  v0.9.3.5
Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 1 / 17 Ugrás ide:
Szalai György | 6581    2014-05-13 18:29:00 [809]
Alakjában emlékeztet is a vasúti, acél, kétbordás, vízszintes alátétlemezekre.
Előzmény: szokes, 2014-05-12 09:25:00 [808]
szokes | 1621    2014-05-12 09:25:00 [808]
ez egy 1:5 méretarányú vasúti "terepasztal" lesz... amit konzolnak nézel az egy vasbetonalj a sinek alá...
kék XPS lapból lett kivágva, műgyantázva, homokkal kérgesítve...
Előzmény: designr, 2014-05-12 09:11:00 [807]
designr | 2161    2014-05-12 09:11:00 [807]
Mi a funkciója..miből készült az alaptest?Beton?
Valami konzolnak..nézem..
Előzmény: szokes, 2014-05-11 21:05:00 [806]
szokes | 1621    2014-05-11 21:05:00 [806]
ma is dolgoztunk:
szokes | 1621    2014-05-09 12:07:00 [805]
a képen még semmiből de amúgy műgyantát használunk illetve különböző töltő anyagokat hozzá, igény és felület függő
Előzmény: matricás, 2014-05-09 11:52:00 [804]
matricás | 2956    2014-05-09 11:52:00 [804]
Szia, miből van a kéreg?
Előzmény: szokes, 2013-11-24 18:44:00 [794]
szokes | 1621    2014-05-09 10:49:00 [803]
és már megy is a habfaragás
egy nagyobb projekt, habból készülő része a gépen...
szokes | 1621    2014-05-09 10:47:00 [802]
Na közel 1 év után végre volt idő kiváltani a jól bevált fahajtást egy kicsit masszívabbra.
A 400w-os szervókra dupla 1:4 lassító áttétel immáron alumínium házban és kicsit precízebb megoldosákkal, mint a 10-es rétegelt lemezbe préselt csapágy és a lyukfúróval készített csapágyfészek... de az is tette a dolgát 1 évig!!!
szokes | 1621    2014-02-19 20:29:00 [801]
Ez még nem cnc, de most segítő társ lesz néhány alkatrész elkészítésében, az új szerzemény:
szokes | 1621    2013-11-24 19:41:00 [800]
igen majd kapja az alapozót és homlokzatfesték kerül rá
Előzmény: matricás, 2013-11-24 19:39:00 [799]
matricás | 2956    2013-11-24 19:39:00 [799]
és utána fested?
Előzmény: szokes, 2013-11-24 19:32:00 [798]
szokes | 1621    2013-11-24 19:32:00 [798]
műgyanta+kvarchomok
Előzmény: matricás, 2013-11-24 19:30:00 [797]
matricás | 2956    2013-11-24 19:30:00 [797]
Szia, mivel sóztad be a habbetűt, és hogyan?
Előzmény: szokes, 2013-11-24 19:26:00 [796]
szokes | 1621    2013-11-24 19:26:00 [796]
És egy kis fa faragás, asztali telefontartó:
szokes | 1621    2013-11-24 19:21:00 [795]
Habbetűk:
Kérgesítve:
szokes | 1621    2013-11-24 18:44:00 [794]
Dolgozgattunk ma egy kicsit, habbetű készítése marással
Videó
szokes | 1621    2013-11-06 12:39:00 [793]
hát van benne zártszelvény bőven, meg aluprofil... igen a fogasléc is aszt hiszem 6,5m
Előzmény: cncvikto, 2013-11-06 12:26:00 [792]
cncvikto | 937    2013-11-06 12:26:00 [792]
De király hogy publikálod ezt a gépet töviről hegyire! A legutolsó hozzászólást/összegzést várom, amikor majd azt írod:
Recept
Végy 80 méter zárszelvényt,
6méter fogaslécet,
szokes | 1621    2013-11-06 12:05:00 [791]
jó lett volna, jó volt a súlya is, merevsége is... csak az okos vasipari géza, akinek sikba kellett volna marnia a lineáris sinek helyét úgy elbaszta hogy mehetett a méhbe a zártszelvény
Előzmény: izbeki, 2013-11-06 10:57:00 [790]
izbeki | 473    2013-11-06 10:57:00 [790]
Gratula a géphez, szuper!
