  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: Vernyul
Delta 3D printer
Oldal 1 / 3
1  2   3     Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 7068    2015-04-29 20:52:00 [120]
Igazság szerint egy emberi fej-et le kellene tudnia nyomnia 1:1-ben , mert a digitalizálása már megoldott .
Előzmény: Vernyul, 2015-04-29 15:54:00 [119]
Vernyul | 1391    2015-04-29 15:54:00 [119]
Részemről a megtiszteltetés, hogy megismerhettelek, már sok jót hallottam rólad, én is elolvastam annó a topikodat sok hasznos dolog van benne .
Igen sajna függőbe lett rakva ez a gép, mozogni már mozgott de nem voltam elragadtatva a nyomtatott csúszkáktól, kicsit alakítani kellene a tervein újranyomtatni és átszerelni a csapágyakat csak erre nem volt még időm. Nyomat minőségben a Debreceni talin látott Kossel Mini-t talán tudná majd hozni, de méretben brutálisat tudna. Igazság szerint egy emberi fej-et le kellene tudnia nyomnia 1:1-ben.
Ha lesz időm majd befejezem, talán a Pesti talira .
Ha esetleg valmit 3D nyomtatott cuccra lenne szükséged szólj nyugodtan.
Bár simán építhetnél is egy nyomtatót nem lenne egy nagy történet számodra.
Előzmény: vbodi, 2015-04-29 10:16:00 [118]
vbodi | 6733    2015-04-29 10:16:00 [118]
Szia Tamás!
Végig olvastam a topicodat, nagyon tetszett, nagyon hamar vége lett, még olvastam volna tovább.
Örülök, hogy a Talin megismertelek és jót dumáltunk. Remélem, hogy a pesti Talin folytatjuk.
Frankó a géped is és klasszak a munkáid. Gratulálok!
Előzmény: Vernyul, 2014-06-17 22:28:00 [117]
Vernyul | 1391    2014-06-17 22:28:00 [117]
Írtam mailt neked tegnap nem kaptad meg?
Holnap viszem magammal Pestre.
Előzmény: smalla, 2014-06-17 18:06:00 [116]
smalla | 928    2014-06-17 18:06:00 [116]
Szia Vérnyúl, megjöttek a cuccaid? Lassan visszavárnám az enyémeket. Ha Budán jársz jussak eszedbe.
Vernyul | 1391    2014-06-17 12:39:00 [115]
Nyomtass egy kockát aminek egy szálból áll a fala és nincsen teje és mérd meg milyen vastag lesz az oldala, ha vastagabb akkor túl sokat extrudálsz anyagból, a fej 0.4-es 99% valószínüséggel (ennyi pénzért már kifúrják pontosra)
Nállam a V5-ös fejjel volt ilyen probléma az elején de ott a gyári termisztor mér félre hiába állítom a megfelelőre a firmware-ben 10-15 fokkal mér kevesebbet.
A v5-ös fejjel mérve 200-205 fokon nyomom a PLA-t és 240-245 fokon az ABS-t és nincs tapadási probléma így.
Előzmény: Libus, 2014-06-17 12:24:00 [114]
Libus | 907    2014-06-17 12:24:00 [114]
Nekem 0.4-es fejem van (E3D), tetszik, hogy pár tíz sec alatt felfűt, de mintha vastagabb lenne amit kinyom magából, legalábbis a lengyel fejhez képest. Lehet ezárt vannak tapadási problémáim ?
Módosítani kellene az extrudáláson?
Előzmény: Vernyul, 2014-06-17 11:10:00 [113]
Vernyul | 1391    2014-06-17 11:10:00 [113]
Újabb két 3ED V6 fej:
A kék zacskón 1.75-ös bowdenes a piros pedig 3mm-es direkt fej.
Balra a 3mm-es direkt jobbra a bowdenes teteje:
Aljuk:
Átvezetők:
Érdekes, hogy a 3mm-esé nagyobb
És javították a legnagyobb problémát, végre 2 gumicokrot küldtek mert szóvátettem, de Ők is:
PSoft | 10037    2014-06-03 20:30:00 [112]
Nah...
