  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: richy92
xxx
Oldal 1 / 7 Ugrás ide:
elektron | 13377    2013-03-07 15:57:00 [331]
Csak nem egy zsák krupmli lesz rajta, az tud akkora erőt kifejteni.
zozo | 2980    2013-03-07 14:25:00 [330]
"teszek fel pár képet,hogy min ügyködtem eddig...második gépem átesett a harmadik átépítésén"
- ezek már te csináltad az első gépeden?
Az elsőt gépedet már feltettd ide?
-a megmunkálás folyamatáról esetleg video?
Előzmény: richy92, 2013-03-07 10:37:00 [327]
keri | 10870    2013-03-07 12:30:00 [329]
Szép!
Előbb utóbb elkészül.
Én már nem számolom az én gépemen az áttervezések számát.
Sajnos megint nem jut rá időm, pedig már nekem is kezd formát ölteni.
richy92 | 1245    2013-03-07 10:39:00 [328]
Mostmár nem hobbi gép készül :
richy92 | 1245    2013-03-07 10:37:00 [327]
Rég nem jártam erre a suli miatt,de teszek fel pár képet,hogy min ügyködtem eddig.Elkészült az összes elem a V2.2.-es gépemhez(tehát a második gépem átesett a harmadik átépítésén )
Egyenlőre csak pár kép ízelítőnek,ha lesz időm akkor készítek majd képeket a kész gépről is.
richy92 | 1245    2013-01-03 12:03:00 [326]
Köszönöm a lehetőséget,de már adottak a csapágyak.
Előzmény: zozo, 2013-01-03 10:38:00 [324]
zozo | 2980    2013-01-03 10:39:00 [325]
U-linear bearing
zozo | 2980    2013-01-03 10:38:00 [324]
Én ezzel a csapággyal oldanám meg a dolgot.
Sztem olcsóbb mint csapágy+ház esztergálás/marás.
Van is 4db vadi újam belőle, ha esetleg érdekel. Egy kisebb gépen bírja így nyitottan is a gyűrődést.
thotib | 593    2013-01-03 10:19:00 [323]
Köszi az ötletet a hajlékony csavarhúzóra. Ez nem jutott eszembe, körül nézek, mi kapható. Máshoz is jól jöhet.
Előzmény: keri, 2013-01-02 20:15:00 [307]
richy92 | 1245    2013-01-03 09:14:00 [322]
Külön szorítócsavarnak itt nem igen van hely,10mm falvastagságot hagytam a csapágyházaknak így is,hogy azért legyen benne anyag ami a 6-os csavart fogja.Ebbe a felhasításba belegondolva szerint lehet hogy mégiscsak zsugorkötés lenne a legjobb,ha meg nem jó fel lehet hasítani .
Előzmény: keri, 2013-01-03 09:05:00 [321]
keri | 10870    2013-01-03 09:05:00 [321]
Az a szorítást nem befolyásolja, akkor ugyan úgy illeszteni kell, csak a szerelni könnyebb.
A precíz illesztést csak úgy lehet megúszni ha külön szorítócsavart használsz.
Jó volna egy állítható dörzsár vagy kiesztergáló fej amit egyszer állít be az ember és az összes házat azzal csinálja meg véglegesre. Akkor nem lenne gond.
A
Előzmény: richy92, 2013-01-03 08:50:00 [320]
richy92 | 1245    2013-01-03 08:50:00 [320]
Hmmm...lehet érdemesebb lenne mind a két oldalt felhasítani?
Előzmény: keri, 2013-01-03 08:24:00 [319]
keri | 10870    2013-01-03 08:24:00 [319]
Kézből fogva nincs olyan hogy pontos, csak lassú, fárasztó és még lassabb, még fárasztóbb
Kézből egyébként a flex a leg pontosabb.
Mástéma. Eszembe jutott egy probléma a hasított csapágyházzal. Nekem elég közvetlenül átadódik az illesztés szorossága a csapágy szorulásra ezekkel a golyós hüvelyekkel. Ezért is kellet sokat tökölnöm az illesztéssel.
Lehetséges problémának tartom, hogy ha jól lehúzod, neked is szorulna a csapágy a tengelyen.
Vagy kénytelen vagy te is illeszteni, ami jobb esztergával és műszerezettséggel lehet hogy nem olyan problémás mint nekem, vagy a csapágy szorító csavar és a lefogatást külön rakod.
Persze előtte ki kell próbálni, mert lehet hogy a leszorítás ereje pont akkora, amekkora kell a csapágynak is.
Előzmény: richy92, 2013-01-03 00:33:00 [318]
richy92 | 1245    2013-01-03 00:33:00 [318]
Én fémhez való sűrű fogazású lapot használok,mert pontosabban lehet vele vágni.
