  v0.9.3.9
4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive
4. és 5. axis mechanikai megoldások és vezérlések
Oldal 1 / 24 Ugrás ide:
designr | 2301    2016-04-20 21:44:00 [1289]
Nem lessz gond a stabilitással..reméljük látunk majd valamit abból ami rajta készül..
Előzmény: Török Tamás, 2016-04-20 21:37:00 [1288]
Török Tamás | 1923    2016-04-20 21:37:00 [1288]
Nagyon megutáltam hogy mindig felszereljem a forgatót a gépre, ezért csináltam egy teljesen különálló forgatót!
(Bár lehet hogy ennek már teljesen más a neve...)
gaborf | 76    2016-04-18 15:58:00 [1287]
Annak idején nem válaszoltam mert fogalmam se volt hogy mit is akarok csak ötleteltem. Aztán kiderült hogy valami nincs rendben a motorral.
Kanadából rendeltem hozzá gyári vezérlőt, de kár volt. Szerelő ismerősöm szerint hardveresen jó a motor is meg a vezérlő is, mégsem sikerült mozgásra bírni. Azóta idő hiányában pihen mind a 2 a műhelyben.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-18 06:17:00 [1286]
Szalai György | 6735    2016-04-18 06:17:00 [1286]
Pedig érdekes lett volna megtudni, hogy mit kezd a BLDC motor egy kb. 40kg/cm2 inerciájú tokmánnyal direkt hajtás esetén. Akár befogott anyag és megmunkálás nélkül, csak üresben.
Az sem derült ki, hogy ez egy modellrepülőgépbe való motor, vagy egy sok póluspárú nyomatékmotor.
Mindössze a kefe nélkülisége és az egyenáramú üzeme világos.
Előzmény: Teaway, 2016-04-17 08:24:00 [1285]
Teaway | 652    2016-04-17 08:24:00 [1285]
Elfelejtett válaszolni...
Előzmény: Szalai György, 2015-04-27 06:30:00 [1284]
Szalai György | 6735    2015-04-27 06:30:00 [1284]
Az út biztosan járható.
De a legtöbb út nem oda vezet, ahová jutni akarsz.
Ez sem biztos, hogy oda vezet.
Fordulatszám, nyomaték, szögsebesség és pozíciótartás, csapágyazás. Ezeknek kell passzolni az elképzelt megmunkálásaiddal.
Egyeznek?
Előzmény: gaborf, 2015-04-25 18:23:00 [1283]
gaborf | 76    2015-04-25 18:23:00 [1283]
Van egy 5-600W körüli bldc motorom ebből szeretnék egy 4. tengelyt építeni. esztergaként és forgatóként is szeretném használni fához.
Arra gondoltam, hogy egy 80as vagy 100as tokmányt raknék rá áttételezés nélkül. Szerintetek ez járható út?
pixel66 | 205    2014-07-09 15:26:00 [1282]
Ma sikerült a forgatót élebe kipróbálnom.Nagyon örültem neki,mert megírtam első g-godomat a köszörüléshez.Még van mit tanulni.És ez a kis masina pont jó erre.DIY CNC mill tools sharpening probe with my writing g-gode
Ezt a CNC játékot nem lehet megunni!
pixel66 | 205    2014-07-06 11:44:00 [1281]
Ja és természetesen a fúró kuplungját összeragasztottam,mert ott van nagy holtjáték ezeknél a fúróknál.Így a tokmány most 2mm kottyan.
pixel66 | 205    2014-07-06 11:40:00 [1280]
Van egy kis kottyanása,de nekem megfelel.Maró és gravirozó tűt akarok élezi vele.De csak is hobby célból.Gondoltam rárakom a kis cnc-re,meg egy kis köszörűt és megpróbálom.A kottyanást kikűszöbölöm az egyirányú forgatással és rakok rá még egy kis féket.Majd meglátom jó lesz-e?Csk valami élező program kéne,vagy a Machba g-gódot írni.
