  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: Sanka
xxx
Oldal 1 / 6 Ugrás ide:
richy92 | 1245    2012-05-02 20:14:00 [252]
???Az meg milyen?
Előzmény: elektron, 2012-05-02 20:12:00 [251]
elektron | 13377    2012-05-02 20:12:00 [251]
Csinálj ferde csapágyas anyás orsót trapézzal ..
Előzmény: richy92, 2012-05-02 20:02:00 [250]
richy92 | 1245    2012-05-02 20:02:00 [250]
Én majd csak trapézmenetes orsókkal akarom megépíteni a fémmegmunkáló gépet,nem hinném,hogy akkorát kottyanna a trapézmenetes anya,a golyósorsó aranyárban van nekem.Egy sieg x2-eshez hasonló pontosságú gépet szeretnék összerakni majd,de még az is lehet,hogy beruházok egy x1-re,mert az x2 az már nagyon drága nekem.
Utána kell számolnom a költségeknek,de szerintem jobban jövök ki ha én építek gépet.
Előzmény: sanka74, 2012-05-02 19:55:00 [248]
richy92 | 1245    2012-05-02 19:58:00 [249]
Ez nagyon jó ár,én a munkaasztalomért+a z tengely lapjáért+a villanymotorom peremére egy kis darab lemezkéért fizettem 10ezer ft-ot,emlékeim szerint 23kg volt a 10-es kazánlemezeim összsúlya.
sanka74 | 1385    2012-05-02 19:55:00 [248]
Köszi az elismerő szavakat! Az oldalsó lemezek 10 mm vastag kazánlemezek, tehát nem alumínium. Ez a két lemez 150 N előtolási ellenállás esetén kb. 0,03 mm-t hajlik el, ha jól emlékszem, méreteztem kihajlásra.Amúgy tényleg nem fém megmunkálásra terveztem, oda kellenének a dupla előfeszített golyós anyák.Ez a két oldalsó lemez az autopressnél kb.4000 Ft volt..lézerrel kivágva.A 150 N előtolsi ellenállás igen sok mindenre elég, anno ezt is méregettem egy húzós kilóval, és egy erre a célra készített eszközzel.
Előzmény: richy92, 2012-05-02 19:27:00 [247]
richy92 | 1245    2012-05-02 19:27:00 [247]
Nagyon jó lett,gratula!A kezelőpanel nagyon szép,dizájnos,igényes kialakítású,akárcsak a gép!Az x tengelyt oldalról befogó lemezek azok milyen vastagok?10mm?A géphez képest vékonynak tűnnek,de a főorsód fordulatszáma alapján nem fémmegmunkálást tervezel vele,ezért lehet,hogy több is lesz mint elég,nagyon várom a tapasztalataidat vele,mert majd össze szeretnék dobni egy fémmegmunkáló gépet,de a 20mm "vas" vastaglemez elég jó árban van a súlya miatt.Bocs a kukacoskodásért,de én szeretek mindent tudni és mégegyszer mondom,hogy nagyonjó lett ez a gép!
Előzmény: sanka74, 2012-05-02 07:26:00 [243]
sanka74 | 1385    2012-05-02 12:01:00 [246]
ohh..Köszönöm szépen!
Előzmény: Nemes János, 2012-05-02 11:26:00 [245]
Nemes János | 940    2012-05-02 11:26:00 [245]
Az egyik legprofibban kivitelezett gép!
Előzmény: sanka74, 2012-05-02 07:25:00 [242]
Csipi | 1124    2012-05-02 09:06:00 [244]
sanka74 | 1385    2012-05-02 07:26:00 [243]
sanka74 | 1385    2012-05-02 07:25:00 [242]
Jó régen nem tettem fel ide semmit....de azért alakítgattam rajta egy kicsit..Elkészült a marómotor, egy Perske elővágó lett átalakítva ER16-os befogó patronosra.500 W körüli lehet, 17800 1/min max. fordulat, 300 Hz.
sanka74 | 1385    2011-10-01 08:35:00 [241]
Hangot nem vettem fel rá,most pótoltam írásban..zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
vbodi | 6733    2011-10-01 07:09:00 [240]
Nálam megy, csak hang nincs.