Esztergáld csak azt a fejet gyorsan!
Amíg,le nem nyúlja valaki az ötletemet(ötletünket).
Jahhh,legalább...51%-ot kérek!!!!
Előzmény: keri, 2014-06-03 20:20:00 [111]
keri | 10870    2014-06-03 20:20:00 [111]
Ez nem is rossz ötlet, gumicukor filament
Szerintem működne.
Előzmény: PSoft, 2014-06-03 20:19:00 [110]
PSoft | 10037    2014-06-03 20:19:00 [110]
Rakd össze gyorsan,aztán...annyi gumicukrot nyomtatsz vele,amennyit csak akarsz!))
Előzmény: Vernyul, 2014-06-03 10:05:00 [106]
keri | 10870    2014-06-03 14:50:00 [109]
Majd ha meguntam a szívást a saját gyártással
Előzmény: Vernyul, 2014-06-03 10:27:00 [108]
Vernyul | 1391    2014-06-03 10:27:00 [108]
Ez nem az olcsó kategória sajna de fejen nem spórolunk ez a lelke és ebben aztán nincs ami szétmenjen (max ha belecsapódik a fej az asztalba durván, esetleg el tud törni az átvezető saválló cső a hideg és forró rész között de rendelhető pótalkatrészként)
24327 Ft-volt darabja a szálítást felezve. Ha kell eladó
Megnéztem és a V5 fejhez pluszban rendelt 0.3-as fúvókám jó az új fejhez is szerencsére, ezzel nem variáltak.
Előzmény: keri, 2014-06-03 10:16:00 [107]
keri | 10870    2014-06-03 10:16:00 [107]
Szemetek!
Mennyibe kerül egy ilyen fej?
Ha nem túl drága és működik én is inkább veszek
Vernyul | 1391    2014-06-03 10:05:00 [106]
Megjött az E3D v6 fej ma 2db darabot rendeletem mert egy kedves fórumtársunk is igényt tartott egyre. Ami javítva lett v5-höz képest, hogy kisebb maga a fej és tefloncső van már benne a de csak szálat vezet és a végére nem kell bowdenes csatlakozó csak egy kis bepattintó műanyag hüvely(réz hüvely van belenyomva a végébe ebbe pattan bele) ami bentartja a tefloncsövet és befogja a bejövő szál csövét is.
A termisztornak van végre csavaros rögzítése nem kell szenvedni vele, hogy bentmaradjon és adnak hozzá hőálló (üvegszálas?)csövet is amibe a lábait lehet dugni így nem kell kaptonszalagba tekerni mint a v5-nél.
Viszont csak egy zacskó gumicukrot küldtek a két fejhez
mrspy | 11    2014-05-30 08:56:00 [105]
Kösz a retract tippet, kipróbálom. Rengeteg szopás után nekem most 5 milit ránt vissza 100 mm/s -el, és még így is boldog voltam mert ettől sokkal durvább volt a szálhúzás. Az asztal rángatásban valószínűleg igazad van, kíváncsi leszek mit tud majd a konfig. A cartesianok felé az billentette a mérleg nyelvét hogy kb 1 hónapja láttam élőben néhány maker botot a freedee kft -nél és nagyon meggyőző minőségű nyomtatásokat láttam miközben a gép semmivel sem volt komolyabban megcsinálva mint egy reprap. Kivétel az új gépük a Z50. Az már össze van rakva. Sineken futnak a kocsik, masszív a háza, nem lógnak benne a kábelek stb. Szóval egy olyan gép amit elvár az ember 1 milláért nem úgy mint a replicator -ok amit otthon összeraksz maximum negyed annyi pénzből.
Vernyul | 1391    2014-05-30 05:30:00 [104]
Gratula, nagyon szépen nyomtat!
Talán kicsit a szálvisszaszíváson kellne még állítanod. Többet gyorsabban, nállam pl. ez 70mm/s-al húzok vissza 10mm-t és akkor maximum hajszál vastagságú "szőrök" maradnak max. amit egy fogkefés átsikálás pillanatok allatt eltüntet.