Előzmény: keri, 2013-01-02 23:38:00 [317]
keri | 10870    2013-01-02 23:38:00 [317]
Én fához való nagy fogazásúval vágom. Az jobban viszi.
Előzmény: zzrash, 2013-01-02 21:47:00 [309]
zzrash | 378    2013-01-02 23:33:00 [316]
Helytelen a feltételezésem és hülyeséget mondtam volna az anyagleválasztással kapcsolatban?
Előzmény: Freedomocska, 2013-01-02 22:40:00 [315]
Freedomocska | 633    2013-01-02 22:40:00 [315]
De szerencsére csak elmélet . Valójában az anyagvastagsághoz választják meg a fogosztást , alumíniumhoz pedig külön fűrészlap is létezik .
zzrash | 378    2013-01-02 22:29:00 [314]
Igen-igen, de itt most ugyan olyan lap van, mint azt Richy megerősítette, nekem a fantáziámat csupán a vágás sebessége mozgatta meg.
A kalaphoz: nekem itthon csupán keretes fűrésszel van lehetőségem darabolni, ami 60-as köracélnál nem sétagalopp
Előzmény: KoLa, 2013-01-02 22:07:00 [312]
KoLa | 5989    2013-01-02 22:10:00 [313]
Pontosan ez van!olyan kalappal kell köszönni mint amilyen van!
Előzmény: richy92, 2013-01-02 22:03:00 [311]
KoLa | 5989    2013-01-02 22:07:00 [312]
Vannak nagyobb fogú fémvágó szalagok is! még változó fogosztással is!gongolj csak bele, mi van ha 200-s köracélt darabolsz!
richy92 | 1245    2013-01-02 22:03:00 [311]
Ebben igazad lehet,de sajnos csak ez az egyféle lap van.
richy92 | 1245    2013-01-02 22:03:00 [310]
Megfogadom a tanácsodat,de most épp vízsugaras vágásra kérek épp árajánlatot,mert ismerősöm egyedi bicskákat gyárt és neki 1-200 ft-ért szokták lézerrel kivágni a fedőlapokat és ennyi pénzért nekem sem éri meg a marót járatni,főleg,hogy a munkaterületem sem valami hatalmas és emiatt csak elég sok felfogást igényelne a komplett gép összeállítása.
Előzmény: keri, 2013-01-02 20:19:00 [308]
zzrash | 378    2013-01-02 21:47:00 [309]
Erre a fűrészelés témára nekem van egy elméletem:
A fémipari (szalag)fűrészek sűrű fogazásúak, nem fér el nagy forgács köztük. Ha ugyanaz a fűrészlap van használva a vashoz és az aluhoz, azért nem tapasztalhatsz jelentős sebesség különbséget az átvágásuk között, mert a fogak megtelnek forgáccsal, és nem képesek nagyobbat "harapni" az alu esetén, mint a "vas" esetén azonos sebesség mellett.
Előzmény: richy92, 2013-01-02 12:50:00 [296]
keri | 10870    2013-01-02 20:19:00 [308]
Most csináltam meg 5 darabot.
Sokat kell tökölni hogy pont jó legyen a szorítása.
Szóval ha már így csináltad, fúrd passzosra és az egyik felén vágd be. Elég szimmetrikusan szorít, főleg hogy ez nem forgó csapágy, így nincs jelentősége ha picit asszimetrikus.
Előzmény: richy92, 2013-01-02 13:14:00 [301]
keri | 10870    2013-01-02 20:15:00 [307]
Hajlékony csavarhúzó...
Bár én inkább úgy terveztem hogy hozzáférjek
Előzmény: thotib, 2013-01-02 13:13:00 [300]
richy92 | 1245    2013-01-02 13:47:00 [306]
Pont ez volt a terv,hogy minél kisebb legyen az x-z alaplemez,az orsó is csak épphogy elfér 3-3mm-t hagytam csak el mellette(természetesen csak az orsónak kell elférnie nem az anyának).
Előzmény: zozo, 2013-01-02 13:43:00 [305]
zozo | 2980    2013-01-02 13:43:00 [305]
Az egyszerűbb és olcsóbb csapágyház gyárthatóság érdekében én négyzet keresztmetszetű alurudat vennék, esztergán a legegyszerűbb csapágyat illeszteni...
