  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Sebaj Tóbiás gépe
Oldal 1 / 7 Ugrás ide:
Devera csaba | 354    2018-01-02 22:18:28 [335]
Merre laksz?Én Nyíregyháza mellet ha a közelben laksz szívesen látlak!
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2018-01-02 21:46:06 [332]
svager | 1139    2018-01-02 21:57:03 [334]
Sokan segítenének de szerinted ki emlékszik,hogy mit akartál. Fel kellene vázolnod újra az elképzelésedet,vagy valami infót csöpögtess mert így nem nagyon lehet ötletelni.
kaqkk007 | 1007    2018-01-02 21:50:43 [333]
"Sziasztok! olyan fórumtársat keresek,akihez el tudok menni "konzultációra" baráti beszélgetésre,gép építés ügyében . " Jó lenne tudni merre laksz , ha kitöltenéd az adatlapodat (elég a város neve) lehet hogy könnyebben találnál jelentkezőt Egyébként ha véletlenül Csongrád megyei vagy én is szívesen látlak egy délután ...
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2015-11-01 20:11:00 [323]
Sebaj Tóbiás | 204    2018-01-02 21:46:06 [332]
Tudom,hogy mindenkinek sok a dolga,de egy picit segíthetne valaki!
Sebaj Tóbiás | 204    2018-01-02 12:24:00 [331]
nem tudtam a géppel foglalkozni sajnos :/
Előzmény: vadember, 2018-01-02 07:10:03 [330]
vadember | 867    2018-01-02 07:10:03 [330]
Két év fejtörés után sem sikerült kitalálnod? Hosszú project lesz.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2018-01-01 23:04:29 [329]
Sebaj Tóbiás | 204    2018-01-01 23:04:29 [329]
sajnos még mindig ott tartok,hogy nemtudom,milyen megoldással oldjam meg a híd csapágyazását
Sebaj Tóbiás | 204    2018-01-01 22:54:16 [328]
eddig is pénzhiányban szenvedtem,ezért csúszik ez a projekt,sajnos ezután is abba fogok szenvedni. satukkal foglalkozom,és hegesztéssel,esetleg akinek szüksége van ilyen jellegű segítségre,eszközökre,cserélhetnénk gép építéshez való alkatrészekre,vagy alapanyagokra.minden megoldást szivesen meghallgatok!
Sebaj Tóbiás | 204    2018-01-01 22:47:51 [327]
Sziasztok! ujra itt! de mostmár tényleg nekifogok en nek az ördögmasinának!
Sebaj Tóbiás | 204    2015-11-25 02:38:00 [326]
Szia! igen!
Előzmény: kavicska, 2015-11-17 22:02:00 [325]
kavicska | 100    2015-11-17 22:02:00 [325]
Te kerestél 160 -as marótárcsát korábban?
adamant | 752    2015-11-01 20:55:00 [324]
Hello
ha gondolod hozzám el tudsz jönni most vannak nálam épülő gépek eszterga maró miegymás
üdv Adamant
Sebaj Tóbiás | 204    2015-11-01 20:11:00 [323]
Sebaj Tóbiás | 204    2015-10-28 00:29:00 [322]
1000X600 as tusirlapom van,ami nem olyan alsómerevítéses nagybordás,hanem az alja is sík,ebből lesz a maróm,van másik ilyen méretű lapom,amit tekinthetünk hagyományos tusírlapnak,az marad eredeti állapotában,és van més jópár darab kisebb is. kb 8db van
Előzmény: jani300, 2015-10-27 09:36:00 [320]
svejk | 25858    2015-10-27 11:12:00 [321]
Az még hozzátartozik, hogy bizony a T-nútos odafigyelést érzéket is igényel.
Ha nem gyári a T-nút anya (nincs a menet vége megzömítve) akkor akár fel is lehet a mélyre hajtott csavarral szakítani a nút szélét,vagy alu esetében maradandó alakváltozásra kényszeríteni.