Előzmény: sanka74, 2011-09-30 20:05:00 [239]
sanka74 | 1385    2011-09-30 20:05:00 [239]
Hm..a gépemen az irfan wiew-el meg lehet nézni, most meg nem...nem tudom...
sanka74 | 1385    2011-09-30 20:02:00 [238]
Video
Talán így jobb lesz..
sanka74 | 1385    2011-09-30 19:58:00 [237]
Egy kis marás video a kalákás reliefekből...egy darabig eltart mire készen lesz.Előtolás 2,2 m/min, lépés 0,1 mm, még mindig a törött hegyű gravírtű.
Video
sanka74 | 1385    2011-09-10 13:55:00 [236]
Ja, a pálmafa 80x120 mm. A szilvás amúgy hűtőmágnes...
sanka74 | 1385    2011-09-10 13:53:00 [235]
Egy kicsit marogattam...
A farkasos kép 80x120mm, a rozetta 50x50 mm. A szilvás pedig kb 40x50 mm, a címer a jobb oldali szilván KisKZ munkája, ezúton is köszönet érte. A suliban volt szakmai nap, arra készítettem, nonprofit alapon...
sanka74 | 1385    2011-08-18 19:00:00 [234]
A repedések elkerülése végett. Ha homokból készítem a betont, könnyebben megrepedezik.De ez nem perlitbeton volt, hanem homok is volt benne. A másik dolog pedig az az, hogy azért mozgatni is kell tudni a gépet. Így az össztömege kb. 350-400 kg lehet, ez a magyarázata a kerekeknek. Amikor mozgatni kell, akkor ráengedem a kerekekre és arrébb gurítom.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-18 18:05:00 [233]
Szalai György | 6495    2011-08-18 18:05:00 [233]
Miért került a betonba perlit, ha ballaszt a szerepe? Nem csak a minél tehetetlenebb tömeg volt a cél?
(Duzzasztott perlit beton 500-1000 kg/m3 a sima beton meg 2000-2500kg/m3)
Előzmény: sanka74, 2011-08-18 17:04:00 [232]
sanka74 | 1385    2011-08-18 17:04:00 [232]
A beton belül az alu gépépítő elemek közt van, kivülről a lemez burkolat tartja, belül pedig az elemek profiljába illeszkedik, illete a lemezburkolatra hegesztettem még 10 x 10-es szálvasból andráskeresztet, plusz még tettem bele ponthegesztett rácsot.A beton sima cement-homok-perlit 1:1:1 arányú keveréke, meg persze víz.Elborítottam oldalra és egyszerűen kiöntöttem. Négy oldal, kb. 6-8 hét.Csak ballaszt, semmit nem rögzítettem a betonhoz, csak az alu elemekhez.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-18 16:04:00 [231]
Szalai György | 6495    2011-08-18 16:04:00 [231]
Hoppá! Hol a beton? Leképeznéd, ha időd engedi? Cementes, vagy műgyantás? Vas van benne? Ráztad, vagy döngölted? Van rajta gépészeti szerelvény, vagy simán ballaszt?
Előzmény: sanka74, 2011-08-18 07:42:00 [230]
sanka74 | 1385    2011-08-18 07:42:00 [230]
Köszi mindenkiek! A gépváz belül 50 mm vastag betont rejt meg a vezérlőt, meg egy csomó kábelt.Másfél év?hm...igen tényleg.de csak akkor csinálgattam ha volt rá időm vagy pénzem...Az ovális védők a hengeres csapágyház miatt vannak...hengerest sokkal könnyebb gyártatni mint szögletest...esztergályos esztergával több van mint marós.Ez az oka.
Szalai György | 6495    2011-08-18 06:18:00 [229]
Mi az, hogy „formaidegen”?
Hogy ovális forma keveredett a szögletesek közé? Vagy, hogy Tőled idegen az ovális, valamiért nem rokonszenves? Vagy mitől-kitől idegen forma?
Előzmény: svejk, 2011-08-17 20:09:00 [228]
svejk | 25258    2011-08-17 20:09:00 [228]
Bő másfél év...Türelmes vagy, de megérte.
Gratulálok!
Ha olyan jól beválik mint amilyen szép akkor meg különösebben.
Legnagyobb hibája az legyen hogy nekem formaidegenek azok az ovális áttétel burkolatok.
Előzmény: sanka74, 2011-08-17 16:56:00 [221]
lovas gyula | 1539    2011-08-17 19:47:00 [227]
Gratulálok a gépedhez. Azon gondolkodtam vajon mit rejt a gépváz?