Igen a béka hasa kicsit problémás ott nagyon kell hűteni, hogy jó legyen, nállam azért lóg a fejról a venti, hogy ilyenkor "alá" tudjon fújni.
A Prusa-ra kiváncsi leszek mit hozol ki belölle szerintem a deltádnál szebben nem fog az sem nyomtatni. Nekem a legnagyobb bajom vele, hogy az asztal végzi az Y mozgást, számomra az asztal legyen fix és max Z mozgást végezhet elv jön be, ne rángassuk már azt a nyomatot.
mrspy | 11    2014-05-30 00:34:00 [103]
A hasán egy picit meglódult a külső kerületvonal a meredek emelkedéstől de utána visszatalált. Igazából elégedett vagyok a deltámmal de ettől sokkal jobb minőséget szeretnék elérni. Megetettem vele 2 kg pla -t február óta aminek a felét szerintem simán végig is néztem. Eléggé hipnotikus ahogy egy delta nyomtat, le tudja kötni az embert a bámulása. Így utólag már elég sok dolgon változtatnék, gyakorlatilag újra tervezném az egészet mert több sebből is vérzik.
Majd én is magnetic ball jointokat szeretnék stb..
Amiért a prusa megtetszett hogy feleakkora méret mellett ugyanakkora a nyomtatási területem, valamint könnyebb megépíteni hobbi körülmények között mint egy deltát halál pontosan. Egyébként szerintem egyáltalán nem csúnya az I3.
Igazi kis asztali gép.
mrspy | 11    2014-05-30 00:13:00 [102]
Itt a mércebéka
c
Vernyul | 1391    2014-05-29 19:37:00 [101]
Szép kis delta gratula. Egy békát kérünk nyomtatásnak az a mérce
Igen a direkt hajtásos nem a legjobb mint a bowdenes sem. De csinálhatsz hozzá bowdenes áttételes extrudert is kb. 1:4 -hez megoldásban az még elég gyors.
A deltád "gömbcsuklóit" szerintem cseréld le RC modell boltból származó gömcsuklókra sokkal jobbak mint ezek a nyomtatottak és 1600 FT 6 darab, pontosságot javítja és nem kopnak ki mint ezek a nyomtatottak.
Felső maróban nállam sokkal tapasztaltabb emberkék vannak ebben nem kívánok nyilatkozni ami nállam van az egy olyan 30e körül volt, de inkább ezt a kérdést tedd fel a Segítség béna vagyokban segíteni fognak.
Áruld már el nekem kérlek, hogy egy delta után mi tetszett meg prusa-ban? Számomra rettentő módon taszító egy konstrukció (bocs a Prusa tulajoktól).
CoreXY vagy H-bot nem véletlenül használják a profi printerek ezeket a mechanikákat.
Előzmény: mrspy, 2014-05-29 18:55:00 [99]
Vernyul | 1391    2014-05-29 19:19:00 [100]
Kérnék egy Admint, hogy tegye rendbe képeket mert ez így kicsit túl brutális lett
mrspy | 11    2014-05-29 18:55:00 [99]
Kösz a választ Vérnyúl és boccs a giga képekért, legközelebb úgy nézem a negyede is elég lesz. Van valami felsőmaró márka amit ajánlani tudnál? Vagy mind1?
mrspy | 11    2014-05-29 18:49:00 [98]
Hopp, egy kicsit nagyra sikeredtek a képek... Én is egy deltát építettem először mert ez volt a leg szinpatikusabb. Viszont az extruderével nem vagyok megelégedve. Ez a direkt extruderes téma elég erőtlen bár teszi a dolgát. Most építek egy cartesian printert, ezek közül ami szinpatikus volt az a Prusa I3. 80% ban meg is vannak már az alkatrészei. Ha érdekel arról is készítek majd fotót. Addig pár nyomtatásomat még belinkelem a teljesség igénye nélkül.
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140309_164953_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140425_191900_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140425_191938_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140520_230140_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
mex | 584    2014-05-29 18:44:00 [97]
Vazzz...