Előzmény: svejk, 2015-10-26 19:02:00 [319]
jani300 | 6516    2015-10-27 09:36:00 [320]
Lehet , igazad van !
De azért van még aki értékeli , én tusírlapon szoktam hengerfejet is síkcsiszolni , magamnak , és ismerősnek is .
Per pillanat alacsony a fémkereskedések átvételi ára . De nem idevaló sajnálkozi azon hogy változik a világ .
Előzmény: Szalai György, 2015-10-26 12:02:00 [318]
svejk | 25858    2015-10-26 19:02:00 [319]
Valószínű azért nem világos mert nem vagy gyakorló forgácsoló. (én sem)
Az általad említett menetes furatos megoldást is alkalmazzák néha, én főleg tömbszikra asztalánál láttam.
Nagyon nagy hátránya, hogy állandóan eltömődnek a zsákfuratok, tisztításuk körülményes.
Kiélezett helyzetben biztos pont ott nincs egy furat ahol le tudnál szorítani valamit.
Ellenben a T_nútos sokkal szabadabb , tisztítása egyszerű és még a hűtőfolyadéknak is csatornául szolgál.
Az általunk említett felcsavarozható felső részesnél ha belemarsz könnyen cserélheted, - akár egyesével-, sokszor síkba marhatod.
Bizonyára nem lesz olyan stabil mint az egybe öntött, de szerintem hobbyra tökéletes.
Előzmény: Szalai György, 2015-10-26 11:58:00 [317]
Szalai György | 6735    2015-10-26 12:02:00 [318]
„A tusírlapnak kellene értéket képviselnie , még mindig .”
Szerintem ha kihoztad a boltból akkor már csak 150Ft/kg, de lehet, hogy csak 56Ft/kg.
Kérni persze lehet érte bármennyit.
Előzmény: jani300, 2015-10-26 11:25:00 [316]
Szalai György | 6735    2015-10-26 11:58:00 [317]
Már többször láthattunk ilyen csavarozott megoldást, acélból és alumíniumból is.
Nekem az sosem volt világos, hogy ha egy síkfelületű merev lapba menetes furatokat készítenek, akkor miért nem jó megoldás azokba a menetekbe rögzíteni egyből a munkadarabot.
Mitől jobb ezekre a menetekre T nútokat építeni és azokba újabb menetes lehúzó pontokat dugdosni, majd ezekre rögzíteni a munkadarabot.
Rengeteg csavar, rengeteg meló, rengeteg tömeg. Szerintem feleslegesen. De kinek hogy tetszik.
Előzmény: svejk, 2015-10-26 11:07:00 [314]
jani300 | 6516    2015-10-26 11:25:00 [316]
A legegyszerűbb ha eladod .
És öntvényből marsz vagy maratsz .
De a húzott négyzetvasra laposvas felcsvarozva , egy viszonylag sík alapra , sem rossz hobbi megoldás .
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2015-10-26 01:48:00 [312]
guliver83 | 2508    2015-10-26 11:12:00 [315]
Valami ilyen gondolt svejk
svejk | 25858    2015-10-26 11:07:00 [314]
Sűllyesztettfejű csavarakkal szerelsz rá hidegen húzott laposacélokat.
Ha elég erős a géped akkor először megfordítva saját magad is megmarhatod az éleit.
Szalai György | 6735    2015-10-26 06:18:00 [313]
Csavarozol rá távtartó lappal egy lapos acélt?
Sebaj Tóbiás | 204    2015-10-26 01:48:00 [312]
azon elmélkedem,hogy a sima tusírlapomból,hogyan lesz nútos asztal....kérhetek ötleteket? köszi
Sebaj Tóbiás | 204    2015-10-24 20:32:00 [311]
Előzmény: svager, 2015-10-24 16:24:00 [310]
svager | 1139    2015-10-24 16:24:00 [310]
Várjuk..