Nemes János | 940    2011-08-17 19:38:00 [226]
Nagyon profi gép lett! Szépen megcsináltad!
Amatőr | 2057    2011-08-17 19:26:00 [225]
Nagyon komoly gép, tetszik a színe, olyan ipari.
Gratulálok hozzá!
vbodi | 6733    2011-08-17 19:23:00 [224]
Nagyon klasszúl összehoztad! Gratulálok!
Csipi | 1124    2011-08-17 17:07:00 [223]
designr | 2095    2011-08-17 16:58:00 [222]
Profi ..a gépet irigylem..a benne lévő munkát nem..sok munkát rá..
sanka74 | 1385    2011-08-17 16:56:00 [221]
Gyakorlatilag elkészült....a marómotor még hiányzik, de egyszer csak meglesz az is....
És egy kis marogatás...bükk fa, törött hegyű 25 fokos gravírtű, 1 m/min előtolás, 15 000 1/min marófordulat... Lehet gyorsabb is az előtolás..
sanka74 | 1385    2011-08-09 21:29:00 [220]
A vákuumos anyagrögzítés nem olcsó dolog, és az ipari gépeken sem tökéletes. Az NYME-n folytak kísérletek ezzel kapcsolatban, és amit tudok, az az hogy nem kívánt rezgések keletkeznek a munkadarabban a megmunkálás során a vákuumrögzítésnél.De van olyan, hogy mással nem lehet rögzíteni.
vasas | 643    2011-08-09 08:15:00 [219]
Na ez tetszik,életre való megoldásnak tűnik,bár nem energia spórolós dolog....
Nem kaptam levelet..de küldök eggyet minjárt,,,
Előzmény: D.Laci, 2011-08-09 07:13:00 [218]
D.Laci | 3607    2011-08-09 07:13:00 [218]
Papucsossal is lehet nestingelni.
A teleasztalos gépeket ma már ugy oldják meg hogy van egy MDF réteg az asztalon melynek a kétt oldaárol lemarják a kemény réteget. és telibe szívatják az egészet, így egy szivacshoz hasonló réteget kapnak... de feloszthatják tőbb darabra... de 8-10Kw szívatyúnak nem gond ha 200x200mm munkadarabot teszel rá és a maradék 5m2 falsot szív....
kb. 1 hete kültem üzenetet innen a forumról. megkaptad???
Előzmény: vasas, 2011-08-08 22:57:00 [217]
vasas | 643    2011-08-08 22:57:00 [217]
ezt mind értem, de a nestin-g funkcióknál a papucs lehetetlen...Itt láttok papucsot::cnc-nesting
??Szerintem a régebbi gépeken voltak papucsok..az újjak már mind teleasztalosak,mármint az asztalos cnc-k nél.
Előzmény: sanka74, 2011-08-08 22:14:00 [216]
sanka74 | 1385    2011-08-08 22:14:00 [216]
Igen, erre lenne kitalálva a vákuumpapucs. Olyat lehet készen is venni, de lehet plexiből is csinálni. A plexi azért jó, mert az anyagában nem tud a vákuum elszökni.Az ipari gépeken raszterasztal van, és egy pár furat amin "jön" a vákuum, a munkadarabnak megfelelően pedig egy szigetet kell begumizni.A tanműhelyi TTM gépünkön lévő szivattyú lefog mindent még akkor is amikor nyitva van az a furat is ami nincs lefedve, tehát szökik a vákuum. Igaz az 1 milla körül van állítólag.
Amúgy most már a legtöbb gyári gépeken vákuumpapucsok vannak, és azokat kell megfelelően pozicionálni a munkadarabnak megfelelően.
svejk | 25258    2011-08-07 22:13:00 [215]
Nem kell mindig más, sok kicsi kell.
Nem tudom...
Előzmény: vasas, 2011-08-07 22:05:00 [214]
vasas | 643    2011-08-07 22:05:00 [214]
Persze a kis daraboknál,és az egyszeri dolgoknál működik a dolog,de minden formához külön nehézkes mindig másik csatornát csinálni...
szerinted a videón látható milyen szivattyúval mehet?? 1500/2500 munka terület....
