  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Wappler Tibor gépe
Oldal 1 / 6 Ugrás ide:
Wappler Tibor | 151    2016-08-24 22:31:00 [254]
Olvasom és sokat tanulok belőle.
Csuhás | 4886    2016-08-24 22:05:00 [253]
Nem én szóltam. ( Akartam, de kiment a fejemből )
Előzmény: svejk, 2016-08-24 21:57:00 [252]
svejk | 25858    2016-08-24 21:57:00 [252]
Szuper, akkor jó hogy szóba hoztam megint a gépet.
...és nem utolsó sorban örülök, hogy közben is olvasod a fórumot!
Vagy csak Csuhás figyelmeztetett, hogy téma lettél?
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-08-24 20:56:00 [251]
Wappler Tibor | 151    2016-08-24 20:56:00 [251]
Valóban előrébb léptem néhány dologban. Először is lemondtam a mindent tudó gépről és a célgép csúnya mesgyéjére léptem. Elkészült a vázszerkezet, elkészült az X tengely mozgatás, jeladóval, end és home pozicionáló opto végállásokkal. Elkészült a pipetta mozgatás, ami ráaplikálódott az x mozgást végző kocsira. A pipetta is home- end poziciók között pozícionáltan mozoghat egy áttételes (1:6) léptetőmotoros hajtással. Alkatrészgyűjtés, vásárlás is folyik. A vákum és pneumatika alkatrészek gyűlnek, a léptető motorok vezérlését is megvettem. Az RS485- ös buszra épülülő folyamat vezérlés programját elkezdtem írni, a GUI már megvan, a kidolgozást elkezdtem. A kici ocó (de jó) mérleg lekérdezhetősége kidolgozva, az illesztő hardver részben építés alatt, ezt a barátom csinálja amikor van ideje. A Csuhás barátunk is bedolgozott, sok kcsi elakadásomon segített túl a forgácsoló munkáival és tanácsaival. Lehet, hogy már meg is unta a zaklatásomat. Szóval, ne aggódjatok, még él a project. Sok fényképet csináltam, amiből akkor rakok fel egy egy darabot, ha van érdeklődés egy- egy megoldásra.
Az igazi áttörés az volt amikor a sok- sok tanácsot jól megrágva, eldöntöttem, hogy mit akarok. Onnantól már csak tervezni és csinálni kell a részmegoldásokat. Köszönöm a segítségeteket, az eddigi jóságotokat.
PSoft | 10663    2016-08-24 20:09:00 [250]
No ugye!
Mondtam én!)
Köszönöm(köszönjük) a rövid, de lényegre törő kis beszámolót!
Előbb utóbb, úgy is fény derül arra a válogatás tárgyát képező...valamire.
Tudod, amit már két ember....
Előzmény: Csuhás, 2016-08-24 20:00:00 [249]
Csuhás | 4886    2016-08-24 20:00:00 [249]
Nem tisztem mindenbe belepofázni, de tegnap éppen láttam a gép kísérleti változatát. Klasszikus favázas masina lesz, egy nyomtató mechanika viszi a fej helyett a pipettát, aminek már megvan a mozgatása.. Megvannak a tároló rekeszek, és a csúszdák anyaga. Sarokban már van egy hűtőkompresszor ami a vákuumot adja majd. No és hogy irigykedjetek én már tudom mit válogatnak majd vele, de nem mondom el!
Előzmény: PSoft, 2016-08-24 19:24:00 [248]
PSoft | 10663    2016-08-24 19:24:00 [248]
Úgy néz ki...
Eljutott a projekt a "titkos" stádiumba, a válogatás stádiumába.
Lehet, hogy már szét is van válogatva a szétválogatni való!
Előzmény: svejk, 2016-08-23 20:42:00 [247]
svejk | 25858    2016-08-23 20:42:00 [247]
Vajon hogy állhat ez a project?
PSoft | 10663    2016-05-29 13:10:00 [246]
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-29 12:41:00 [245]
Wappler Tibor | 151    2016-05-29 12:41:00 [245]
Ime a donornak szánt Epson FX 1000 service manualja.
yeti | 625    2016-05-29 11:40:00 [244]
Ha nyilvános a forrás, akkor elég azt belinkelned.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-29 11:26:00 [243]
Wappler Tibor | 151    2016-05-29 11:26:00 [243]
Természetesen megosztom, 250 oldal, pdf formátum. Milyen módon tehetem meg, hova tölthetem fel?
Előzmény: PSoft, 2016-05-29 09:57:00 [242]
PSoft | 10663    2016-05-29 09:57:00 [242]
Ha nem nagy kérés...