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2015-10-24 12:34:00 [309]
Sebaj Tóbiás | 204    2015-10-24 12:34:00 [309]
itt vagyok újra,új lendülettel folytatnám a gépem...
Szalai György | 6735    2014-01-29 22:36:00 [308]
A lefogatás dilemmában együtt érzek, de valahol el kell kezdeni.
A rajzomon a T nútos részt végig járhatja a szerszám a teljes hosszában.
Két oldalt, a függőleges lapok mellett pedig, marad egy-egy fél főorsónyi holttér a munkadarab lefogatásra.
Előzmény: svejk, 2014-01-29 12:14:00 [307]
svejk | 25858    2014-01-29 12:14:00 [307]
Nekem is volt egy nagy -úgy 400x600-as- T nútosom, de most Farkas Ádám gépén díszeleg.
Pedig még az oldalát fel is marattam Lakatos kollégával a síneknek.
De elvetettem az ötletet.
Az ember a T-nút területét minél jobban ki szeretné használni, ehhez ez nem jó megoldás, mert a marómotornak nagy a holttere.
A marómotor orsóközepének kellene bejárni az asztal szélét.
De itt jön az ellenvetés, egy jó gépnek legalább 100-200 mm-rel nagyobb legyen az asztala mint a bejárandó pálya, mert különben lefogatási problémába ütközik az ember.
Szóval nem lehet elég okos a dolgozó...
Az ilyen portálhidas gépeknél talán jobb ha nem az asztal a teherhordó szerkezet, hanem a T-nútos akár le is szerelhető.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2014-01-29 12:03:00 [305]
svejk | 25858    2014-01-29 12:05:00 [306]
Jók a fórumra a jelzők!
Főleg az ipari hulladék hasznosító tetszik, nagyon találó. )
Valamikor régről jött ez a szakmai fórum megnevezés, -már nem is emlékszünk ki nevezte el- de szerintem sem az.
Jó ha van itt 10 olyan ember akinek ténylegesen a szakmájába vág a fórum témája, aztán a fórum 60-70%-ának vannak "fémipari alapképzés" címén homályos emlékei az iskolából, a maradék pedig még ennyit sem tanult, viszont tetszik nekik eme barkácsolás.
No ezen utóbbiaknak kellett volna anno műszaki pályára menni!
De hát ahogy Varga Laci komám szokta mondani, manapság senki sem azt csinálja ami a szakmája, amihez ért, hanem sok esetben homlokegyenest mást.
Persze tény, hogy Tibor45-nek majdnem mindig igaza van csak hát no, meg persze, meg de hát...
Előzmény: Szalai György, 2014-01-29 11:27:00 [303]
Sebaj Tóbiás | 204    2014-01-29 12:03:00 [305]
viszont ott tartottunk,hogy az a terv,amit György kolléga felvázolt,az mennyire jó,vagy mit lenne érdemes rajta módosítani.
Sebaj Tóbiás | 204    2014-01-29 11:47:00 [304]
mindenkinek igaza van....el lehet térni a témától,az élet se egyenes út....így legalább mindenki kicsit belelát a másik lelkivilágába......jó is ez így szerintem
Szalai György | 6735    2014-01-29 11:27:00 [303]
Sok nézetkülönbség alapja, hogy szakmai fórumként kezeled ezt a fórumot, pedig a bejegyzések tartalma alapján nagyon nem látszik annak. Kétségtelenül vagyunk páran, akik szeretnénk szakmaiabbak lenni, de a többség egy kicsit sem törekszik rá. Nincs rá igénye.
A múltkori áskálódásom alapján ez egy szelíden kedvtelgető, félvakon Hobby próbálkozó, és főleg pedig ipari hulladék hasznosító, kereskedő fórum.
Vissza kéne térni a topicgazdi eredeti kérdéséhez a #269-ben, hogy ki mit lát bele ebbe a vasdarabba.
Mit érdemes kezdeni vele?
