  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: Petrence és VTamás gépe
Oldal 1 / 13 Ugrás ide:
VTamás | 1195    2013-12-23 10:43:00 [634]
No,hát igen.Nem éppen acélhoz készült szerkezetről van itt szó.
Ráadásul jelenleg a pici ER16-os főorsó van rajta és ennek csak átm. 12mm a szára...én gravírozáshoz szántam ezt a gépet valójában...
Viszont kénytelen leszek vasat is kapirgálni vele,mert van épülőben egy Bf20 "szerű" szerkezet is és ennek az alkatrészeit csak így van lehetőségem megmunkálni.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-23 09:44:00 [633]
TROMF22 | 669    2013-12-23 09:44:00 [633]
Köszönöm. Kb. erre számítottam.
És ugye azok a zártszelvények lehetnek vastagfalúak, ami a szellős forma ellenére jó merevséget ad.
Ugyanez egy kisebb munkatérrel, már elsődlegesen fém, főleg alu megmunkálásra is jó eséllyel beválna.
Az egyszerű, láb nélküli X híd itt nagy előny.
Előzmény: VTamás, 2013-12-22 22:37:00 [628]
VTamás | 1195    2013-12-23 00:06:00 [632]
Nem csináltam igazán komoly dolgokat.Csak reliefekkel,meg fénykép gravírozással bohóckodtam különböző anyagokban.
A kő megmunkálása a legfontosabb,ahhoz viszont szükséges lesz valami felületkövető felszerelése.Ettől függetlenül,végül is működik.
Előzmény: elektron, 2013-12-22 23:59:00 [631]
elektron | 13390    2013-12-22 23:59:00 [631]
Akkor csak összeáll a gép lassan, vagy már csináltál vele sok mindent ?
Előzmény: VTamás, 2013-12-22 23:57:00 [630]
VTamás | 1195    2013-12-22 23:57:00 [630]
Igaz,ez nem acélhoz készült,hanem kőhöz,de jó,mert ez van.
Videót nem csináltam még.
Előzmény: elektron, 2013-12-22 23:13:00 [629]
elektron | 13390    2013-12-22 23:13:00 [629]
Vaskosnak tűnnek a szelvényei, jó lehet az ránézésre, amondó lennék. Valami videó van már működés közben ?
VTamás | 1195    2013-12-22 22:37:00 [628]
Valóban ezzel készült.
Viszont már nem emlékezem pontosan a körülményekre.
A főorsó fordulat kb.3000/perc.A szerszám erősen leharcolt,5-ös,vagy 6-os kétélű maró.
Fogás 0.5-0.7mm.Tolás???Talán 300mm/perc
Igazából csupán próbálgattam a határokat fülre/saccra...
Amúgy csalós a szerkezet,kis könnyű valaminek tűnik,de elég sok töltőanyag van benne.
Előzmény: TROMF22, 2013-12-22 22:27:00 [627]
TROMF22 | 669    2013-12-22 22:27:00 [627]
Szia Tamás!
Ha már így előjött a géped, megkérdezhetem, hogy ez a szerkezeti kialakítás (hegesztett zártszelvény acélváz) milyen megmunkálási képességekkel rendelkezik?
A #558 2. képen, a munkatérben egy acéllemez lapon lévő négyszög nyitás mintha ezzel készült volna.
Lehet, hogy csak előrébb kellett volna olvasnom?
Előzmény: VTamás, 2013-12-22 22:15:00 [625]
VTamás | 1195    2013-12-22 22:18:00 [626]
István58-nak.
Itt a képen még a mostani állapotánál is félkészebb a gép...
Az első próbák alkalmával készült.
Sajnos jobb szögből nem készült fotó a szíjakról,de a lényeg azért látszik...
Nagyon könnyen elképzelhető,hogy neked még ennyi bonyolításra sincsen szükséged.
VTamás | 1195    2013-12-22 22:15:00 [625]
VTamás | 1195    2013-02-26 11:30:00 [624]
Szerintem,nem olyan különös,hogy így tettem.Elég "fura" kialakítású a vezeték...