Úgy látom, hogy a híd először zártszelvényből készült. Nem vált be? Nem volt elég merev vagy túl nehéz volt?
Köszi a választ. Üdv: Tibor
szokes | 1621    2013-09-27 14:12:00 [789]
attól függ milyen anyagból volt a U gerenda, vannak azért elérhető jóminőségű és pontosságú vasanyagok csodás kishazánkban is... persze az ára jóval magasabb.... persze sok egyéb utómunka is kellett hozzá hogy viszonylag jó legyen
Előzmény: frob, 2013-09-27 13:37:00 [788]
frob | 1137    2013-09-27 13:37:00 [788]
Ennyire jók lennének már az ilyen vastag profilok ? Én persze kisebb gépet építettem U gerendából , de az igen csak borzasztóan szar ebből a szempontból...
Minden esetre köszi a felhomályosítást
szokes | 1621    2013-09-27 09:38:00 [787]
ez amúgy egy maró
Előzmény: frob, 2013-09-27 09:29:00 [785]
szokes | 1621    2013-09-27 09:38:00 [786]
hát ez nem lett síkba marva... vagyis ha lehetne megcsináltatnám, de itt a környéken még véletlenül sincs akkora gép amiben ezt meg tudnák marni, kb 2600x1800mm kellene...
szóval amennyire tudtuk síkba vannak rakva, illetve a sinekhez mérten saját magával síkba van marva az asztal.
nagy problémát még nem vettünk észre vele
frob | 1137    2013-09-27 09:29:00 [785]
Mondjuk ezen ( ez melyik? ) http://mdekor.hu/cnc4/cnc10.jpg
Előzmény: szokes, 2013-09-27 07:14:00 [784]
szokes | 1621    2013-09-27 07:14:00 [784]
melyik gépen gondolod a marón vagy a lézeren?
Előzmény: frob, 2013-09-26 21:32:00 [783]
frob | 1137    2013-09-26 21:32:00 [783]
A kocsik sínjének a helye az fel lett marva?, vagy annyira síkban volt hogy nem kellett semmit se csinálni vele?
bélabá | 248    2013-09-26 08:52:00 [782]
Akkor nem értem nálam mi a gond, egy gondosabb zsírtalanítást még megpróbálok, köszönöm!
Előzmény: szokes, 2013-09-26 08:40:00 [781]
szokes | 1621    2013-09-26 08:40:00 [781]
nem volt passzentos... az adatlapja leírja hogy mekkora hézagot tömít és mi a minimum ami kell neki hogy kötni tudjon rendesen...
Előzmény: bélabá, 2013-09-25 21:50:00 [778]
bélabá | 248    2013-09-26 08:28:00 [780]
ok.Meg adom a módját, köszi!
Előzmény: Karasz András, 2013-09-25 22:46:00 [779]
Karasz András | 1871    2013-09-25 22:46:00 [779]
A ronggyal csak a zsírt kened szét.
A zsírtalanítás az valóban zsírtalanítás legyen.
Féktisztító a leg alkalmasabb a dologra.
És nem kell tőle sajnálni és száradás után NEM megfogni a felületet.
bélabá | 248    2013-09-25 21:50:00 [778]
Itt vettem.
Jó a szavideje, korrektnek tűnik...
A kerék nálad passzosra volt esztergálva, nálam könnyen (sajtolás nélkül megy a tengelyre), de nem kottyan.A tengely és a kerék közé bekerül a ragasztó, de nem köt meg.
A zsírtalanítás csak egy szárazrongyos törölgetésből állt, lehet ez a baj...