Előzmény: Tibor45, 2014-01-29 09:43:00 [296]
B.Csaba | 122    2014-01-29 10:59:00 [302]
Amire kellett arra reagáltam, de egyébként jogos a kérés, de tekintsük ezt a pár hsz.-t, amolyan kitérőnek, ami egyébként mind az emberi beszédben, mind pedig az irodalomban jelen lévő eszköz.
Részemről a téma lezárva, teljesen igazat adok magamnak!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-29 10:52:00 [301]
Rabb Ferenc | 3080    2014-01-29 10:52:00 [301]
A topik gazdája a #299 -ben udvariasan megkért mindenkit, hogy ne az Ő témáját szemeteljük tele.
Akinek még ezután is van "érdemi" mondandója a témával kapcsolatban, menjen át a szófosóba (Semleges csevegő, vegyes ügyek)
Előzmény: B.Csaba, 2014-01-29 10:42:00 [300]
B.Csaba | 122    2014-01-29 10:42:00 [300]
Tibor45!
Ne gyerekeskedj már ezzel a bizonyítsd be dologgal, ez olyan ovodás stílus!
Te mérnök vagy, és ebből élsz. Én nem mérnök vagyok, és nem is ebből élek, én végzettségem szerint operatőr és vágó vagyok. De szakrajzot tanultam a középiskolában, és akár hiszed, akár nem, ötös voltam, még a szabadkézi szakrajzaim is ötös eredményeket kaptak!
De nem hinném, hogy ezt Neked bármi módon is bizonyítanom, vagy igazolnom kéne!
Az állandó kötekedésed megjegyzése pedig maximálisan indokolt volt, mert évek óta minden szarba belekötsz, szerintem itt a fórumon is többen vannak akik "beszóltak" már neked hasonló dolgok miatt, mint ahányan nem.
A kérdéses ábrát illetően meg feleslegesen szóltál hozzá, mert az ábra műszaki szempontból teljesen lényegtelen volt, nem egy gépgyártáshoz szükséges dokumentációt vagy műszaki rajzot linkeltek be, így a mérnöki és műszaki ábrázolás teljesen lényegtelen volt.
Ezzel az erővel beleköthettél volna az ábra szineibe is, mert ugye egy mérnöki professzionalitással elkészített, minden igényedet kielégítő műszaki dokumentációban ilyen szinek sincsenek.
Vagy éppen beleköthettél volna a harmadik nézeti ábrázolás hiányába vagy a méretadatok hiányába, és még sorolhatnám.
Ugye érted a lényeget, hogy miért is volt felesleges a NAGY szakmaiságod?
Előzmény: Tibor45, 2014-01-29 09:10:00 [292]
Sebaj Tóbiás | 204    2014-01-29 10:30:00 [299]
Szerintem maradjunk a lényegnél(gép építés) hiszen mindenki ezért van itt,mert szeretünk barkácsolni
Tibor45 | 4923    2014-01-29 09:49:00 [298]
Na már én is fáradok... ö->ő
Előzmény: Tibor45, 2014-01-29 09:47:00 [297]
Tibor45 | 4923    2014-01-29 09:47:00 [297]
Vigyázz, mert "szörszálhasogatásod" miatt kikapsz Te is B.Csabától.
A #293-at köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-29 09:41:00 [295]
Tibor45 | 4923    2014-01-29 09:43:00 [296]
Ez a beszéd, köszönöm és gratulálok.
Látod Gyuri milyen jó egy kicsit megtornáztatni a műszaki agytekervényeinket, most már üde, friss, és sikerérzés töltheti el ezen reggeledet, így a napod is jó lesz.
Előzmény: Szalai György, 2014-01-29 09:34:00 [294]
Rabb Ferenc | 3080    2014-01-29 09:41:00 [295]
Egy-két áthatási él hiányától eltekintve már jó is lett.
Szalai György | 6735    2014-01-29 09:34:00 [294]
Talán akkor még egyszer.