PSoft | 10663    2014-07-06 11:14:00 [1279]
Ezek a kis hajtóművek,nem a kottyanásmentességükről híresek.
Hogyan oldottad meg a problémát?
Előzmény: pixel66, 2014-07-06 11:03:00 [1278]
pixel66 | 205    2014-07-06 11:03:00 [1278]
Készítettem egy forgatót,próbálgatni a 4.tengely.DIY CNC 4 axis from drilling machine.CNC 4.tengely fúrógépből
janko | 849    2014-06-05 07:38:00 [1277]
A be linkelt tengely mozgást,a Csengelei Tóth Tibór gépépitő gépei is tudják.Igaz ö saját fejlesztésű programmal dolgozik.
Anno Az ATT Dos-os programjai is tudják a 4. tengelyt vezérelni.Igaz Windows 98 alatt. Én még használom.
Előzmény: kymco1, 2014-06-05 06:50:00 [1276]
kymco1 | 1011    2014-06-05 06:50:00 [1276]
2008-as ac-val csak 3tengelyig lehet.
frissebbekkel asszem lehet forgatora, de 4tengelyre nem tudom.
4tengely hasznalatanal meg kell adni a forgastengely es a szerszam csucsa kozotti tavot is. ezert nem telljesen olyan mint egy sima forgato.
Előzmény: gyöngy, 2014-06-04 23:04:00 [1275]
gyöngy | 20    2014-06-04 23:04:00 [1275]
Ilyet szeretnék én is.Tervezni tudsz az acval?
Most voltunk az attnél árajánlatért.,azt mondta merjem megvenni,mert az acvel simán meg tudom oldani.Mostmegyek hozzá vissza a marómotorért,rákérdezek,pontositson,mivel lehet kodot generálni,tervezni,hisz csak az ac-t ismerem.
Előzmény: kymco1, 2014-06-04 20:13:00 [1274]
kymco1 | 1011    2014-06-04 20:13:00 [1274]
ezt nekem az ATT gyártotta. tervezés Rhino4.
kódgenerálás mastercam x5.
vezérlés mach3.
2008-as ac-val nem tudok rá kódot generálni csak 3tengelyig.
4tengelyes ATT gép
gyöngy | 20    2014-06-04 17:00:00 [1273]
Nézd én nem értek hozzá..
Azt mondta a tulaj,valamit fejleszetettek a progin,és azzal dolgoznak,még azt mondta ez csak egy tengely,függetlenül hogy balra jobbra billen.
Ga forgna a függöleges tengely,az lenne az 5.
Azt mondja azt is tudja vezérelni az artcam,+a forgatót.igazából nem értek hozzá,amit mondanak azt mondom..
Előzmény: kari, 2014-06-04 13:32:00 [1272]
kari | 1494    2014-06-04 13:32:00 [1272]
Artcam csak 4 tengelyt tud
Vagy rosszul tudom??
(Sajnos azt hiszem hogy nem)
Előzmény: gyöngy, 2014-06-04 09:42:00 [1271]
gyöngy | 20    2014-06-04 09:42:00 [1271]
Szia,jártam az attnél,az eladó elmondása szerint,130 fok ig billen oldalanként, a mach 3mal müködik a vezérlöjük, artcam mal csinálták a g kodot!
Előzmény: kari, 2014-06-03 11:51:00 [1267]
Kristály Árpád | 2738    2014-06-04 06:49:00 [1270]
Bocs....
5-Axis
Kristály Árpád | 2738    2014-06-04 06:48:00 [1269]
Ez már egyszer valaki feltette....
Ez a Rajz Farkas Ádámtól (Sopron) származik...
5-Axis
Szalai György | 6735    2014-06-04 06:04:00 [1268]
Elsőre valahogy így, ha nincsenek csőtengelyes aktuátoraid hozzá.
Előzmény: gyöngy, 2014-06-03 10:14:00 [1266]
kari | 1494    2014-06-03 11:51:00 [1267]
Te 5 tengelyes gépet szeretnél.