Előzmény: sanka74, 2011-08-07 19:19:00 [211]
svejk | 25258    2011-08-07 20:38:00 [213]
A megfelelő elosztáson és szívónyíláson azt kell érteni hogy az egyes leszívóhelyek megfelelően kis furatokon csatlakoznak a közös szívócsőhöz.
Ha le van zárva a leszívóhely semmi gond, gyorsan kialakul a vákuum, ha átvágás miatt nyitottá válik akkor pedig a szűkítőfurat miatt a gyűjtőcsatornában még nem csökken számottevően a vákuum.
Kb. 600x600 mm-es asztalt láttam ilyen megoldással nem túl nagy szivattyúval de kitakarás nélkül is tökéletesen fogott már egy 2dm2-es lapot.
Előzmény: svejk, 2011-08-07 20:31:00 [212]
svejk | 25258    2011-08-07 20:31:00 [212]
Ezért kell nagy léghozamú szivattyú, hogy ilyen esetekben is győzze az elszívást. Ehhez párosul a pontosan kiszámított szívónyílások és azok megfelelő elosztása, esetleg automatikusan lezáródó szívónyílások fals esetén.
Hasonlót tudok elképzelni mint a túlnyomásos, golyós szelepes asztalok, melyeken a bazi nagy forgácslapokat csúsztatgatják, csak fordított működésben.
sanka74 | 1385    2011-08-07 19:19:00 [211]
Szia! Ha átvágod az anyagot akkor természetesen elszökik a vákuum...de ha a gumicsatornát a kontúrtól beljebb teszed akkor már nem.Én az ilyet úgy szoktam marni hogy nem marom át teljesen, hagyok 0,5 mm-t az alján.
Előzmény: vasas, 2011-08-03 19:25:00 [210]
vasas | 643    2011-08-03 19:25:00 [210]
Kérdés .... mi van ha átvágod az anyagot??? elszál a vákuum..... less meg pl ezt: http://www.youtube.com/watch?v=XxY0JJUt-e4...
hogy,nem szökik el a vákuum?szerinted?:
Előzmény: sanka74, 2011-08-03 19:19:00 [209]
sanka74 | 1385    2011-08-03 19:19:00 [209]
Hát lehet nekem sem fog....egyelőre próbálkozom még, egy kis papuccsal jó lett, igaz az alap pórusait tömítenem kellett....
Előzmény: vasas, 2011-08-03 08:38:00 [207]
mambablack | 510    2011-08-03 10:49:00 [208]
nemrossz megoldás a vákumos leszoritás nagyobb daraboknál sem inkább a föbb probléma a vákum szivatyu mérete teljesitménye az ilyen eszközök 6 szám jegy értéktöl kezdödnek csillagos égig!
vasas | 643    2011-08-03 08:38:00 [207]
Mint "kolégák" cseveghetnék erről.mert a vákum szivatyu nekem nem jött be,asztalos munkáknoz...legfeljeb pici munkadarabokhoz...
Előzmény: sanka74, 2011-08-03 08:03:00 [206]
sanka74 | 1385    2011-08-03 08:03:00 [206]
Sziasztok! Hát ezt a gépet elvinni Székesfehérvárra vagy máshova....nem kis feladat lenne, meg nem kevés pénz, így marad egyelőre itthon. a vákuumot egy 4 m3/h-s olajos(sajnos)szivattyú állítja elő, az MDF-be marom majd a csatornákat, lakkozom, mert ritka az MDF és elszökik a vákuum. Estére teszek fel a szivattyúról képeket.Kipróbáltam egy kis darabbal, azt jól leszippantja, -0,85 bart tud. Egy porral oltóból csináltam "vákuumtartályt" is, hogy legyen tartalék.Olyan marómotor ami a Csizi gépén van, az enyémre is megfelelne...
svejk | 25258    2011-08-02 22:32:00 [205]
Ne foglalkozz vele, marómotor nélkül is óriási sikere lenne a találkozón!
Mint olvashatod, targonca van 2t-ig
Előzmény: sanka74, 2011-08-02 18:06:00 [196]
vasas | 643    2011-08-02 21:19:00 [204]
Hali ...a vákuumról írnál valamit...miként tervezted?mi fogja elő állítani?
Nemes János | 940    2011-08-02 21:17:00 [203]
Előzmény: sanka74, 2011-08-02 18:11:00 [197]
