnik sem olcsó, sem egyszerű, sem kellően pontos megoldásnak.
Esztergatokmányba fogott, 19mm átmérőjűre esztergált rúdanyag, ráhúzva a Z kocsi.
A Z kocsi alá tolt keresztszánra, kihézagolva rárögzíteni a Z kocsit, majd a hossz szánt hátrahúzni.
A tokmányból kifogni a 19-es rudat és a helyére be a 21-re alított kiesztergálót.
Hossz szán előre, felesztergálás.
Hossz szán hátra, tokmányba vissza a 19-es rudat, hossz szán előre és keresztszánnal ráállni a másik 19-es furatra.
Hossz szán hátra, tokmányból a rúd ki, kiesztergáló be
Hossz szán előre, 21-re azt is.
Nekem ez biztosabb megoldásnak tűnik, és az eszterga garantálja a furatok párhuzamát.
Előzmény: warloo93, 2016-04-02 11:43:00 [14]
PSoft | 10663    2016-04-02 13:32:00 [16]
A legegyszerűbben talán egy ilyen, a Te méreteidre köszörült szerszámmal, mint a kép középső, vagy jobb oldali szerszáma.
Megfelelő fordulat,és előtolás választással, akár egy asztali, vagy oszlopos fúrógéppel is megoldható a feladat.
(ha, más lehetőség nincs)
warloo93 | 24    2016-04-02 11:44:00 [15]
Z kocsi
warloo93 | 24    2016-04-02 11:43:00 [14]
Először szeretném megcsinálni a fortunámat ER11-el és egy flex motorral, hogy tudjam használni a CNC-t. Ki kell még cserélnem a Z kocsi csapágyait, de nem tudom, hogy tudom pontosan 19mm-ről 21mm-re felfúrni a csapágy helyét, úgy hogy ne menjen el a tengelye.
warloo93 | 24    2016-04-02 10:19:00 [13]
Szia ET.
Komplett gépet nem akarok venni, abban semmi örömöt nem lelnék. Egyébként sbr20-at 32€/m es áron tudok beszerezni. Meg Kínából is drágább.
Előzmény: ET, 2016-04-02 08:23:00 [10]
Noo | 422    2016-04-02 09:46:00 [12]
Erre még ír 101 ezer szállítási költséget is.
tomtoled | 398    2016-04-02 09:43:00 [11]
Igen csak a szállítást nem írtad bele ,plusz 101ezer
ET | 881    2016-04-02 08:23:00 [10]
Egyébként nézz utána a költségvetésednek, adok egy linket iránymutatónak. Hasonló alu méretű vázas gép, golyósorsóval.
3 tengelyes gép, de a vezérlés kiépítve a forgatóhoz is (4. tengely)165 ezer, (Németországból szállítva, nincs VÁM és ÁFA)
Szalai György | 6735    2016-04-02 08:14:00 [9]
Maradj.
Előzmény: warloo93, 2016-04-01 23:53:00 [7]
ET | 881    2016-04-02 08:12:00 [8]
Amit néztél több, mint 10 ezer Ft, mire hozzád kerül darabonként. 23.000-ért leszállítva kapsz SBR 16-ot 2 db-ot 600mm hosszban + 4 kocsit.
warloo93 | 24    2016-04-01 23:53:00 [7]
Esetleg most találtam EZT a hepco lineárt. 2darab jó lenne az Y-ra. Jók ezek a lineárok, vagy maradjak az alulról megtámasztott verziónál ?
warloo93 | 24    2016-04-01 23:39:00 [6]
Na az a helyzet, hogy belekeveredtem a sokféle variációba. Leírom, hogy miből szeretnék nagyjából építkezni, és megkérnélek titeket, hogy okosítsatok . Egy viszonylag kis mozgásterü gépben gondolkodom kb 600*400-as asztallal(nem munkaterulet) Lineárisok alulról megtámasztott köszörült rudak lennének, az áruk végett. Sajnos ez egy elég LOW-COST projekt lessz ezért hivin sinek, meg golyós orsók nem férnek bele a keretbe. Maradok, a trapéz menetnél müanyag anyákal. ILYEN vagy ehhez hasonló konstrukcióban gondolkodom. Továbba kis léptetők fogják mozgatni a gépet, kínai vezérlőkkel ezért a súlyal se kellene elszálnom. Van 2darab 1,9Nm-es léptecsem, ők mozgatnák az X,Z tengelyeket. Ezen kívül pedig pályázok egy nagyobbra (3-6Nm) ami az Y tengelyt mozgatná bordás szíjal két oldali trapéz menetekkel. Melóhelyen tudok marni, és egy rosszab állapotu esztergánk is van, úgyhogy nem kell mindent mással csináltatnom. Alu öntésben is volt már részem(kisgép részeit így készitettük) szóval benne vagyok minden jóban.
Áron.S | 148    2016-04-01 20:29:00 [5]
Hy. Nagyon kiváncsi vagyok...
Elsőre azt ajánlanám, hogy kerüld a könnyű anyagokat és a csavaros ilessztéseket.
A legfontosabb a merev, stabil erős gépágy, gép testek. X ,Y és Z részek. Ha ez nincs akkor felesleges minden golyósorsó, líneáris kocsik, erős motorok stb...
Tapasztalatból mondom...
Sok sikert
PSoft | 10663    2016-03-28 16:34:00 [4]
Érdeklődve várjuk az elképzelést.
No és persze, fotókat is róla.
Előzmény: warloo93, 2016-03-28 16:32:00 [3]
warloo93 | 24    2016-03-28 16:32:00 [3]
Köszönöm. Egy teljesen új gépet szeretnék stabilabb vázzal.
Előzmény: PSoft, 2016-03-28 15:18:00 [2]
PSoft | 10663    2016-03-28 15:18:00 [2]
Légy üdvözölve a "csapatban"!
Sok sikert az át/újra/ vagy, új? gép építéséhez!
Előzmény: warloo93, 2016-03-28 14:10:00 [1]
warloo93 | 24    2016-03-28 14:10:00 [1]
Sziasztok. Szeretnék bemutatkozni. Szlovákiáról vagyok, 2012-Ben kezdtünk egy barátommal cnc-ben gondolkozni. Majd egy év után sikerült összerakni a cnc-t amihez nagy reményeket fűztünk. Sajnos az egész konstrukció gyengére sikerült. Aztán most három év után előhúztam, és újból belevetettem magam a témába. Az alábbi linken találtok képeket a jelenlegi gépről. Az új tervekről majd később beszámolok. Köszönöm, hogy itt lehetek. Link
Oldal 1 / 1