A mechanika megépítése sokféleképpen lehet (guglizd meg van sok ötlet) de a legnehezebb a G-kód generálása. Ha már neked van erre valami megoldásod akkor oszd meg velünk. Én is ezzel próbálkozom ámbár még csak az alkatrész gyűjtésnél járok.
gyöngy | 20    2014-06-03 10:14:00 [1266]
Sziasztok,épiteném a következö gépem,tuna sugni valaki az ilyen billenö,forgató mechanikának ami a fölapon van,hogy kezdene neki?
http://www.attautomatica.hu/billenő fej
Tapti | 136    2014-05-27 20:05:00 [1265]
Szervusztok!
Egy forgató projektet én is elkezdtem, jelenleg ott tartok, hogy van egy 1:30 arányú csigás hajtásom stepmotorral. Terveim szerint egy max.80mm-s tokmányt fog forgatni és valahogy úgy szeretném megoldani, hogy a meglévő mechanikához egy plusz csapágyazott házat illesztve megnövelem a tengely teherbírását.
Kérdésem az, van e Bp.-n valaki aki esetleg majd tud segíteni ha szükséges? Pl. tokmányhoz való tengely beszerzésében vagy készítésében?
Illetve tud e valaki jó beszerzési forrást tokmány ügyben?(az e-bay-n kívűl)
kari | 1494    2014-04-22 09:38:00 [1264]
ÉS nem utolsó sorban köszönet sok fórumtársnak aki ezzel-azzal segített, a forgató elkészülésében.
Előzmény: kari, 2014-04-22 09:36:00 [1263]
kari | 1494    2014-04-22 09:36:00 [1263]
A hosszú 7vége termése
Működés közben VIDEO
kymco1 | 1011    2014-01-25 18:53:00 [1262]
tesztelgetem a forgatómat
forgató
Csipi | 1124    2014-01-21 20:56:00 [1261]
mire erre jársz, szeptemberben, talán elkészülök egy projektel! majd jól megmutatom....
Előzmény: svejk, 2014-01-21 20:47:00 [1259]
Csipi | 1124    2014-01-21 20:53:00 [1260]
kínomban csináltam, mert azonnal kellett. Rádolgoztam, vagy 6-7 percet...., aztán szolgált 4 évet. mivel hadrafogható lett a nagy, ami nincs kész azóta sem, így nem használom.
svejk | 25858    2014-01-21 20:47:00 [1259]
Biztos láttam, csak már nem emlékszem.
De abban igazad van, hogy biztos túlbonyolítom.
Olyan jó lenn ha csak úgy előteremne egy reggelre a földből.
Előzmény: Csipi, 2014-01-21 20:43:00 [1258]
Csipi | 1124    2014-01-21 20:43:00 [1258]
Túlbonyolítod!
Még jó hogy nem láttad nálam a csúcsot a kisgépen, pedig nem kis darabot támasztott meg.
mivel állócsúcsról van szó, egy db hosszú anya, egy kúpos csavar és a kontraanya......stb..
Előzmény: svejk, 2014-01-21 20:23:00 [1254]
svejk | 25858    2014-01-21 20:39:00 [1257]
Az milyen is?
Egyébként 130 mm a csúcsmagasságú kell, de ez ugye már részletkérdés lenne.
Előzmény: lovas gyula, 2014-01-21 20:30:00 [1256]
lovas gyula | 1584    2014-01-21 20:30:00 [1256]
Egy palást köszörű szegnyerge nagyon megfelelne. Nekem sikerült vennem pont akkor amikor kellett (ilyen még nem történt velem)
svejk | 25858    2014-01-21 20:25:00 [1255]
T nútos asztalra lesz felfogatva, így kis mozgás elég.
Igazi eszterga szegnyerget nem könnyű találni, az mindig hiánycikk.
svejk | 25858    2014-01-21 20:23:00 [1254]
Forgatóhoz kellene szegnyerget gyártani.