Előzmény: mrspy, 2014-05-29 18:42:00 [96]
mrspy | 11    2014-05-29 18:42:00 [96]
De szívesen!
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140403_183445_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140403_183501_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140403_183510_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140403_183526_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A káosz:
http://kepfeltoltes.hu/140529/IMG_20140403_183553_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vernyul | 1391    2014-05-28 17:13:00 [95]
Az egy CNC-re ráerőszakolt 3D nyomtató teszt amit látsz nemsokkal lejjebb, a képen pedig az egy felsőmaró 550W-os és 30.000 tud forogni.
De mivel a mechanika kihívásokkal küzd a CNC gépünkben így tesztnek jó volt de másra nem nagyon még (ha kedve támad megszorul az orsó és lépést veszt).
De szerintem 3D nyomtatónak pazarlás egy ekkora CNC-t befogni sebességben nem nagyon tudod elérni az erre a direkt erre a célra épített nyomtatókat és fájdalmasan tudja cibálni a mechanikát a kitöltéseknél remeg az egész mechanika.
Hibrid gépnek a #86-os hozzászólásban belinkelted tudom elképzelni esetleg.
Nem osztod meg velünk a 3D nyomtatód pár fotóját?
Előzmény: mrspy, 2014-05-28 07:35:00 [94]
mrspy | 11    2014-05-28 07:35:00 [94]
Sziasztok! Én túl vagyok a 3D nyomtató építésen és most egy CNC -marón agyalok. Nagyon tetszik a 2 in 1 ötlet, ha ez nekem is eszembe jut akkor eleve így kezdem el az építkezést. Neked milyen felsőmaró van felszerelve Vérnyúl? Vagy az egy dremel?
vjanos | 4650    2014-05-24 20:07:00 [93]
Köszi ismét!
Egyébként ment egy mail
Előzmény: Vernyul, 2014-05-24 04:34:00 [90]
Vernyul | 1391    2014-05-24 04:42:00 [92]
Ezt rendeltem én tölle
Most 4000 forinttal drágább lehet az árfolyam miatt.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-24 04:37:00 [91]
Vernyul | 1391    2014-05-24 04:37:00 [91]
Egészen pontosan Május 7.-én este adtam fel erre a rendelést és 23.-án már hozta a posta.
Vernyul | 1391    2014-05-24 04:34:00 [90]
28.156 HUF- ot terheltek a kártyámra.
Ettöl az emberkétől jött, rengeteg vackot árul. Több mint 9000 értékelése van és Hong Kong-i (gyorsaban megjön mint a kínai csomag és van küldemény szám még ingyenes szállítás esetén is)
Előzmény: vjanos, 2014-05-23 22:04:00 [89]
vjanos | 4650    2014-05-23 22:04:00 [89]
A #44-beli ebayos linkről jött?
Ha gyors és bevált forrás, lehet én is elszánom magam, olyan jópofa dolgokat csinálsz
Előzmény: Vernyul, 2014-05-23 18:32:00 [87]
nyarfa | 870    2014-05-23 20:28:00 [88]
Mennyi volt?
Vernyul | 1391    2014-05-23 18:32:00 [87]
Megjött ma végre az elektronika :
2 hét allatt ideért Honk-Kong-ból, vámot/áfát is megúszta.
Kezdődhet az összerakás
Vernyul | 1391    2014-05-11 22:24:00 [86]
Találtem egy fejlesztői blogot ahol az olaszok épitenek egy hibrid gépet(nyomtató/maró) h-bot/corexy mechanikával.
Végig tesztelték a szíjhajtásokat és számoltak is rendesen:
FAB totum Belts and stuff: experiences to share
Vernyul | 1391    2014-05-10 20:52:00 [85]
Köszi, akkor ezért csúszott meg a 3. béka alja.
Előzmény: Pabló, 2014-05-10 19:50:00 [84]
Pabló | 1521    2014-05-10 19:50:00 [84]
Meg egy lényeg a Mach-nál.
Nem érdemes a fedrate-t feltekerni, mert lépésvesztést okozhat!