Előzmény: Tibor45, 2014-01-29 08:13:00 [290]
Rabb Ferenc | 3080    2014-01-29 09:33:00 [293]
Kedves Előttem Szólók!
Tibor 45-el mi sem értünk mindig mindenben egyet. De a szakrajzi szabályok elég (sőt teljesen) egyértelműek. Tibornak teljes mértékben igaza van, és jogos a felvetése egy műszaki fórumon, hogy helytelen az ábrázolási mód. Vagyis a vetületek elhelyezése.
Az övé az egyetlen helyes ábrázolás. És senki ne kérkedjen a bizonyítványával, főleg ha a rossz oldalon áll...
Tibor45 | 4923    2014-01-29 09:10:00 [292]
Személyeskedik a fene, de tudod ha ok nélkül bántanak, én is tudok olyan stílusban visszavágni, mint amire elragadtatja magát a vádaskodó.
Az 5-ös jegyednek pedig gratulálok, bár ha ilyenket írsz:
"Belinkelte ugyanazt az ábrát, ami szerinte már "nézetrend" kompatibilis."
nos akkor félek tőle, picit érdemtelenül kaptad az ötöst, vagy "lebutultál" a mai csicsa világtól, amik ontják ránk sok esetben a szart, és az elemi gondolkodás képességét is kiölik egyesek fejéből.
De tudod mit? Nyomass ide pl. egy saját készítésű tórusz és kúp felület áthatási szerkesztést 3 helyes szakrajz nézetben, akkor elhiszem, hogy nem csak a süket duma megy Nálad, hanem valóban megérdemelted a szakrajz ötösödet.
Előzmény: B.Csaba, 2014-01-29 08:53:00 [291]
B.Csaba | 122    2014-01-29 08:53:00 [291]
Tibor45, ne személyeskedj, nem jártunk együtt csajozni!
A 3. pontodra meg csak azt tudom mondani, hogy a szakrajz ismereteimet nem ismered, úgyhogy maradj csöndben!
De hogy nehogy rosszul aludj, elárulom, hogy a suliban 5-ös voltam szakrajzból, és ha esetleg némi ismerethiányom lenne a témában, akkor megkérdezem édesapámat, aki gépésztechnikus és neki is kitűnő a szakrajz ismerete, nem egy ipari célgépet tervezett és épített már.
Előzmény: Tibor45, 2014-01-29 08:10:00 [289]
Tibor45 | 4923    2014-01-29 08:13:00 [290]
Köszönöm a jó szándékodat, de ez se sikerült helyesen.
Előzmény: Szalai György, 2014-01-29 08:09:00 [288]
Tibor45 | 4923    2014-01-29 08:10:00 [289]
Te szerencsétlen!
1. Ez egy műszaki Fórum, ha hibás dolgok vannak itt, arra talán lehet javító, szándékkal reagálni.
2. Akinek szólt a beírás, intelligens ember lévén megköszönte.
3. Az hogy te a szakrajz elemi szabályait se ismered, és még erre büszke is vagy, az a te szégyened.
Előzmény: B.Csaba, 2014-01-28 22:42:00 [286]
Szalai György | 6735    2014-01-29 08:09:00 [288]
Tudom, hogy harmat gyönge próbálkozás, de törekedtem firkantani egyet az európai merőleges vetületi ábrázoló geometria nézetrend szabálya szerint.
Előzmény: Tibor45, 2014-01-28 19:30:00 [280]
Sebaj Tóbiás | 204    2014-01-28 22:50:00 [287]
Tényleg nem szekálni akartalak,és észrevettem a kritika mögött a segítő szándékot.
B.Csaba | 122    2014-01-28 22:42:00 [286]
Hát Tibor45 több év alatt sem változott semmit!
Ma is beleköt, amibe csak lehet.
Persze azt biztos nem vette észre, hogy Szalai György ábráján a két "nézetrend" csupán egy gépelem (szán) pozíciójában különbözik.
De hát ilyen ez "világ...nézetrend".
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2014-01-28 21:31:00 [283]