A másik: minden mm számít, hogy X és Z tengelypár síkja minél közelebb essen egymáshoz. (Az ideális ugye az lenne, ha egy síkban lennének, nulla erőkaron, de nem megoldható)
Amennyire csak lehet, szoritsd össze a távolságukat
Előzmény: richy92, 2013-01-02 13:16:00 [302]
richy92 | 1245    2013-01-02 13:25:00 [304]
Az Y tengelyem fix hidas,mozgóasztalos verzió lesz,mert nekem nagyon instabilnak tűnnek a mozgóhidas gépek,legalábbis azok a verziók amelyeket már szervizeltem azok mind eléggé nyeklettek.
richy92 | 1245    2013-01-02 13:22:00 [303]
A mostani 3-ik gépemen az y tengelynél én is gondban vagyok az állítással,de most erre kimondottan ügyeltem.Az x anyájának állíthatóságát viszont fel kellett áldozni a méretek-gyárthatóság miatt,viszont ahhoz meg hátulról nagyon könnyen hozzá lehet férni,ezért gyorsan el lehet oldalra tekerni ahol elbillentve könnyen be lehet állítani azt is.De tapasztalataim szerint ha jól be van állítva akkor 2 évente 1x igényel utánállítást.
richy92 | 1245    2013-01-02 13:16:00 [302]
Az anyák beállítására is gondoltam,utánállítás az könnyen megy,mert szétvannak tolva a csapágyak,és az alaplemez sem lóg nagyon ki,hogy után lehessen állítani,ha meg a rögzítés lazulna meg akkor egyszerűen csak azt a nagy lapot kell levenni amire a főorsó megy.
richy92 | 1245    2013-01-02 13:14:00 [301]
Lehet hamarabb kellett volna megrajzolnom ezt a megoldást?
A csapágyházakon még gondolkozom,hogy fel legyenek-e hasítva és ha igen 1 vagy 2 oldalon,de lehet,hogy csak passzosra lesznek kimarva a furatok és egyszerűen belepréselem a csapágyakat,hogy szimmetrikus legyen a szorítás.
Előzmény: keri, 2013-01-02 12:55:00 [297]
thotib | 593    2013-01-02 13:13:00 [300]
Nem akarok okoskodni, de már láttam valahol
Szóval arra gondoltam, hogy a csapágy házak lehetnének duplák, egy darabból. Az orsóknak csak egy lyukat kellene fúrni / marni, meg a két csapágynak is.
Talán egyszerűbb lenne elkészíteni is, beállítani is. Az orsót "bele varázsolni" nem nagy művészet
Meg gondolnod kell az anyák beállítására is, nehezen fogsz így hozzá férni (ha Sz. Józsi féle orsókat fogsz használni)
Én az X-en pl. nem tudok egyszerűen állítani, mert hiába férek hozzá, nem lehet új fogást venni az imbusszal... Nincs annyi hely, ezért a Z-t le kellett vennem, mikor beállítottam.
Előzmény: richy92, 2013-01-02 03:52:00 [288]
richy92 | 1245    2013-01-02 13:11:00 [299]
Egyedül az egészet függőlegesen tartó X konzollal vagyok bajban,mert olyan ~150mm-t hátrébb kellene lennie rajta ennek a két tengelynek viszont gyárthatósági szempontból viszont nem olyan jó,mert lehet,hogy nem fér be a gépem alá.400mm hosszúak lennének az y rudai,110mm lenne a csapágytávolság és ugye mindez 4 ponton fekszik fel,mivel 4 csapágy lesz beépítve.20mm-esek a köszörült rudak,esetleg ha nem nagy meló ezt végeselem analízíssel meg tudnád nézni,hogy 250N-nal a csapágyakra ráhelyezve egy lemezt mekkora behajlása lenne a rudaknak és ugyanezt 550mm hosszú rudakkal megismételve?
Előzmény: keri, 2013-01-02 10:14:00 [292]
keri | 10870    2013-01-02 12:56:00 [298]
Ja és bronzkernél szoktam vásárolni, ott jóval egyszerűbb/olcsóbb kisebb tételeket vásárolni.
keri | 10870    2013-01-02 12:55:00 [297]
Kilós ára ugyan ott van a lemeznek is mint a hasáb anyagnak.
Mondjuk én pont ezért vettem csövet is, mert egyrészt kevesebb megy hulladékba, másrészt, kevesebbet kell vele dolgozni.
De persze a tied jóval egyszerűbb megoldás és működhet. Én azt hittem végig be kell fogni hogy jó legyen.
Előzmény: richy92, 2013-01-02 12:46:00 [294]
richy92 | 1245    2013-01-02 12:50:00 [296]
Ha kis anyagot kell átvágni azt én is kézi fűrésszel vágom,ha nagyobbat akkor van a közelben egy fémipari szalagfűrész akkor azzal csapom le.Azt hinné az ember h mivel alu jóval gyorsabban lehet vágni az ilyen fémipari szalagfűrészen aztán közben meg nem is,ugyanolyan lassan lehet csak vele haladni mintha "vaslemezt" vágnék vele.
richy92 | 1245    2013-01-02 12:47:00 [295]
Köszi a lehetőséget,de ez már itt van a fejemben .Azért lett ilyen kialakítású a Z tengely,mert magasabb darabokat is belehet így pakolni a gép alá és nem vesz le a munkaterületből így a Z tengely.