Ugyanis ez a kis hülye felszabályozza, elgyorsítja a gyorsjáratot is.
És ha belőttél egy sebességet, amit még max elbír, lehet ott már lépést fog veszíteni.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-10 05:07:00 [78]
Vernyul | 1391    2014-05-10 12:28:00 [83]
Igen lapos, mert a mechanika nem nagyon bír többet. De a lényeg nem is az, hogy 3D printert csináljak a CNC-ből, csak egy teszt, hogy miként működik a dolog, mivel rengeteg kérdést kaptam, hogy fellehet-e tenni a nyomtatófejet a CNC-re.
A képek magukért beszélnek működik a dolog és első szárnybontogatásként nem is rossz eredménnyel.
Azt megtudnátok mondani nekem páran, hogy a saját CNC gépeteknél milyen sebesség és gyorsulási adatok vannak?
Abból tudnák számolni, hogy egy jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező CNC mit tudna.
Előzmény: sanyi, 2014-05-10 08:30:00 [82]
sanyi | 1247    2014-05-10 08:30:00 [82]
Szerintem ez nagyon lapos rámpa. Feljebb kell tolnog a gyorsítást különben negyon lassú marad.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-10 05:49:00 [79]
Vernyul | 1391    2014-05-10 05:57:00 [81]
Jah ez a szürke anyag PLA, 180 fokon nyomva 0.4-es fejjel 70 fokos asztalra. Az elektronika a fej és asztal fűtéshez a smalla-tól kapott Ramps és LCD és a fűtött asztal az arduino és az E3D nyomtatófej saját az extrudert pedig a deltaról vettem le a teszthez.
Vernyul | 1391    2014-05-10 05:51:00 [80]
Vernyul | 1391    2014-05-10 05:49:00 [79]
Mach3 motor tuning fül, minden tengely ugyaen ez csak az extruderé más:
Közvetítés PS3 kamerával:
Nyomtat:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/mach3D/Mach3D_nyom.JPG
Béka háta, a lépésvesztés jól látszik de szép lett viszonlyag a háta:
Béka kocka:
Kocka:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/mach3D/20x20kocka1.JPG - hűtési probléma miatt lettek ilyenek a sarkai
Gcodeok:
Béka
Kocka
Vernyul | 1391    2014-05-10 05:07:00 [78]
A gcode 50 mm/s-ot tartalmazott.
A feedrate-et a cnc-n már felcsavartam maxra (300%) de akkor sem produkált túl jó sebbeséget. A sok lassítás irányváltás és elindulás rontja az eredményeket.
Majd kv után rakok fel képet a mach3 motortuning füléről. Meg a tegnapi nyomtatásokról.
Előzmény: Danibá, 2014-05-09 22:59:00 [77]
Danibá | 4807    2014-05-09 22:59:00 [77]
A CNC milyen sebességre lett állítva?
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 21:20:00 [72]
elektron | 13390    2014-05-09 22:40:00 [76]
Én is láttam egy ideig. Jó volt.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 22:38:00 [75]
Vernyul | 1391    2014-05-09 22:38:00 [75]
Véget ért a közvetítés mára. Köszönöm a figyelmet
Vernyul | 1391    2014-05-09 21:36:00 [74]
Nem akarod látni....
Előzmény: vjanos, 2014-05-09 21:23:00 [73]
vjanos | 4650    2014-05-09 21:23:00 [73]
Pár távolibb fotót tolhatnál róla, kíváncsi vagyok a mechanikára
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 21:17:00 [71]
Vernyul | 1391    2014-05-09 21:20:00 [72]
Az már most látszik, hogy ha a cnc nem elég dinamikus akkor évekig fog tartani nyomtatás.
Úgyan az a Gcode fut most mint a deltán de a CNC több mint 1 óra után csak a felénél tart a deltának 40 perc elég ennél az 50 mm/s-os sebbeségnél.
Vernyul | 1391    2014-05-09 21:17:00 [71]
Nem még ez a CNC-ből 3d nyomi projekt tesztje
Oldal 1 / 3