Előzmény: zozo, 2013-02-26 11:04:00 [623]
zozo | 2982    2013-02-26 11:04:00 [623]
Ezért mondtam csak, mert ha a prizmát 2mm-es lappal emeled, akkor a sík felület felett az már 1,42-szeresére emeli, tehát 2,84-re.
Érdekes, hogy te meg még le is martál belőle.
VTamás | 1195    2013-02-26 10:10:00 [622]
A jobb csúszás végett csináltam.Meg a szán két oldalára "patkolt"acél miatt.Nem akartam,hogy ezek miatt berágódás legyen.
Nem tudtam,hogy erre kell figyelnem,de ha tudok róla,akkor sem tarthattam volna be ezt a szabályt.
Egészen egyszerűen azért,mert nagyon kellett figyelnem a vízszintes résznél,hogy ne szakadjon át az öntvény,illetve,hogy egyáltalán
legyen valami érdemleges anyagvastagsága.
0,5mm amit le kellett utólag marnom a bakelitből,aztán pedig egy csöppet megkapirgáltam.
Látszólag több dolgom ezzel nincsen,a műgyanta gondolom kiegyenlítette a hibákat.
Előzmény: zozo, 2013-02-26 09:46:00 [621]
zozo | 2982    2013-02-26 09:46:00 [621]
Akkor most hogyan lesz? -textilbakeliten fog csúszni? Kisebb így a surlódás? -vagy csak a korrekció kedvéért?
Arra ugye figyeltél, hogy a vízszintesen helyezett text.bakelit lap vastagsága 1,42-szerese legyen, mint a 45 fokos prizmákban levőké. Különben nem fog ráfeküdni a felületre egyik sem. (ha jól emléxem 90 fokot mondtál a prizma csúcsszögére, az 1,42 szorzó akkor igaz)
VTamás | 1195    2013-02-26 09:37:00 [620]
Nem mutatok!
Mellesleg hétköznapokon sem irodai beosztásban dolgozom...
Előzmény: svejk, 2013-02-26 09:11:00 [619]
svejk | 25275    2013-02-26 09:11:00 [619]
Mutass már egy képet a tenyereidről is?
Vagy rinocérosz bőrből van? )
Előzmény: VTamás, 2013-02-26 01:33:00 [614]
VTamás | 1195    2013-02-26 08:57:00 [618]
Siklócsapágyas gép.A hátsó már nem eredeti persely.Az első gyári,de jó állapotban,nem lóg kicsit sem.
Arra gondolsz gondolsz,hogy valamelyik/mindkettő bronz ovális lenne?
Megnézem alaposabban ezt is...
Előzmény: D.Laci, 2013-02-26 07:36:00 [617]
D.Laci | 3614    2013-02-26 07:36:00 [617]
"Így is sikerült vele kimérni,hogy a főorsó a szegnyereg irányába 0.06mm-t emelkedik."
A csapágyakat forgattad, hogy azok mennyire kopottak?
Előzmény: VTamás, 2013-02-26 01:05:00 [609]
VTamás | 1195    2013-02-26 01:37:00 [616]
A marógépet,vagy az smd-hez valót?
Előzmény: elektron, 2013-02-26 01:35:00 [615]
elektron | 13390    2013-02-26 01:35:00 [615]
Én is, a sajátommal, ma pakoltam a gépet ide oda ...
VTamás | 1195    2013-02-26 01:33:00 [614]
De nem ám!
Már alig várom,hogy végezzek. )
Előzmény: elektron, 2013-02-26 01:31:00 [613]
elektron | 13390    2013-02-26 01:31:00 [613]
Nem semmi műveletek.
VTamás | 1195    2013-02-26 01:21:00 [612]
Ilyen lett azt ágyazat.
Késznek nyilvánítottam,mert haladni kell tovább...
VTamás | 1195    2013-02-26 01:18:00 [611]
A felragasztott betéteket picit össze kellett passzítani.