Megosztanád velünk azt a szervízkönyvet?
Hátha más is hasznát venné.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-28 21:55:00 [241]
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 21:55:00 [241]
Köszönöm az újabb ajánlásokat. Találtam egy részletes
szervízkönyvet hozzá, talán ez alaján megpróbálhatom a vezérlését is szóra bírni. Tudom, hogy a 20-as koszörült tengelyek és 750Gr- os kocsik túlméretesek voltak, ez meg talán alulról veri a lécet és lehetne egy tervezett közép út, de nincsen.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-28 21:39:00 [240]
Szalai György | 6735    2016-05-28 21:39:00 [240]
Gyöngécske szerkezet ez a nyomtató, de már készen van legalább. Jó tapasztalatot hozhat, ha felderíted a határait.
Vezérlési módok, gyorsulás, sebesség, pontosság, lépésvesztés, deformáció, stb.
Az öreg fénymásolók is jó alkatrészbányák.
Én most ezeket a 70cm-es olcsóságokat találtam, de a fotókon látható kinézet miatt csak személyes átvétellel merném megkockáztatni.
Szeretem ezeket a széles síneket, (van is belőle jó pár) mert egyszerűbb dolgokra bőven elegek páratlanul, nem kell két sin négy kocsival egy axisra.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-28 21:07:00 [239]
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 21:07:00 [239]
Miután többen terelgettek vissza a helyes útra, hogy a célfeladatot célgéppel oldjam meg, mert az univerzális irány az drága és semmire sem jó, így álmatlan éjszakáim lettek. kipattant az isteni szikra és elővettem a régi FX100 nyomtatótami kb 20 éve várt e pillanatra. Mivel az asszony táskái miatt nem volt szem előtt ezért váratott magára vagy az isteni sugallatra.
Ezen újabb irány Epszon FX 1000 újabb problémákat vet fel. Miként és mennyire bontsam meg, hogy az új felhasználása ideális legyen. A programozhatósága is kérdéses, nem tudom, hogy mit találok hozzá, szoftveres támogatást. Ez a feladat is jó, érdekes játéknak tűnik. Ezzel is jól érzem magam.
Előzmény: PSoft, 2016-05-28 20:21:00 [238]
PSoft | 10663    2016-05-28 20:21:00 [238]
Nocsak, nocsak!
Előkerült a jó öreg Epson matrix...
Eddig, hol dugdostad?)
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-28 19:45:00 [236]
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 19:51:00 [237]
Köszönöm a fizikai támogatást, ami rám fért. Megpróbálom erre a kisebb mechanikára rászabni a feladatot. Ilyen LPT portra írt steppelést még nem csináltam, de körbejárom ezt a lehetőséget is, a jó pap is holtig tanul alapon.
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-28 14:45:00 [235]
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 19:45:00 [236]
Azt hiszem, hogy megadom magam, rábeszéltetek a finom megoldásra ami a célfeladatnak megfelel. Lemondok a komoly, robosztus mechanikáról és a vágyamról, hogy egy igazi xyz mozgás vezérlőt írjak egy spéci feladatra. Ugyanis találtam egy finom jó és működő mechanikát, vezérléssel együtt ami még működik is, csak jellegteleníteni kell és át kell szabni a gomb után a kabátot.
Kisamotors | 639    2016-05-28 14:45:00 [235]
Kösz, valóban elrontottam a linket, az átmérő sem jó...
Ez a jó.
Persze ez csak hirtelen talált, egy lehetőség, inkább csak ötletadó.
zozo | 3356    2016-05-28 14:30:00 [234]
A 3mm osztású szíj érdekesen fog futni a 2mm osztású keréken... -valamelyik helyett nézzél másikat.
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-28 12:54:00 [233]
Kisamotors | 639    2016-05-28 12:54:00 [233]
Ez elég is lehetne
szíj
szíjkerék
Kis bipoláris motorok itt mindig akadnak 2000Ft-ért.Kettőt használva még csapágyazni sem kell semmit.Sőt konzol is van.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-28 10:41:00 [232]
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 10:41:00 [232]
Igen, kimondtad a lényeget. Most célgépet építek, úgy, hogy ha lesz kedvem, időm, pénzem akkor folytatni tudjam anélkül, hogy a flexet használnom kéne a váz átalakításakor.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-28 06:56:00 [231]
Szalai György | 6735    2016-05-28 06:56:00 [231]
Volt itt egy kiemelkedően alkotóképes és kísérletező kedvű fórumtárs, bánatomra már nem aktív itt a fórumon, de sok ötletet és tanulságot köszönhetünk neki.