A forgató és a gép is középsúlyú versenyző, acélt is meg lehet óvatosan munkálni.
Adjatok valami frappáns ötletet!
Nekem csak bonyolultak jutnak eszembe és Morse hüvelyt sincs kedvem esztergálni.
lari | 1046    2014-01-05 16:31:00 [1253]
Akkor tényleg nem érdemes... köszi!
Előzmény: guliver83, 2014-01-05 16:23:00 [1252]
guliver83 | 2508    2014-01-05 16:23:00 [1252]
Az ár darabárra vonatkozik. Régebben itt a fórumon láttam aki árult 40 ezer Ft ért . Ez sem elsz olcsóbb, max 5-6 ezer Ft al.
Szerintem nem éri meg megvenni és még a postaköltséget nem is tudom!
Előzmény: lari, 2014-01-05 16:07:00 [1251]
lari | 1046    2014-01-05 16:07:00 [1251]
Engem érdekelne 2-3 db.
Előzmény: guliver83, 2014-01-05 15:46:00 [1250]
guliver83 | 2508    2014-01-05 15:46:00 [1250]
Ha kellene valakinek meg tudom érdeklődni a harmonic drivokat!
Összesen 5db van neki eladó.
Csak még azt nem tudom, hogy az ár hogy van, hogy egyben ennyi, vagy külön !
Hunka Tibor | 7068    2014-01-02 12:11:00 [1249]
Előzmény: be, 2014-01-02 10:56:00 [1247]
robroy007 | 2157    2014-01-02 12:05:00 [1248]
1-2 darabot ha forintosítva van az ára berendelhetsz tuti elmegy itthon
be | 106    2014-01-02 10:56:00 [1247]
harmonic drive occónhttp://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/yaponskie-bezlyuftovye-garmonicheskie-volnovye-reduktory-harmonic-drive-ID63dB3.html#d7384d6a48
sanka74 | 1393    2013-12-20 18:38:00 [1246]
Lemaradt a válaszgomb. Van egy tutorial, ez elég jól leírja. Én anno erről kezdtem el.
Wrap
Előzmény: southboy, 2013-12-20 08:22:00 [1244]
sanka74 | 1393    2013-12-20 18:36:00 [1245]
Szia! Forgástest? Vagy van olyan része ami forgástest? Ha nincs, akkor nem fog menni aspire-ben.
southboy | 57    2013-12-20 08:22:00 [1244]
Aspir ban hogy lehet forgatóra írni programot valaki tud nekem segíteni stl ben van a korlátelemem. Próbálgatom de valami nem ok nem akarja kiteríteni. Lépésről lépésre kellene.
AWE | 312    2013-11-13 21:31:00 [1243]
Hát nekem is egy ATT-s gépem van , 2004-ben vettem használtan . Egy 485-os pc-vel és egy 14 es monitorral kaptam . kikapcsolt monitornál is el tudtam olvasni a dosos vezérlő írását a monitorról . Ettől függelemül működik hiba nélkül naponta .
AWE | 312    2013-11-13 19:13:00 [1242]
szia küldtem mailt .
Előzmény: kymco1, 2013-11-12 21:16:00 [1237]
southboy | 57    2013-11-13 13:54:00 [1241]
Köszi majd lehet kereslek még ha lehet egy kis észosztásra addig próbálkozom. Úgy látom ATT az egy őrök darab nekem is az van csak kicsit fiatalabb kiadás 2011 es. Szép sárga monstrum többit nem ecsetelném. Addig is köszönőm még egyszer mindenkinek.
Előzmény: kymco1, 2013-11-12 20:48:00 [1232]
Danibá | 4807    2013-11-12 22:17:00 [1240]
Akkor a tiéd nem ez, hanem a másik.
http://www.online-tudakozo.hu/index.php?p=reszletek&id=5907
De, lehet, ami a videón látszik az ezeké. Nekem, nagyon úgy tűnik.
Előzmény: forgácsolo, 2013-11-12 21:55:00 [1239]