VTamás | 1195    2013-02-26 01:10:00 [610]
Az első és a sokadik jelölés után az orsóház alja.
VTamás | 1195    2013-02-26 01:05:00 [609]
"B" terv...
A kis marógép tengelye átmenetileg az "etalon".
Ideiglenes megoldás,majd a pontosabb méréshez lesz más egyéb.
Holnap(ma)picit kapirgálnom kell még az aljából az orsóháznak...
VTamás | 1195    2013-02-23 17:22:00 [608]
Talán három napja,hogy az alábbi képeket csináltam.
Néha hobbizásban is mellé lehet fogni sajnos...
Végül nem is tudtam az elképzelésemet kivitelezni,kárba veszett a munkámmal töltött idő.Nagyon pipa voltam...
Az ok:a tengelyben 4mm görbeség volt.
Én hülye,persze nem az egyenesség ellenőrzésével kezdtem.
Pedig hiába a köszörült anyag,ha egyszer bontott,bármi megeshet...
VTamás | 1195    2013-02-23 17:12:00 [607]
A főorsó,amibe az etalont kellett volna beleapplikálni és a 30-as induktívan edzett,köszörült rúd.
Nem akartam a kúp elkészítésével bajmolódni.
más ötletem támadt.
VTamás | 1195    2013-02-23 17:06:00 [606]
Szétszereltem az orsónyerget,hogy az etalonnak szánt anyaggal kiváltsam a főorsót.
VTamás | 1195    2013-02-23 16:59:00 [605]
Szükségem volt egy acélperselyre,ami a bronz furatát csökkenti 31,1mmről 30mmre.
VTamás | 1195    2013-02-23 16:55:00 [604]
Bepróbáltam a 30-as anyagot a helyére.Itt még nem lehetett észrevenni a turpisságot.
A hiba csak akkor adódott elő,mikor az anyag végét le szerettem volna esztergálni a hátsó bronzperselybe illő 22mm-es átmérőre.
VTamás | 1195    2013-02-19 22:47:00 [603]
Borzadályos művem szét lett bontva.
Remélhetőleg ehhez a munkadarabhoz már nem lesz rá szükségem.
VTamás | 1195    2013-02-19 22:45:00 [602]
Visszatettem a marógépre és leszedtem a felesleget a szán aljáról.
VTamás | 1195    2013-02-19 22:40:00 [601]
Rendesen eloszlattam az anyagot,a képen mégis elég vastagnak tűnik a kenés.
Csak-csak hosszú kötési idejű ragaccsal dolgozom.Egy kis kifogás,a mai nap befejezéséhez.
VTamás | 1195    2013-02-18 19:45:00 [600]
Akkor az olcsóbb,mert ebben sem hiszem,hogy több van.Mondjuk Lidl-be nem járok egyáltalán...
Előzmény: svejk, 2013-02-18 19:41:00 [599]
svejk | 25275    2013-02-18 19:41:00 [599]
900 Ft szokott lenni a Lidl-ben egy átm.20 x 100 mm-es "kolbász" darab.
Előzmény: VTamás, 2013-02-18 19:39:00 [598]
VTamás | 1195    2013-02-18 19:39:00 [598]
Nem bánom,hogy megvettem(1750Ft volt csak)
Annyiszor hallottam már tőled,hogy jó én is ki szerettem volna próbálni ezt a cuccost.
Majd használom az eredetileg elképzelt masszát.Az ősszel vettem belőle.Van 2×1kg...lehet kísérletezni...
Előzmény: svejk, 2013-02-18 19:00:00 [596]
vbodi | 6733    2013-02-18 19:29:00 [597]
És mér? )))
svejk | 25275    2013-02-18 19:00:00 [596]
Szerintem a mostani célodra nem megfelelő, mert a kész állaga nem elég képlékeny.
De hidd el ilyennek lennie kell a háznál, enélkül aludtál évekig nyugtalanul.
Én mér foltoztam vele alu öntvény szivattyút, slusszkulcsot, motordeknit, meg még ki tudja mit.