Az egyik rokonszenves, le nem írott és ki nem mondott gondolata volt, hogy ha univerzális gépet akar az ember, akkor ne építsen gépet.
Építsen „axis téglákat” amik az aktuális munkafeladatnak megfelelően gyorsan összerakhatók célgéppé.
Külön-külön is működőképesek, egy megfelelően merev alap platformon lehet építkezni belőlük.
Az alapplatform nála gyakran az esztergapad volt, de máskor egy vastaglemez is megtette.
Kollégám mondása szerint: Ha menni akarsz valahová, akkor lépjél.
Talán már magad is elindulhatnál egy axis összeállításával, hogy legyen mit tovább folytatni.
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 02:12:00 [230]
Egy gravírozó az nem xyz tengelyt vezérel? Egy fúrási vagy marási feladat is hasonló. Azt hittem, hogy a motorok és a hajtás szabályozásuk azok a mechanikához illeszkednek és vezérli őket valami, vagy a szelektor program vagy a gravírozó program, vagy a maró program, de a hardver az ugyanaz lehet. A mozgási feladat más és más, ezért gondoltam, hogy abban különbözik döntően az egyik másik szakosodott mozgás vezérlő program.
Én valószínű, hogy rosszul keresek, mert sokkal többe kalkuláltam egy- egy tengely mozgatását, vezérlését. Itt a a fórum adok-veszek-cserélek rovatát olvasgatom és a googleval barátkozom. Ami a dioda.hu oldalon volt jó áron azt elvitték az orrom elől. Nem adtam fel csak a naivitásomat. Azt ugye Te is tudod, hogy az első lépések a legnehezebbek.
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-28 00:44:00 [229]
Kisamotors | 639    2016-05-28 00:44:00 [229]
Ehhez a mechanikus mozgatás nem kerül többe 15-20.000Ft-nál. Jól keresve akár egy tizesből is kijöhet.
Az elektronika pár ezer Ft.
A vákuumos rendszer, szivattyú, szelepek, nyomás jeladó már költségesebbek lehetnek, de ezek amúgy sem használhatóak másra ebben az esetben.
A mérleg, annak a környezete is csak erre a célfeladatra jó.
Egy kis 15-ös sín, szíjjal mozgatva 1-2 kis léptetővel.(Y)
A kocsin egy léptető egy karral direktben (Z), ez mozgatja a pipettát. Ennyi az egész és persze az ördög a részletekben.
Szóval az, hogy másra nem használható 10-20 ezresbe "kerül".
Nem beszélve arról, hogy ez a célgép, és egy gravírozó teljesen más vezérlést használ.
Kitaláltad, hogy egy univerzálisabb gépet szeretnél, de itt még az eredeti terv első lépésein sem sikerült tovább lépned.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-28 00:13:00 [228]
Wappler Tibor | 151    2016-05-28 00:13:00 [228]
Ó igen. A drágaság miatt, szeretném úgy megépíteni, hogy a célgép átalakítás nélkül, fejleszthető, felépíthető legyen. Ebben a pillanatban a durva eltérésnek a "Z" mechanikát látom. Ahhoz, hogy a későbbiekben a kocsira egy lézer vagy egy maró kerüljön ahhoz most fölöslegesen túl kell méretezni a hidat, kocsit, z mozgatást. Ha ezekről lemondok akkor lényegesen egyszerűbb a helyzet és lesz egy kihasználatlan, de remek kis célgépem. Sok a kompromisszum, túl sok az ütközés.
Ha a kézi mérés jó, akkor a gépi mérésnek is jónak hanem jobbnak kell lenni. Élvezeti szempontból máris jobb.
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-27 22:36:00 [227]
Kisamotors | 639    2016-05-27 22:36:00 [227]
Akkor lesz ez csak drága, ha univerzális gépet szeretnél belőle.
Neked egy könnyű szerkezetű, kis sínpályára lenne szükséged.Hasonlóan, mint az SMD beültetők, de egy nagyságrenddel kisebb elvárásokkal. (sebesség, gyorsulás, pontosság..stb.)
A mozgatás része nem drága, a vákuumos pipettás, már érdekesebb kérdés.
Amiben én, és mások is joggal kételkednek az maga a mérés mechanizmusa, a mérleg, a kellően nyugodt környezet. Ragaszkodsz ahhoz, hogy eddig is jól működött ez kézzel, akkor gépesítve is jól fog. Legalábbis ugyan úgy mint eddig.