Előzmény: kari, 2013-01-02 10:59:00 [293]
richy92 | 1245    2013-01-02 12:46:00 [294]
Még a 20-as alu vastaglemez is egy kisebb vagyonba kerül,ezért mivel ~40mm hosszúak a csapágyak ezért igen kilógnak.A z tengely csapágyai a nagy hosszú alaplemeztől 3mm-rel beljebb vannak így igény esetén egy oldalsó borítást is kaphat majd.
Előzmény: keri, 2013-01-02 10:07:00 [291]
kari | 1369    2013-01-02 10:59:00 [293]
Richy!
Kísértetiesen ilyen kombinációm van itthon a szekrényben, 30-as köszörült rúddal, trapézmenetes orsóval (a méretét nem tudom fejből) danamid anyákkal. Tehát komplett X és Z tengely. Ha érdekel küldök képet.
keri | 10870    2013-01-02 10:14:00 [292]
Végülis így egyszerűbb mint ahogy én csinálom
Aztán majd gyártasz a gépen hozzá rendes csapágyházat ahogy én tervezem
Na megyek is dolgozni. Kedvet kaptam egy kis alu forgács gyártáshoz.
Te hogy vágod az alut?
Szalagfűrész nem fér el nálam. Flex hangos pontatlan, lassú és koszos, jelenleg vagy kézi fűrésszel vágok, vagy szabja fűrésszel. Hengeres anyagnál mondjuk egyszerű, mert leszúrom esztergával az a leggyorsabb, ott csak a meghajtó motorom füstöl a végére
keri | 10870    2013-01-02 10:07:00 [291]
A golyós hüvelyek kilógnak kétoldalt?
richy92 | 1245    2013-01-02 04:39:00 [290]
Az biztos.
Előzmény: elektron, 2013-01-02 04:11:00 [289]
elektron | 13377    2013-01-02 04:11:00 [289]
Kialudva jobban is megy minden.
richy92 | 1245    2013-01-02 03:52:00 [288]
Kialudtam magamat most a szünetben,ilyenkor pörög a legjobban az agyam,szóval gyorsan megterveztem az orsó csapágyházak elhelyezkedését is:
richy92 | 1245    2013-01-02 02:38:00 [287]
Az új gép tervezett X és Z tengelye egyenlőre orsó nélkül,egyenlőre csak ennyi, mivel ezzel is eléggé megszenvedtem mire beméreteztem meg összekényszereztem,de mostmár legalább újra belejöttem .
zzrash | 378    2012-11-12 19:44:00 [286]
Átérzem a helyzeted, nekem szakmai angol nyelvvizsgára való felkészülés van, meg mellette szakdolgozat. Szórakozásképp fűnyírók, láncfűrészek, köszörű, esztergagép...
Nemsokára elkészülök egy ླྀ-as évekbeli hűtő-kenő folyadékokkal foglalkozó könyv befényképezésével, méretre vágásával és pdf-é alakításával, hátha abban találsz magadnak érdekes információt. Bár ezt eddig nem akartam elárulni, de most már kénytelen leszek befejezni
Előzmény: richy92, 2012-11-11 20:43:00 [280]
Rabb Ferenc | 2960    2012-11-12 13:52:00 [285]
Inkább spiritusz (pl ALKONEK) mert az nem olyan büdös, mint a denszesz.
Előzmény: szokes, 2012-11-12 12:06:00 [284]
szokes | 1620    2012-11-12 12:06:00 [284]
denszesz jóaz
Előzmény: richy92, 2012-11-11 22:31:00 [282]
keri | 10870    2012-11-12 12:03:00 [283]
No, most látom mit alkottál. Frankó nagyon, gratulálok!
Máris tovább jutottál mint én
Alkoholos hűtést levegővel porlasztva? Nagyon hatékony...főleg ha ballisztikus rakétát építesz
Víz vagy emulzió nem jobb? Fémhez biztosan, plexihez talán jobban szeretik az alkoholt, de ott is levegő nélkül csurgasd szerintem.
richy92 | 1245    2012-11-11 22:31:00 [282]
Még egy levegős hűtés is lesz a gépre,a levegőbe meg majd alkohol lesz keverve így a hűtés és forgácseltávolítás is meg lesz oldva.Egyedül attól félek h nehogy begyulladjon az alkohol,de szerintem máshol is alkohollal hűtenek.
Előzmény: richy92, 2012-11-11 21:05:00 [281]