Előzmény: VTamás, 2013-02-18 17:56:00 [595]
VTamás | 1195    2013-02-18 17:56:00 [595]
De ez összegyúrós.
Valamiért ezt tájoltam be,hogy meg kell vennem.
Biztosan azért,mert sokat emlegetted...
Ezek szerint spájzba vásároltam csupán és marad a hosszú kötésidejű...
Előzmény: svejk, 2013-02-18 17:38:00 [594]
svejk | 25275    2013-02-18 17:38:00 [594]
Ez nem az összegyúrós gyurma?
én a dupla fecskendős hagyományost szoktam venni.
Ez a gyurma(ha ez az) is nagy kedvencem, hézagkitöltésre, pótlásokra ideális.
Előzmény: VTamás, 2013-02-18 17:25:00 [593]
VTamás | 1195    2013-02-18 17:25:00 [593]
Ja, voltam áruházban.Vettem valami műgyantát,de nem UHU a neve.Az már kifogyott.
Nem tudom ezt ismeri-e valaki?
Állítólag 3perces.Így néz ki:
VTamás | 1195    2013-02-18 17:16:00 [592]
Hát hiszen ezt mondtam én is!
Csak másképpen...
Előzmény: csizi, 2013-02-18 16:56:00 [591]
csizi | 162    2013-02-18 16:56:00 [591]
Ahol munka van, ott forgács is van......
Csak a forgácsot nem kellene fogdosni....
Előzmény: VTamás, 2013-02-17 14:23:00 [588]
VTamás | 1195    2013-02-17 14:46:00 [590]
Na,hát én ezzel dolgozom,ezért tudom ezt használni.
Azért,ha a Praktiban járok,veszek abból az UHU bigyóból.Kíváncsi vagyok mit tud.
Ja,meg ugye én sem leszek fiatalabb. Minden perc számít!
Előzmény: svejk, 2013-02-17 14:30:00 [589]
svejk | 25275    2013-02-17 14:30:00 [589]
Én a LIDL-set szoktam használni, vagy mostanában akciós a Praktiban a valamelyik kis kiszerelésű UHU.
Tudod, öreg vagy én már 24 óra várakozáshoz )
VTamás | 1195    2013-02-17 14:23:00 [588]
Nekem valami 2komponensű 24órás Epoxi lesz használva.
Ez van itthon...
A Csizi meg azért vágta el az ujját,mert ba..kodott...
Bocs Csizi!...
Előzmény: svejk, 2013-02-17 14:19:00 [587]
svejk | 25275    2013-02-17 14:19:00 [587]
Véleményem nincs, felérdesítettem a bakelit lapokat, bekentem 5 perces műgyantával és felhelyeztem a szánra.
Azóta Csizi használja.
Lehet ezért vágta el az ujját szilveszterkor a forgács ?
Előzmény: VTamás, 2013-02-17 14:14:00 [586]
VTamás | 1195    2013-02-17 14:14:00 [586]
Ma rápróbáltam már,itt sem lett tökéletes.
Szerencsére nem goromba hiba,én sokkalta rosszabbra számítottam.
Egy picit a hántolóval igaztítok még rajta és akkor műgyantából is csak a nagyon szükséges mennyiség megy alá.
Én legalábbis úgy képzelem,hogy nem jó,ha vastagon van a ragasztó.
Neked erről mi a véleményed?
Előzmény: svejk, 2013-02-17 10:39:00 [585]
svejk | 25275    2013-02-17 10:39:00 [585]
Ezt a fajta szánmarást én is eljátszottam már egy EMU-n, nem lett tökéletes az órázások ellenére sem.
De mivel egyébként is meg kellett emelni a szánt a sok lemarás miatt a műgyantaágyba rakott 2 mm-es textilbakelit lap kiegyenlítette.
Az ágy prizmájához végül is nem nyúltam elment minden kedvem tőle.
Előzmény: VTamás, 2013-02-16 22:04:00 [571]