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 22:25:00 [226]
ok, de ezt nem értem "ahhoz meg nem piliszka"
Előzmény: sanyi84, 2016-05-27 16:16:00 [220]
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 20:56:00 [225]
Kezdem érteni. A bőség zavara ellenére mégrágtam a kapott ajánlatokat, ötleteket és mentem tovább, nem álltam meg, nem hagytam abba. Naponta 1- 2 órát ezzel foglalkozom, lassan haladok, lassan tanulok, de csinálom. Senkit nem sértenék meg azzal, hogy a felvetett gondolatát nem veszem fontolóra. Ha már Ti megtiszteltek az együtt gondolkodással akkor nekem "kötelező" ezt tisztességgel lekövetni és csinálni a tőlem telhetőt. A döntéseimet, irány váltásaimat nagy vonalakban megindokoltam. Azt nem várhatom el egy fórumtól sem, hogy helyettem tervezzen, de azt igen, hogy ha rosszul döntök akkor azt mondják, hogy ez marhaság.
Az adott vasakból és a még szükséges holmikból, a rengeteg munkából egy ilyen kis kihasználtságú gépet építeni nagy luxus. Mivel a célgép, munka leterhelésére nem látok esélyt, ezért egy kicsit univerzálisabbá fogalmazom a feladatom. Egy megfelelő pipettával és programmal "bármelyik" CNC masina el tudná végezni a célfeladatot. Az viszont szintén nagy luxus lenne, hogy egy drága és magas üzemeltetési költségű gépet ilyen hobby marhaságra használjanak, tehát az opcionális gépátállítással lehessen hobbyzni ezt azt közelebb áll a valósághoz. A fő feladat nem változott csak a megvalósítás útjai nekem göröngyösek, mert tanulva csinálom és csinálva tanulom a dolgokat. A kritikátok nem alaptalan.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-27 20:22:00 [224]
Szalai György | 6735    2016-05-27 20:22:00 [224]
Ha beleolvasgatsz, érteni fogod.
„( sose készülök el, de jól érzem magam )” Ez lehetne a topicod mottója.
Az enyémé is ez volna, ha volna topicom.
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 20:03:00 [223]
Látom, hogy többen mulattok a tépelődésemen. Így is indult a topik, hogy tervezem a masunát. Mind e mellett negyon sok hasznos ötletet és ajánlatot kaptam, de ezek tovább növelték az étvágyamat és a tépelődésemet, hogy miként tovább. Gyuri, köszönöm a két kismotor figyelem felkeltést, de léptető motorban gondolkodom és olyan vezérlőben amit az én programom küld valahova. A Glazbox szindrómát nem igazán értem, de biztosan jó poen volt.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-27 16:37:00 [222]
Szalai György | 6735    2016-05-27 16:37:00 [222]
Most raktak fel két kismotort, ami passzolna a szíjhajtású elképzelésedbe.
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1400217192 #43006
Szalai György | 6735    2016-05-27 16:31:00 [221]
Az aranymetszés aranyszabálya szerint a 600 oldalhosszhoz a 371 magasság illendő. Így szép, de nem stabil.
A megengedhető Z magasságot nem az XY méretei szokták eldönteni, hanem azok ellenálló képessége (elvárt szilárdsága) a rá ható erőkkel szemben.
Esetedben alig van rá ható erő, az elvárt pontosság pedig megengedi a nagyobb rugalmas deformációt.
Építhetsz rá egy méter magas tornyot is, ha nem görbül el alatta. De húsz centi magasat biztosan, ami talán elég is.
Ha kellően pontosra építed, akkor alkalmas lehet a kis erőigényű alkalmazásokra. Gravírozgatásra, lézerezgetésre, rajzolgatásra, meleg műanyag pöttyözgetésre, amit itt 3D printnek hívnak.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-27 12:28:00 [216]
sanyi84 | 1003    2016-05-27 16:16:00 [220]
Ezt így ebben a formában maximum arra amire kitaláltad meg esetleg 3d nyomtatni (ahhoz meg nem piliszka) . Aktív helyfoglalónak.
matricás | 2956    2016-05-27 16:04:00 [219]
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-05-27 15:12:00 [218]
Kézsmárki Zoltán | 549    2016-05-27 15:12:00 [218]
Glazbox szindróma
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 13:46:00 [217]
Az a 600x600 csak 400x400 lett.
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 12:28:00 [216]
Ha egy tervezett gép csak 13 órát dolgozik hetente, havonta, akkor erősen elgondolkodtató, hogy mire lehet használni egy 600x600- as tengelyeken futó xzy mechanikát amik léptető motorokkal vannak mozgatva. Egy ekkor bruttó méretű vasnak mekkora z magasság illendő ?
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 03:20:00 [215]
A #221 szerinti XYz lesz belőle. Ez az anyag áll rendelkezésre, ebből kéne optimumot kihozni.