Előzmény: szokes, 2013-09-25 21:20:00 [777]
szokes | 1621    2013-09-25 21:20:00 [777]
hogyhogy nem köt meg, 30 fokon kb 30 perc után már szilárd, kézzel nem bírom elmozdítani, teljes száradás 24 óra után.
féktisztítóval zsírtalanítok általában
nem járt az le véletlenül?
Előzmény: bélabá, 2013-09-25 21:07:00 [776]
bélabá | 248    2013-09-25 21:07:00 [776]
Én is ezzel próbálkozom, de nem köt meg a ragasztó. Nálad mennyi volt a kötési idő.
Mivel zsírtalanítottál előtte?
Előzmény: szokes, 2013-09-25 21:04:00 [775]
szokes | 1621    2013-09-25 21:04:00 [775]
amivel a 400-as AC szervókra is Loctite.
bélabá | 248    2013-09-25 20:49:00 [774]
Elárulod, hogy a bordáskereket mivel ragasztottad fel az E240es-re? (ha ragasztottad)
Előzmény: szokes, 2012-10-14 20:18:00 [688]
szokes | 1621    2013-07-18 19:30:00 [773]
még pihen, nincs most rá idő... de az idén kész lesz, már minden meg van hozzá csak össze kell rakni!
Előzmény: Török Tamás, 2013-07-18 19:18:00 [772]
Török Tamás | 1903    2013-07-18 19:18:00 [772]
Mi lett a lézeres projekteddel?
szokes | 1621    2013-04-02 19:28:00 [771]
készülnek a burkolatok is
szokes | 1621    2013-03-17 21:24:00 [770]
majd lesz még egy lépcső síkmarás... a profilok alattiról már nem tudok
de a teteje is meglesz marva, arról majd csinálunk!
Előzmény: Lovi, 2013-03-17 21:20:00 [769]
Lovi | 720    2013-03-17 21:20:00 [769]
A síkbamarásról is készítenél egy videót? Az még jobban tetszene Egyébként jó lett, köszönjük a videót
Előzmény: szokes, 2013-03-17 18:08:00 [768]
szokes | 1621    2013-03-17 18:08:00 [768]
így készült az asztal lerögzítése
szokes | 1621    2013-03-17 17:43:00 [767]
Készült az asztal is ma...
először is a síkba marás...
aztán felkerültek a profilok
atideath | 577    2013-03-15 23:07:00 [766]
Nagyon kafa! Gratu.. Már hamarosan én is nekiesek a folytatásnak. Megyek is hozzád az Alu cuccokat kimarni . Csak legyen egy kis időm .
Előzmény: szokes, 2013-03-15 21:51:00 [763]
szokes | 1621    2013-03-15 22:08:00 [765]
5db 45x90-es erősített... egymáshoz ragasztva karosszériaragasztóval és csavarozva 15cm-ként...
kb 90kg alatt 2 tized a függőleges vetemedése a közepén terhelve és órázva....
szerszám végére kötött kb 10kg súly húzó hatására a szerszámon nincs mérhető elváltozás
Előzmény: vjanos, 2013-03-15 21:56:00 [764]
vjanos | 4686    2013-03-15 21:56:00 [764]
A mozgóhíd hány aluprofil egymáson? Hogy fogattad össze őket?
Próbáltál ráállni a közepére, hogy mennyit hajlik így le?
Előzmény: szokes, 2013-03-15 19:11:00 [760]
szokes | 1621    2013-03-15 21:51:00 [763]
itt van egy videó meg egy másik az első mozgásokról...
még van mit dolgozni rajta, de már alakul!
szokes | 1621    2013-03-15 21:11:00 [762]
ja, lesz mibe tölteni a homokot
Előzmény: PSoft, 2013-03-15 19:53:00 [761]
PSoft | 10221    2013-03-15 19:53:00 [761]
Húúúbakker!!!
Ennyi fasza aluprofilt,...még nem is láttam egykupacban.)
szokes | 1621    2013-03-15 19:11:00 [760]
A majdani forgató pozíciója
Készül az asztal is