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-27 03:10:00 [214]
Kisamotors | 639    2016-05-27 03:10:00 [214]
Szerintem, egy marék zizi-t válogatni, ez verébre ágyúval.
Nem kell nagy termelékenység. Nem kell nagy tömegeket mozgatni, nem kell nagy gyorsulás. Nem kell túl nagy pontosság.
T3x10-es szíj, 15 fogas bordáskerék, Nema17-es is elég lehet, akár duplázva, a szíj végein 1-1 léptető.
Mondjuk nem tudom követni, most épp milyen a tervezet platform.
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-27 00:00:00 [213]
Wappler Tibor | 151    2016-05-27 00:00:00 [213]
Ezt a motort néztem ki : 0,9 fokos, nyomatékos motor
ehhez ezt a vezérlőt :Egy motoros vezérlő
egy tárcsa a sok közül :a legkisebb tárcsa kellene ide
Mi a legkisebb tárcsa méret, ami az 1- 2Nm motorokon szokott lenni, mi a méretezési szabály erre? (a 8- as tengelyű motorra ez volt a legkisebb a katalógusban 27 fog / 42,2mm fogszám és átmérő) A T5 x 16- os szíjra és tárcsára gondoltam, az ideális erre?
Wappler Tibor | 151    2016-05-26 20:20:00 [212]
A Csapágyházak mérete, 120x70x40 és a tömege 750Gr, ezen a tömegen érdemes csökkenteni vagy ez nem probléma?
Csak azért gondoltam, hogy megtcsinálom az "X" utat is, hogy a gép tömegesebb legyen és egy kis bővítéssel, egy jobban kihasználható gép is lehet belőle.
Engem első körben a felső, "Y" út érdekel. Annak a tengely elrendezése, miként célszerű? Vízszintesen vagy függőlegesen legyenek a tengelyek?
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-26 20:14:00 [211]
Wappler Tibor | 151    2016-05-26 20:14:00 [211]
Ma karban tartottam az olcsó bontott cuccokat. Véletlenül így raktam le őket.
Wappler Tibor | 151    2016-05-26 20:06:00 [210]
Köszi, megnézem és ha a motor megfelel írok neki.
Amit tegnap ajánlottál céget, a Variometrum, ott láttam jó- néhány klassz dolgot. Egyébként nem szeretem az összezsúfolt, tömörített dolgokat. Az elkülönült egzakt cuccok jobban fenntarthatóak. Az sem igazán tetszik, hogy a párhuzamos printer porton megy a vezérlés. Tudom, hogy csak néhány motorról van szó, tehát nem cél a sok eszköz kezelése egy buszon, de mégis viszolygok ettől.
Előzmény: beko, 2016-05-26 14:22:00 [209]
beko | 36    2016-05-26 14:22:00 [209]
Tibor! Az adok-veszek topicban © mestervill a #42892-es bejegyzésnél hirdet egy haszonló összeállítást, mint amit én linkeltem. csak két motort ad hozzá, de szerintem érdemes lenne megnéznie! Ne hagyja ki. és csak 45ezer
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-26 12:36:00 [208]
Wappler Tibor | 151    2016-05-26 12:36:00 [208]
Köszönöm az ajánlásokat, megnézem és kiértékelem őket.
beko | 36    2016-05-26 02:14:00 [207]
Tibor!
Belinkelem önnek az általam kiválasztott darabokat.
A motorból van kisebb változat is.
3 tengelyes léptetőmotor vezérlő csomag
léptetőmotor
tápegység
Előzmény: Wappler Tibor, 2016-05-25 23:50:00 [203]
Kisamotors | 639    2016-05-26 01:50:00 [206]
A motor vezérlés itt a legkisebb gond.
Azt gondolom egy mikrovezérlővel jól megoldható.
Kis motorok, kis teljesítményű motorhajtások is megfelelnek, sőt az óvatos mozgás miatt inkább szóba jöhetnek.
Két motor (nema17 méret), motorvezérlő (DRV8825) megfelelhet a célnak. AVR lehet Arduino Uno ez is filléres, de népszerű és jó.
Egyszóval a motorok, vezérlőik, és a kontroller együtt, akár 10-15 ezerből is kijöhet.
Persze ezek még csak forgó morgó motorok, ahhoz hogy mozgassanak valamit kell még szíj,bordáskerék, vagy orsó..., valami lineáris izé, ami jön-megy.
Wappler Tibor | 151    2016-05-26 00:45:00 [205]
Köszönöm a tippeket! ( sose készülök el, de jól érzem magam )
Előzmény: vjanos, 2016-05-26 00:11:00 [204]
